FHEM - Hausautomations-Systeme => Sonstige Systeme => Thema gestartet von: JensS am 15 Februar 2018, 11:16:27
Titel: [GHoma] Verbindungsprobleme nach Neustart
Beitrag von: JensS am 15 Februar 2018, 11:16:27
Hallo Klaus,
nach einem Neustart von FHEM werden die GHoma-Steckdosen nicht immer erfolgreich verbunden. Stattdessen werden neue Devices mit dem Internal TEMPORARY 1 per autocreate erstellt. Sobald ich das neue Gerät lösche, ist das originale Device wieder online.
Hier das originale Device:defmod GHoma_1 GHoma 628cb4
attr GHoma_1 alias Bodenlicht
attr GHoma_1 restoreOnStartup last
attr GHoma_1 room Boden,Labor
attr GHoma_1 verbose 0
attr GHoma_1 webCmd :
setstate GHoma_1 offline
setstate GHoma_1 2018-02-15 10:51:31 source local
setstate GHoma_1 2018-02-15 10:58:30 state offline
Und hier das per autocreate angelegte Device:defmod GHoma_192.168.xxx.xxx_14538 GHoma
attr GHoma_192.168.xxx.xxx_14538 room hidden
setstate GHoma_192.168.xxx.xxx_14538 Connected
Woran kann das liegen?
Gruß Jens
PS: @CoolTux - Danke für den Hinweis.
Inzwischen hatte ich FHEM neu gestartet.
list GHoma_1
   DEF        628cb4
   Id         628cb4
   LASTSTATE  on
   NAME       GHoma_1
   NR         262
   STATE      offline
   TYPE       GHoma
     2018-02-15 12:16:10   source          remote
     2018-02-15 12:16:49   state           offline
   alias      Bodenlicht
   room       Boden,Labor
   verbose    0
   webCmd     :
list GHoma_192.168.xxx.xxx_8983
   BUF
   FD         50
   NAME       GHoma_192.168.xxx.xxx_8983
   NR         356
   PEER       192.168.xxx.xxx
   PORT       8983
   SNAME      GHoma
   SSL
   STATE      Connected
   TEMPORARY  1
   TYPE       GHoma
   room       hidden
Titel: Antw:[GHoma] Verbindungsprobleme nach Neustart
Beitrag von: CoolTux am 15 Februar 2018, 11:18:30
Ein list DEVICENAME wäre hier besser. Somit sieht man auch alle Internen Strukturen welche angelegt wurden.
Beitrag von: klausw am 17 Februar 2018, 16:48:04
Hallo Jens,
verwendest du die aktuelle Modulversion?
Es sind recht wenige Internals.
Grüße Klaus
Beitrag von: JensS am 17 Februar 2018, 17:12:25
Hallo Klaus,
53_GHoma.pm           15821 2018-01-07 21:36:43Z klausw
Was fehlt denn? Übrigens habe ich plug.ghoma.com per DNS dem FHEM-Server zugewiesen.
Gruß Jens
Beitrag von: klausw am 17 Februar 2018, 17:39:34
Sieht bei mir so aus:
   DEF        4cad92
   FD         46
   FWVERSION  1.8.17
   IP         192.168.178.57
   Id         4c8d92
   LASTSTATE  off
   MAC        AC:CF:23:4C:AD:92
   NAME       Couchregal
   NR         484
   PORT       9871
   Pattern    3223
   SNAME      dose
   STATE      off
   TYPE       GHoma
     2018-02-17 17:11:29   source          local
     2018-02-17 17:11:29   state           off
   room       01_Testzimmer
wieso gehts du über den DNS?
Beitrag von: JensS am 17 Februar 2018, 19:55:00
Die Steckdose soll keine Infos an die Außenwelt schicken https://forum.fhem.de/index.php/topic,32191.msg728743.html#msg728743 (https://forum.fhem.de/index.php/topic,32191.msg728743.html#msg728743). Daher habe ich einfach die Adresse okkupiert.
Nachdem der DNS-Eintrag deaktiviert ist, erscheinen die vermissten Internals.
Gruß Jens
Beitrag von: klausw am 17 Februar 2018, 20:54:27
Gruß Jens
Ahso, dafür kannst du aber auch den Zugang zum Internet für die Dose im Router sperren.
Funktioniert es denn jetzt? Oder ist das Problem immer noch da?
Beitrag von: JensS am 17 Februar 2018, 22:20:58
Der FHEM-Server ist gleichzeitig Router, WLAN-AP, TK-Anlage, etc...
Das Problem ist sporadisch und tritt auch ohne Sperre auf. Bin ich der Einzige?
Gruß Jens
Beitrag von: klausw am 20 Februar 2018, 12:28:45
Ich kann jetzt nur für mich reden...
Bei mir läuft es mit 2 Dosen stabil.
Ich hatte bisher nie das von dir beschriebene Verhalten.
Derzeit habe ich auch keine Idee weswegen das manchmal hängt.
In den Dosen hast du jetzt dein FHEM als Serveradresse eingetragen?
Irgendein Botschaft muss bei dir verloren gehen...im temporären Dev fehlt die Id ohne die eine Zuordnung nicht möglich ist.
Beitrag von: JensS am 20 Februar 2018, 17:56:24
Ja, die lokale Server-Adresse ist eingetragen.
Seltsam ist, dass ich die temporären Dosen schalten kann.
Beitrag von: klausw am 20 Februar 2018, 18:08:11
Das ist es, ohne Id kann die Botschaft zum schalten nicht erzeugt werden.
Mich würde interessieren, wie so eine Botschaft aussieht. Vielleicht überprüfen die Dosen das gar nicht.
Beitrag von: JensS am 20 Februar 2018, 19:17:14
Ich habe mal das GHoma-Serverdevice auf verbose 5 gestellt und FHEM neu gestartet. Derzeit sind nur zwei Steckdosen am Netz.2018.02.20 19:11:54 0: Server shutdown
2018.02.20 19:12:22 4: GHoma: 62624c_source kann auf local wiederhergestellt werden 2017-11-28 17:03:11
2018.02.20 19:12:22 4: GHoma: 62624c_state kann auf off wiederhergestellt werden 2017-11-28 17:03:11
2018.02.20 19:12:22 4: GHoma: 628bfc_source kann auf local wiederhergestellt werden 2018-01-07 15:55:38
2018.02.20 19:12:22 4: GHoma: 628bfc_state kann auf on wiederhergestellt werden 2018-01-07 15:55:38
2018.02.20 19:12:22 4: GHoma: 628cb4_source kann auf local wiederhergestellt werden 2018-02-20 18:30:13
2018.02.20 19:12:22 4: GHoma: 628cb4_state kann auf off wiederhergestellt werden 2018-02-20 18:30:13
2018.02.20 19:12:22 4: GHoma: 62af04_source kann auf remote wiederhergestellt werden 2017-11-28 16:35:01
2018.02.20 19:12:22 4: GHoma: 62af04_state kann auf on wiederhergestellt werden 2017-11-28 16:35:01
2018.02.20 19:12:22 4: GHoma: 62c45a_source kann auf local wiederhergestellt werden 2018-02-20 18:30:13
2018.02.20 19:12:22 4: GHoma: 62c45a_state kann auf on wiederhergestellt werden 2018-02-20 18:30:13
2018.02.20 19:12:30 0: Featurelevel: 5.8
2018.02.20 19:12:30 0: Server started with 359 defined entities (fhem.pl:16170/2018-02-13 perl:5.024001 os:linux user:root pid:16349)
2018.02.20 19:12:31 4: Connection accepted from GHoma_192.168.100.13_11342
2018.02.20 19:12:31 4: GHoma: angelegt: GHoma_192.168.100.13_11342
2018.02.20 19:12:32 4: Connection accepted from GHoma_192.168.100.8_9161
2018.02.20 19:12:32 4: GHoma: angelegt: GHoma_192.168.100.8_916
Beitrag von: klausw am 20 Februar 2018, 23:08:30
Ein globales Verbose 5 muss es schon sein, im ServerDevice kann man nicht sehen was für die einzelnen Dosen ankommt.
Beitrag von: JensS am 21 Februar 2018, 20:24:11
Den Namen des GHoma-Serverdevices habe ich in GHomaServer umbenannt, um einen besseren Überblick zu haben.
"attr global verbose 5" und "attr GHomaServer verbose 5" habe ich ausgeführt. Dann den Server neu gestartet und das Logfile nach GHoma gefiltert.2018.02.21 19:58:54 5: Starting notify loop for GHoma_1, 1 event(s), first is off
2018.02.21 19:58:54 5: End notify loop for GHoma_1
2018.02.21 19:58:54 5: Starting notify loop for GHoma_2, 1 event(s), first is off
2018.02.21 19:58:54 5: End notify loop for GHoma_2
2018.02.21 19:58:54 5: Starting notify loop for GHoma_3, 1 event(s), first is off
2018.02.21 19:58:54 5: End notify loop for GHoma_3
2018.02.21 19:58:54 5: Starting notify loop for GHoma_4, 1 event(s), first is off
2018.02.21 19:58:54 5: End notify loop for GHoma_4
2018.02.21 19:58:54 5: Starting notify loop for GHoma_5, 1 event(s), first is off
2018.02.21 19:58:54 5: End notify loop for GHoma_5
2018.02.21 19:59:03 5: Cmd: >define GHomaServer GHoma 4196<
2018.02.21 19:59:03 5: Loading ./FHEM/53_GHoma.pm
2018.02.21 19:59:03 3: GHomaServer: port 4196 opened
2018.02.21 19:59:03 5: Cmd: >attr GHomaServer connectInterval 60<
2018.02.21 19:59:03 5: Cmd: >attr GHomaServer restoreOnStartup last<
2018.02.21 19:59:03 5: Cmd: >attr GHomaServer room Labor<
2018.02.21 19:59:03 5: Cmd: >attr GHomaServer verbose 5<
2018.02.21 19:59:03 5: Cmd: >define GHoma_1 GHoma 628cb4<
2018.02.21 19:59:03 5: Cmd: >attr GHoma_1 alias Bodenlicht<
2018.02.21 19:59:03 5: Cmd: >attr GHoma_1 restoreOnStartup last<
2018.02.21 19:59:03 5: Cmd: >attr GHoma_1 room Boden,Labor<
2018.02.21 19:59:03 5: Cmd: >attr GHoma_1 verbose 0<
2018.02.21 19:59:03 5: Cmd: >attr GHoma_1 webCmd :<
2018.02.21 19:59:03 5: Cmd: >define GHoma_2 GHoma 628bfc<
2018.02.21 19:59:03 5: Cmd: >attr GHoma_2 restoreOnStartup last<
2018.02.21 19:59:03 5: Cmd: >attr GHoma_2 room Labor<
2018.02.21 19:59:03 5: Cmd: >attr GHoma_2 verbose 0<
2018.02.21 19:59:03 5: Cmd: >attr GHoma_2 webCmd :<
2018.02.21 19:59:03 5: Cmd: >define GHoma_4 GHoma 62c45a<
2018.02.21 19:59:03 5: Cmd: >attr GHoma_4 alias Badlicht<
2018.02.21 19:59:03 5: Cmd: >attr GHoma_4 room Boden,Labor<
2018.02.21 19:59:03 5: Cmd: >attr GHoma_4 verbose 0<
2018.02.21 19:59:03 5: Cmd: >attr GHoma_4 webCmd :<
2018.02.21 19:59:03 5: Cmd: >define GHoma_3 GHoma 62af04<
2018.02.21 19:59:03 5: Cmd: >attr GHoma_3 room Labor<
2018.02.21 19:59:03 5: Cmd: >attr GHoma_3 verbose 0<
2018.02.21 19:59:03 5: Cmd: >define GHoma_5 GHoma 62624c<
2018.02.21 19:59:03 5: Cmd: >attr GHoma_5 room Labor<
2018.02.21 19:59:03 5: Cmd: >attr GHoma_5 verbose 0<
2018.02.21 19:59:24 5: Cmd: >setstate GHomaServer 2017-11-28 17:03:11 62624c_source local<
2018.02.21 19:59:24 4: GHomaServer: 62624c_source kann auf local wiederhergestellt werden 2017-11-28 17:03:11
2018.02.21 19:59:24 5: Cmd: >setstate GHomaServer 2017-11-28 17:03:11 62624c_state off<
2018.02.21 19:59:24 4: GHomaServer: 62624c_state kann auf off wiederhergestellt werden 2017-11-28 17:03:11
2018.02.21 19:59:24 5: Cmd: >setstate GHomaServer 2018-01-07 15:55:38 628bfc_source local<
2018.02.21 19:59:24 4: GHomaServer: 628bfc_source kann auf local wiederhergestellt werden 2018-01-07 15:55:38
2018.02.21 19:59:24 5: Cmd: >setstate GHomaServer 2018-01-07 15:55:38 628bfc_state on<
2018.02.21 19:59:24 4: GHomaServer: 628bfc_state kann auf on wiederhergestellt werden 2018-01-07 15:55:38
2018.02.21 19:59:24 5: Cmd: >setstate GHomaServer 2018-02-21 04:06:24 628cb4_source local<
2018.02.21 19:59:24 4: GHomaServer: 628cb4_source kann auf local wiederhergestellt werden 2018-02-21 04:06:24
2018.02.21 19:59:24 5: Cmd: >setstate GHomaServer 2018-02-21 04:06:24 628cb4_state off<
2018.02.21 19:59:24 4: GHomaServer: 628cb4_state kann auf off wiederhergestellt werden 2018-02-21 04:06:24
2018.02.21 19:59:24 5: Cmd: >setstate GHomaServer 2017-11-28 16:35:01 62af04_source remote<
2018.02.21 19:59:24 4: GHomaServer: 62af04_source kann auf remote wiederhergestellt werden 2017-11-28 16:35:01
2018.02.21 19:59:24 5: Cmd: >setstate GHomaServer 2017-11-28 16:35:01 62af04_state on<
2018.02.21 19:59:24 4: GHomaServer: 62af04_state kann auf on wiederhergestellt werden 2017-11-28 16:35:01
2018.02.21 19:59:24 5: Cmd: >setstate GHomaServer 2018-02-21 17:56:12 62c45a_source local<
2018.02.21 19:59:24 4: GHomaServer: 62c45a_source kann auf local wiederhergestellt werden 2018-02-21 17:56:12
2018.02.21 19:59:24 5: Cmd: >setstate GHomaServer 2018-02-21 17:56:12 62c45a_state off<
2018.02.21 19:59:24 4: GHomaServer: 62c45a_state kann auf off wiederhergestellt werden 2018-02-21 17:56:12
2018.02.21 19:59:24 5: Cmd: >setstate GHoma_1 off<
2018.02.21 19:59:24 5: Cmd: >setstate GHoma_1 2018-02-21 04:06:24 source local<
2018.02.21 19:59:24 5: Cmd: >setstate GHoma_1 2018-02-21 19:58:54 state off<
2018.02.21 19:59:24 5: Cmd: >setstate GHoma_2 off<
2018.02.21 19:59:24 5: Cmd: >setstate GHoma_2 2018-01-07 15:55:38 source local<
2018.02.21 19:59:24 5: Cmd: >setstate GHoma_2 2018-02-21 19:58:54 state off<
2018.02.21 19:59:24 5: Cmd: >setstate GHoma_3 off<
2018.02.21 19:59:24 5: Cmd: >setstate GHoma_3 2017-11-28 16:35:01 source remote<
2018.02.21 19:59:24 5: Cmd: >setstate GHoma_3 2018-02-21 19:58:54 state off<
2018.02.21 19:59:24 5: Cmd: >setstate GHoma_4 off<
2018.02.21 19:59:24 5: Cmd: >setstate GHoma_4 2018-02-21 17:56:12 source local<
2018.02.21 19:59:24 5: Cmd: >setstate GHoma_4 2018-02-21 19:58:54 state off<
2018.02.21 19:59:24 5: Cmd: >setstate GHoma_5 off<
2018.02.21 19:59:24 5: Cmd: >setstate GHoma_5 2017-11-28 17:03:11 source local<
2018.02.21 19:59:24 5: Cmd: >setstate GHoma_5 2018-02-21 19:58:54 state off<
2018.02.21 19:59:33 4: Connection accepted from GHomaServer_192.168.100.8_15263
2018.02.21 19:59:33 4: GHomaServer: angelegt: GHomaServer_192.168.100.8_15263
2018.02.21 19:59:33 5: GHomaServer_192.168.100.8_15263 Heartbeatanfrage empfangen: 5A A5 00 09 04 01 0A C0 32 23 62 8C B4 39 5B B5
2018.02.21 19:59:33 5: GHomaServer_192.168.100.8_15263 Heartbeat gesendet
2018.02.21 19:59:33 4: Connection accepted from GHomaServer_192.168.100.13_13383
2018.02.21 19:59:33 4: GHomaServer: angelegt: GHomaServer_192.168.100.13_13383
2018.02.21 19:59:34 5: GHomaServer_192.168.100.13_13383 Heartbeatanfrage empfangen: 5A A5 00 09 04 01 0A C0 32 23 62 C4 5A 5B 5B B5 5A A5 00 0B 03 01 0A C0 32 23 62 C4 5A 01 C2 99 5B B5
2018.02.21 19:59:34 5: GHomaServer_192.168.100.13_13383 Heartbeat gesendet
2018.02.21 19:59:34 4: GHomaServer_192.168.100.8_15263 RX: 5A A5 00 0B 03 01 0A C0 32 23 62 8C B4 01 C2 77 5B B5
2018.02.21 19:59:34 5: Starting notify loop for GHoma_1, 1 event(s), first is Initialize...
2018.02.21 19:59:34 5: End notify loop for GHoma_1
2018.02.21 19:59:37 5: Starting notify loop for GHomaServer, 2 event(s), first is 628cb4_state: off
2018.02.21 19:59:37 5: End notify loop for GHomaServer
2018.02.21 19:59:37 5: Starting notify loop for GHoma_1, 2 event(s), first is off
2018.02.21 19:59:37 5: End notify loop for GHoma_1
2018.02.21 19:59:47 5: Cmd: >{ReadingsVal("GHoma_4","blink","")}<
2018.02.21 19:59:47 5: Cmd: >{AttrVal("GHoma_4","room","")}<
2018.02.21 19:59:49 5: Cmd: >list TYPE=GHoma<
2018.02.21 19:59:54 5: GHomaServer_192.168.100.13_13383 Heartbeatanfrage empfangen: 5A A5 00 09 04 01 0A C0 32 23 62 C4 5A 5B 5B B5
2018.02.21 19:59:54 5: GHomaServer_192.168.100.13_13383 Heartbeat gesendet
2018.02.21 20:00:14 5: GHomaServer_192.168.100.13_13383 Heartbeatanfrage empfangen: 5A A5 00 09 04 01 0A C0 32 23 62 C4 5A 5B 5B B5
2018.02.21 20:00:14 5: GHomaServer_192.168.100.13_13383 Heartbeat gesendet
2018.02.21 20:00:34 5: GHomaServer_192.168.100.13_13383 Heartbeatanfrage empfangen: 5A A5 00 09 04 01 0A C0 32 23 62 C4 5A 5B 5B B5
Ich hoffe, es ist was brauchbares dabei.
Gruß Jens
Beitrag von: JensS am 23 November 2019, 20:17:45
Hallo Klaus,
die temporären Devices werden leider immer noch angelegt, obwohl die Dosen schon definiert sind. Gibt es mitterweile eine Lösung?
Gruß Jens
2019-11-23 20:16:18 Global global UNDEFINED GHoma_62624c GHoma 62624c
GHomaServer
GHomaServer_192.168.100.12_10071
GHomaServer_192.168.100.12_10132
GHomaServer_192.168.100.12_10139
GHomaServer_192.168.100.12_10145
GHomaServer_192.168.100.12_10282
GHomaServer_192.168.100.12_10295
GHomaServer_192.168.100.12_10666
GHomaServer_192.168.100.12_10735
GHomaServer_192.168.100.12_10764
GHomaServer_192.168.100.12_10923
GHomaServer_192.168.100.12_11095
GHomaServer_192.168.100.12_11161
GHomaServer_192.168.100.12_11463
GHomaServer_192.168.100.12_11625
GHomaServer_192.168.100.12_12359
GHomaServer_192.168.100.12_12385
GHomaServer_192.168.100.12_12675
GHomaServer_192.168.100.12_12750
GHomaServer_192.168.100.12_12778
GHomaServer_192.168.100.12_12935
GHomaServer_192.168.100.12_13104
GHomaServer_192.168.100.12_13137
GHomaServer_192.168.100.12_13307
GHomaServer_192.168.100.12_13322
GHomaServer_192.168.100.12_13397
GHomaServer_192.168.100.12_13499
GHomaServer_192.168.100.12_13520
GHomaServer_192.168.100.12_13688
GHomaServer_192.168.100.12_13697
GHomaServer_192.168.100.12_13717
GHomaServer_192.168.100.12_13729
GHomaServer_192.168.100.12_13798
GHomaServer_192.168.100.12_13837
GHomaServer_192.168.100.12_14351
GHomaServer_192.168.100.12_14470
GHomaServer_192.168.100.12_14998
GHomaServer_192.168.100.12_15287
GHomaServer_192.168.100.12_15700
GHomaServer_192.168.100.12_15836
GHomaServer_192.168.100.12_15873
GHomaServer_192.168.100.12_16359
GHomaServer_192.168.100.12_8258
GHomaServer_192.168.100.12_8298
GHomaServer_192.168.100.12_8435
GHomaServer_192.168.100.12_8520
GHomaServer_192.168.100.12_8669
GHomaServer_192.168.100.12_8759
GHomaServer_192.168.100.12_8936
GHomaServer_192.168.100.12_9061
GHomaServer_192.168.100.12_9344
GHomaServer_192.168.100.12_9394
GHomaServer_192.168.100.12_9791
GHomaServer_192.168.100.12_9967
GHoma_3
GHoma_628bfc
GHoma_628cb4
