Ich möchte einige meiner FileLog zeitweise per Web Oberfläche per Button pausiert schalten.
Das muß doch irgendwie per attr webCmd / setList / webCmdLabel machbar sein. Ich bekomme es aber einfach nicht hin.
Ich möchte also in der Oberfläche wo alle meine Logs aufgelistet sind neben jedem FileLog device einen roten oder grünen Button haben den ich anklicken kann und der dann das attr disable des FileLogs toggelt.
Machbar ??? oder muß ich den Umweg über Dummy und DOIF gehen ?
Mir ist zwar etwas unklar, warum du die logs deaktivieren möchtest, aber jedem das Seine ;-)
Spontan fällt mir nichts ein, wie man per webCmd etc. attribute setzen könnte. Über eine Readingsgroup sollte es aber gehen (command-Attribut)
Ich habe ne Menge Logs laufen die das Verhalten meiner Fußbodenheizung darstellen. Ich habe immer so Phasen (Zeit) da versuche ich die Geschichte noch weiter zu optimieren. Dann gibt es aber eben auch so Wochen, da hebe ich wichtigeres zu tun. Und da diese Datenmengen ja ständig auf den USB Stick geschrieben werden, und die Dinger leider auch nach einer gewissen Zahl Schreibzugriffe den Geist aufgeben, wollte ich auf einfache Weise die Los pausieren lassen.
Aber Schade das es nicht so simpel geht. Dann werde ich wohl eher ein Dummy schalten, das dann per DOIF alle betreffenden Logs auf disable 1 legt.
Trotzdem Danke, oder hat noch jemand anderes eine Idee ??? :o
ich behaupte jetzt mal, dass das sehr wohl sehr einfach geht.
Aber das "wie" kann ich erst beantworten, wenn ich heute nacht wieder zuhause bin. Aktuell sitze ich im Zug und die Internetverbindung ist nicht die Beste.
Jedenfalls habe ich sowas schonmal über einen Button in einem Infopanel gebaut, der letztendlich auch nichts anderes macht, als einen webCmd per url aufzurufen.
Die grundsätzliche Idee dahinter ist "attr <device> disable toggle"
Das Attribut "disable" ist m.W. das einzige Attribut, das sich toggeln lässt, damit ist ein "Ein-/Ausschalten" eines device sehr einfach möglich.
In meinem InfoPanel habe ich das Ein-/Ausschalten so realisiert, dass folgende URL aufgerufen wird:
http:/<FHEM-IP>:8083/fhem?XHR=1&cmd=attr%20notify_xy%20disable%20toggle"
Es handelt sich dabei um ein notify, aber das würde mit einem FileLog device genauso funktionieren.
Wie Du das in einen webcmd bekommst - keine Ahnung, damit arbeite ich so gut wie nirgends.
Hmm,
das FilLog Device per attr disabled zu setzten ist ja auch nicht das Problem.
Ich hätte nur gerne in der Fhem Oberfläche den Überblick ob ein Log aktiv ist, oder nicht.
Und dann eben per click den Status ändern.
So in etwa wie mit meiner Türklingel:
