FHEM => fhem-users => Thema gestartet von: Guest am 10 September 2012, 14:05:52
Titel: FS20 und HM parallel?
Beitrag von: Guest am 10 September 2012, 14:05:52
Hallo!
Ich habe letztes Jahr angefangen, meine Heizungssteuerung über Homematic zu
automatisieren (zuerst in der Küche). Jetzt würde ich das System gern auf
andere Zimmer ausweiten. Dazu habe ich eine fhem Installation auf einer
iConnect (zuest auf Fritzbox 7270, stürzt aber in regelmäßigen Abständen
ab, vermutlich wegen zu wenig Speicher...) und einen LAN Konfigurator. Dazu
zwei Stellantriebe und ein Wandthermostat. Nun sind die Teile nicht gerade
günstig und wenn ich das ganze Haus damit versorgen wollte, müsste ich
Unmengen ausgeben. Günstiger wäre da FS20 und, wenn ich das richtig
verstanden habe, für Heizungssteuerung auch völlig ausreichend. Ist es denn
möglich auf einer fhem Installation beide System parallel zu betreiben? Wie
muss man da vorgehen? Was brauche ich um FS20 Komponenten betreiben zu
können?
Titel: Re: FS20 und HM parallel?
Beitrag von: Guest am 10 September 2012, 14:17:02
das geht. Du brauchst dann z.B. noch einen CUL oder CUN(O) von Busware.de
als zur Kommunikation mit den FHT/FS20-Geräten.
Ist nur die Frage, ob du da wirklich soviel sparst. Bei Amazon liegt der
Preisunterschied für die Kombi aus Thermostat und Stellantrieb zwischen FHT
und HM derzeit bei ~10 Euro. Ein CUL kostet je nach Ausstattung ab 50 Euro
aufwärts + Versand. Beim minimalsten CUL sparst du dann also ab der 6.
Heizung. :)
Dafür hast du dann aber auch bei anderen Geräten ( für Licht etc. ) die
freie Auswahl aus beiden Paletten.
Carsten
Beitrag von: Guest am 10 September 2012, 23:26:10
Naja, eventuell schon schneller, denn ich muss in fast allen Räumen 2
Stellantriebe montieren, im Wohnzimmer sogar 3. Des weiteren soll auch die
Türklingel "ans Netz" und die ist mal lockere 20€ günstiger als die von HM.
Und das Set für 70€ hat sogar noch 'n Fensterkontakt dabei.
Beitrag von: Guest am 11 September 2012, 10:02:00
ich habe beide Systeme über 2 CUL´s am laufen und es funktioniert sehr gut.
Man hat den Vorteil, das man nicht nur auf Homematic festgelegt ist.
Hier bekommst du die CUL
http://shop.busware.de/product_info.php/products_id/75.
Unterschied zwischen Homematic und FS20 ist, FS20 gibt keine Rückmeldung.
Das sollte bei Heizung egal sein, beim Strom schalten habe ich mich deshalb
für Homematic entschieden. Da sehe ich immer den Ist Zustand.
Gruß Alex
Beitrag von: Guest am 11 September 2012, 14:26:41
Danke für die Info. Das war auch meine Überlegung: FS20 für die weniger
"kritischen" Sachen (Heizung, Klingel, Rolläden?) und HM für Strom.
Ich habe gerade im Link gesehen, dass die CUL veraltet ist. Was ist der
Unterschied zu der aktuellen?
Beitrag von: Guest am 11 September 2012, 14:54:27
Kann ich leider nicht sagen, ich hab die v3
Beitrag von: Guest am 11 September 2012, 15:08:54
Und was brauche ich um die CUL zu programmieren? irgendwelche zusätzliche
Hardware?
Beitrag von: rudolfkoenig am 11 September 2012, 15:18:45
> Hardware?
Siehe http://culfw.de/commandref.html#flashing
Dein Name ist wohl Programm :)
Beitrag von: UliM am 11 September 2012, 15:33:18
...oder auch:
Am Dienstag, 11. September 2012 15:08:54 UTC+2 schrieb blindfisch:
Kommt drauf an, durch welches Gerät Du das flashen vornehmen willst.
Falls Windows-PC: Anleitung in
http://fhem.de/Heimautomatisierung-mit-fhem-V2.pdf  Seite 38
> irgendwelche zusätzliche Hardware?
Nö
=8-)
Beitrag von: Guest am 11 September 2012, 15:36:28
RTFM
pah
Beitrag von: Guest am 11 September 2012, 16:02:04
Danke euch allen!
