FHEM => fhem-users => Thema gestartet von: Guest am 10 September 2012, 18:21:58
Titel: Aussetzen des WebFrontends bei zu schnellen Schalten von FS20
Beitrag von: Guest am 10 September 2012, 18:21:58
ich bin blutiger Anfänger was FHEM betrifft, aber total begeistert!
Nun habe ich zum Einstieg in FHEM den CUL v3.3 auf Win7 laufen. Dazu habe
ich eine FS20-Fernbedienung und eine FS20-Steckdose gepairt und lasse FHEM
mitlauschen.
Aktuell läuft das in der kleinsten/einfachsten vorstellbaren Konfiguration
- eine Fernbedienung, eine Steckdose, ohne Toggle()/Untoggle() usw.
Nun zu meinen Beobachtungen:
Mit der Fernbedienung kann ich die Steckdose schön ein- und ausschalten,
auch mal schneller hintereinander. Mit schnell meine ich so zwischen 0,5
und 2 Sekunden.
Im FHEM-Frontend läuft die Ansteuerung grundsätzlich auch, aber wenn ich
schneller ein- und ausschalte oder auch mal im Wechsel, mal mit
Fernbedienung und mal mit dem WebFrontend, dann komme ich irgendwann in
einen undefinierten Zustand und die Befehle vom Frontend werden gar nicht
mehr akzeptiert. Nach ein bis zwei Minuten (gefühlte Stunden) reagiert der
Stecker meistens wieder auf die Befehle vom Frontend. Die Befehle von der
Fernbedienung setzt der Stecker während der ganzen Zeit problemlos um!!
Mir ist bewusst, dass konzeptbedingt beim zu schnellen oder annähernd
gleichzeitigem Schalten, der ein oder andere Sendebefehl verloren gehen
kann und dadurch auch die Anzeige im Frontend falsch ist -> das ist
durchaus verständlich und kein Problem, aber das "Aussetzen"/"Schluckauf"
des WebFrontend/FHEM/CUL ist beunruhigend.
Ist das normales CUL-FS20-Verhalten? Habt ihr so etwas auch beobachten
können?
-> Liegt das vielleicht am Windoof und würde auf der FritzBox besser
laufen?
In dem Zusammenhang würde mich noch eure Erfahrung im praktischen Einsatz
mit dem WebFrontend interessieren:
Nutzt man das im täglichen Einsatz überhaupt noch um direkt per
Click/Fingerdruck Aktoren zu schalten oder dient es vielmehr als Monitor
und Konfigurator?
Vielen Dank schon mal für eure Antworten.
MfG
Matzek
Titel: Re: Aussetzen des WebFrontends bei zu schnellen Schalten von FS20
Beitrag von: Puschel74 am 10 September 2012, 18:28:01
schau mal ins Log.
Evtl. meldet dir der CUL ein LOVF.
Ich vermute mal er kommt ans Sendelimit und muss die 1%-Grenze einhalten.
Oder ich erzähl komplett Blödsinn.
Am Montag, 10. September 2012 18:21:58 UTC+2 schrieb Matzek:
> Hallo zusammen,
> mitlauschen.
> und 2 Sekunden.
> können?
> laufen?
> und Konfigurator?
> MfG
> Matzek
Beitrag von: Guest am 10 September 2012, 20:59:55
BINGO!!
In der Log finde ich LOVF und dazu gibts hier schon einige Diskussionen,
die ich mir jetzt mal genauer durchlese!
Lange Frage, schnelle Antwort.
Vielen Dank Puschel - für's lesen und antworten ;-)
MfG
Matzek
Beitrag von: Zrrronggg! am 10 September 2012, 21:32:31
siehe passende Wiki-Artikel
LOVF
Ähh... oder auch nicht, das Wiki ist offenbar mal wieder down...
On 10 Sep., 20:59, Matzek wrote:
> BINGO!!
> MfG
> Matzek
