FHEM => fhem-users => Thema gestartet von: Guest am 12 September 2012, 08:10:45
Titel: Wiki Eintrag für Raspberry Pi und CSM
Beitrag von: Guest am 12 September 2012, 08:10:45
ich habe FHEM auf einem Raspberry Pi und nutze ein CSM von busware via
UART.
Da es hierzu, wenn ich das richtig sehe, noch keinen Eintrag im Wiki gibt,
wollte ich mal nachhören ob da ggf. Interesse an einem kurzen Howto besteht.
Wenn ich das richtig sehe, kann man sich im Wiki nicht einfach registrieren
- wie ist hier die Vorgehensweise?
Viele Grüße,
André
Titel: Re: Wiki Eintrag für Raspberry Pi und CSM
Beitrag von: Guest am 12 September 2012, 08:22:51
Auf jeden Fall!! :-)
Mein Raspberry sollte heute in der Post sein, und ich fange quasi bei Null
an.
Ich würde mich sehr freuen!
Ralf
Beitrag von: Guest am 12 September 2012, 08:44:09
Dann solltest Du dir auf jeden Fall mal
http://busware.de/tiki-index.php?page=COC anschauen, ist wohl ca. ab 1.
Okt. verfügbar.
Sollte auch ähnlich wie das CSM ansprechbar sein - ich werds auf jeden Fall
auch mal testen :)
Ja Wiki Eintrag würd ich machen, brauche nur einen Zugang :-)
Beitrag von: Guest am 12 September 2012, 08:50:51
Yep, schon gesehen. Mein Schreibtisch hat schon Kratzspuren, weil ich echt
> neugierig bin wie das wohl laufen wird.
Welches Basis-Betriebssystem hast du genommen? Ich war mutig und hab den
Raspberry ohne SD-Karte gekauft. :-)
Beitrag von: rudolfkoenig am 12 September 2012, 09:11:51
Keine Angst, die Installation ist auch mit einer SD-Karte aus der Drogerie um
die Ecke trivial, z.Bsp:
  http://www.raspberrypi.org/downloads, get 2012-08-16-wheezy-raspbian.zip
  unzip *.zip
  dd bs=1m if=2012-08-16-wheezy-raspbian.img of=/dev/sdb
    /dev/sdb ist die an dem Linux Rechner angeschlossene SD-Karte, under OSX
    ist das wahrscheinlich /dev/rdisk1
  Karte ins RPi einstecken, RPi booten, fertig.
Geht auch komplett ohne Monitor/Tastatur:
  Am FB rausfinden, welche IP Adresse das RPi hat,
  ssh pi@192.168.178.xxx, Passwort raspberry
Fhem muesste sich durch einfaches installieren des .deb Paketes installieren
lassen, bin aber noch nicht zum testen gekommen.
Beitrag von: Guest am 12 September 2012, 09:53:24
Ja Karte musst Du lediglich drauf achten, dass du eine SDHC Karte nimmst -
mit anderen Karten hatte ich ein paar Probleme.
Ja FHEM selbst ist einfach per .deb Paket installierbar. Das geht recht
easy out of the box:
sudo apt-get install perl libdevice-serialport-perl
wget http://fhem.de/fhem-5.2.deb
dpkg -i fhem-5.2.deb
Titel: RE: Re: Wiki Eintrag für Raspberry Pi und CSM
Beitrag von: Dirk am 12 September 2012, 10:07:40
Raspery Pi + CUL (FS20) + HMLAN (Homematic) läuft bei mir auch. schon ein
paar Wochen.
Schalten der GPIO's per FHEM klappt auch. Kann ich im Wiki dann ja ergänzen.
  _____
From: fhem-users@googlegroups.com [mailto:fhem-users@googlegroups.com] On
Behalf Of A.Wussow
Sent: Wednesday, September 12, 2012 9:53 AM
To: fhem-users@googlegroups.com
Subject: [FHEM] Re: Wiki Eintrag für Raspberry Pi und CSM
Ja FHEM selbst ist einfach per .deb Paket installierbar. Das geht recht easy
out of the box:
Titel: Re: Re: Wiki Eintrag für Raspberry Pi und CSM
Beitrag von: Guest am 12 September 2012, 10:36:50
Ja gerne - ich hab zwar auch schon ne Methode zum GPIO Schalten (einen
Piezo-Buzzer) aber würde mich vor allem mal interessieren wie Du das
gemacht hast und es schadet ja nicht, mehrere Wege dort aufzulisten - ich
beschäftige mich auch erst seit relativ kurzer Zeit mit FHEM und bin mir
sehr sicher, dass es elegantere Wege gibt :-)
Ich werde den Link einfach hier posten wenn ich den Artikel angelegt habe,
dann kannst Du ergänzen :-)
Beitrag von: Guest am 12 September 2012, 14:16:48
UPS war vorhin da :-)
Dann kann's ja los gehen!
Beitrag von: Guest am 12 September 2012, 14:31:00
läuft  bei mir seit gut 2 Monaten ohne Probleme.
Installation kann ich so bestätigen, ist sozusagen ein Selbstläufer mit
der Debian Distribution.
Von Archlinux würde ich die Finger lassen, das ist doch etwas aufwändiger.
Am 12.09.2012 09:11, schrieb Rudolf Koenig:
>    unzip *.zip
Beitrag von: Guest am 12 September 2012, 15:20:59
So habs als Kategorie angelegt:
http://www.fhemwiki.de/wiki/Kategorie:Raspberry_Pi
und das CSM als Unterthema reingebaut:
http://www.fhemwiki.de/wiki/Raspberry_Pi:_CSM
Beitrag von: Guest am 12 September 2012, 15:52:53
Saugut!
Ich hatte auch schon die Kommentare von Rudolf da rein kopiert. :-) Es wird!
Mein Raspberry läuft schon und fhem hab ich auch installiert.
Bekomme fhem aber noch nicht zum Laufen.
ein "make install-pgm2" liefert ein "No rule to make target install-pgm2"
und ein "perl /usr/bin/fhem.pl /etc/fhem.cfg" liefert ein "Can't open
/var/log/fhem/fhem-2012-09.log: Permission denied at /usr/bin/fhem.pl line
1548
Any Idea?
Ralf
Beitrag von: rudolfkoenig am 12 September 2012, 16:20:54
make eintippen, on von da aus weiternavigieren.
Wir sind noch im Verzeichnisumbau, und die Doku ist noch nicht angepasst.
Beitrag von: Guest am 12 September 2012, 16:32:07
Verbesserungsvorschlag: Meinungen aus dem Text lassen, z.B. "einfach und
unkompliziert" - das ist nämlich sehr relativ...
pah
Beitrag von: Guest am 12 September 2012, 16:47:38
...ich finde ja noch nicht mal das makefile :-))
Am Mittwoch, 12. September 2012 16:20:57 UTC+2 schrieb Rudolf Koenig:
> install-pgm2"
Beitrag von: Guest am 13 September 2012, 00:00:23
Hmm hast Du das .deb-package installiert und versuchst noch ein make? Oder
was genau hast Du bisher gemacht?
Am Mittwoch, 12. September 2012 16:47:38 UTC+2 schrieb dou...@m1n1.de:
Beitrag von: Guest am 13 September 2012, 07:04:14
Yep. Ich hatte mich an den Guide aus dem HowTo gehalten, weil ich kein
Webfrontend bekam.
1. .deb Paket installiert
2. Überprüft das fhem läuft -> läuft
3. versucht die Webseite auf zu rufen -> leere Seite
4. Logfile sagt, das fhem gestartet ist und alle drei Webpages da sind
5. Via Telnet  und fhem Command-Line ein updatefhem gemacht
6. Voila, wir sind da!
Momentan läuft alles prima und ich versuche Stück für Stück meine fhem.cfg
zu übertragen.
Bin sehr begeistert. Hab meinen RPi via HDMI an meinen Computermonitor
gehängt und das sieht schon eindrucksvoll aus, was so eine Miniplatine
heutzutage kann.
Wenn ich mich zum Vergleich an meinen ersten selbst gebauten
Einplatinen-Computer erinnere (mit nem 8052AH Basic)...
Ralf
Beitrag von: rudolfkoenig am 13 September 2012, 08:03:56
/fhem am Ende vergessen. Die aktuelle Version macht eine Umleitung.
Beitrag von: Guest am 13 September 2012, 08:20:58
Ja ich bin auch richtig begeistert vom Raspberry Pi - Hab mir mittlerweile
ne Platine für das busware CSM gebaut und das läuft echt schön stabil in
nem kleinen Gehäuse :-)
Aber freut mich, dass es nun alles bei Dir funktioniert. Dann noch viel
Spaß damit!
Beitrag von: Guest am 13 September 2012, 20:54:00
Musste gestern und heute etwas arbeiten, daher späte Rückmeldung!
Läuft wirklich alles prima, bis auf den Umstand, das ich meine
"Sonderfunktionen" noch nicht übertragen kann.
Auf meiner FritzBox habe ich erfolgreich hin bekommen, das alle Telefone im
Haus kurz klingeln, wenn jemand an der Haustür schellt. (Finde ich super)
Und ich hab die Mailversand-Funktion via FB in Verwendung.
Bei letzterer müsste man vermutlich nur den entsprechenden Linux Befehl
(sendmail?) verwenden, aber ob man den Raspberry so weit mit der FB
verheiraten kann, das die FB die Telefone klingen lässt?
Ralf
Beitrag von: Martin Fischer am 14 September 2012, 09:36:32
hiya ralf,
Am Donnerstag, 13. September 2012, 11:54:00 schrieb dougie@m1n1.de:
für die "mail-geschichte" unter linux habe ich auf meiner homepage ein
beispiel beschrieben. das script wird hier oft aufgeführt und von einigen
genutzt.
kannst du dir ja mal ansehen und ggf. modifizieren:
http://www.fischer-net.de/hausautomation/fhem/24-fhem-benachrichtigt-bei-event.html
gruss martin
Beitrag von: Guest am 14 September 2012, 11:01:46
Danke Martin! Most helpful!
Hab mir das sendEmail Paket runter geladen, und  mir das Skript sendEmail
angepasst (Meine email Account Daten eingefügt)
Dann mit chmod 755 executable gemacht und nach /usr/bin/ kopiert.
Via Kommandozeile funktioniert das schon prächtig und emails kommen auf
Anhieb an. Genial!
Werde mir jetzt noch dein fhem2sendemail Shell-Script kopieren. Wo soll ich
das hinlegen? fhem/FHEM/ ?
Ralf
Beitrag von: Guest am 14 September 2012, 11:51:52
Sorry, steht ja da...
sendEmail ist jetzt in /usr/bin/
fhem2email ist jetzt in /usr/local/bin
und die letzte Zeile vom ShellScript hab ich das sendemail in sendEmail
geändert.
Wenn ich jetzt via Kommandozeile versuche
/usr/local/bin/fhem2email MAIL WATER "Tiefgarage"
Bekomme ich ein -bash /usr/local/bin/fhem2email: /bin/bash^M: bad
interpreter: No such file or directory
fhem2email hat -rwxr-xr-x
Was hab ich schon wieder falsch gemacht?
Ralf
Beitrag von: Guest am 14 September 2012, 12:50:51
....vergesst es! War eine Inkompatibilität Windows/Unix.... hatte am Ende
jeder Zeile ein ^M aber das zeigt nano nicht an. Hab ich erst mit vi
gesehen.
Mein Fehler.
Jetzt gehts!!
Danke für diese wirklich hilfreiche Funktion!!
Das mit dem Telefone klingeln lassen, ist vermutlich nicht möglich? :-)
Beitrag von: Martin Fischer am 14 September 2012, 13:52:36
Am Freitag, 14. September 2012, 03:50:51 schrieb dougie@m1n1.de:
> gesehen.
> Mein Fehler.
> Jetzt gehts!!
prima...
Beitrag von: Christoph am 15 September 2012, 00:19:16
Ist echt ne feine Sache der Raspberry Pi, habe testweise mal fhem auf der
7390 abgeschalten und habs auf dem Pi eingerichtet :-)
Könnte mal jemand noch posten wie ich die GPIO's direkt aus fhem nutzen
kann ?
Gruß Christoph
Beitrag von: Guest am 16 September 2012, 11:53:06
Ich habe dazu eben mal einen Wiki-Eintrag gemacht:
http://www.fhemwiki.de/wiki/Raspberry_Pi:_GPIOs_schalten
Ich mache das aktuell noch mit einem Bash-Script, da bei mir das
BCM2835-Modul für Perl noch ein wenig rumzickt.
Aber so funktionierts aktuell auch.
André
Am Samstag, 15. September 2012 00:19:16 UTC+2 schrieb Christoph:
> kann ?
> Gruß Christoph
Beitrag von: Guest am 16 September 2012, 21:36:35
Danke André,
das hilft sehr!! Hab zwar die gpios noch nicht in Betrieb, aber das ist nur
ne Frage der Zeit.
Warte jetzt erst mal auf das Busware Modul und schaue danach, was noch frei
ist und wie am besten verwendet werden kann.
Ralf
Beitrag von: ArminK am 17 September 2012, 10:11:31
> Tach zusammen,
hab's natürlich nicht lassen können und mir letzte Woche auch ein Raspberry
besorgt.... installiert, hat auf Anhieb gepasst! Allerdings kommt es mir
vor, wie wenn der Pi doch schon ziemlich zu schaffen hat, Habe bei den
Meisten (F2S0-)Tastendrücken eine Verzögerung bis zur Aktion von gefühlten
2 Sekunden. Dazu eine Frage an die Linux-Profis: könnte das mit der
grafischen Oberfläche zu tun haben (die ich bei der Installation zum
automatischen Start markiert habe)? Falls ja, kann man das getrost wieder
deaktivieren (und wie?)? Und noch eine weitere Frage: wie bekomme ich am
Besten meine eigenen Icons auf den Pi?
Grüße aus Heidelberg,
Armin
Beitrag von: Guest am 17 September 2012, 10:22:27
Durch Aufruf der Konfiguration kannst du die grafische Oberfläche wieder
abschalten. Einfach
raspi-config
im Terminal-Window aufrufen.
ich hab vor allem das Problem, das ich nicht (USB-) Tastatur, Maus und CUL
gleichzeitig  betreiben kann. Ich verwende einen kleinen 4-Port Hub mit
eigener Spannungsversorgung. Wenn nur Tastatur und Maus gesteckt sind, ist
alles okay. Steckt der CUL auch noch, geht entweder die Maus oder Tastatur
nicht mehr. Beide Ports am Pi probiert.
Naja, ist nicht schlimm, da ich die grafische Oberfläche eh nicht verwende.
Hab mal versucht mit dem Browser zu surfen... eher was für langweilige
Abende mit viel Zeit. Die Prozessorauslastung (Das Icon unten rechts) hängt
dabei meisst am Anschlag.
Ralf
Beitrag von: Guest am 17 September 2012, 11:01:09
...diese Nachricht tippe ich gerade auf meinem Pi.
Hab mal ein
sudo apt-get update
sudo apt-get upgrade
gemacht, und das hat ihn für 15min beschäftigt. Jetzt funktioniert auch
Tastatur/Maus/CUL gleichzeitig am USB Hub. Aber die grafische Oberfläche
ist immer noch ruckelig.
Ralf
Beitrag von: ArminK am 17 September 2012, 11:52:14
Danke für den Hinweis mit raspi-config. Werde ich mal ausprobieren und
schauen ob sich die Verzögerungszeiten verkürzen.
UB-Ports: Ich habe bei der Installation eine Funk-Tastatur/Touchpad- Kombi
verwendet, die belegt nur einen USB-Port, CUL am zweiten - hat prima
funktioniert. Aktuell habe ich den USB-BT-Dongle für die Tastatur
abgezogen, da ich übers Webinterface konfiguriere, funktioniert auch.
Wie bekommst Du Deine eigenen Icons ins Modpath-Verzeichnis?
Armin
Am Montag, 17. September 2012 10:22:27 UTC+2 schrieb dou...@m1n1.de:
> abschalten. Einfach
> raspi-config
> verwende. Hab mal versucht mit dem Browser zu surfen... eher was für
> langweilige Abende mit viel Zeit. Die Prozessorauslastung (Das Icon unten
> rechts) hängt dabei meisst am Anschlag.
> VG
> Ralf
