FHEM => Anfängerfragen => Thema gestartet von: Mikesch am 21 Februar 2018, 10:21:19
Titel: GELÖST: suche Fhler im MQTT mit Sonoff
Beitrag von: Mikesch am 21 Februar 2018, 10:21:19
## Gelöst, dieser Teil,  hat sich erledigt ##
ich versuche nachem ich mit keiner Anleitung weiter gekommen bin.
Ersteinall nur den MQTT Befehl an einen Sonoff TH10 zu senden. Leider ohne Erfolg.
Könnte jemand einen Blick drauf werfen?
das ist der Befehl den ich im FHEM absetzte:
mqttmsg Sonoff/cmnd/POWER on
Das sehe ich auf der Konsole mit : mosquitto_sub -d -v -t \#
Client mosqsub/13497-raspberry received PUBLISH (d0, q0, r0, m0, 'Sonoff/cmnd/POWER', ... (2 bytes))
Das sehe ich auf der Konsole, wenn ich den Taster auf dem Schalter per Hand drücke.
Client mosqsub/13606-raspberry received PUBLISH (d0, q0, r0, m0, 'sonoff/stat/POWER', ... (3 bytes))
sonoff/stat/POWER OFF
Anbei noch als Bild die Konfiguration vom Sonof.
PS: hier noch ein Hinweis um überhaupt MQTT Befehle absetzten zu können: https://forum.fhem.de/index.php/topic,71195.msg646342.html#msg646342
Titel: Antw:suche Fhler im MQTT mit Sonoff
Beitrag von: Amenophis86 am 21 Februar 2018, 10:28:04
list der Betroffenen Device könnten helfen. Was steht im Log?
Tipp: Sonoff arbeitet standardmäßig mit ON und OFF nicht mit on und off ;)
Titel: Antw:GELÖST: suche Fhler im MQTT mit Sonoff
Beitrag von: Mikesch am 21 Februar 2018, 10:38:38
also der Fehler war das ich bei der Schalter Konfiguration
publishSet  on off toggle sonoff/cmnd/POWER  das n nicht drinn hatte war ein Tippfehler.  :-[
Deswegen musste ich ganz klein anfangen.
Zitatlist der Betroffenen Device könnten helfen. Was steht im Log?
Gibt es ein Befehl eine Liste der Device anzuzeigen? Welche Log?
Ich fange gerade erste an die Lernkurve ist etwas steil.  ;)
So siehts jetzt aus und funktioniert. Hier noch Screenshots. Ich hätte sie gebrauchen können :-)
Beitrag von: Amenophis86 am 21 Februar 2018, 11:12:23
Schau dir mal die angepinnt Beiträge im Anfänger Forum an, dafür sind sie da ;)
