ich bin absoluter Anfänger in Sachen fhem und benötige Eure Hilfe.
Verschiedene Rollläden und Steckdosen-Aktoren habe ich angelegt. Alles kann ich ansprechen. An den Aktoren habe ich drei Lampen angeschlossen.
Ich möchte diese Lampen gleichzeitig mehrfach am Tag an- und ausschalten. Dafür habe ich das als "di" eingegeben:
([06:00-09:20] or [18:00-21:20]) (set Flur_OG_Lampe, Schlafzimmer_Lampe,Wohnzimmer_Lampe on) DOELSE (set Flur_OG_Lampe, Schlafzimmer_Lampe,Wohnzimmer_Lampe off)
Die angegebenen Lampen habe ich genau so als Device in fhem hinterlegt.
Ich erhalte folgende Fehlermeldung:
set Flur_OG_Lampe: set Flur_OG_Lampe needs at least one parameter Schlafzimmer_Lampe: Unknown command Schlafzimmer_Lampe, try help. Wohnzimmer_Lampe on: Unknown command Wohnzimmer_Lampe, try help.
Was mache ich falsch? Muss ich die Lampen als notify anlegen und das DOIF darüber steuern?
Vielen Dank.
lexmark123
DOIF hat die Eigenheit, dass Du Kommas zwischen den Geräten im Ausführungsteil nochmal klammern musst. ((set Flur_OG_Lampe, Schlafzimmer_Lampe,Wohnzimmer_Lampe on))
https://fhem.de/commandref_DE.html#DOIF_Angaben_im_Ausfuehrungsteil
runde oder eckige Klammern?
Sorry,
ich habe die Formel eben nicht gesehen.
ich habe die DEF so geändert:
([06:00-09:20] or [18:40-21:20]) ((set Flur_OG_Lampe, Schlafzimmer_Lampe,Wohnzimmer_Lampe on)) DOELSE ((set Flur_OG_Lampe, Schlafzimmer_Lampe,Wohnzimmer_Lampe off))
und bekomme diese Fehlermeldung:
set Flur_OG_Lampe, Schlafzimmer_Lampe,Wohnzimmer_Lampe on: Unknown argument Schlafzimmer_Lampe,Wohnzimmer_Lampe, choose one of dawn:noArg dawnAutomatic:on,off dusk:noArg duskAutomatic:on,off getStatus:noArg manualMode:on,off modeChange:on,off off:noArg on:noArg remotePair:noArg remoteUnpair:noArg reset:settings,full stairwellFunction:on,off stairwellTime:slider,0,10,3200 sunAutomatic:on,off sunMode:on,off timeAutomatic:on,off blink on-till on-till-overnight off-for-timer off-till intervals toggle off-till-overnight on-for-timer
Die Lampen haben nicht geschaltet. Muss ich bei den Devices Einstellungen ändern?
Schon mal vielen Dank.
Lexmark123
ZitatDie Lampen haben nicht geschaltet. Muss ich bei den Devices Einstellungen ändern?
An welcher Stelle, denkst Du, wird das von Dir verwendete Modul zu Lampensteuerung beschrieben? ;)
um mehrere Lampen gleichzeitig zu schalten verwende ich 'structure'
Mit dem DOIF schaltest Du dann die in 'structure' zusammengefassten Lampen
https://fhem.de/commandref_DE.html#structure
Andreas
Lexmark123
leerstelle nach lampe og raus?
Vielen Dank für Ihre Hilfe.
Ich habe es so eingegeben:
([06:00-09:20] or [19:28-21:20]) (set Flur_OG_Lampe on, set Schlafzimmer_Lampe on, set Wohnzimmer_Lampe on) DOELSE (set Flur_OG_Lampe off, set Schlafzimmer_Lampe off, set Wohnzimmer_Lampe off)
und so klappt es auch.
Lexmark123
ok ist ne alternative Variante, aber die Version set Flur_OG_Lampe, Schlafzimmer_Lampe,Wohnzimmer_Lampe on sollte doch auch funktionieren oder?
Geht das in der FHEM Kommandozeile?
