FHEM => Codeschnipsel => Thema gestartet von: snowfly am 26 Februar 2018, 09:28:28
Titel: MiLight Lampen mit MilightHub(sidoh) und HTTPMOD
Beitrag von: snowfly am 26 Februar 2018, 09:28:28
Hallo Forum,
nachdem ich mit den Modulen Milight und WiFilight nicht so recht glücklich geworden bin
habe ich mich mal hingsesetzt und was mit HTTPMOD zusammengebastelt um
mit der REST-Api des MiLight-Hubs zu sprechen.
Fast alles funktioniert auch:
-Nachführung(wenn mit FB geschaltet wird)
-CCT
-RGB_CCT
-FUT089
-Nacht Modus
Etwas langsam läuft das ganze, so mit ca. 1 Befehl/Sekunde.
Anpassen sollte kein Problem sein, einfach die Pfade anpassen und die nicht benötigten
"set0XXXX" rauswerfen(z.B. hue bei CCT-Lampen)
Das einzige was ich noch gerne hätte ist ein dynamisches und farbiges Icon
für die Lampe.
Wenn mir da noch jemand einen Tip hat -> immer her damit.
EDIT Ergänzung:
Funktionsweise:
FHEM <--> HTTPMOD <--> Netzwerk <--> MilightHub(sidoh)  --> 2.4GHz Milight Lampen
Fernbedienung -----------------------------------^---------------------^
Demo:
https://www.youtube.com/watch?v=1Bu30jm2rtk&feature=youtu.be
hier die DEFs:
defmod RGB_CCT_alle HTTPMOD http://192.168.0.113/gateways/0x0abc/rgb_cct/0 30
attr RGB_CCT_alle userattr get01Data get01Name get01TextArg:0,1 get01URL requestData requestHeader1 requestHeader2 set01Data set01Hint set01Name set01TextArg:0,1 set01URL set02Data set02Name set02URL set03Data set03Name set03URL set04Data set04Name set04URL set05Data set05Hint set05Name set05TextArg:0,1 set05URL set06Data set06Hint set06Name set06URL set07Data set07Name set07TextArg:0,1 set07URL set08Data set08Name set08URL setHeader1 setParseResponse:0,1
attr RGB_CCT_alle devStateIcon ON:light_light_dim_100:xoff OFF:light_light_dim_00:xon
attr RGB_CCT_alle eventMap /state ON:xon/ /state OFF:xoff/
attr RGB_CCT_alle extractAllJSON 1
attr RGB_CCT_alle group Licht
attr RGB_CCT_alle icon light_control
attr RGB_CCT_alle requestData {"get" :["state"]}
attr RGB_CCT_alle requestHeader1 Content-Type: application/json
attr RGB_CCT_alle requestHeader2 Accept: */*
attr RGB_CCT_alle room Unsorted,Wohnzimmer
attr RGB_CCT_alle set01Data {"status":$val}
attr RGB_CCT_alle set01Hint on,off
attr RGB_CCT_alle set01Name status
attr RGB_CCT_alle set01TextArg 1
attr RGB_CCT_alle set01URL http://192.168.0.113/gateways/0x0abc/rgb_cct/0
attr RGB_CCT_alle set02Data {"brightness":$val}
attr RGB_CCT_alle set02Name brightness
attr RGB_CCT_alle set02URL http://192.168.0.113/gateways/0x0abc/rgb_cct/0
attr RGB_CCT_alle set03Data {"saturation":$val}
attr RGB_CCT_alle set03Name saturation
attr RGB_CCT_alle set03URL http://192.168.0.113/gateways/0x0abc/rgb_cct/0
attr RGB_CCT_alle set04Data {"hue":$val}
attr RGB_CCT_alle set04Name hue
attr RGB_CCT_alle set04URL http://192.168.0.113/gateways/0x0abc/rgb_cct/0
attr RGB_CCT_alle set05Data {"state":$val}
attr RGB_CCT_alle set05Hint on,off
attr RGB_CCT_alle set05Name state
attr RGB_CCT_alle set05TextArg 1
attr RGB_CCT_alle set05URL http://192.168.0.113/gateways/0x0abc/rgb_cct/0
attr RGB_CCT_alle set06Data {"color_temp":$val}
attr RGB_CCT_alle set06Hint 160,360
attr RGB_CCT_alle set06Name color_temp
attr RGB_CCT_alle set06URL http://192.168.0.113/gateways/0x0abc/rgb_cct/0
attr RGB_CCT_alle set07Data {"command":"night_mode"}
attr RGB_CCT_alle set07Name night_mode
attr RGB_CCT_alle set07TextArg 1
attr RGB_CCT_alle set07URL http://192.168.0.113/gateways/0x0abc/rgb_cct/0
attr RGB_CCT_alle set08Data {"level":$val}
attr RGB_CCT_alle set08Name level
attr RGB_CCT_alle set08URL http://192.168.0.113/gateways/0x0abc/rgb_cct/0
attr RGB_CCT_alle setHeader1 Content-Type: application/json
attr RGB_CCT_alle setParseResponse 1
attr RGB_CCT_alle userReadings hsv {ReadingsVal($name,'hue','0').','.ReadingsVal($name,'saturation','100').','.ReadingsVal($name,'brightness','100')},\
rgb {ReadingsVal($name,'color_r','0').','.ReadingsVal($name,'color_g','100').','.ReadingsVal($name,'color_b','100')}
attr RGB_CCT_alle webCmd night_mode:color_temp:hsv
attr RGB_CCT_alle widgetOverride night_mode:uzsuSelect,NACHT color_temp:colorpicker,CT,160,1,360 \
hsv:colorpicker,HSV,hue,0,1,360,saturation,0,1,100,brightness,0,1,255
Titel: Antw:MiLight Lampen mit MilightHub(sidoh) und HTTPMOD
Beitrag von: rico5588 am 10 März 2018, 08:16:53
Hallo Snowfly,
welche Version von Milight bridge nutzt du?
MFG Rico
Beitrag von: snowfly am 10 März 2018, 09:28:30
MiLight Bridge oder so sind nicht im Spiel,
nur HTTPMOD und sidohs MilightHub.
Mit den Modulen hat es bei mir nicht zufriedenstellend funktioniert,
daher die Lösung mit der REST-API.
(Und inzwischen laufen sie auch zufriedenstellend mit EchoDot
ohne Java. :))
Beitrag von: rico5588 am 10 März 2018, 09:52:04
Könntest du vom hub mal einen link schicken. Klingt nach selbstbau oder?
Beitrag von: snowfly am 10 März 2018, 10:15:24
Jetz hab ich es erst kapiert...
Du meinst die HW-Bridge.
Damit hat die Bastelei ja angefangen, ich habe nur eine IBox2...
(Die jetzt nicht mehr benötigt wird)
Hier der Link zu MilightHub
https://github.com/sidoh/esp8266_milight_hub
Der Selbstbau hält sich in Grenzen:
1x NodeMCU
1x nrf24l01
7x Steckkäbelchen
ca. 5€
(! Der CE-Pin in der MilightHub Config muss angepasst werden sonst gibt es eine Resetschleife)
Beitrag von: Beta-User am 10 März 2018, 10:29:53
Kannst auch ein MySensors-GW von hexenmeister nehmen.
Gibt einen Thread (https://forum.fhem.de/index.php/topic,58742.0.html), der sich (auch) damit beschäfigt. Wie gesagt: der PIN muß in der SW/der Weboberfläche geändert werden.
Ich würde aber einen nRF mit PA+LNA empfehlen (ich habe die 1100m-Variante im Einsatz, zwischenzeitlich würde ich wohl die geschirmte 2100m-Variante nehmen, da sollte man aber vermutlich den PA-Level anpassen).
@snowfly:
Danke für's posten!
Der Thread hier ist schon länger auf meiner Lesezeichen-Liste, damit ich das auch bei Gelegenheit mal ohne die alten Module funzt.
Beitrag von: rico5588 am 10 März 2018, 10:39:26
So nun bin ich doch Neugirig gworden...
Ich habe folgende Lampe gekauft und wollte nun mithilfe der Milight bridge (IBOX2) diese Steuern. Jedoch wird die IBOX2 von Fhem nicht richtig unterstützt.
https://www.ebay.de/itm/LED-Deckenleuchte-Silber-K%C3%BCche-Deckenlampe-Flur-Dimmbar-Wohnzimmer-IP44-12W-96W/331871127745?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&var=541154052512&_trksid=p2057872.m2749.l2649 (https://www.ebay.de/itm/LED-Deckenleuchte-Silber-K%C3%BCche-Deckenlampe-Flur-Dimmbar-Wohnzimmer-IP44-12W-96W/331871127745?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&var=541154052512&_trksid=p2057872.m2749.l2649)
Von daher habe ich dieses Projekt nicht weiter verfolgt...
Ich verstehe das jetzt so.
Du kannst entweder die IBOX2 direkt ansteuern mit dem "HTTPMOD" oder aber über den Selbstbau?Richtig?
Beitrag von: Beta-User am 10 März 2018, 10:52:15
Nur der Vollständigkeit halber: Zu der genannten Hardware kann ich nichts sagen, ich habe nur "alte" Milight-Bulbs bzw. LED-Controller.
Auf der ebay-Seite lese ich aber auch nichts von 2.4GHz, Milight oder dem von dir genannten controller.
Beitrag von: rico5588 am 10 März 2018, 11:04:29
Es war nicht vorgesehen das dies eine Art Milight Produkt wird. Daher der Link, es ging nur um die Lampe. Als sie dann da lag und ich die Fernbedienung gesehen habe dachte ich das sieht au wie Milight....
Die FB ist eine 2,4 Ghz Remote.
Ich könnte mir auch vorstellen nochmehr von Milight zu kaufen, jedoch muss die Steuerungsmöglichkeit aus Fhem vorher klar sein.
Daher meine Fragen.
Beitrag von: snowfly am 10 März 2018, 11:09:43
Scheinbar muss ich doch ausführlicher werden :o
Kurzform:
Textform:
In FHEM das HTTPMOD-Device aus dem 1.Post anlegen,
das schickt dem MilightHub, bei Reading änderung, per HTTP-Requests einen JSON String
oder pollt alle 30s bei angegebener Adresse (http://192.168.0.113/gateways/0x0abc/rgb_cct/0)
Die IP-Adresse(192.168.0.113) muss an die des MilightHub angepasst werden
und die Lampen Adresse (0x0abc), Mode (rgb_cct) und Gruppe (0) auf die Daten
worauf die Lampen angelernt wurden.
Im MilightHub einfach nur die Lampen pairen.
Oder die evtl. schon vorhandene Programmierung sniffen
und Device settings anpassen.
Tja, mehr ist es eigentlich gar nicht.
Beitrag von: Beta-User am 10 März 2018, 11:12:09
Meine pers. Meinung: "Kauf was gscheits..."
Details zur Begründung in dem verlinkten Thread, ziemlich am Anfang.
Beitrag von: rico5588 am 10 März 2018, 11:23:10
OK ich hatte gelesen das es kleinere Verzögerung gibt...
Hast du Gegenempfehlungen im Bereich RGB Beleuchtung?
Beitrag von: Beta-User am 10 März 2018, 11:36:20
Das mit den "kleineren Verzögerungen" ließe sich evtl. mit dieser Art der Ansteuerung hier umgehen.
Das war also von vornherein nicht der Punkt, ich will aber die ganzen Details hier nicht wiederholen.
Mit Alternativen tu' ich mich schwer, da ich nichts RGB-Mäßiges mehr selbst einsetze. Hue+Verwandtschaft scheint die meisten zu überzeugen, ist halt ziemlich teuer. Vielleicht siehst du dir die IKEA-Lösung mal an, das scheint auch mit anderen Controllern ordentlich zu funktionieren. Aber bitte: Experten fragen, ich kann nur laut sagen: MiLight ist nicht so das Gelbe vom Ei, das fängt mit dem fehlenden Rückkanal an, was auch diese Lösung hier nur partiell beseitigt...
Btw: ich habe gesehen, dass auf dem Bild die Standard-FB abgebildet waren. Das sollte also mit der Sidoh-Bridge gehen (die kann auch das längere Protokoll, aber wie gut das funktioniert: keine Ahnung).
Beitrag von: snowfly am 10 März 2018, 12:13:13
Hier noch eine kleine Demo:
Allerdings möchte ich die Nachteile nicht ganz verschweigen.
Manchmal bekommen nicht alle Lampen alle Kommandos mit.
Zum Thema "was gscheits..."
Leider sind die anderen nicht soviel besser wie teurer
und alle versuchen mit Absicht uns Bastler auszusperren.
Solange die guten auch nur ein schlechter Kompromiss sind
kaufe ich die Billigen. :'(
Beitrag von: rico5588 am 10 März 2018, 15:06:30
OK Ibox bestellt werde sehen was passiert...
Danke für die Infos.
Beitrag von: snowfly am 10 März 2018, 16:24:52
Die IBox spielt bei der Lösung hier aber keine Rolle
und wird nicht benötigt.
Beitrag von: rico5588 am 10 März 2018, 16:34:02
OK dann habe ich das falsch verstanden...
Du nutzt also den NodeMCU....OK.
Kannst du was zur Reichweite sagen?
Mfg Rico
Beitrag von: Beta-User am 10 März 2018, 16:40:24
Reichweite und kurz noch zu "Kommandos kommen nicht an": nimm wirklich das 2100m-Modul ;) . Wird jedenfalls bei MySensors stark propagiert.
Als Anhaltspunkt: Mit dem 1100-Meter-Modul habe ich sehr gelegentliche Probleme, quer durch ein Flachdach zu kommen (ca. 8-9m Luftlinie), sonst decke ich EG, OG+DG gut damit ab. Die Reichweite ist also etwas besser als das Fritzbox 7390-WLAN.
Danke auch zur Klarstellung, dass "alles" relativ ist. Damit ich auch noch was weniger einseitiges zu Milight gesagt habe: ich bin an sich mit den Dingern recht zufrieden, greife aber effektiv auch nur sehr selten von FHEM aus ein. Der (hier aber angebotene!) Rückkanal fehlt mir schon, insbesondere weil ich sonst gelegentlich bei abendlichen/nächtlichen Aktionen das Licht bei meinen Kindern anschalte (die machen das oft nicht mit dem Schalter, sondern per FB).
Doof ist auch, dass die kurz nach dem Einschalten der Stromzufuhr (die hängen bei mir alle an einem Schalter) empfänglich für alle Art Funksignale @2.4GHz sind.
Farbwiedergabe ist auch nicht ganz einheitlich, aber akzeptabel. Mit den 9W-RGBW's bin ich soweit zufrieden, sowohl was die Helligkeit als auch was die Stromaufnahme bei gedimmter Einstellung angeht (ca. 6W bei 75%, da kann man noch gut drunter lesen). Eine von ca. 15 Stk. ist mir in den 3,5+ Jahren kaputt gegangen, wurde anstandslos ersetzt...
Bin aber hier in der Ecke auch der einzige, der mit sowas rumfunkt.
Kommt also wie immer drauf an, wie man die einsetzt bzw. mit den Einschränkungen leben kann. Für einen Zwangstausch war jedenfalls auch noch kein Anlaß (aber SW-mäßig juckt es mich schon, jetzt will ich aber erst noch ein Kabel verlegen, mehr reicht es heute nicht mehr).
Beitrag von: Beta-User am 18 März 2018, 12:45:42
Vorab: Herzlichen Dank für diesen Codeschnipsel!
Das ist wirklich super,  man hat damit alle Möglichkeiten, die sidoh-Bridge voll zu nutzen. Sehr gut gefällt mir neben dem Rückkanal (den ich leider noch nicht voll nutzen kann, s.u.), dass man viele Gruppen anlegen kann und damit eine große Freiheit bei der Gruppierung der Leuchtmittel hat.
ZitatDas einzige was ich noch gerne hätte ist ein dynamisches und farbiges Icon
für die Lampe.
Könnte sein, dass unten ein Teil der Lösung steckt: da wird der aktuelle RGB-Wert durch ein weiteres userattr auch als HEX-Wert ausgegeben. In dieser Form möchte das FHEMWEB ja sonst haben, wenn was eingefärbt werden soll.
EDIT: Optisch sieht das jetzt schon fast so aus, wie ich das haben möchte:
defmod Lichter_Esszimmer_Flur HTTPMOD http://192.168.2.51/gateways/0xbe59/rgbw/0 31
attr Lichter_Esszimmer_Flur userattr get01Data get01Name get01TextArg:0,1 get01URL requestData requestHeader1 requestHeader2 set01Data set01Hint set01Name set01TextArg:0,1 set01URL set02Data set02Name set02URL set03Data set03Name set03URL set04Data set04Name set04URL set05Data set05Hint set05Name set05TextArg:0,1 set05URL set06Data set06Hint set06Name set06URL set07Data set07Name set07TextArg:0,1 set07URL set08Data set08Name set08URL setHeader1 setParseResponse:0,1
attr Lichter_Esszimmer_Flur devStateIcon ON:light_light_dim_100:off OFF:light_light_dim_00:on
attr Lichter_Esszimmer_Flur eventMap /state ON:on/state OFF:off/set_white:Weiss/night_mode:Nacht/
attr Lichter_Esszimmer_Flur extractAllJSON 1
attr Lichter_Esszimmer_Flur group Licht
attr Lichter_Esszimmer_Flur icon light_control
attr Lichter_Esszimmer_Flur requestData {"get" :["state"]}
attr Lichter_Esszimmer_Flur requestHeader1 Content-Type: application/json
attr Lichter_Esszimmer_Flur requestHeader2 Accept: */*
attr Lichter_Esszimmer_Flur room Esszimmer,Treppenhaus
attr Lichter_Esszimmer_Flur set01Data {"status":$val}
attr Lichter_Esszimmer_Flur set01Hint on,off
attr Lichter_Esszimmer_Flur set01Name status
attr Lichter_Esszimmer_Flur set01TextArg 1
attr Lichter_Esszimmer_Flur set01URL http://192.168.2.51/gateways/0xbe59/rgbw/0
attr Lichter_Esszimmer_Flur set02Data {"brightness":$val}
attr Lichter_Esszimmer_Flur set02Name brightness
attr Lichter_Esszimmer_Flur set02URL http://192.168.2.51/gateways/0xbe59/rgbw/0
attr Lichter_Esszimmer_Flur set03Data {"saturation":$val}
attr Lichter_Esszimmer_Flur set03Name saturation
attr Lichter_Esszimmer_Flur set03URL http://192.168.2.51/gateways/0xbe59/rgbw/0
attr Lichter_Esszimmer_Flur set04Data {"hue":$val}
attr Lichter_Esszimmer_Flur set04Name hue
attr Lichter_Esszimmer_Flur set04URL http://192.168.2.51/gateways/0xbe59/rgbw/0
attr Lichter_Esszimmer_Flur set05Data {"state":$val}
attr Lichter_Esszimmer_Flur set05Hint on,off
attr Lichter_Esszimmer_Flur set05Name state
attr Lichter_Esszimmer_Flur set05TextArg 1
attr Lichter_Esszimmer_Flur set05URL http://192.168.2.51/gateways/0xbe59/rgbw/0
attr Lichter_Esszimmer_Flur set06Data {"color_temp":$val}
attr Lichter_Esszimmer_Flur set06Hint 160,360
attr Lichter_Esszimmer_Flur set06Name color_temp
attr Lichter_Esszimmer_Flur set06URL http://192.168.2.51/gateways/0xbe59/rgbw/0
attr Lichter_Esszimmer_Flur set07Data {"command":$val}
attr Lichter_Esszimmer_Flur set07Name command
attr Lichter_Esszimmer_Flur set07TextArg 1
attr Lichter_Esszimmer_Flur set07URL http://192.168.2.51/gateways/0xbe59/rgbw/0
attr Lichter_Esszimmer_Flur set08Data {"level":$val}
attr Lichter_Esszimmer_Flur set08Name level
attr Lichter_Esszimmer_Flur set08URL http://192.168.2.51/gateways/0xbe59/rgbw/0
attr Lichter_Esszimmer_Flur setHeader1 Content-Type: application/json
attr Lichter_Esszimmer_Flur setParseResponse 1
attr Lichter_Esszimmer_Flur userReadings hsv {ReadingsVal($name,'hue','0').','.ReadingsVal($name,'saturation','100').','.ReadingsVal($name,'brightness','100')},rgb_hex {sprintf("%02X",ReadingsVal($name,'color_r','0')).sprintf("%02X",ReadingsVal($name,'color_g','100')).sprintf("%02X",ReadingsVal($name,'color_b','100'))},rgb {ReadingsVal($name,'color_r','0').','.ReadingsVal($name,'color_g','100').','.ReadingsVal($name,'color_b','100')}
attr Lichter_Esszimmer_Flur webCmd command:level:hue
attr Lichter_Esszimmer_Flur widgetOverride command:uzsuSelectRadio,Weiss,Nacht level:colorpicker,BRI,0,1,100 hue:colorpicker,HUE,0,1,360
Womit ich noch nicht ganz zufrieden bin:
Die Slider springen immer wieder zurück nach ganz links
/EDIT
Zu dem NRF-Modul noch: Da scheinen die an der "Reichweite" nochmal gedreht zu haben, aus den 2100m sind jetzt angeblich 2300m geworden ??? . Werde jetzt mal diese Type  (https://www.ebay.de/itm/232624425696)testen.
Und hat sonst noch jemand Fernbedienungen mit nur einem Kanal? Die scheint die sidoh-firmware nicht zu erkennen (beide vorhandenen getestet), die drei 4-fachen wurde  dagegen  alle problemlos erkannt...
Beitrag von: snowfly am 22 März 2018, 21:38:11
ZitatDie Slider springen immer wieder zurück nach ganz links
Wenn du die "webCmd"s so nennst wie die Readings dann springen die nicht zurück.
Vielleicht hast du auch in der sidoh die "group_state_fields"(ganz unten, vor dem Sniffing)
noch nicht passend.
Für nicht CCT Birnen ist dein Design wirklich besser.
Funk-Module habe ich auch welche bestellt, mal sehen..
Freut mich dass es jemand brauchen kann. :)
Beitrag von: Beta-User am 22 März 2018, 23:07:24
Danke für den Tipp, ich mußte tatsächlich in der Bridge noch "color_temp" aktivieren (manches andere hatte ich auch schon ausgewählt), dann wird das besser mit dem Gespringe.
Ich experimentiere jetzt grade doch auch wieder parallel mit MQTT rum, nachdem hier das mit dem Auspacken der json-Readings erläutert war. Da gibt es dann zwar eine direkte Rückmeldung, aber auch dort steckt der Teufel im Detail :( : Es werden nämlich jeweils nur eher wenige Infos verteilt, nicht der ganze Satz wie hier. Ich versuche grade, das in Modulform zu packen und, nicht jeweils pro Birne bzw. Gruppe noch ein expandJSON-Gerät zu brauchen, sondern das direkt zu erledigen. Aber meine Perl-"Kenntnisse" sind dafür eigentlich bei weitem nicht ausreichend...
Werde berichten :) .
Beitrag von: Beta-User am 23 März 2018, 08:17:14
Hat mit MQTT geklappt 8) ;D 8) !
Da das neben der direkten Rückmeldung noch ein paar weitere Vorteile hat (v.a. mapping unterschiedlicher Fernbedienungen und Kanäle auf ein Device), werde ich nun voraussichtlich dabei bleiben, Details siehe hier (https://forum.fhem.de/index.php/topic,75144.msg785444.html#msg785444).
Trotzdem Danke für das Beispiel, ohne die Vorarbeit wäre das nie was geworden!
Gruß, Beta-User
