FHEM => Anfängerfragen => Thema gestartet von: octek0815 am 26 Februar 2018, 11:54:13
Titel: FHEM läuft nicht mehr nach Update - telnetPort: Can't open server port at 7072
Beitrag von: octek0815 am 26 Februar 2018, 11:54:13
nach einem Update heute läuft mein FHEM nicht mehr.
Folgende wird geloggt:
telnetPort: Can't open server port at 7072: Address already in use. Exiting.
Folgendes wurde aktualisiert...
2018.02.26 10:50:28 1: fhem
2018.02.26 10:50:29 1: UPD ./CHANGED
2018.02.26 10:50:29 1: UPD FHEM/00_FBAHA.pm
2018.02.26 10:50:29 1: UPD FHEM/10_FBDECT.pm
2018.02.26 10:50:29 1: UPD FHEM/10_ZWave.pm
2018.02.26 10:50:29 1: UPD FHEM/14_CUL_TCM97001.pm
2018.02.26 10:50:29 1: UPD FHEM/23_LUXTRONIK2.pm
2018.02.26 10:50:29 1: UPD FHEM/49_SSCam.pm
2018.02.26 10:50:29 1: UPD FHEM/72_FRITZBOX.pm
2018.02.26 10:50:29 1: UPD FHEM/73_ElectricityCalculator.pm
2018.02.26 10:50:29 1: UPD FHEM/73_GasCalculator.pm
2018.02.26 10:50:29 1: UPD FHEM/73_WaterCalculator.pm
2018.02.26 10:50:29 1: UPD FHEM/93_DbLog.pm
2018.02.26 10:50:29 1: UPD FHEM/93_DbRep.pm
2018.02.26 10:50:30 1: UPD FHEM/98_SVG.pm
2018.02.26 10:50:30 1: UPD FHEM/98_freezemon.pm
2018.02.26 10:50:30 1: UPD FHEM/99_SUNRISE_EL.pm
2018.02.26 10:50:30 1: UPD FHEM/HMConfig.pm
2018.02.26 10:50:30 1: UPD contrib/commandref_join.pl
2018.02.26 10:50:30 1: UPD www/pgm2/f18.js
2018.02.26 10:50:30 1: saving fhem.cfg
2018.02.26 10:50:30 1: saving ./log/fhem.save
2018.02.26 10:50:30 1: New entries in the CHANGED file:
2018.02.26 10:50:30 1:   - bugfix:  14_CUL_TCM97001: Fix temperature reading
2018.02.26 10:50:30 1:   - bugfix:  49_SSCam: V3.3.0, code review, API bug fix of runview lastrec,
2018.02.26 10:50:30 1:                        commandref revised (forum:#84953)
2018.02.26 10:50:30 1:   - bugfix:  73_ElectricityCalculator: Spelling error "di(s)abled" corrected
2018.02.26 10:50:30 1:   - bugfix:  73_GasCalculator:         Spelling error "di(s)abled" corrected
2018.02.26 10:50:30 1:   - bugfix:  73_WaterCalculator:       Spelling error "di(s)abled" corrected
2018.02.26 10:50:30 1: Calling /usr/bin/perl ./contrib/commandref_join.pl -noWarnings, this may take a while
2018.02.26 10:50:39 1: *** EN FHEM/73_AMADCommBridge.pm: negative tagcount for ul, line 1041
2018.02.26 10:50:39 1: *** EN FHEM/95_Babble.pm: negative tagcount for ul, line 2234
2018.02.26 10:50:39 1: *** EN FHEM/98_Fronius_Modbus_MPPT.pm: ignoring text due to DOS encoding
2018.02.26 10:50:39 1: *** EN FHEM/10_IT.pm: negative tagcount for li, line 1532
2018.02.26 10:50:39 1: *** EN FHEM/73_UpsPico.pm: negative tagcount for td, line 1189
2018.02.26 10:50:39 1: *** EN FHEM/73_UpsPico.pm: negative tagcount for tr, line 1190
2018.02.26 10:50:39 1: *** EN FHEM/98_apptime.pm: negative tagcount for li, line 352
2018.02.26 10:50:39 1: *** EN FHEM/98_apptime.pm: negative tagcount for div, line 444
2018.02.26 10:50:39 1: *** DE FHEM/73_AMADCommBridge.pm: negative tagcount for ul, line 1102
2018.02.26 10:50:39 1: *** DE FHEM/98_DOIF.pm: negative tagcount for code, line 3628
2018.02.26 10:50:39 1: *** DE FHEM/10_IT.pm: negative tagcount for li, line 1819
2018.02.26 10:50:39 1: *** DE FHEM/71_PHILIPS_AUDIO.pm: negative tagcount for li, line 2613
2018.02.26 10:50:39 1: *** DE FHEM/21_SONOSPLAYER.pm: negative tagcount for li, line 1996
2018.02.26 10:50:39 1: *** DE FHEM/21_SONOSPLAYER.pm: negative tagcount for ul, line 2035
2018.02.26 10:50:39 1: *** DE FHEM/73_UpsPico.pm: negative tagcount for td, line 1369
2018.02.26 10:50:39 1: *** DE FHEM/73_UpsPico.pm: negative tagcount for tr, line 1370
2018.02.26 10:50:39 1: update finished, "shutdown restart" is needed to activate the changes.
Spiele ich die gesicherten Dateien aus dem "restoreDir" zurück läuft das System wieder.
Kann das Jemand bestätigen, ist da schon was bekannt?
Olli
Titel: Antw:FHEM läuft nicht mehr nach Update - telnetPort: Can't open server port at 7072
Beitrag von: Frank_Huber am 26 Februar 2018, 12:28:02
ZitatAddress already in use
klingt als ob er sich selbst überholt. (telnet noch nicht geschlossen wenn er es starten will)
Mach mal nach dem Update einen kompletten systemreboot.
Beitrag von: Otto123 am 26 Februar 2018, 13:47:56
steht da mehr im Log?
Das hier zum Ermitteln -> https://wiki.fhem.de/wiki/FHEM_startet_nicht_-_Tipps_zur_Fehlersuche
Beitrag von: octek0815 am 26 Februar 2018, 18:47:04
vielen Dank für die Unterstützung!
Ich habe den Übeltäter gefunden.
Es liegt an der neuen Version von 72_FRITZBOX.pm > https://forum.fhem.de/index.php/topic,84944.0.html
Nach Zurückspielen der alten Version läuft das System wieder.
Alle anderen neuen Modulversion sind Ok.
Ich bin aber scheinbar nicht der Einzige mit dem Problem. > https://forum.fhem.de/index.php/topic,84981.0.html
Olli
