wollte gerade mal das "Home Connect" Modul ausprobieren. Da meine Smarte Kaffeemaschine noch im Versand fest hängt, wollte ich erst mal mit dem Simulator Testen.
Das Einrichten hat soweit auch funktionieren, allerdings wird bei scanDevices nichts gefunden.
Im Log bekomme ich folgende Meldung:
2018.02.26 19:45:19.225 4: hcconn request: https://developer.home-connect.com/api/homeappliances
2018.02.26 19:45:19.227 4: hcconn: no token refresh needed
2018.02.26 19:45:19.382 4: hcconn response: <!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//IETF//DTD HTML 2.0//EN">
<html><head>
<title>404 Not Found</title>
</head><body>
<h1>Not Found</h1>
<p>The requested URL /api/homeappliances/index.php was not found on this server.</p>
</body></html>
2018.02.26 19:45:19.383 2: hcconn JSON error while reading appliancesAuf developer.home-connect.com steht folgende Info:
ZitatThe API endpoint for simulated home appliances has been changed.
Old: https://developer.home-connect.com/ [security|api]
New: https://simulator.home-connect.com/ [security|api]
See the docs for more information.
Kann es sein, dass das Modul hier noch die falsch URL verwendet, oder liegt mein Fehler woanders?
Gruß Schlimbo
Oh sehr gute Entdeckung! Mir ist auch schon aufgefallen dass der sim nicht mehr geht. Kannst Du die url mal im Source Code testweise ändern?
Die Idee hatte ich gestern auch, aber hatte trotzdem keinen Erfolg:
2018.02.26 20:33:11.920 4: hcconn request: https://simulator.home-connect.com/api/homeappliances
2018.02.26 20:33:11.922 4: hcconn: no token refresh needed
2018.02.26 20:33:15.057 2: hcconn can't get https://simulator.home-connect.com/api/homeappliances -- https://simulator.home-connect.com/api/homeappliances: Select timeout/error:
Es gibt nun eine neue Version der Schnittstelle wo der Simulator wieder geht.
Ich habe gerade das Modul nach der Wiki Anleitung installiert. Das hcconn steht auf Connected. Beim set hcconn scanDevices werden mir keine Geräte angelegt. Ich habe einen Advanced Account, aber noch keine Freischaltung zur Fernsteuerung.
Der Simulator sollte eigentlich laufen. Was mache ich Falsch?
