Hallo, ich habe eine Steuerung für meinen Radiatorkreis von Thermomatic. Die EC-Home ist sehr gut, nur kann man diese nicht in fhem einbinden. Der Mischerteil und die Pumpensteuerung schicken die Signale per Modbus zur Zentrale und aus dieser bekommt man nichts raus.
Daher war der Gedanke geboren, nur die Tasten mit Relais anzusteuern, damit man aus der Ferne zwischen Uhr/Tag/Nacht/Frost-Modus wechseln kann. Ich habe das Ganze mit einem Dummy und einem DOIF umgesetzt. Das klappt super und eventuell kann ich die Relais mal noch gegen Optokoppler tauschen.
Das Problem ist aber, das ich immer von einem definierten Zustand der Steuerung ausgehen muss und dieser erst nach 60s, nach abschalten der Displaybeleuchtung, erreicht ist. Wenn der Dummy vorher noch einmal geschalten wird, ist es immer ein Tastendruck zuviel, da der erste Tastendruck immer erst das Display einschaltet.
Daher die Frage, gibt es die Möglichkeit bei einem Dummy, zwischen den Befehlen eine Zwangspause einzulegen? Das heißt: Befehl ausführen, 60s warten und dann erst wieder Befehl annehmen. Wenn möglich, kann man dies ja dann über einen "roten"Icon darstellen.
Ich füge noch ein list vom Dummy und vom DOIF bei.
Dank erst einmal
Steffen
NAME Thermomatic_Dummy
NR 879
STATE Nacht
TYPE dummy
2018-02-27 15:00:20 Zustand Nacht
2018-02-27 14:59:09 state Nacht
devStateIcon Uhr:status_automatic@green Tag:status_comfort@green Nacht:status_night@green Frost:status_frost@green
setList Uhr Tag Nacht Frost
webCmd Uhr:Tag:Nacht:Frost
DEF ([Thermomatic_Dummy:state] eq "Uhr" and [Thermomatic_Dummy:Zustand] eq "Tag" )
##Auf Uhr von Tag##
(set ESPEasy_Thermomatic_Taster1 pulse 14 on 100)
(set ESPEasy_Thermomatic_Taster4 pulse 15 on 100)
(set ESPEasy_Thermomatic_Taster3 pulse 13 on 100)
(setreading Thermomatic_Dummy Zustand Uhr)
DOELSEIF
([Thermomatic_Dummy:state] eq "Uhr" and [Thermomatic_Dummy:Zustand] eq "Nacht" )
##Auf Uhr von Nacht##
DOELSEIF
([Thermomatic_Dummy:state] eq "Uhr" and [Thermomatic_Dummy:Zustand] eq "Frost" )
##Auf Uhr von Frost##
DOELSEIF
([Thermomatic_Dummy:state] eq "Tag" and [Thermomatic_Dummy:Zustand] eq "Uhr" )
##Auf Tag von Uhr##
(set ESPEasy_Thermomatic_Taster2 pulse 12 on 100)
(setreading Thermomatic_Dummy Zustand Tag)
DOELSEIF
([Thermomatic_Dummy:state] eq "Tag" and [Thermomatic_Dummy:Zustand] eq "Nacht" )
##Auf Tag von Nacht##
DOELSEIF
([Thermomatic_Dummy:state] eq "Tag" and [Thermomatic_Dummy:Zustand] eq "Frost" )
##Auf Tag von Frost##
DOELSEIF
([Thermomatic_Dummy:state] eq "Nacht" and [Thermomatic_Dummy:Zustand] eq "Uhr" )
##Auf Nacht von Uhr##
(setreading Thermomatic_Dummy Zustand Nacht)
DOELSEIF
([Thermomatic_Dummy:state] eq "Nacht" and [Thermomatic_Dummy:Zustand] eq "Tag" )
##Auf Nacht von Tag##
DOELSEIF
([Thermomatic_Dummy:state] eq "Nacht" and [Thermomatic_Dummy:Zustand] eq "Frost" )
##Auf Nacht von Frost##
DOELSEIF
([Thermomatic_Dummy:state] eq "Frost" and [Thermomatic_Dummy:Zustand] eq "Uhr" )
##Auf Frost von Uhr##
(setreading Thermomatic_Dummy Zustand Frost)
DOELSEIF
([Thermomatic_Dummy:state] eq "Frost" and [Thermomatic_Dummy:Zustand] eq "Tag" )
##Auf Frost von Tag##
DOELSEIF
([Thermomatic_Dummy:state] eq "Frost" and [Thermomatic_Dummy:Zustand] eq "Nacht" )
##Auf Frost von Nacht##
NAME Thermomatic_DOIF
NR 881
NTFY_ORDER 50-Thermomatic_DOIF
STATE cmd_7
TYPE DOIF
2018-02-27 14:59:09 Device Thermomatic_Dummy
2018-02-27 15:00:20 cmd 7.11
2018-02-27 15:00:20 cmd_event Thermomatic_Dummy
2018-02-27 15:00:20 cmd_nr 7
2018-02-27 15:00:20 cmd_seqnr 11
2018-02-27 14:59:09 e_Thermomatic_Dummy_Zustand Uhr
2018-02-27 14:59:09 e_Thermomatic_Dummy_state Nacht
2018-02-27 10:53:20 mode enabled
2018-02-27 15:00:20 state cmd_7
2018-02-27 15:00:20 wait_timer no timer
Regex:
condition:
0 ReadingValDoIf($hash,'Thermomatic_Dummy','state') eq "Uhr" and ReadingValDoIf($hash,'Thermomatic_Dummy','Zustand') eq "Tag"
1 ReadingValDoIf($hash,'Thermomatic_Dummy','state') eq "Uhr" and ReadingValDoIf($hash,'Thermomatic_Dummy','Zustand') eq "Nacht"
10 ReadingValDoIf($hash,'Thermomatic_Dummy','state') eq "Frost" and ReadingValDoIf($hash,'Thermomatic_Dummy','Zustand') eq "Tag"
11 ReadingValDoIf($hash,'Thermomatic_Dummy','state') eq "Frost" and ReadingValDoIf($hash,'Thermomatic_Dummy','Zustand') eq "Nacht"
2 ReadingValDoIf($hash,'Thermomatic_Dummy','state') eq "Uhr" and ReadingValDoIf($hash,'Thermomatic_Dummy','Zustand') eq "Frost"
3 ReadingValDoIf($hash,'Thermomatic_Dummy','state') eq "Tag" and ReadingValDoIf($hash,'Thermomatic_Dummy','Zustand') eq "Uhr"
4 ReadingValDoIf($hash,'Thermomatic_Dummy','state') eq "Tag" and ReadingValDoIf($hash,'Thermomatic_Dummy','Zustand') eq "Nacht"
5 ReadingValDoIf($hash,'Thermomatic_Dummy','state') eq "Tag" and ReadingValDoIf($hash,'Thermomatic_Dummy','Zustand') eq "Frost"
6 ReadingValDoIf($hash,'Thermomatic_Dummy','state') eq "Nacht" and ReadingValDoIf($hash,'Thermomatic_Dummy','Zustand') eq "Uhr"
7 ReadingValDoIf($hash,'Thermomatic_Dummy','state') eq "Nacht" and ReadingValDoIf($hash,'Thermomatic_Dummy','Zustand') eq "Tag"
8 ReadingValDoIf($hash,'Thermomatic_Dummy','state') eq "Nacht" and ReadingValDoIf($hash,'Thermomatic_Dummy','Zustand') eq "Frost"
9 ReadingValDoIf($hash,'Thermomatic_Dummy','state') eq "Frost" and ReadingValDoIf($hash,'Thermomatic_Dummy','Zustand') eq "Uhr"
devices:
0 Thermomatic_Dummy
1 Thermomatic_Dummy
10 Thermomatic_Dummy
11 Thermomatic_Dummy
2 Thermomatic_Dummy
3 Thermomatic_Dummy
4 Thermomatic_Dummy
5 Thermomatic_Dummy
6 Thermomatic_Dummy
7 Thermomatic_Dummy
8 Thermomatic_Dummy
9 Thermomatic_Dummy
all Thermomatic_Dummy
do:
0:
0 set ESPEasy_Thermomatic_Taster1 pulse 14 on 100
1 set ESPEasy_Thermomatic_Taster1 pulse 14 on 100
2 set ESPEasy_Thermomatic_Taster1 pulse 14 on 100
3 set ESPEasy_Thermomatic_Taster4 pulse 15 on 100
4 set ESPEasy_Thermomatic_Taster1 pulse 14 on 100
5 set ESPEasy_Thermomatic_Taster4 pulse 15 on 100
6 set ESPEasy_Thermomatic_Taster4 pulse 15 on 100
7 set ESPEasy_Thermomatic_Taster3 pulse 13 on 100
8 setreading Thermomatic_Dummy Zustand Uhr
1:
5 set ESPEasy_Thermomatic_Taster1 pulse 14 on 100
7 set ESPEasy_Thermomatic_Taster4 pulse 15 on 100
8 set ESPEasy_Thermomatic_Taster3 pulse 13 on 100
9 setreading Thermomatic_Dummy Zustand Uhr
10:
4 set ESPEasy_Thermomatic_Taster2 pulse 12 on 100
5 set ESPEasy_Thermomatic_Taster2 pulse 12 on 100
9 setreading Thermomatic_Dummy Zustand Frost
11:
8 setreading Thermomatic_Dummy Zustand Frost
12:
2:
2 set ESPEasy_Thermomatic_Taster4 pulse 15 on 100
3 set ESPEasy_Thermomatic_Taster1 pulse 14 on 100
3:
4 set ESPEasy_Thermomatic_Taster4 pulse 15 on 100
9 setreading Thermomatic_Dummy Zustand Tag
4:
8 setreading Thermomatic_Dummy Zustand Tag
5:
6:
10 setreading Thermomatic_Dummy Zustand Nacht
6 set ESPEasy_Thermomatic_Taster2 pulse 12 on 100
8 set ESPEasy_Thermomatic_Taster4 pulse 15 on 100
9 set ESPEasy_Thermomatic_Taster3 pulse 13 on 100
7:
8 setreading Thermomatic_Dummy Zustand Nacht
8:
6 set ESPEasy_Thermomatic_Taster3 pulse 13 on 100
7 setreading Thermomatic_Dummy Zustand Nacht
9:
10 set ESPEasy_Thermomatic_Taster3 pulse 13 on 100
11 setreading Thermomatic_Dummy Zustand Frost
7 set ESPEasy_Thermomatic_Taster2 pulse 12 on 100
9 set ESPEasy_Thermomatic_Taster4 pulse 15 on 100
helper:
DOIF_Readings_events
DOIF_eventas
event Nacht
globalinit 1
last_timer 0
sleepdevice Thermomatic_Dummy
sleepsubtimer -1
sleeptimer -1
timerdev Thermomatic_Dummy
timerevent Nacht
triggerDev Thermomatic_Dummy
timerevents:
Nacht
timereventsState:
state: Nacht
triggerEvents:
Nacht
triggerEventsState:
state: Nacht
internals:
itimer:
readings:
0 Thermomatic_Dummy:state Thermomatic_Dummy:Zustand
1 Thermomatic_Dummy:state Thermomatic_Dummy:Zustand
10 Thermomatic_Dummy:state Thermomatic_Dummy:Zustand
11 Thermomatic_Dummy:state Thermomatic_Dummy:Zustand
2 Thermomatic_Dummy:state Thermomatic_Dummy:Zustand
3 Thermomatic_Dummy:state Thermomatic_Dummy:Zustand
4 Thermomatic_Dummy:state Thermomatic_Dummy:Zustand
5 Thermomatic_Dummy:state Thermomatic_Dummy:Zustand
6 Thermomatic_Dummy:state Thermomatic_Dummy:Zustand
7 Thermomatic_Dummy:state Thermomatic_Dummy:Zustand
8 Thermomatic_Dummy:state Thermomatic_Dummy:Zustand
9 Thermomatic_Dummy:state Thermomatic_Dummy:Zustand
all Thermomatic_Dummy:state Thermomatic_Dummy:Zustand
trigger:
uiState:
uiTable:
wait 0,1,1,1,1,1,1,1,60:0,1,1,1,1,1,1,1,1,60:0,1,1,1,1,1,1,1,1,60:0,1,1,1,1,1,1,1,1,60:0,1,1,1,1,1,1,1,60:0,1,1,1,1,1,1,1,60:0,1,1,1,1,1,1,1,1,1,60:0,1,1,1,1,1,1,1,60:0,1,1,1,1,1,1,60:0,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,60:0,1,1,1,1,1,1,1,1,60:0,1,1,1,1,1,1,1,60
Moin, habe es jetzt erst einmal so gelöst, das im DOIF der Dummy "disabled" wird und nach 60s wieder eingeschalten wird. Was besseres ist mir erst einmal nicht eingefallen.
{fhem ("attr Thermomatic_Dummy disable 1 ")}
(set ESPEasy_Thermomatic_Taster1 pulse 14 on 150)
(set ESPEasy_Thermomatic_Taster3 pulse 13 on 150)
{fhem ("attr Thermomatic_Dummy disable 0")}
(save config)
Falls doch noch jemand einen Vorschlag, ich bin offen.
Vielleicht eher im DOIF etwas machen? Ich bin mir nicht sicher, dass ich deine Problematik ganz verstanden habe, aber könnte nicht das helfen?
https://fhem.de/commandref_DE.html#DOIF_cmdpause
Im DOIF gibt es das attr wait, was ich nun genutzt habe. Dazu ein eigenes reading, was den Ausgangspunkt darstellt.
##cmd_1 Auf Uhr von Tag##
(set ESPEasy_Thermomatic_Taster4 pulse 15 on 150)
{fhem ("save config")}
DOELSEIF
##cmd_2 Auf Uhr von Nacht##
DOELSEIF
##cmd_3 Auf Uhr von Frost##
DOELSEIF
##cmd_4 Auf Tag von Uhr##
(set ESPEasy_Thermomatic_Taster2 pulse 12 on 150)
DOELSEIF
##cmd_5 Auf Tag von Nacht##
DOELSEIF
##cmd_6 Auf Tag von Frost##
DOELSEIF
##cmd_7 Auf Nacht von Uhr##
DOELSEIF
##cmd_8 Auf Nacht von Tag##
DOELSEIF
##cmd_9 Auf Nacht von Frost##
DOELSEIF
##cmd_10 Auf Frost von Uhr##
DOELSEIF
##cmd_11 Auf Frost von Tag##
DOELSEIF
##cmd_12 Auf Frost von Nacht##
dazu das attr wait damit jeder Befehl/Tastendruck abgearbeitet werden kann.
0,0,2,2,2,2,2,2,2,60,0,0:0,0,2,2,2,2,2,2,2,2,60,0,0:0,0,2,2,2,2,2,2,2,2,60,0,0:0,0,2,2,2,2,2,2,2,2,60,0,0:0,0,2,2,2,2,2,2,2,60,0,0:0,0,2,2,2,2,2,2,2,60,0,0:0,0,2,2,2,2,2,2,2,2,2,60,0,0:0,0,2,2,2,2,2,2,2,60,0,0:0,0,2,2,2,2,2,2,60,0,0:0,0,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,60,0,0:0,0,2,2,2,2,2,2,2,2,60,0,0:0,0,2,2,2,2,2,2,2,60,0,0
Sieht zwar etwas komisch aus, ist aber die einzige Möglichkeit, was ich gesehen habe um die Heizungssteuerung zu manipulieren.
Das funktioniert erst einmal
Schreibst du dann noch ein [Gelöst] vor das Subject des ersten Posts? Danke und Schönes Wochenende :-)
ist gemacht :-)
Nun muss ich nur noch schauen, wie ich die zwei Readings (Zustand und state) miteinander vergleichen kann und mit readingsgroup die farbe des icon wechseln kann, damit man sieht, das das DOIF noch am laufen ist.
Auch schönes WE
Hallo, leider muss ich den Fred noch einmal hochholen.
Ich habe zu dem DOIF einen Dummy gemacht, damit ich eine Darstellung im Flurplan habe. Es sollen die Readings "Zustand" und "state" des Dummys verglichen werden. Wenn Wert gleich dann Farbe grün, wenn unterschiedlich Farbe rot.
Das passt so weit, nur das ich den Flurplan erst aktualisieren muss, damit ich die Farbänderung angezeigt bekomme.
Woran kann dies liegen? longpoll ist ein.
valueStyle {ReadingsVal("Thermomatic_Dummy","Zustand","") eq ReadingsVal("Thermomatic_Dummy","state","")?'style="color:green"':'style="color:red"'}
Dank erst einmal
