versuche schon seit Tagen meinen ITS 2000 und Funkklingel IT-9000 in Fhem sichtbar zumachen
aber die codes werden mir per autocreade nicht angezeigt.
ich habe ein Raspi 3 mit V 1.67 CUL433 am laufen hier ein list
CMDS ABbCeFGhiKkLlMmNRTtUuVWXxYZ
CUL_0_MSGCNT 1
CUL_0_TIME 2018-02-27 17:40:01
Clients :FS20:FHT.*:KS300:USF1000:BS:HMS: :CUL_EM:CUL_WS:CUL_FHTTK:CUL_HOERMANN: :ESA2000:CUL_IR:CUL_TX:Revolt:IT:UNIRoll:SOMFY: :STACKABLE_CC:TSSTACKED:STACKABLE:CUL_RFR::CUL_TCM97001:CUL_REDIRECT:
DEF /dev/ttyACM0@9600 1034
DeviceName /dev/ttyACM0@9600
FD 10
FHTID 1034
NAME CUL_0
NR 20
PARTIAL
RAWMSG tA03A475472D2
RSSI -97
STATE Initialized
TYPE CUL
VERSION V 1.67 CUL433
initString X21
MatchList:
1:USF1000 ^81..(04|0c)..0101a001a5ceaa00....
2:BS ^81..(04|0c)..0101a001a5cf
3:FS20 ^81..(04|0c)..0101a001
4:FHT ^81..(04|09|0d)..(0909a001|83098301|c409c401)..
5:KS300 ^810d04..4027a001
6:CUL_WS ^K.....
7:CUL_EM ^E0.................$
8:HMS ^810e04......a001
9:CUL_FHTTK ^T[A-F0-9]{8}
A:CUL_RFR ^[0-9A-F]{4}U.
B:CUL_HOERMANN ^R..........
C:ESA2000 ^S................................$
D:CUL_IR ^I............
E:CUL_TX ^TX[A-F0-9]{10}
F:Revolt ^r......................$
G:IT ^i......
H:STACKABLE_CC ^\*
I:UNIRoll ^[0-9A-F]{5}(B|D|E)
J:SOMFY ^Y[r|t|s]:?[A-F0-9]+
K:CUL_TCM97001 ^s[A-F0-9]+
L:CUL_REDIRECT ^o+
M:TSSTACKED ^\*
N:STACKABLE ^\*
2018-02-27 17:34:22 ccconf freq:433.920MHz bWidth:325KHz rAmpl:42dB sens:8dB
2018-02-27 17:38:53 cmds A B b C e F G h i K k L l M m N R T t U u V W X x Y Z
2018-02-27 09:03:15 raw is00FFF0F00FF0
2018-02-27 17:40:01 state Initialized
2018-02-27 17:34:53 version V 1.67 CUL433
model CUL
rfmode SlowRF
verbose 5
vom Cul vieleicht mach ich was falsch damit ITS 2000 und Funkklingel IT-9000 nicht anzeigt werden aber was ?
vieleicht kann mal einer drüberschau oder mir einen Vorschlag machen was falsch sein könnte
flash Dir mal die a-culfw 1.26.02,dann sollte es gehen und ja der Rest auch noch ;-) Einfach googlen und von mediafire zip runterladen. Evtl. hier: http://www.mediafire.com/file/3kygz2kvf1vka2g/a-culfw_1.26.02_build_276.zip (http://www.mediafire.com/file/3kygz2kvf1vka2g/a-culfw_1.26.02_build_276.zip)
Sehe gerade was. Was ist das denn?
2018-02-27 09:03:15 raw is00FFF0F00FF0Musst Du evtl. nur mehrfach innerhalb von 2 Minuten klingeln???
Steht Dein autcreate auf active? Du könntest auch den autocreateThreshold ändern:
attr autocreate autocreateThreshold IT:1:60
Aus CommandRef:
- A list of <type>:<count>:<interval> triplets. A new device is only created if there have been at least count events of TYPE type in the last interval seconds.
attr autocreateThreshold LaCrosse:2:30,EMT7110:2:60
Gruß Arnd
Hallo erstmal Danke,
is00FFF0F00FF0 ist mein Rollo im Wohnzimmer
die a-culfw 1.26.02 gibts die auch als .tar.gz irgendwo ? find sie nur als .zip
Nö, aber
sudo apt-get install zip
Danach
unzip a-culfw*.zip
Gruß Arnd
Geht alles Super
Und was war die Lösung? Und den Thread noch als [Gelöst] markieren.
Gruß Arnd
a-culfw 1.26.02 war die Lösung
Danke für deine Hilfe
