habe einen kleinen PIR Sensor nach dieser Anleitung an meinem PI Zero.
Anleitung: http://coldcorner.de/2017/09/08/pir-motion-sensor-in-fhem-integrieren/
Erkennung über Python Skript an PIN7 läuft super.
Zitat2018-03-03 20:52:10.999456: Sensor initialisieren ...
2018-03-03 20:52:11.007419: Fertig! Warte auf Bewegung...
2018-03-03 20:52:12.729717: Bewegung erkannt!
2018-03-03 20:52:15.355236: Fertig! Warte auf Bewegung...
2018-03-03 20:52:23.045817: Bewegung erkannt!
2018-03-03 20:52:25.680320: Fertig! Warte auf Bewegung...
2018-03-03 20:52:31.317890: Bewegung erkannt!
2018-03-03 20:52:33.944324: Fertig! Warte auf Bewegung...
2018-03-03 20:52:41.036987: Bewegung erkannt!
2018-03-03 20:52:43.663004: Fertig! Warte auf Bewegung...
2018-03-03 20:52:49.165919: Bewegung erkannt!
2018-03-03 20:52:51.788713: Fertig! Warte auf Bewegung...
2018-03-03 20:52:57.269427: Bewegung erkannt!
2018-03-03 20:52:59.903733: Fertig! Warte auf Bewegung...
2018-03-03 20:53:05.507325: Bewegung erkannt!
Dann wollte ich es in FHEM integrieren.
Auch nach obiger Anleitung.
Das PIN-Level verbleibt auf HIGH.
Das Reading PIN-Level wird zwar ab und zu aktualisiert aber nicht passend zur "Bewegung" ?
GPIOs schalten etc. klappt -> FHEM ist auch in der entsprechenden Gruppe.
Was mache ich falsch ?
Liegt es am Zero ?
Die Konfiguration wäre hilfreich.
Vermutlich hast du das Attribut interrupt auf high oder low gesetzt. In diesem Fall wird nur bei der entsprechenden Flanke getriggert Daher ändert sich der Wert auch nicht . Das müsstest du aber der Änderung der Uhrzeit hinter den Readings erkennen.
Mit notifys kannst du darauf allerdings reagieren. Mit interrupt auf both sollte sich das Reading passend zum Gpio Pegel verhalten.
Nein, ich habe nach Musterkonfig auf both gesetzt.
Wenn ich den PIN 7 manuell abfrage ist der State auch immer entsprechend "Erkennung".
In FHEM immer auf HIGH ...
defmod rpi_PIR RPI_GPIO 7
attr rpi_PIR direction input
attr rpi_PIR interrupt both
attr rpi_PIR toggletostate yes
setstate rpi_PIR on
setstate rpi_PIR 2018-03-04 11:00:18 Pinlevel high
setstate rpi_PIR 2018-03-03 21:41:21 state on
setz mal nen pull down Widerstand.
kannst bei installiertem WiringPI per Attribut setzen.
Ansonsten versuchsweise nen echten Widerstand einklemmen.
Habe gerade mal auf PIN 11 gewechselt. Da bleibt es in FHEM immer auf LOW :-(
Wenn ich gpio readall mache geht er bei Erkennung auf 1 ...
PUD_RESISTOR - Alle 3 Varianten getestet -> Keine Statusänderung ...
ZitatPUD_RESISTOR - Alle 3 Varianten getestet -> Keine Statusänderung ...
WiringPI installiert und Funktionsbereit?
Teste doch mal mit einem externen Pull down...
WiringPI ist drauf.
Gerade mal auf meinen TEST Raspberry 3 ausgewichen.
Da das gleiche.
Was ich nicht verstehe warum es nur in FHEM nicht korrekt angezeigt wird.
In der Konsole bei direkter Abfrage wird der Status sauber gewechselt.
Da kann doch kein externer Pull down helfen ?
Wenn es auf OS-Ebene klappt nur FHEM erkennt den Status-Wechsel nicht, oder ?
Das stimmt auch wieder.
Blockiert das externe Script den gpio für fhem?
Versuch es doch mal ohne das ganze externe gescripte.
Nur Pir - gpio - fhem.
Mit dem Handy online, daher kurz gefasst...
Ja habe ich. Skript läuft nicht.
Auf dem Zero habe ich sogar eine Clean Install.
Raspian / FHEM / WiringPI -> Dann in FHEM nahezu nur das aktiv.
In der Konsole checke ich aktuell per gpio readall nur ob er den State wechselt.
Da macht er es.
In FHEM nicht ???
FHEM ist auf dem aktuellen Stand ..
FHEM ist auch in der Gruppe GPIO - Einen Output aus FHEM kann ich schalten ...
Dann würde ich vermuten dass fhem die gpio nicht lesen kann.
Steht was im fhem log?
Kannst ja manuell den gpio lesen und dann ins log schauen.
Zuerst jetzt das ganze mit nem jumperkabel weitermachen.
Per Attribut pull down setzen.
Wenn fhem dann den gpio (per jumper) sofort erkennt kannst mit dem Pir weitermachen.
Wiki zu rpi_gpio hast gelesen?
Sehr seltsam, FHEM greift quasi direkt über das System auf den Gpio zu. Passt den die Gpio Nummer? Wiringpi, Pinnummer und Gpionummer sind unterschiedlich
@klausw -> Ich nutze die "PINs" -> Also Hardware-Adressierung ? Falsch ?
Im FHEM auch (Acticity) LOG ist nichts zu sehen ... -> Nur wenn ich manuell speichere ...
Habe auch um sicherzugehen mit PIN7 = GPIO7 getestet.
Komisch ist, an einem GPIO ist er immer High am anderen immer LOW - Beide sind sauber auf Input eingestellt ?!
@Frank
Wiki habe ich gelesen - ja
Was meinst du hiermit ? -> "Zuerst jetzt das ganze mit nem jumperkabel weitermachen."
Bei Fehlern sollte was im log zu sehen sein.
Pin 7 ist GPIO4
https://goo.gl/images/bLjqFp
Der funktioniert z. B. nicht wenn 1wire aktiviert ist
Zitat von: skynet am 04 März 2018, 16:41:38
@Frank
https://www.google.de/search?q=jumperkabel
Denke mittlerweile aber dass du schlicht den falschen gpio definiert hast.
Such dir mal nen pinout des raspberry, dann hast die Zuordnung von pin zu gpio.
Ich bin direkt mit dem PIR dran - Jumperkabel ;-)
Habe gerade mal mit PIN 11 getestet. - Das wäre ja dann nach dieser Logik GPIO0 - Korrekt ?
Habe alle 3 möglichen Varianten getestet ...
Definiert als GPIO 17 nix - Als GPIO 0 nix - Als GPIO 11 - Nix.
Funktionieren tut es mit "readall" weiterhin ...
| 17 | 0 | GPIO. 0 | IN | 1 | 11
Logfile weiterhin leer
Update - Wenn ich 1Wire deaktiviere geht es ....
Nächste Frage - Geht nicht beides ?
1. setz mal nen Jumperkabel von PIN 9 zu PIN 11
2. definiere den RPI_GPIO 17 (Pin 11) genau wie hier angegeben:
define GPIO_IN_17 RPI_GPIO 17
attr GPIO_IN_17 active_low yes
attr GPIO_IN_17 direction input
attr GPIO_IN_17 interrupt both
attr GPIO_IN_17 pud_resistor up
Der GPIO sollte state "on" sein.
3. ziehe das Jumperkabel ab. GPIO sollte off gehen.
GPIO ist damit getestet und Einsatzbereit. jetzt kann dein PIR da dran.
leg dir auch mal das angehängte Bild ab... :)
Doch, 1wire belegt ausschließlich Gpio4 (Pin 7)
Aber scheinbar nutzt du 1wire sowieso nicht. Sonst hättest du ja die 1wire Sensoren am Gpio4 dran;)
Nein, nicht am gleichen GPIO.
Das ist aber von FHEM unabhängig.
--> nimm nen anderen GPIO wenn Du 1w brauchst.
Jetzt hab ich es.
Es geht parallel.
Aber FHEM braucht bei jeder PIN Änderung einen Neustart - Da reicht keine DEF speichern.
ALSO es war die falsche GPIO Bezeichnung.
VIELEN DANK für den Hinweis und die Hilfe
