nach Anbindung meines KNX Installation an Fhem (danke für all die Beschreibungen) gelingt es nun nicht einen Aktor zum Blinken zu bekommen.
set KNX.010101 blink 3 1
bringt immer die Fehlermeldung " blink requires 2 numbers as argument "
Die Syntax ist doch richtig oder ?
				Ouch, das könnte eine Lücke sein...bin mir nicht sicher, ob blink funktioniert.
Da das Modul eh grad im Umbau ist, würd ich darauf momentan aber auch keine Energie verwenden wollen...
				Schätze auch das Blink nicht funktioniert, wollte nur sichergehen das es nicht an der Syntax lag. Ich finde bestimmt einen anderen Weg meine Funktion zu reallisieren. Nicht nötig da Engerige reinzustecken.
Danke für die Antwort.
				Hey Leutz,
benötige die Funktion off-for-timer da kommt auch die Fehlermeldung requires Argument.
Ist das auch nicht implementiert?
				Zumindest hab ich es nach der Einführung der SetExtensions nie getestet.
Sollte aber funktionieren - die Syntax passt.
Grüße, Andi
				Bestätigt - funktioniert in der aktuellen Version definitiv nicht. Wie auch einige andere SetExtensions.
In einer der kommenden Hauptversionen sollten die SetExtensions komplett funktionieren.
Grüße, Andi
