seit einiger Zeit kommt beim "check update" die ganz lange Liste für den Update, soll so sein, die Entwickler arbeiten fleißig!!!!
nur nach dem Update und anschließenden "shutdown restart" kommt bei "check update" wieder die ganze Liste? Wird da ein flag nicht richtig gesetzt?
fhem
List of new / modified files since last update:
UPD ./CHANGED
UPD ./MAINTAINER.txt
UPD ./fhem.pl
UPD FHEM/00_DFPlayerMini.pm
UPD FHEM/00_FBAHA.pm
UPD FHEM/00_MQTT.pm
UPD FHEM/00_SIGNALduino.pm
UPD FHEM/00_SONOS.pm
UPD FHEM/00_ZWDongle.pm
UPD FHEM/01_FHEMWEB.pm
UPD FHEM/10_CUL_HM.pm
UPD FHEM/10_EQ3BT.pm
UPD FHEM/10_FBDECT.pm
UPD FHEM/10_MQTT_DEVICE.pm
UPD FHEM/10_ZWave.pm
UPD FHEM/11_FHT.pm
UPD FHEM/14_CUL_TCM97001.pm
UPD FHEM/14_Hideki.pm
UPD FHEM/14_SD_RSL.pm
UPD FHEM/14_SD_WS07.pm
UPD FHEM/14_SD_WS09.pm
UPD FHEM/14_SD_WS_Maverick.pm
UPD FHEM/15_CUL_EM.pm
UPD FHEM/21_HEOSGroup.pm
UPD FHEM/21_HEOSMaster.pm
UPD FHEM/21_HEOSPlayer.pm
UPD FHEM/21_SONOSPLAYER.pm
UPD FHEM/23_LUXTRONIK2.pm
UPD FHEM/30_DUOFERN.pm
UPD FHEM/30_HUEBridge.pm
UPD FHEM/32_mailcheck.pm
UPD FHEM/32_withings.pm
UPD FHEM/33_readingsGroup.pm
UPD FHEM/33_readingsHistory.pm
UPD FHEM/33_readingsProxy.pm
UPD FHEM/34_ESPEasy.pm
UPD FHEM/36_WMBUS.pm
UPD FHEM/37_fakeRoku.pm
UPD FHEM/37_harmony.pm
UPD FHEM/38_netatmo.pm
UPD FHEM/39_Talk2Fhem.pm
UPD FHEM/39_alexa.pm
UPD FHEM/41_OREGON.pm
UPD FHEM/49_SSCam.pm
UPD FHEM/52_I2C_LM75A.pm
UPD FHEM/70_MEDIAPORTAL.pm
UPD FHEM/72_FRITZBOX.pm
UPD FHEM/72_XiaomiDevice.pm
UPD FHEM/73_AMADCommBridge.pm
UPD FHEM/73_ElectricityCalculator.pm
UPD FHEM/73_GasCalculator.pm
UPD FHEM/73_NUKIBridge.pm
UPD FHEM/73_WaterCalculator.pm
UPD FHEM/74_AMADDevice.pm
UPD FHEM/74_NUKIDevice.pm
UPD FHEM/88_HMCCU.pm
UPD FHEM/88_xs1Bridge.pm
UPD FHEM/88_xs1Dev.pm
UPD FHEM/90_SIGNALduino_un.pm
UPD FHEM/93_DbLog.pm
UPD FHEM/93_DbRep.pm
UPD FHEM/95_Babble.pm
UPD FHEM/95_holiday.pm
UPD FHEM/96_allowed.pm
UPD FHEM/98_DOIFtools.pm
UPD FHEM/98_Dooya.pm
UPD FHEM/98_GOOGLECAST.pm
UPD FHEM/98_JsonList.pm
UPD FHEM/98_JsonList2.pm
UPD FHEM/98_SVG.pm
UPD FHEM/98_Siro.pm
UPD FHEM/98_average.pm
UPD FHEM/98_cmdalias.pm
UPD FHEM/98_copy.pm
UPD FHEM/98_freezemon.pm
UPD FHEM/98_logProxy.pm
UPD FHEM/98_statistics.pm
UPD FHEM/98_structure.pm
UPD FHEM/98_telnet.pm
UPD FHEM/98_weblink.pm
UPD FHEM/99_SUNRISE_EL.pm
UPD FHEM/HMCCUConf.pm
UPD FHEM/HMConfig.pm
UPD FHEM/firmware/SIGNALduino_nano328.hex
UPD FHEM/firmware/SIGNALduino_promini328.hex
UPD FHEM/firmware/SIGNALduino_uno.hex
UPD FHEM/lib/74_AMADautomagicFlowset_4.2.0.xml
UPD FHEM/lib/74_AMADtaskerset_4.2.0.prj.xml
UPD FHEM/lib/MP3/Tag.pm
UPD contrib/commandref_join.pl
UPD www/images/default/favicon.ico
UPD www/pgm2/babble.js
UPD www/pgm2/console.js
UPD www/pgm2/f18.js
UPD www/pgm2/fhemweb.js
fhemtabletui
nothing to do...
fhemrollo
nothing to do...
signalduino
nothing to do...
ha_theme
nothing to do...
fhemabfall
nothing to do...
fhemdeparture
nothing to do...
fronthem
nothing to do...
hmmm... da gab's kürzlich schon einmal einen Post, der mit einer sehr alten Installation zusammenhing...
was ergibt den ein "version" in der Kommandozeile?
so alt sollte meine Installation nicht sein.
Latest Revision: 16240
File Rev Last Change
fhem.pl 16312 2018-03-02 11:26:04Z rudolfkoenig
57_ABFALL.pm 11020 2017-09-13 00:40:21Z uniqueck
96_allowed.pm 16295 2018-02-28 22:11:09Z rudolfkoenig
73_AMADCommBridge.pm 16283 2018-02-27 10:34:15Z CoolTux
74_AMADDevice.pm 16283 2018-02-27 10:34:15Z CoolTux
90_at.pm 15795 2018-01-05 20:46:21Z rudolfkoenig
98_autocreate.pm 15620 2017-12-16 18:10:36Z rudolfkoenig
57_Calendar.pm 15612 2017-12-15 09:26:59Z neubert
57_CALVIEW.pm 16023 2018-01-28 16:28:47Z chris1284
00_CUL.pm 15027 2017-09-08 09:11:43Z rudolfkoenig
14_CUL_TCM97001.pm 16274 2018-02-25 20:42:39Z bjoernh
98_DOIF.pm 16182 2018-02-14 21:36:04Z Damian
98_DOIFtools.pm 16245 2018-02-23 13:16:23Z Ellert
98_dummy.pm 12700 2016-12-02 16:49:42Z rudolfkoenig
70_ENIGMA2.pm 14985 2017-09-01 11:18:48Z loredo
91_eventTypes.pm 14888 2017-08-13 12:07:12Z rudolfkoenig
01_FHEMWEB.pm 16311 2018-03-02 10:58:36Z rudolfkoenig
92_FileLog.pm 15874 2018-01-13 17:16:33Z rudolfkoenig
# $Id: 01_fronthem.pm 21 2015-02-13 20:25:09Z. herrmannj $
# $Id: 31_fronthemDevice.pm 21 2015-02-13 20:25:09Z. herrmannj $
95_holiday.pm 16293 2018-02-28 21:33:57Z rudolfkoenig
98_HTTPMOD.pm 16216 2018-02-18 15:26:11Z StefanStrobel
02_HTTPSRV.pm 13976 2017-04-12 13:35:44Z neubert
49_IPCAM.pm 2626 2013-02-01 19:19:15Z mfr69bs
10_IT.pm 14852 2017-08-06 08:48:24Z bjoernh
98_JsonList2.pm 16293 2018-02-28 21:33:57Z rudolfkoenig
31_LightScene.pm 16181 2018-02-14 20:20:12Z justme1968
38_netatmo.pm 16324 2018-03-03 22:39:33Z moises
70_ONKYO_AVR.pm 14399 2017-05-28 10:33:19Z loredo
41_OREGON.pm 34476 2017-12-26 13:23:00Z dev
73_PRESENCE.pm 16177 2018-02-14 08:58:43Z markusbloch
59_PROPLANTA.pm 15358 2017-10-30 20:04:27Z tupol
33_readingsGroup.pm 16299 2018-03-01 08:06:55Z justme1968
14_SD_RSL.pm 7779 2017-11-14 18:00:00Z v3.3.1-dev
14_SD_WS.pm 39 2017-09-08 22:00:00Z v3.3-dev
14_SD_WS07.pm 9346 2017-12-04 17:00:00Z v3.3.3-dev
00_SIGNALduino.pm 10488 2018-02-14 14:32:00Z v3.3.3-dev
10_SOMFY.pm 15807 2018-01-06 23:32:41Z viegener
98_statistics.pm 16281 2018-02-26 18:40:38Z tupol
98_structure.pm 16293 2018-02-28 21:33:57Z rudolfkoenig
99_SUNRISE_EL.pm 16266 2018-02-25 18:22:51Z rudolfkoenig
98_SVG.pm 16293 2018-02-28 21:33:57Z rudolfkoenig
50_TelegramBot.pm 15652 2017-12-20 11:29:39Z viegener
98_telnet.pm 16293 2018-02-28 21:33:57Z rudolfkoenig
59_Twilight.pm 16005 2018-01-27 06:05:51Z igami
74_Unifi.pm 16100 2018-02-05 22:35:27Z wuehler
98_update.pm 15862 2018-01-12 21:01:28Z rudolfkoenig
99_Utils.pm 15713 2017-12-28 11:01:02Z rudolfkoenig
99_Utils.pm 3595 2013-08-05 05:38:48Z tobiasfaust
98_version.pm 15140 2017-09-26 09:20:09Z markusbloch
59_Weather.pm 12559 2016-11-13 08:54:54Z borisneubert
98_weblink.pm 16293 2018-02-28 21:33:57Z rudolfkoenig
10_ZWave.pm 16266 2018-02-25 18:22:51Z rudolfkoenig
00_ZWDongle.pm 16293 2018-02-28 21:33:57Z rudolfkoenig
ABFALL_getEvents.pm 11021 2017-09-13 00:32:22Z uniqueck
ABFALL_setUpdate.pm 11021 2017-09-13 00:32:22Z uniqueck
Blocking.pm 15412 2017-11-09 14:34:29Z rudolfkoenig
Color.pm 11159 2016-03-30 16:08:06Z justme1968
DevIo.pm 15939 2018-01-20 17:17:19Z rudolfkoenig
# $Id: fhconverter.pm 21 2015-02-13 20:25:09Z. herrmannj $
# $Id: fhwebsocket.pm 20 2015-02-03 16:14:14Z. herrmannj $
HttpUtils.pm 15631 2017-12-17 12:33:03Z rudolfkoenig
ONKYOdb.pm 14012 2017-04-17 13:09:41Z loredo
RTypes.pm 10476 2016-01-12 21:03:33Z borisneubert
SetExtensions.pm 16211 2018-02-18 11:59:09Z rudolfkoenig
TcpServerUtils.pm 15707 2017-12-27 14:41:21Z rudolfkoenig
YahooWeatherAPI.pm 15742 2018-01-01 07:55:55Z neubert
ZWLib.pm 15466 2017-11-20 22:22:19Z rudolfkoenig
doif.js 15546 2017-12-03 09:57:42Z Ellert
fhemweb.js 16237 2018-02-20 22:17:13Z rudolfkoenig
fhemweb_readingsGroup.js 15189 2017-10-03 17:53:27Z justme1968
OK
probier mal bitte ein
update force
gemacht, alles upgedatet, leider kommt beim update check wieder die ganze Liste wie vorher?
Das kommt von Deinen zusätzlich eingebunden Fremdrepositories, die dafür sorgen, dass sich der Updateprozess bei (vermutlich) bestimmten Modulen jedesmal wieder selbst überschreibt.
ist aber erst kürzlich.
was kann ich dagegen machen?
