ich habe ein dummy Gerät
NAME aut_beleuchtung_status
NR 177
STATE off
TYPE dummy
2018-03-06 08:54:43 state off
group Aut. Beleuchtung
room Esszimmer
webCmd on:off
welches per notify an oder aus geschaltet wird
(Bewohner.*|ez_Bewegungsmelder.*) {
my $AutBeleuchtung = ReadingsVal("aut_beleuchtung_status","state","");
my $HomeState = Value("Bewohner");
my $luminance = ReadingsNum('ez_Bewegungsmelder','luminance','');
if ( ($luminance < 10) && ($HomeState eq "home") && ($AutBeleuchtung eq "off")) {
fhem("set aut_beleuchtung_status on");
elsif ( (($HomeState eq "absent") || ($luminance > 25)) && ($AutBeleuchtung eq "on") ) {
fhem("set aut_beleuchtung_status off");
Dieses notify setzt mir zuverlässig den state des dummys, aber das notify welches an diesem dummy hängt wird leider nicht sauber getriggert
aut_beleuchtung_status {
fhem("set ez_ledband $EVENT");
fhem("set fl_baum $EVENT");
Am Timestamp erkennt man das zwar der state von aut_beleuchtung_status richtig gesetzt, aber das notify nicht aufgerufen wird. Ich bin langsam am verzweifeln und finde den Fehler leider nicht. Ich kann mir auch nicht wirklich erklären wieso es teilweise funktioniert.
Sieht von euch jemand einen Fehler?
Andreas
so passt das ja auch nicht
aut_beleuchtung_status.* {
oder besser
aut_beleuchtung_status.(on|off) {
Hmm,
ich habe das notify mal auf
abgeändert, aber das scheint nicht das Hauptproblem zu sein. Mein erstes Notify wurde am 2018-03-06 18:04:51 ausgelöst und der state von aut_beleuchtung_status steht auf on. Leider wurde das notiy welches am dummy hängt nicht getriggert und damit auch die zwei Lampen nicht eingeschaltet :-\
mach mal bitte ein list vom dummy und vom notify welches auf den dummy triggert
NR 177
STATE on
TYPE dummy
CHANGED:
on
CHANGEDWITHSTATE:
2018-03-06 18:03:10 state on
room Esszimmer
webCmd on:off
DEF aut_beleuchtung_status.(on|off) {
NAME notify_AutBeleuchtung
NR 178
NTFY_ORDER 50-notify_AutBeleuchtung
REGEXP aut_beleuchtung_status.(on|off)
STATE 2018-03-06 18:02:50
TYPE notify
2018-03-06 17:59:44 state active
Auf jeden Fall hat es geschalten
Passt also
Müsste der Timestamp nicht noch neuer sein, da das dummy Gerät einen neueren state "on" hat?
und ich ja in dem intialen notify den state und nicht den STATE mit setstate setze?
Bin etwas verwirrt und weiß nur das es in der Praxis nicht sauber funktioniert ???
Teilweise passt es, ab meistens steht das Dummy dann auf on und die zwei eigentlichen Lampen auf off ...
Wie sieht es denn aus wenn du nur am Dummy on oder off schaltest? Springt das Notify dann immer an?
Also heute morgen hat das Einschalten funktioniert 8), aber beim Ausschalten ging nur das dummy auf off
NR 177
STATE off
TYPE dummy
CHANGED:
off
CHANGEDWITHSTATE:
2018-03-08 07:41:35 state off
room Esszimmer
webCmd on:off
fhem("Log 3, 'Notify aut_beleuchtung_status $EVENT'");
NR 178
STATE 2018-03-08 06:04:25
TYPE notify
Der State des notify ist noch vom Einschaltzeitpunkt :-\
Manuelles schalten des DUMMYS scheint sehr zuverlässig zu funktionieren (habe ich gerade eben ein paar mal getestet). Kann es sein das die beiden notifys das Problem sind?
stell mal sowohl den dummy als auch das notify auf verbose 5. Interessant ist auch ob im Eventmonitor ein Event kommt und wie der aus schaut.
Szenario war folgendes:
1. das DUMMY Gerät war an und die beiden Lampen waren aus
2. Ich schalte das DUMMY Gerät händisch aus, damit es über mein erstes notify wieder angeschaltet wird
Logfile
2018.03.09 07:21:02.340 4: dummy set aut_beleuchtung_status off
2018.03.09 07:21:02.343 5: Triggering notify_AutBeleuchtung
2018.03.09 07:21:02.343 4: notify_AutBeleuchtung exec {
fhem("set ez_ledband $EVENT");;
fhem("set fl_baum $EVENT");;
2018.03.09 07:21:02.345 3: nanoCUL IT_set: ez_ledband on
2018.03.09 07:21:02.870 3: nanoCUL IT_set: fl_baum on
2018.03.09 07:21:03.395 5: Triggering notify_AutBeleuchtung
2018.03.09 07:21:03.395 4: notify_AutBeleuchtung exec {
2018.03.09 07:21:03.397 3: nanoCUL IT_set: ez_ledband off
2018.03.09 07:21:03.922 3: nanoCUL IT_set: fl_baum off
2018.03.09 07:21:31.549 4: dummy set aut_beleuchtung_status on
Eventmonitor
2018-03-09 07:21:02.350 IT ez_ledband on
2018-03-09 07:21:02.869 CUL nanoCUL raw: is00111100100101100000000000010011
2018-03-09 07:21:02.875 IT fl_baum on
2018-03-09 07:21:03.394 CUL nanoCUL raw: is00111100100101100000000000010010
2018-03-09 07:21:03.402 IT ez_ledband off
2018-03-09 07:21:03.921 CUL nanoCUL raw: is00111100100101100000000000000011
2018-03-09 07:21:03.926 IT fl_baum off
2018-03-09 07:21:04.446 CUL nanoCUL raw: is00111100100101100000000000000010
2018-03-09 07:21:04.448 dummy aut_beleuchtung_status on
2018-03-09 07:21:04.448 dummy aut_beleuchtung_status off
2018-03-09 07:21:31.559 ZWave ez_Bewegungsmelder alarm_HomeSecurity: Motion Detection - Unknown Location, notificationIsOn
2018-03-09 07:21:31.559 ZWave ez_Bewegungsmelder ja
Das Problem mit falschen Zuständen hatte ich auch schon einmal mit meinem ZWave Switch, welches ich nun mangels Zeit nicht weiter verfolgt habe.
https://forum.fhem.de/index.php/topic,65842.msg622228.html#msg622228
(https://forum.fhem.de/index.php/topic,65842.msg622228.html#msg622228)
Das sieht auf den ersten Blick auch so aus, als ob der letzte Event im o.a. Szenario verschluckt wird und dann anscheinend erst beim nächsten Event mit ausgelöst wird. Aber wieso tauchen die Schaltvorgänge der Lampen vor dem DUMMY auf?
Sorry aber damit kann ich nichts anfangen.
Die Zeiten beider Logs sind unterschiedlich. Event passt nicht zu log. Wenn im Eventmon ein on kommt muss zur selben zeit das auch im Log zu sehen sein und umgekehrt.
Stelle alles auf off.
Dann schalte den dummy auf on und ab da brauche ich eventausgabe und log
Hallo CoolTux,
tut mir leider aber da war sonst nichts im Log bzw. Eventmonitor. Ich kann mir wie gesagt dieses komische Verhalten bisher auch nicht erklären :-\
Hier nochmal Log und Eventmonitor vom Auschalten (da taucht im Eventmonitor auch kein off auf)
Log (ungeschnitten seit heute morgen 7 Uhr)
2018.03.09 07:00:04.651 1: hwr_MasterSchalter: Error, no send_nonce to decrypt message available
2018.03.09 07:00:06.436 2: ZWDongle_ProcessSendStack: no ACK, resending message 01110013110a98801cc26065e650fd0d257137
2018.03.09 07:00:08.404 2: ZWDongle_ProcessSendStack: no ACK, resending message 01110013110a98809e06f3463e508b38257259
2018.03.09 07:03:36.360 2: ZWDongle_ProcessSendStack: no ACK, resending message 01110013110a9880de184c4fa66436e725737e
2018.03.09 07:03:37.269 2: ZWDongle_ProcessSendStack: no ACK, resending message 01110013110a9880cfc37dcaf8546aa7257475
2018.03.09 07:17:54.258 2: ROOMMATE set rr_Christiane absent
2018.03.09 07:21:00.235 1: No Logdevice FileLog_CUL_FHTTK_7fbb7f
2018.03.09 07:21:00.284 1: No Logdevice FileLog_CUL_TX_0
2018.03.09 07:21:00.291 4: FileLog_fl_danalock get: Input file ./log/fl_danalock-2018.log, from:2018-03-09_00:00:00 to:2018-03-10_00:01:59
2018.03.09 07:21:00.292 4: FileLog_fl_danalock get: line 1, regexp:fl_danalock.alarm, col:2, output lines:1
2018.03.09 07:21:19.109 4: FileLog_fl_danalock get: Input file ./log/fl_danalock-2018.log, from:2018-03-09_00:00:00 to:2018-03-10_00:01:59
2018.03.09 07:21:19.110 4: FileLog_fl_danalock get: line 1, regexp:fl_danalock.alarm, col:2, output lines:1
2018.03.09 07:21:19.123 1: No Logdevice FileLog_CUL_FHTTK_7fbb7f
2018.03.09 07:21:19.156 1: No Logdevice FileLog_CUL_TX_0
2018.03.09 07:52:19.864 3: ABFALL Abfalltermine - CALENDAR:Familienkalender triggered, updating ABFALL Abfalltermine ...
2018.03.09 07:52:39.603 3: UWZ Unwetterzentrale: Run.1043 Done fetching data
2018.03.09 08:09:36.777 2: ZWDongle_ProcessSendStack: no ACK, resending message 01110013110a988042fdd7906a7bec20257f81
2018.03.09 08:16:09.864 4: dummy set aut_beleuchtung_status off
2018.03.09 08:45:00.033 3: ABFALL Abfalltermine - CALENDAR:Familienkalender triggered, updating ABFALL Abfalltermine ...
2018.03.09 08:52:21.096 3: ABFALL Abfalltermine - CALENDAR:Familienkalender triggered, updating ABFALL Abfalltermine ...
2018.03.09 08:52:39.770 3: UWZ Unwetterzentrale: Run.1043 Done fetching data
Eventmonitor (nur der Auszug vom Auschaltzeitpunkt 8:16 Uhr)
2018-03-09 08:15:58.432 Unifi ak_accesspoint oneplus_last_seen: 2018-03-09 08:15:51
2018-03-09 08:15:58.432 Unifi ak_accesspoint -AP_penny_utilizationNG: 20
2018-03-09 08:16:09.258 Unifi ak_accesspoint ftui_last_seen: 2018-03-09 08:16:02
2018-03-09 08:16:09.258 Unifi ak_accesspoint IPCAM_last_seen: 2018-03-09 08:16:02
2018-03-09 08:16:09.258 Unifi ak_accesspoint ChristileWagner_last_seen: 2018-03-09 08:16:02
2018-03-09 08:16:09.258 Unifi ak_accesspoint stuart_last_seen: 2018-03-09 08:16:02
2018-03-09 08:16:09.258 Unifi ak_accesspoint Google-Home_last_seen: 2018-03-09 08:16:02
2018-03-09 08:16:09.258 Unifi ak_accesspoint note_last_seen: 2018-03-09 08:16:02
2018-03-09 08:16:09.258 Unifi ak_accesspoint oneplus_last_seen: 2018-03-09 08:16:02
2018-03-09 08:16:09.258 Unifi ak_accesspoint -AP_penny_utilizationNG: 16
2018-03-09 08:16:09.872 ZWave ez_Bewegungsmelder luminance: 34 Lux
2018-03-09 08:16:09.872 ZWave ez_Bewegungsmelder nein
2018-03-09 08:16:31.223 Unifi ak_accesspoint ftui_last_seen: 2018-03-09 08:16:28
2018-03-09 08:16:31.223 Unifi ak_accesspoint IPCAM_last_seen: 2018-03-09 08:16:28
2018-03-09 08:16:31.223 Unifi ak_accesspoint ChristileWagner_last_seen: 2018-03-09 08:16:28
2018-03-09 08:16:31.223 Unifi ak_accesspoint stuart_last_seen: 2018-03-09 08:16:28
2018-03-09 08:16:31.223 Unifi ak_accesspoint Google-Home_last_seen: 2018-03-09 08:16:28
2018-03-09 08:16:31.223 Unifi ak_accesspoint note_last_seen: 2018-03-09 08:16:28
2018-03-09 08:16:31.223 Unifi ak_accesspoint oneplus_last_seen: 2018-03-09 08:16:28
2018-03-09 08:16:31.223 Unifi ak_accesspoint -AP_penny_utilizationNG: 18
2018-03-09 08:16:42.273 Unifi ak_accesspoint ftui_last_seen: 2018-03-09 08:16:40
2018-03-09 08:16:42.273 Unifi ak_accesspoint IPCAM_last_seen: 2018-03-09 08:16:40
2018-03-09 08:16:42.273 Unifi ak_accesspoint ChristileWagner_last_seen: 2018-03-09 08:16:40
2018-03-09 08:16:42.273 Unifi ak_accesspoint stuart_last_seen: 2018-03-09 08:16:40
2018-03-09 08:16:42.273 Unifi ak_accesspoint Google-Home_last_seen: 2018-03-09 08:16:40
2018-03-09 08:16:42.273 Unifi ak_accesspoint note_last_seen: 2018-03-09 08:16:40
2018-03-09 08:16:42.273 Unifi ak_accesspoint oneplus_last_seen: 2018-03-09 08:16:40
2018-03-09 08:16:42.273 Unifi ak_accesspoint -AP_penny_utilizationNG: 19
2018-03-09 08:16:55.402 ROOMMATE rr_Andreas durTimerPresence_cr: 2138
2018-03-09 08:16:55.402 ROOMMATE rr_Andreas durTimerPresence: 35:37:44
2018-03-09 08:16:55.412 ROOMMATE rr_Kevin durTimerPresence_cr: 5273
2018-03-09 08:16:55.412 ROOMMATE rr_Kevin durTimerPresence: 87:52:48
2018-03-09 08:16:55.420 ROOMMATE rr_Christiane durTimerAbsence_cr: 59
2018-03-09 08:16:55.420 ROOMMATE rr_Christiane durTimerAbsence: 00:59:01
2018-03-09 08:16:55.445 RESIDENTS Bewohner durTimerPresence_cr: 5273
2018-03-09 08:16:55.445 RESIDENTS Bewohner durTimerPresence: 87:52:48
2018-03-09 08:16:56.452 SYSMON sysmon starttime_text: 04.03.2018 08:27:48
2018-03-09 08:16:56.452 SYSMON sysmon uptime_text: 4 days, 23 hours, 49 minutes
2018-03-09 08:16:56.452 SYSMON sysmon fhemuptime_text: 2 days, 14 hours, 24 minutes
2018-03-09 08:16:56.452 SYSMON sysmon uptime: 431346
2018-03-09 08:16:56.452 SYSMON sysmon starttime: 1520148468
2018-03-09 08:16:56.452 SYSMON sysmon idletime: 365362 84.70 %
2018-03-09 08:16:56.452 SYSMON sysmon fhemuptime: 224690
2018-03-09 08:16:56.452 SYSMON sysmon idletime_text: 4 days, 05 hours, 29 minutes (84.70 %)
Sorry aber da bin ich gerade über fragt. Ich versuche später mal Deinen Dummy nach zu stellen.
Also ich habe das mal mit Dummys nachgestellt.
Mal davon ab das das hier
Unsinn ist, scheinst aber nicht mehr drin zu haben, funktioniert alles.
Bleibt die Frage wie das bei Dir nicht geht.
Nein, das war nur kurz temporär drin. Ich glaube ich habe da eher ein grundlegendes Problem in FHEM. Das Verbose Level des primären notify habe ich zusätzlich auf 5 gestellt und den Eventmonitor mit dem selben Filter wie das Notify eingestellt. Im Logfile erscheint dann das das notify getriggert wurde, aber im Eventmonitor sehe ich dazu nichts
2018.03.09 09:59:03.121 4: dummy set aut_beleuchtung_status on
2018.03.09 09:59:03.125 5: Triggering notify_AutBeleuchtung
2018.03.09 09:59:03.125 4: notify_AutBeleuchtung exec {
2018.03.09 09:59:03.128 3: nanoCUL IT_set: ez_ledband on
2018.03.09 09:59:03.656 3: nanoCUL IT_set: fl_baum on
2018.03.09 09:59:40.891 1: No Logdevice FileLog_CUL_FHTTK_7fbb7f
2018.03.09 09:59:40.897 4: FileLog_fl_danalock get: Input file ./log/fl_danalock-2018.log, from:2018-03-09_00:00:00 to:2018-03-10_00:01:59
2018.03.09 09:59:40.898 4: FileLog_fl_danalock get: line 1, regexp:fl_danalock.alarm, col:2, output lines:1
2018.03.09 09:59:41.240 1: No Logdevice FileLog_CUL_TX_0
2018.03.09 09:59:49.594 5: Triggering ez_notify_Helligkeit
2018.03.09 09:59:49.595 4: ez_notify_Helligkeit exec {
my $AutBeleuchtung = ReadingsVal("aut_beleuchtung_status","state","");;
my $HomeState = Value("Bewohner");;
my $luminance = ReadingsNum('ez_Bewegungsmelder','luminance','');;
my $wandleuchten = ReadingsVal("ez_Wandleuchten","reportedState","off");;
if ($HomeState eq "manuel")
#do nothing if home automation is turned off
elsif ( ($luminance < 15) && ($HomeState eq "home") && ($AutBeleuchtung eq "off")) {
fhem("set aut_beleuchtung_status on");;
fhem("set aut_beleuchtung_status off");;
2018.03.09 09:59:49.598 4: dummy set aut_beleuchtung_status off
2018.03.09 09:59:49.600 5: Triggering notify_AutBeleuchtung
2018.03.09 09:59:49.601 4: notify_AutBeleuchtung exec {
2018.03.09 09:59:49.603 3: nanoCUL IT_set: ez_ledband off
2018.03.09 09:59:50.130 3: nanoCUL IT_set: fl_baum off
Events (Filter: Bewohner.*|ez_Bewegungsmelder.*) FHEM log ResetCreate/Modify Device
2018-03-09 09:57:32.131 ZWave ez_Bewegungsmelder temperature: 25.0 C
2018-03-09 09:57:32.131 ZWave ez_Bewegungsmelder nein
2018-03-09 10:00:52.095 RESIDENTS Bewohner durTimerPresence_cr: 5377
2018-03-09 10:00:52.095 RESIDENTS Bewohner durTimerPresence: 89:36:45
2018-03-09 10:01:55.359 RESIDENTS Bewohner durTimerPresence_cr: 5378
2018-03-09 10:01:55.359 RESIDENTS Bewohner durTimerPresence: 89:37:48
2018-03-09 10:02:58.084 RESIDENTS Bewohner durTimerPresence_cr: 5379
2018-03-09 10:02:58.084 RESIDENTS Bewohner durTimerPresence: 89:38:51
2018-03-09 10:04:01.360 RESIDENTS Bewohner durTimerPresence_cr: 5380
Der Eventmonitor verliert aber zwischenzeitlich die Verbindung zu FHEM. Kann es sein, dass ich zuviel Last auf dem System/FHEM habe und deshalb diese komischen Phänomene?
BTW, ich nehme jetzt mal noch die Änderungen von Bewohner aus dem notify, da dies eigentlich überflüssig ist
Hier nochmal ein Auzug nachdem das Notify nun nur noch auf Änderungen des Bewegungsmelders reagiert. Da ich am Bewegungsmelder mit einem stateFormat arbeite wird das notify zweimal direkt hintereinander aufgerufen was aus meiner Sicht aber keine Probleme verursachen sollte (vllt. liege ich hier aber auch falsch). Nach dem ersten notify Durchlauf wird das DUMMY Gerät gesetzt, aber dessen notify nicht ausgelöst ???
2018.03.09 10:21:04.010 5: Triggering ez_notify_Helligkeit
2018.03.09 10:21:04.011 4: ez_notify_Helligkeit exec {
2018.03.09 10:21:04.014 4: dummy set aut_beleuchtung_status off
2018.03.09 10:21:04.015 5: Triggering ez_notify_Helligkeit
2018.03.09 10:21:04.015 4: ez_notify_Helligkeit exec {
Events (Filter: ez_Bewegungsmelder.*) FHEM log ResetCreate/Modify Device
2018-03-09 10:21:04.023 ZWave ez_Bewegungsmelder alarm_HomeSecurity: Motion Detection - Unknown Location, notificationIsOn
2018-03-09 10:21:04.023 ZWave ez_Bewegungsmelder ja
2018-03-09 10:21:54.847 ZWave ez_Bewegungsmelder alarm_HomeSecurity: Event cleared: Motion Detection - Unknown Location, arg 0108, notificationIsOn
2018-03-09 10:21:54.847 ZWave ez_Bewegungsmelder nein
2018-03-09 10:27:03.406 ZWave ez_Bewegungsmelder luminance: 141 Lux
2018-03-09 10:27:03.406 ZWave ez_Bewegungsmelder nein
2018-03-09 10:27:32.214 ZWave ez_Bewegungsmelder temperature: 25.6 C
2018-03-09 10:27:32.214 ZWave ez_Bewegungsmelder nein
Ist es eigentlich normal das der Eventmonitor ständig die Verbindung zu FHEM verliert und einen Reconnect versucht? Wieso stimmen die Timestamps im Logfile / Eventmonitor nicht? Prinzipiell sollte ja zuerst das Event kommen und dann das Notify ausgelöst werden. Das meine ich damit, wenn ich davon spreche das ich der Meinung bin hier ein allgemeines FHEM Problem zu haben, oder sieht das bei euch auch so aus?
So, ich gebe jetzt dann erst einmal auf :(
Zur Info, es scheint jetzt zu funktionieren. Leider kann ich nicht genau sagen woran es lag. In einem ersten Schritt habe ich die Events mal soweit wie möglich eingedämmt und ihn ein zweiten Schritt die Notify's und DOIF's überarbeitet. Das Notify das denn Dummy setzt sieht nun etwas anders aus, aber das Setzen des Dummys war ja eigentlich nie das Problem, sondern nur das notify das darauf reagiert hat.
Ich schau mir das jetzt mal noch ein paar Tage an und markiere dann das Thema als gelöst, wen ich auch nicht genau sagen kann wieso :-\
@CoolTux Danke für die Unterstützung
