FHEM - Hausautomations-Systeme => EnOcean => Thema gestartet von: LHBL2003 am 06 März 2018, 17:32:28
Titel: EnOcean-FUD14 kein Status wenn Button gedrückt wird.
Beitrag von: LHBL2003 am 06 März 2018, 17:32:28
ich habe den EnOcean-FUD14 in FHEM eingebunden.
Der FUD14 wird ebenso über einen Taster bedient.
Wenn ich den FUD14 über den Taster bediene (AN/AUS/DIM) dann bekomme ich das in FHEM nicht mir.
Ist es überhaupt möglich diesen Status mitzubekommen?
Titel: Antw:EnOcean-FUD14 kein Status wenn Button gedrückt wird.
Beitrag von: Winterbottom am 06 März 2018, 17:47:23
Ja, ist es.
Schau erstmal auf die Betriebsart des FAM 14 und die Adressierung.
Wenn das nicht hilft, schicke Mal ein List des Fud und des FAM.
Wie hast du Fhem denn angeschlossen? Kabel oder EnOcean Funk?
Gesendet von meinem Nexus 5X mit Tapatalk
Beitrag von: LHBL2003 am 06 März 2018, 18:58:15
FHEM ist über den FGW14-USB angeschlossen
Die Konfigurationen sind als Screenshots im Anhang enthalten.
Einstellungen an den Geräten:
FAM14 BA = 6
FAM14 AUTO = 1
FGW-14-USB = 6
FTS14-EM RT = 0
FTS14-EM UR = 1
FUD14 LA/LRN = AUTO
FUD14 % = min
FUD14 DIM Speed = max
Von den Tastern bekomme ich zumindest eine Rückmeldung:
2018-03-06_18:53:17 ELTAKO_FTS14EM_01_E01 buttons: pressed
2018-03-06_18:53:17 ELTAKO_FTS14EM_01_E01 channelB: B0
2018-03-06_18:53:17 ELTAKO_FTS14EM_01_E01 B0
2018-03-06_18:53:17 ELTAKO_FTS14EM_01_E01 buttons: released
Beitrag von: LHBL2003 am 07 März 2018, 17:57:18
Also ich habe den FAM 14 auf BA 2 gestellt mit folgenden Ergebnis:
FAM14 untere LED Blinkt schnell rot und zwischendurch grün
FGW14 Blinkt Grün
FUD blinken beide Rot
Fhem kann nicht bedient werden
Licht kann nicht immer über Taster eingeschaltet werden.
Aber im Logfile kommen viele Einträge:
2018-03-07_17:45:40 EnO_00000001 dim: 4
2018-03-07_17:45:41 EnO_00000001 on
2018-03-07_17:45:42 EnO_00000001 on
2018-03-07_17:45:44 EnO_00000001 on
2018-03-07_17:45:44 EnO_00000001 dim: 4
2018-03-07_17:45:45 EnO_00000001 on
2018-03-07_17:45:46 EnO_00000001 on
2018-03-07_17:45:46 EnO_00000001 dim: 4
2018-03-07_17:45:47 EnO_00000001 on
2018-03-07_17:45:48 EnO_00000001 on
2018-03-07_17:45:48 EnO_00000001 dim: 4
2018-03-07_17:45:50 EnO_00000001 on
2018-03-07_17:45:51 EnO_00000001 on
2018-03-07_17:45:51 EnO_00000001 dim: 4
2018-03-07_17:45:52 EnO_00000001 on
Wenn ich FAM 14 auf BA 4 stelle dann:
FAM 14 Blinkt nur schnell rot
FGW14 leuchtet durchgängig rot
FUD14 Leuchten beide LEDs
Fhem lädt sich wieder nicht bedienen bis Spannungsausfall
LED geht über Taster nicht an  und wenn dann schwankt die Helligkeit um etwas 10 Prozent immer auf und ab.
Logfile wird wieder voll gemüllt
wobei es dann zwischen den hunderten von Zeilen auch mal so aussah:
2018-03-07_17:20:56 EnO_00000001 on
2018-03-07_17:20:56 EnO_00000001 dim: 4
2018-03-07_17:20:57 EnO_00000001 on
2018-03-07_17:20:57 EnO_00000001 dim: 4
2018-03-07_17:24:06 EnO_00000001 on
2018-03-07_17:24:06 EnO_00000001 dim: 14
2018-03-07_17:24:06 EnO_00000001 dimValueLast: 14
2018-03-07_17:24:08 EnO_00000001 on
2018-03-07_17:24:08 EnO_00000001 dim: 16
2018-03-07_17:24:08 EnO_00000001 dimValueLast: 16
2018-03-07_17:24:09 EnO_00000001 on
2018-03-07_17:24:09 EnO_00000001 dim: 4
2018-03-07_17:24:09 EnO_00000001 dimValueLast: 4
2018-03-07_17:24:10 EnO_00000001 on
2018-03-07_17:24:10 EnO_00000001 dim: 4
2018-03-07_17:24:11 EnO_00000001 on
2018-03-07_17:24:11 EnO_00000001 dim: 4
2018-03-07_17:24:13 EnO_00000001 on
2018-03-07_17:24:13 EnO_00000001 dim: 4
Dabei ist beim FUD schon folgendes eingestellt.
event-min-interval = .*:43200
event-on-change-reading = .*
Aber dennoch wunder es mich das ELTAKO so abdreht.
Beitrag von: Winterbottom am 07 März 2018, 21:09:50
also auf den ersten Blick habe ich keine Besonderheiten feststellen können.
Funktioniert das Ganze denn so wie es sein soll, wenn du Fhem trennst? Denn das muss ja auch ohne Fhem gehen.
Und wenn das nicht tut, kannst du Fhem als Fehlerquelle ausschließen.
Was mir doch aufgefallen ist: bei Dimmwerten von  unter 40 wird eine LED wahrscheinlich nicht leuchten. Und einen höheren Wert habe ich im Protokoll nicht gesehen...
Beitrag von: LHBL2003 am 09 März 2018, 21:17:04
Danke für die Rückmeldung. Also bei mir geht die LED ab 11 % an.
Der wert 1 % war nur ein Experiment. Wenn ich die LED mit 11% zünde, dann kann ich auch weiter runter gehen.
Aber für meine Problemanalyse sind mind. 11% erforderlich.
Da ich ohne FHEM auch Probleme habe, habe ich folgendes gemacht / festgestellt:
Ich habe den FAM14 und den FUD14 nebeneinander gesetzt und die Brücken aufgesteckt. Sowie die Abschlusswiederstände (jeweils mit Pfeil nach außen)
Dann habe ich den FAM14 abgelöscht sowie den FUD14.
Wenn ich Am FAM14 den BA auf 4 stelle dann Leuchtet die AUTO LED etwa 7 Sekunden rot auf und ist dann aus.
Wenn ich nun am FAM14 BA auf 1 Stelle und FUD14 auf LRN dann wird ja eine Adresse vergeben und der FAM14 meldet dies mit einer grünen LED.
So jetzt kommt die Preisfrage: Wenn ich am FAM14 den BA wieder auf 4 stelle was müsste dann passieren?
Bei mir leuchtet dann die AUTO LED zunächst wie gewohnt etwa 7 Sekunden rot auf, aber danach blinkt diese schnell rot ohne ein Ende zu finden.
Das selbe verhalten ist auch wenn ich den FUD14 gegen einen FSB14 tausche und die ganze Prozedur wiederhole.
Ist das dauerhafte Blinken der AUTO LED normal? Ich glaube nicht oder? Das schnelle Blinken ist übrigens bei BA 2, 3 sowie 4
Beitrag von: LHBL2003 am 09 März 2018, 21:54:10
Muahahahaha freu freu freu es geht !!!!  ;D
Also das die AUTO LED dauerhaft rot am rum blinken ist ist anscheinend normal bei BA 2 bis 4.
Finde ich zwar weniger toll. (A = Sinnlos B = Rotes blinken ist in der Automatisierung immer ein Zeichen von Gefahr Warnung und Co.)
Am FGW14 leuchtet die LED dauerhaft grün. Was anscheinend gut ist. Zumindest besser als Rotes geblinkt.
Ich habe die Konfiguration des FUDs in Fehm gelöscht und neu angelegt und siehe da. Auf einmal sind alle sorgen verschwunden und die Rückmeldungen sind einfach "pornös" :D Da bekommt man ja jeden wert des Abdämmens übermittelt wenn man einmal am Taster auf aus drückt. (OK da muss man sich ernsthaft überlegen ob man die Werte alle im Logfile stehen haben will oder ob man das Logfile irgend wann mal deaktiviert, aber geil ist es trotzdem denn es geht :D)
Danke für die HILFE
