FHEM => fhem-users => Thema gestartet von: Guest am 25 September 2012, 16:07:46
Titel: FB7390 mit Labor FHEM arbeitet nicht mit RFXtrx 433
Beitrag von: Guest am 25 September 2012, 16:07:46
Ich bin völlig neu mit FHEM. Ich versuche die Fritz!Box 7390 Labor Version
ein zu setzen, aber FHEM erkannt mein RFXtrx nicht. Ist das jemand schon
gelungen ? So ja wie ? Die Web Server lauft und ich kann Kommandos
ausführen.
Gert
Titel: Re: FB7390 mit Labor FHEM arbeitet nicht mit RFXtrx 433
Beitrag von: Guest am 26 September 2012, 01:50:36
Hallo Gert,
Willkommen im Club!
>Ich versuche die Fritz!Box 7390 Labor Version ein zu setzen
Nur ein Hinweis und ohne Dein Problem genau einzugrenzen zu können:
Verschiedene schöne Funktionen von FHEM laufen erst nach Installation eines
Images *von der FHEM-Homepage*. Dazu gehören z.B. Anrufe auf DECT-Telefonen
sofern definierte Bedingungen eintreten.
   - Hinweise zur FB7390: http://www.fhemwiki.de/wiki/FHEM_und_FritzBox_7390
   - Community Firmware mit FHEM: fhem.de/fhem-5.2-fb7390.image
Die Installation brachte bei mir keine Probleme. Ob dann allerdings Dein RFXtrx
läuft, müssten die Spezialisten hier klären  ;-)
Gruß, Stefan
Am Dienstag, 25. September 2012 16:07:46 UTC+2 schrieb Gert:
> ausführen.
> Gert
Beitrag von: Guest am 26 September 2012, 12:47:06
I am not sure, but the problem might be that the Labor Version from AVM is
so much outdated that the rfxtrx recognition is not yet included in it.
Besides I can really advice you to use the version from fhem.de. That
worked for me without a problem on the FB 7390 in combination with the
rfxtrx.
{HT}
Op dinsdag 25 september 2012 16:07:46 UTC+2 schreef Gert het volgende:
> ausführen.
> Gert
Beitrag von: Guest am 28 September 2012, 22:28:51
Hast Du ein updatefhem gemacht? Wenn nein, ist die FHEM-Version vermutlich
zu alt.
Wenn es dann noch nicht läuft und Du das AVM-FHEM-Image nutzen willst,
kontaktiere AVM bzgl. Support. Dann fehlt vermutlich der Device-Eintrag für
RFXtrx in der chroot-Umgebung. Ich weiss nicht, ob AVM den RFXtrx433
unterstützt.
Die beste Lösung ist allerdings, wie Stefan geschrieben hat das
fhem-5.2-fb7390.image einzusetzen.
Danach musst Du allerdings auch ein updatefhem machen, da es zu dem
Zeitpunkt von FHEM 5.2 (2011-12-31) noch gar keinen RFXtrx433 zu kaufen gab
und damit auch keinen TRXtrx433-Treiber von mir.
Das wird sich dann mit FHEM 5.3 ändern.
Bei mir läuft RFXtrx433 ohne Probleme auf einer Fritzbox 7390 im täglichen
Betrieb seit Februar 2012.
Beitrag von: Guest am 02 Oktober 2012, 15:39:37
Danke Willi,
Ich habe das angegebene image geladen und gleich kamen die erste rfxweather
werte ein.
Gert
