Hallo zusammen
noch ein Gerät ist in FHEM bisher unbekannt: Kaipule Wall Mounted Z-Wave PIR Sensor IX30
modelId: 0214-0003-0002
Eine eigene Konfig-Datei gibt es zwar nicht, aber ich habe die beigefügte Bedienungsanleitung mit der vorhandenen Konfigdatei vom "Bruder" IX32 für Deckenmontage abgeglichen. Sie passt.
https://github.com/OpenZWave/open-zwave/blob/master/config/kaipule/ix32.xml
Kann eine Konfigdatei für mehrere ModellIds verwendet werden?
Ein Bild des IX30 hänge ich an. Da sind die Ähnlichkeiten mit dem IX32 doch eher gering.
Vielen Dank
Ja, kein Problem.
Kannst Du in https://svn.fhem.de/trac/browser/trunk/fhem/FHEM/lib/openzwave_manufacturer_specific.xml erkennen.
Dort haben diverse modelIds die gleiche Konfigdatei.
Auch das kommt auf Todo. :)
Super, vielen Dank auch bei der Hank-RGB-Lampe
Habe ein Komplettupdate der openzwave-config-Dateien eingecheckt.
Ab sofort im svn und morgen früh ab ca. 8 Uhr per update.
modelId: 0214-0003-0002 ist bei IX30 und IX32 wie es scheint gleich. Deshalb sollte, um den ZWave-Standard einzuhalten, auch die Config gleich sein. Gehe davon aus, dass nur Gehäuse jeweils anders ist.
Danke, hat funktioniert.
Auch bei anderen Geräten. Bei Aeotec ZW100 MultiSensor 6 hat Parameter 81 nun auch den neuen Wert 2 von Firmware 1.11 zur Auswahl. Schaltet die LED am Sensor aus.
