FHEM => Anfängerfragen => Thema gestartet von: iloveyouhasi am 08 März 2018, 21:33:29
Titel: Intertek Steckdose schaltet nicht aus FHEM heraus
Beitrag von: iloveyouhasi am 08 März 2018, 21:33:29
Nabend,
hoffentlich sit es eine blutige Anfängerproblematik.
Dachdem ich erfolgreich die REV Steckdosen (433) mittels nanocul schalten kann, wollte ich meinen Dosenvorrat erweitern und habe mir vom toom einen 4er Steckdosenpack mit Fernbedienung gekauft. Marke Intertek/ REWE mit DIP. Sollte duch die feste Adresse ja leichter sein. Aber denkste...
zB
Dose erkannt in FHEM:
define IT_0F00F0FFFF IT 0F00F0FFFF 0F F0
attr IT_0F00F0FFFF IODev nanoCUL
attr IT_0F00F0FFFF room IT
define FileLog_IT_0F00F0FFFF FileLog ./log/IT_0F0F0FFF0F-%Y.log IT_0F0F0FFF0F
attr FileLog_IT_0F00F0FFFF logtype text
attr FileLog_IT_0F00F0FFFF room IT
attr IT_0F00F0FFFF model itswitch
Nur leider passiert beim Schalten aus fhem heraus nichts.
Schalte ich aber die Fernbedinung, geht die Dose an/ aus udn zeigt es mir auch direkt in fhem sofort an.
2018.03.08 21:31:46 3: nanoCUL IT: IT_0F00F0FFFF off->on
2018.03.08 21:31:47 3: nanoCUL IT: IT_0F00F0FFFF on->off
Mach ich es in fhem, wird es genauso ins LOG geschrieben, nur passiert nichts.
Ich hoffe, ihr habt eine Idee.
Titel: Antw:Intertek Steckdose schaltet nicht aus FHEM heraus
Beitrag von: KölnSolar am 09 März 2018, 08:13:14
mal ein get cul ccconf ausführen und dann das list des CULs einstellen. Könnten es Reichweitenprobleme sein ? Kein 433-CC1101 im nanCUL, sondern ein 868er ?
Grüße Markus
Beitrag von: iloveyouhasi am 09 März 2018, 09:45:46
Hi Markus,
Reichweite kann es nicht sein, sitze direkt davor.
Get nanocul ccconf
nanoCUL ccconf => freq:433.920MHz bWidth:325KHz rAmpl:42dB sens:4dB
Sieht doch korrekt aus?!
Wie geschrieben, ich hatte mir REV Ritter Dosen gekauft und dann den nanocul, es läuft.
Merkwürdig ist ja, dass das betätigen der Fernbedienung im fhem ankommt und den Schalter ändert. Ändere ich den Schalter in fhem selbst, reagiert die Dose nicht. Als wenn der Befehl nicht gesendet wird.
Die REV Dosen schaltenicj nur mit fhem, da war mir die Fernbedienung kaputt gegangen..
Zum Vergleich:
define steckdose_rev_wz_stehlampe IT 00001001010110100000000000 0 0001
attr steckdose_rev_wz_stehlampe IODev nanoCUL
attr steckdose_rev_wz_stehlampe room allgemein
Christian
Beitrag von: kadettilac89 am 09 März 2018, 14:43:05
Die REV Dosen kannst du mit seinem nanocul noch schalten? Teste mal die Steckdose ohne Verbraucher zu schalten und etwas entfernt vom nanocul. Du schreibst dass du direkt davor bist.
Beitrag von: kadettilac89 am 09 März 2018, 14:45:07
Ach ... Mach mal ein list vom nanocul. Welche Firmware hast du drauf? Original oder Alternative?
Beitrag von: iloveyouhasi am 10 März 2018, 17:30:29
sorry war unterwegs:
list vom nanoCUL:
   CMDS       ABCEeFfGhiKklMmRTtUVWXxYZz
   Clients    :FS20:FHT.*:KS300:USF1000:BS:HMS: :CUL_EM:CUL_WS:CUL_FHTTK:CUL_HOERMANN: :ESA2000:CUL_IR:CUL_TX:Revolt:IT:UNIRoll:SOMFY: :STACKABLE_CC:TSSTACKED:STACKABLE:CUL_RFR::CUL_TCM97001:CUL_REDIRECT:
   DEF        /dev/serial/by-id/usb-1a86_USB2.0-Serial-if00-port0@38400 1234
   DeviceName /dev/serial/by-id/usb-1a86_USB2.0-Serial-if00-port0@38400
   FD         10
   FHTID      1234
   NAME       nanoCUL
   NR         23
   NR_CMD_LAST_H 7
   PARTIAL
   RAWMSG     i10455418
   RSSI       -62
   STATE      Initialized
   TYPE       CUL
   VERSION    V 1.67 nanoCUL433
   initString X21
   nanoCUL_MSGCNT 47
   nanoCUL_TIME 2018-03-10 17:22:37
   MatchList:
     5:KS300    ^810d04..4027a001
     6:CUL_WS   ^K.....
     8:HMS      ^810e04......a001
     9:CUL_FHTTK ^T[A-F0-9]{8}
     A:CUL_RFR  ^[0-9A-F]{4}U.
     B:CUL_HOERMANN ^R..........
     D:CUL_IR   ^I............
     E:CUL_TX   ^TX[A-F0-9]{10}
     G:IT       ^i......
     H:STACKABLE_CC ^\*
     K:CUL_TCM97001 ^s[A-F0-9]+
     L:CUL_REDIRECT ^o+
     M:TSSTACKED ^\*
     N:STACKABLE ^\*
     2018-03-09 09:38:59   ccconf          freq:433.920MHz bWidth:325KHz rAmpl:42dB sens:4dB
     2018-03-08 21:00:59   cmds             A B C E e F f G h i K k l M m R T t U V W X x Y Z z
     2018-03-10 16:00:00   raw             is00001001010101100000000000010001
     2018-03-10 17:22:37   state           Initialized
     2018-01-01 17:58:53   uptime          0 00:05:23
     2018-01-01 17:53:58   version         V 1.67 nanoCUL433
   XMIT_TIME:
     1520693615.84174
     1520693617.31717
     1520693617.6178
     1520693617.9185
     1520693618.2192
     1520693618.51985
     1520694000.005
Fragt mich mal, das ist ne Weile her, als ich es nochmal geflasht hatte.
Schalten kann ich mit der Fernbedienung alle Dosen.
Die REV Dosen gehen problemlos mit dem fhem(web).
Was mir jetzt aber auffiel ist, ich habe nur eine Steckdose zum Test am Strom, ohne Verbraucher, allerdings hat mir das autocreate im fhem nur durch Betätigen aller Fernbedienungstasten, weitere vermeintliche Dosen angelegt.
Irgendwie habe ich das Gefühl, ich habe im fhem nicht die Dose definiert, sondern ein Abbild der Fernbedienung.
Diese sind von allein hinzugefügt wurden dadurch:
define IT_0F00FFFF0F IT 0F00FFFF0F 0F F0
attr IT_0F00FFFF0F IODev nanoCUL
attr IT_0F00FFFF0F room IT
define FileLog_IT_0F00FFFF0F FileLog ./log/IT_0F00FFFF0F-%Y.log IT_0F00FFFF0F
attr FileLog_IT_0F00FFFF0F logtype text
attr FileLog_IT_0F00FFFF0F room IT
define IT_0F00FF0FFF IT 0F00FF0FFF 0F F0
attr IT_0F00FF0FFF IODev nanoCUL
attr IT_0F00FF0FFF room IT
define FileLog_IT_0F00FF0FFF FileLog ./log/IT_0F00FF0FFF-%Y.log IT_0F00FF0FFF
attr FileLog_IT_0F00FF0FFF logtype text
attr FileLog_IT_0F00FF0FFF room IT
Beitrag von: kadettilac89 am 10 März 2018, 18:05:18
suche mal in IT Forum ... wenn ich nicht nicht irre kann die originale CUL-FW nur IT empfangen aber nicht senden.
Wenn du die alternative CUL-FW flasht geht es (hab ich im Einsatz).
https://forum.fhem.de/index.php/topic,82142.msg744354.html#msg744354
noch ein Tipp am Rande, bitte poste Lists oder Code in Codetags, macht den Post übersichtlicher. Codetags ist der Button über den Smilies mit dem Hashsign '#'.
Beitrag von: iloveyouhasi am 10 März 2018, 18:28:02
Danke für den Tipp.
Irgendwie sieht es danach aus. Ich habe mal geschaut, wie es ausschaut, wenn die Fernbedienung ein- und ausschaltet im Vergleich zum Betätigen im FHEM:
Fernbedienung
2018.03.10 18:25:47 4: CUL_Parse: nanoCUL i100551EE -83
2018.03.10 18:25:47 5: nanoCUL: dispatch i100551
2018.03.10 18:25:47 4: nanoCUL IT: message "i100551" (7)
2018.03.10 18:25:47 4: nanoCUL IT: msgcode "0F0000FFFF0F" (12) bin = 000100000000010101010001
2018.03.10 18:25:47 5: nanoCUL IT: V1 housecode = 0F0000FFFF  onoffcode = 0F
2018.03.10 18:25:47 3: nanoCUL IT: IT_00F000FFFF off->on
2018.03.10 18:26:07 5: CUL/RAW: /i10055405
2018.03.10 18:26:07 4: CUL_Parse: nanoCUL i10055405 -71.5
2018.03.10 18:26:07 5: nanoCUL: dispatch i100554
2018.03.10 18:26:07 4: nanoCUL IT: message "i100554" (7)
2018.03.10 18:26:07 4: nanoCUL IT: msgcode "0F0000FFFFF0" (12) bin = 000100000000010101010100
2018.03.10 18:26:07 5: nanoCUL IT: V1 housecode = 0F0000FFFF  onoffcode = F0
2018.03.10 18:26:07 3: nanoCUL IT: IT_00F000FFFF on->off
fhem
2018.03.10 18:26:51 5: SW: is0F0000FFFF0F
2018.03.10 18:26:51 5: CUL/RAW (ReadAnswer): is0F0000FFFF0F
2018.03.10 18:26:51 5: SW: isr6
2018.03.10 18:26:51 5: CUL/RAW (ReadAnswer): 6
2018.03.10 18:26:51 3: IT set ITrepetition back: isr6 for nanoCUL
2018.03.10 18:26:53 3: nanoCUL IT_set: IT_00F000FFFF off
2018.03.10 18:26:53 5: SW: isr3
2018.03.10 18:26:53 5: CUL/RAW (ReadAnswer): 3
2018.03.10 18:26:53 5: SW: is0F0000FFFFF0
2018.03.10 18:26:53 5: CUL/RAW (ReadAnswer): is0F0000FFFFF0
2018.03.10 18:26:53 5: SW: isr6
2018.03.10 18:26:53 5: CUL/RAW (ReadAnswer): 6
2018.03.10 18:26:53 3: IT set ITrepetition back: isr6 for nanoCUL
Ich schau mir den Link an und melde mich, ob es geklappt hat.
Beitrag von: KölnSolar am 10 März 2018, 18:31:22
Das
Zitatwenn ich nicht nicht irre kann die originale CUL-FW nur IT empfangen aber nicht senden.
ist so nicht richtig.
Aber der Tipp
ZitatWenn du die alternative CUL-FW flasht geht es
könnte trotzdem die Lösung bringen und ist quasi "Pflicht" für alle CUL-433-slowRF-Nutzer.  ;)
Beitrag von: iloveyouhasi am 10 März 2018, 21:47:27
Ich habe es jetzt auf die Version geflasht:
version => V 1.26.02 a-culfw Build: 275 (2018-02-07_20-27-53) nanoCUL433 (F-Band: 433MHz)
Leider ist alles wie gehabt, es gab leider keine Änderung. Habe auch an den Hauscodes probiert, habe ich als Tipp in einem Beitrag gelesen.
Auch alle unnötigen Verbraucher vom Raspi getrennt. Nix.
Zum Glück laufen die REV Dosen noch ;-)
Für heute reicht es mir.... Falls ich noch etwas zur Verfügung stellen kann, was weiter hilft, bin ich offen...
Beitrag von: kadettilac89 am 11 März 2018, 09:21:43
weitere Tipps sind schwer. Wenn REV schaltet bedeutet es, dass elektrisch alles verbunden sein sollte.
Hast du mal eine der IT-Steckdosen etwas entfern, ohne Verbraucher getestet?
Wenn du mit der Fernbedienung schaltest, wird dann auch on/off in Fhem richtig gesetzt? Schaltet die Steckdose aus Fhem den AUS-Befehl, ich meine, mit der Fernbedienung einschalten, mit Fhem aus.
Weit würde ich mal alles was du zu IT definiert hast, bzw. durch Autocreate angelegt wurde, löschen. Im Anschluss nur die eine Steckdose per Autocreate anlegen lassen und dann Autocreate deaktivieren. Soll verhindern, dass du evtl. mit falschen Codes testest.
Im Anschluss ... wenn das nichts gebracht hat, setze mal verbose 5 im nanoCul und schau im Log nach, ob das Signal der Fernbedienung und das von Fhem gesendete identisch ist. Beispiel von mir, wie es aussehen sollte. Wenn hier unterschiedlicher Code ist, wurde entweder durch Autocreate oder durch manuelle Konfig. was vermischt.
geschaltet mit Fernbedienung
2018.03.11 09:16:26.961 4: CUL433 IT: msgcode "FFFF00FFFFF0" (12) bin = 010101010000010101010100
2018.03.11 09:16:28.224 4: CUL433 IT: msgcode "FFFF00FFFF0F" (12) bin = 010101010000010101010001
gesendet aus FHEM
2018.03.11 09:17:22.497 5: CUL/RAW (ReadAnswer): isFFFF00FFFFF0
2018.03.11 09:17:24.543 5: CUL/RAW (ReadAnswer): isFFFF00FFFF0F
Poste nach nueem Autocreate nochmal list vom nanoCul und der IT-Steckdose.
Beitrag von: iloveyouhasi am 12 März 2018, 18:40:07
Rev läuft nach wie vor.
IT Steckdose habe ich jetzt neu eingerichtet per autocreate und anschließend autocreate disabled
define IT_0F000FFF0F IT 0F000FFF0F 0F F0
attr IT_0F000FFF0F IODev nanoCUL
attr IT_0F000FFF0F room IT
define FileLog_IT_0F000FFF0F FileLog ./log/IT_0F000FFF0F-%Y.log IT_0F000FFF0F
attr FileLog_IT_0F000FFF0F logtype text
attr FileLog_IT_0F000FFF0F room IT
Zustand ist unverändert.
Die Dosen schalten nur mit der FB. Fhem zeigt den geänderten Status sofort an. Mit Fhem kann ich nichts schalten, die Dose reagiert nicht, nur der Schalter im fhem eben.
Ich kann mit der FB schalten in alle Richtungen, fhem registriert es.
Schaltung mit FHEM, ohne Reaktion:
2018.03.12 18:33:52 3: nanoCUL IT_set: IT_0F000FFF0F on
2018.03.12 18:33:52 5: SW: is0F000FFF0F0F
2018.03.12 18:33:52 5: CUL/RAW (ReadAnswer): is0F000FFF0F0F
2018.03.12 18:33:58 3: nanoCUL IT_set: IT_0F000FFF0F off
2018.03.12 18:33:58 5: SW: is0F000FFF0FF0
2018.03.12 18:33:58 5: CUL/RAW (ReadAnswer): is0F000FFF0FF0
Schaltung mit FB, Dose reagiert:
2018.03.12 18:34:39 4: CUL_Parse: nanoCUL i10151118 -62
2018.03.12 18:34:39 5: nanoCUL: dispatch i101511
2018.03.12 18:34:39 4: nanoCUL IT: message "i101511" (7)
2018.03.12 18:34:39 4: nanoCUL IT: msgcode "0F000FFF0F0F" (12) bin = 000100000001010100010001
2018.03.12 18:34:39 5: nanoCUL IT: V1 housecode = 0F000FFF0F  onoffcode = 0F
2018.03.12 18:34:39 3: nanoCUL IT: IT_0F000FFF0F off->on
2018.03.12 18:34:40 5: CUL/RAW: /i1015141B
2018.03.12 18:34:40 4: CUL_Parse: nanoCUL i1015141B -60.5
2018.03.12 18:34:40 5: nanoCUL: dispatch i101514
2018.03.12 18:34:40 4: nanoCUL IT: message "i101514" (7)
2018.03.12 18:34:40 4: nanoCUL IT: msgcode "0F000FFF0FF0" (12) bin = 000100000001010100010100
2018.03.12 18:34:40 5: nanoCUL IT: V1 housecode = 0F000FFF0F  onoffcode = F0
2018.03.12 18:34:40 3: nanoCUL IT: IT_0F000FFF0F on->off
List nanoCUL
   CMDS       ABCeFfGiKLlMNRTtUVWXx
   FD         9
   FHTID      1234
   NAME       nanoCUL
   NR         23
   PARTIAL
   RAWMSG     i1015141B
   RSSI       -60.5
   STATE      Initialized
   TYPE       CUL
   VERSION    V 1.26.02 a-culfw Build: 275 (2018-02-07_20-27-53) nanoCUL433 (F-Band: 433MHz)
   initString X21
   nanoCUL_MSGCNT 6
   nanoCUL_TIME 2018-03-12 18:34:40
   MatchList:
     6:CUL_WS   ^K.....
     G:IT       ^i......
     H:STACKABLE_CC ^\*
     L:CUL_REDIRECT ^o+
     M:TSSTACKED ^\*
     N:STACKABLE ^\*
     2018-03-12 18:35:46   ccconf          freq:433.920MHz bWidth:464KHz rAmpl:42dB sens:4dB
     2018-03-12 18:27:12   cmds             A B C e F f G i K L l M N R T t U V W X x
     2018-03-12 18:33:58   raw             is0F000FFF0FF0
     2018-03-12 18:34:40   state           Initialized
     2018-03-10 21:43:46   version         V 1.26.02 a-culfw Build: 275 (2018-02-07_20-27-53) nanoCUL433 (F-Band: 433MHz)
   verbose    5
List Dose
   DEF        0F000FFF0F 0F F0
   IODev      nanoCUL
   LASTInputDev nanoCUL
   MSGCNT     6
   NAME       IT_0F000FFF0F
   NR         233
   STATE      off
   TYPE       IT
   XMIT       0f000fff0f
   XMITdimdown 00
   XMITdimup  00
   XMIToff    f0
   XMITon     0f
   nanoCUL_MSGCNT 6
   nanoCUL_RAWMSG i101514
   nanoCUL_RSSI -60.5
   CODE:
     1          0f000fff0f
     2018-03-12 18:25:58   protocol        V1
     2018-03-12 18:34:40   state           off
   IODev      nanoCUL
   room       IT
Was mich nur irritiert, man muss die Dosen ja über zweimal Betätigen der FB einrichten, dass heißt, es wird das Signal der FB ja empfangen, wobei die Dose geschalten wird. Ich als Laie sehe da ja noch keine Verbindung zur Dose. Obwohl die Daten, die die FB sendet, ja die Dose erreichen.
Beitrag von: KölnSolar am 12 März 2018, 19:18:38
Sieht alles gut aus.
Vielleicht sind die Intertek(nicht IT) etwas "ungenauer". Du kannst nun ein paar Dinge probieren. Das Attribut ITrepetition mal z.B. auf 10 setzen. Mit ITfrequency die Frequenz verändern. Testen in 0.1-er Schritten.
Und schließlich kannst Du noch den Basispuls verändern. Dazu musst Du Dich in der commandref einlesen. Standard ist in der aculfw 420. In 10er Schritten nach unten verkleinern.
Grüße Markus
Beitrag von: iloveyouhasi am 18 März 2018, 18:26:49
Bin erst heute mal wieder dazu gekommen...
Habe mit sämtlichen Einstellmöglichkeiten bissel probiert, aber ohne Erfolg. Es bleibt alles wie gehabt.
Ehrlich gesagt, habe ich jetzt genug Zeit investiert.  Ich werde im Forum nach anderen funktionierenden Steckdosen suchen und mir kaufen. Diesen Aufwand ist das ganze am Ende nicht mehr wert.
Vielen Dank für eure vielen Tipps und Tricks und die immer sehr schnellen Reaktionen.
Beitrag von: MaverickVG am 28 November 2018, 20:51:25
Guten Abend zusammen,
leider bin ich auch darauf reingefallen und habe heute im Angebot bei TOOM 2x4 Steckdosen mit Dipp-Schalter im Angebot gekauft.
Selbes Phänomen - Fernbedienung wird perfekt erkannt, schalten lässt es sich über FHEM nicht (trotz a-culfw).
Hat es mittlerweile jemand zum laufen gekriegt? Wäre für alle Tipps dankbar...
Beitrag von: Artisan71 am 27 Dezember 2018, 15:28:34
Moin MaverickVG,
sofern noch Bedarf besteht. Ich hatte am Anfang auch meine Schwierigkeiten diese günstigen Funkschalter (DIP) in FHEM anzulernen.
Bild zeigt DIP Stellungen für ELRO_A
und hier meine Definition in FHEM
define ELRO_A IT F0FF00FFFF FF F0
attr ELRO_A IODev nanoCUL
attr ELRO_A group Schalter
attr ELRO_A model itswitch
attr ELRO_A room Wohnzimmer
F=OFF  , 0=ON
Ich hoffe es hilft Dir weiter... :)
Info: Bild muss um 180° gedreht werden.
Beitrag von: Fritz!Maxi am 27 Dezember 2018, 15:52:10
Die Intertek / Rewe habe ich mit dem Attribut ITclock 300 'zum Laufen' bekommen.
