Hallo Zusammen,
seit heute Morgen reagiert mein ITL-150 Dimmer nicht mehr auf Signale aus FHEM. :-(
Weiß spontan jemand warum oder hat ähnliche Erfahrungen?
Was ich weiß:
- Device gelöscht und neu "angelernt" (Also schalten per Fernbedienung bei aktiviertem autocreate)
- Fhem legt Device an
- Setzen von model = itdimmer
- Ein Schalten (und Dimmen) der Fernbedienung wird im FHEM registriert und aktualisiert
- Ein Schalten (und Dimmen) aus FHEM heraus bleibt aber ohne Reaktion des Dimmers
- Im Log sehe ich das Senden der raw-message
Event-Log bei Aktion in Fhem:
2018-03-11 08:23:08 IT TerrariumDimmer on
2018-03-11 08:23:08 IT TerrariumDimmer lastDimValue: dim100%
2018-03-11 08:23:08 IT TerrariumDimmer dim: 100
2018-03-11 08:23:08 CUL Cube433 raw: is010011111001101110110111100D00111111
2018-03-11 08:23:12 IT TerrariumDimmer dim: 0
2018-03-11 08:23:12 IT TerrariumDimmer off
2018-03-11 08:23:12 CUL Cube433 raw: is01001111100110111011011110000011
Device:
define TerrariumDimmer IT 01001111100110111011011110 0 0011
attr TerrariumDimmer IODev Cube433
attr TerrariumDimmer model itdimmer
attr TerrariumDimmer room Dimmer
Vielen Dank,
Kharim
zeig mal die Infos vom Cube433.
Ccconf, cmds, patable, version und danach list hier ;-)
Gruß Arnd
Kommt....
Nebenbei, falls wichtig:
Nutze hier einen geflashten Max-Cube.
Parallel läuft (über den selben Cube) noch ein ITLR-300 (Zwischenstecker/Dimmer) - dieser funktioniert noch.
Du hast keine get Cube433 ccconf abgesetzt, mich interessiert neben dem STATE Initialized (gut) auch die Freq und die Patable.
Die Firmware ist ja herzt schon etwas älter, wurde evtl. Ein FHeM update durchgeführt und die IT.pm geändert?
Gehen die anderen IT Geräte ganz normal? Empfängst Du die IT Fernbedienung? Oder steht was im Log? Evtl. mit Verbose 4?
Achja und bitte keine Bilder, sondern
list Cube433
in code tags
Gruß Arnd
Cube433 ccconf => freq:433.920MHz bWidth:325KHz rAmpl:42dB sens:16dB
Wie gesagt, der andere IT Dimmer funktioniert wunderbar.
Ich empfange nebenbei auch normal alle 433er Temperatursensoren (TFA)
Das letzte FHEM Update ist ca 1 Woche her. Danach lief aber alles noch gut.
Latest Revision: 16225
File Rev Last Change
fhem.pl 16214 2018-02-18 14:37:28Z rudolfkoenig
96_allowed.pm 16200 2018-02-17 12:34:42Z rudolfkoenig
90_at.pm 15795 2018-01-05 20:46:21Z rudolfkoenig
98_autocreate.pm 15620 2017-12-16 18:10:36Z rudolfkoenig
00_CUL.pm 15027 2017-09-08 09:11:43Z rudolfkoenig
14_CUL_MAX.pm 12440 2016-10-26 20:24:45Z mgehre
No Id found for 14_CUL_REDIRECT.pm
14_CUL_TCM97001.pm 15756 2018-01-02 18:57:03Z bjoernh
14_CUL_TX.pm 14784 2017-07-25 15:06:43Z rudolfkoenig
93_DbLog.pm 16224 2018-02-19 18:58:18Z DS_Starter
98_dewpoint.pm 15927 2018-01-19 15:46:47Z hotbso
98_DOIF.pm 16182 2018-02-14 21:36:04Z Damian
98_dummy.pm 12700 2016-12-02 16:49:42Z rudolfkoenig
91_eventTypes.pm 14888 2017-08-13 12:07:12Z rudolfkoenig
72_FB_CALLMONITOR.pm 16000 2018-01-26 11:48:32Z markusbloch
01_FHEMWEB.pm 16153 2018-02-11 17:02:29Z rudolfkoenig
92_FileLog.pm 15874 2018-01-13 17:16:33Z rudolfkoenig
95_FLOORPLAN.pm 13735 2017-03-19 12:43:53Z UliM
98_HTTPMOD.pm 16216 2018-02-18 15:26:11Z StefanStrobel
02_HTTPSRV.pm 13976 2017-04-12 13:35:44Z neubert
10_IT.pm 14852 2017-08-06 08:48:24Z bjoernh
98_JsonList2.pm 13757 2017-03-20 19:17:02Z rudolfkoenig
10_MAX.pm 12107 2016-09-01 18:25:08Z mgehre
91_notify.pm 15937 2018-01-20 13:43:28Z rudolfkoenig
73_PRESENCE.pm 16177 2018-02-14 08:58:43Z markusbloch
99_SUNRISE_EL.pm 15572 2017-12-08 22:18:13Z rudolfkoenig
98_SVG.pm 16123 2018-02-08 17:24:17Z rudolfkoenig
42_SYSMON.pm 15910 2018-01-16 23:07:56Z hexenmeister
98_telnet.pm 15676 2017-12-23 19:33:43Z rudolfkoenig
99_Utils.pm 15713 2017-12-28 11:01:02Z rudolfkoenig
98_version.pm 15140 2017-09-26 09:20:09Z markusbloch
91_watchdog.pm 14888 2017-08-13 12:07:12Z rudolfkoenig
59_Weather.pm 12559 2016-11-13 08:54:54Z borisneubert
98_weblink.pm 14888 2017-08-13 12:07:12Z rudolfkoenig
No Id found for 95_WebViewControl.pm
98_weekprofile.pm 16140 2018-02-10 13:55:57Z Risiko
70_XBMC.pm 12906 2016-12-29 22:55:17Z vbs
Blocking.pm 15412 2017-11-09 14:34:29Z rudolfkoenig
Color.pm 11159 2016-03-30 16:08:06Z justme1968
DevIo.pm 15939 2018-01-20 17:17:19Z rudolfkoenig
FritzBoxUtils.pm 14541 2017-06-19 09:13:10Z rudolfkoenig
HttpUtils.pm 15631 2017-12-17 12:33:03Z rudolfkoenig
No Id found for MaxCommon.pm
myUtilsTemplate.pm 7570 2015-01-14 18:31:44Z rudolfkoenig
RTypes.pm 10476 2016-01-12 21:03:33Z borisneubert
SetExtensions.pm 16211 2018-02-18 11:59:09Z rudolfkoenig
TcpServerUtils.pm 15707 2017-12-27 14:41:21Z rudolfkoenig
YahooWeatherAPI.pm 15742 2018-01-01 07:55:55Z neubert
doif.js 15546 2017-12-03 09:57:42Z Ellert
fhemweb.js 16153 2018-02-11 17:02:29Z rudolfkoenig
Das Signal der Fernbedienung/damit der Zustand des Dimmers - ausgelöst von der Fernbedienung - wird im FHEM aktualisiert.
Signal von Fernbedienung:
2018.03.11 10:56:40 4: DbLog logdb -> ################################################################
2018.03.11 10:56:40 4: DbLog logdb -> ### start of new Logcycle ###
2018.03.11 10:56:43 4: CUL_Parse: Cube433 i65AA969A9A6A965A18 -62
2018.03.11 10:56:43 4: Cube433 IT: message "i65aa969a9a6a965a" (17)
2018.03.11 10:56:43 4: Cube433 ITv3: bin message "0110010110101010100101101001101010011010011010101001011001011010" (64)
2018.03.11 10:56:43 4: Cube433 IT: msgcode "01001111100110111011011110010011" (32) bin = 0110010110101010100101101001101010011010011010101001011001011010
2018.03.11 10:56:43 3: Cube433 IT: TerrariumDimmer on->on
2018.03.11 10:56:43 4: DbLog logdb -> ################################################################
2018.03.11 10:56:43 4: DbLog logdb -> ### start of new Logcycle ###
2018.03.11 10:56:43 4: DbLog logdb -> number of events received: 2 for device: TerrariumDimmer
2018.03.11 10:56:43 4: DbLog logdb -> check Device: TerrariumDimmer , Event: dim: 100
2018.03.11 10:56:43 4: DbLog logdb -> check Device: TerrariumDimmer , Event: state: on
Versuche aus FHEM heraus:
2018.03.11 11:00:22 4: DbLog logdb -> ################################################################
2018.03.11 11:00:22 4: DbLog logdb -> ### start of new Logcycle ###
2018.03.11 11:00:22 4: DbLog logdb -> number of events received: 1 for device: TerrariumDimmer
2018.03.11 11:00:22 4: DbLog logdb -> check Device: TerrariumDimmer , Event: dim: 0
2018.03.11 11:00:22 4: DbLog logdb -> check Device: TerrariumDimmer , Event: state: off
2018.03.11 11:00:23 4: DbLog logdb -> ################################################################
2018.03.11 11:00:23 4: DbLog logdb -> ### start of new Logcycle ###
2018.03.11 11:00:23 4: DbLog logdb -> number of events received: 1 for device: Cube433
2018.03.11 11:00:23 4: DbLog logdb -> check Device: Cube433 , Event: raw: is01001111100110111011011110000011
2018.03.11 11:00:23 4: ITSet: Answer from Cube433: raw => is01001111100110111011011110000011
2018.03.11 11:00:23 4: WEB: /fhem?cmd.setTerrariumDimmer%3Dset%20TerrariumDimmer%20dim%200&XHR=1&fw_id=783 / RL:20 / text/plain; charset=UTF-8 / Content-Encoding: gzip
2018.03.11 11:00:23 4: CUL_Parse: Cube433 omAAAAAAA010
2018.03.11 11:00:23 4: CUL_Parse: Cube433 omAAAAAAAAAA0E
2018.03.11 11:00:23 4: CUL_Parse: Cube433 omAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA00D
2018.03.11 11:00:27 4: WEB_192.168.100.36_63491 POST /fhem?cmd.setTerrariumDimmer%3Dset%20TerrariumDimmer%20dim%20100&XHR=1&fw_id=783; BUFLEN:0
2018.03.11 11:00:27 3: Cube433 IT_set: TerrariumDimmer dim100%
2018.03.11 11:00:27 4: DbLog logdb -> ################################################################
2018.03.11 11:00:27 4: DbLog logdb -> ### start of new Logcycle ###
2018.03.11 11:00:27 4: DbLog logdb -> number of events received: 1 for device: TerrariumDimmer
2018.03.11 11:00:27 4: DbLog logdb -> check Device: TerrariumDimmer , Event: state: on
2018.03.11 11:00:27 4: DbLog logdb -> check Device: TerrariumDimmer , Event: lastDimValue: dim100%
2018.03.11 11:00:27 4: DbLog logdb -> check Device: TerrariumDimmer , Event: dim: 100
2018.03.11 11:00:27 4: DbLog logdb -> number of events received: 1 for device: Cube433
2018.03.11 11:00:27 4: DbLog logdb -> check Device: Cube433 , Event: raw: is010011111001101110110111100D00111111
2018.03.11 11:00:27 4: ITSet: Answer from Cube433: raw => is010011111001101110110111100D00111111
2018.03.11 11:00:27 4: WEB: /fhem?cmd.setTerrariumDimmer%3Dset%20TerrariumDimmer%20dim%20100&XHR=1&fw_id=783 / RL:20 / text/plain; charset=UTF-8 / Content-Encoding: gzip
2018.03.11 11:02:33 4: WEB_192.168.100.36_63499 POST /fhem?cmd.TerrariumDimmer=set%20TerrariumDimmer%20off&XHR=1&fw_id=792; BUFLEN:0
2018.03.11 11:02:33 3: Cube433 IT_set: TerrariumDimmer off
2018.03.11 11:02:33 4: DbLog logdb -> ################################################################
2018.03.11 11:02:33 4: DbLog logdb -> ### start of new Logcycle ###
2018.03.11 11:02:33 4: DbLog logdb -> number of events received: 1 for device: TerrariumDimmer
2018.03.11 11:02:33 4: DbLog logdb -> check Device: TerrariumDimmer , Event: dim: 0
2018.03.11 11:02:33 4: DbLog logdb -> check Device: TerrariumDimmer , Event: state: off
2018.03.11 11:02:34 4: DbLog logdb -> ################################################################
2018.03.11 11:02:34 4: DbLog logdb -> ### start of new Logcycle ###
2018.03.11 11:02:34 4: DbLog logdb -> number of events received: 1 for device: Cube433
2018.03.11 11:02:34 4: DbLog logdb -> check Device: Cube433 , Event: raw: is01001111100110111011011110000011
2018.03.11 11:02:34 4: ITSet: Answer from Cube433: raw => is01001111100110111011011110000011
2018.03.11 11:02:34 4: WEB: /fhem?cmd.TerrariumDimmer=set%20TerrariumDimmer%20off&XHR=1&fw_id=792 / RL:20 / text/plain; charset=UTF-8 / Content-Encoding: gzip
Dinge die ich nicht verstehe.... :o
Habe nun den Dimmer frei gelegt (unterputz), und am Dimmer die Anlerntaste betätigt. Laut IT Anleitung soll man dann an der Fernbedienung die AN Taste drücken und der Dimmer (LED) blinkt zweimal.
Bei einem AN aus FHEM heraus passiert schlicht gar nichts. Also nochmal AN der Fernbedienung gesendet. Dimmer LED blinkte.
Steuerung aus FHEM nicht möglich.
An/Aus/Dimmen per Fernbedienung ok
Steuerung aus FHEM plötzlich wieder möglich. (Läuft mit aktiviertem autocreate)
Wenn ich davon ausgehe, dass FHEM eigentlich zur Steuerung die gleichen Signale wie die FB sendet, hätte für mein Verständnis ein Anlernen mittels FHEM funktionieren müssen. (Denn das Device war ja im FHEM vorhanden, die Signale/Befehle bekannt). Erst durch das Steuern per Fernbedienung (hatte ich vor den ganzen Beiträgen hier aber auch schon x-mal versucht) scheint "irgend etwas" passiert zu sein.
2018.03.11 11:20:06 4: DbLog logdb -> ################################################################
2018.03.11 11:20:06 4: DbLog logdb -> ### start of new Logcycle ###
2018.03.11 11:20:06 4: DbLog logdb -> number of events received: 1 for device: KinderzimmerFeuchte
2018.03.11 11:20:06 4: DbLog logdb -> check Device: KinderzimmerFeuchte , Event: state: OK
2018.03.11 11:20:07 4: CUL_Parse: Cube433 omAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAD010
2018.03.11 11:20:07 4: CUL_Parse: Cube433 omAAAAAAAAAA13
2018.03.11 11:20:08 4: WEB_192.168.100.35_53714 POST /fhem?cmd.setTerrariumDimmer%3Dset%20TerrariumDimmer%20dim%20100&XHR=1&fw_id=851; BUFLEN:0
2018.03.11 11:20:08 3: Cube433 IT_set: TerrariumDimmer dim100%
2018.03.11 11:20:08 4: DbLog logdb -> ################################################################
2018.03.11 11:20:08 4: DbLog logdb -> ### start of new Logcycle ###
2018.03.11 11:20:08 4: DbLog logdb -> number of events received: 1 for device: TerrariumDimmer
2018.03.11 11:20:08 4: DbLog logdb -> check Device: TerrariumDimmer , Event: state: on
2018.03.11 11:20:08 4: DbLog logdb -> check Device: TerrariumDimmer , Event: lastDimValue: dim100%
2018.03.11 11:20:08 4: DbLog logdb -> check Device: TerrariumDimmer , Event: dim: 100
2018.03.11 11:20:08 4: DbLog logdb -> number of events received: 1 for device: Cube433
2018.03.11 11:20:08 4: DbLog logdb -> check Device: Cube433 , Event: raw: is010011111001101110110111100D00111111
2018.03.11 11:20:08 4: ITSet: Answer from Cube433: raw => is010011111001101110110111100D00111111
2018.03.11 11:20:08 4: WEB: /fhem?cmd.setTerrariumDimmer%3Dset%20TerrariumDimmer%20dim%20100&XHR=1&fw_id=851 / RL:20 / text/plain; charset=UTF-8 / Content-Encoding: gzip
2018.03.11 11:20:09 4: CUL_Parse: Cube433 omAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA00D
2018.03.11 11:20:09 4: CUL_Parse: Cube433 omAAAAB555555555555555500F
2018.03.11 11:20:23 4: CUL_Parse: Cube433 tAE68690694F7 -78.5
2018.03.11 11:20:23 4: CUL_TX Badsensor 52 (XAE68690694)
2018.03.11 11:20:23 4: CUL_TX humidity Badsensor 52 H: 69.0 UnknownFlag: 0
2018.03.11 11:20:23 4: dewpoint_notify: cmd_type=dewpoint devname=Badsensor dewname=TP_Bad, dev=Badsensor, dev_regex=Badsensor temp_name=temperature hum_name=humidity
Zumindest dieses ITSet: Answer.... ist mir vorher nicht aufgefallen...
Ich bin vorsichtig optimistisch, dass er nun wieder reagiert.
Edit: Pustekuchen....ohne das System angefasst zu haben, reagiert er nun wieder nicht :-(
Vieleicht eine Spur?
2018.03.11 13:15:45 3: Cube433 IT_set: TerrariumDimmer on
2018.03.11 13:15:45 5: Cube433 IT_set: Type=CUL Protocol=V3
2018.03.11 13:15:45 5: IT_Set: GetFn(raw): message = is01001111100110111011011110010011 Antwort = raw => tA074671670F8
2018.03.11 13:15:45 2: IT IODev device didn't answer is command correctly: raw => tA074671670F8
2018.03.11 13:16:03 3: Cube433 IT_set: TerrariumDimmer dim100%
2018.03.11 13:16:03 5: Cube433 IT_set: Type=CUL Protocol=V3
2018.03.11 13:16:03 5: IT_Set: GetFn(raw): message = is010011111001101110110111100D00111111 Antwort = raw => is010011111001101110110111100D00111111
Ich versteh die Welt nicht mehr :o
Habe nun versucht meine beiden Dimmer zu vergleichen.
Der eine (funktionierende) hat eine Unit 0000, während der defekte (Terrarium) komplett anders aussieht und eine unit 0011 hat.
Also habe ich die unit auf 0000 gesetzt - keine Besserung, zurück auf 0011 und FHEM Neustart und dann?
Jetzt sieht der TerrariumDimmer völlig anders aus, aber er funktioniert!!!!
00 0
DEF 01001111100110111011011110 0 0011
IODev Cube433
NAME TerrariumDimmer
NR 311
STATE on
TYPE IT
XMIT 0100111110011011101101111000011
XMITdimdown 00
XMITdimup 00
XMITon 1
CODE:
1 0100111110011011101101111000011
2018-03-11 13:29:37 dim 100
2018-03-11 08:10:29 group 0
2018-03-11 13:29:37 lastDimValue dim100%
2018-03-11 08:10:29 protocol V3
2018-03-11 13:29:37 state on
2018-03-11 13:28:31 unit 0011
IODev Cube433
model itdimmer
room Dimmer
verbose 5
Zum Vergleich hier nochmal der jetzige TerrariumDimmer als list und Grafik.
Es sind deutlich weniger Attribute - nun aber identisch zum funktionierenden Dimmer.
Das ist mir jetzt echt zu hoch....mal sehen wie es in einigen Stunden aussieht.
Werde sicherheitshalber mal das autocreate ausschalten.
also im Signalduino wurden Fehler an ITv3 behoben. Die hatten auch was damit zu tun wie der Code aussah, bzw. Ob der Unitcode auf 1 endete. Ich bin nicht auf dem laufenden ob der CUL auch das Problem hatte.
Jedenfalls hast Du nicht die aktuelle a-culfw und ich tippe jetzt eher auf Empfangsprobleme im Unterputz IT Gerät. Hast Du den CUL vielleicht anders hingelegt?
Wie ist die Sendeleistung eingestellt? Sonst ein
set Cube433 raw x09
Für +10db
Gruß Arnd
