Hi!
Ich habe dieses Modul gekauft mit angeschlossenen Relais... Alles gepaired und soweit in Ordnung...
Bekomme allerdings die Relais nicht geschaltet... Habe irgendwas vom Aktivieren der LEDs gelesen. Leider finde ich nichts wei man diese aktiviert... Könnte bitte jeman helfen?
An eine FW update arbeite ich noch... das will irgendwie nicht.... bekomme einen Fehler im Byte1 oder so...
Hier die List vom Hauptgerät und von einem der 8 Schalter
CFGFN
CULHat4_MSGCNT 32
CULHat4_RAWMSG A0D49A410353DABAB34EF06010000::-97.5:CULHat4
CULHat4_RSSI -97.5
CULHat4_TIME 2018-03-11 19:03:17
DEF 353DAB
IODev CULHat4
LASTInputDev CULHat4
MSGCNT 32
NAME HM_353DAB
NOTIFYDEV global
NR 332
STATE CMDs_done
TYPE CUL_HM
channel_01 HM_353DAB_Sw_01
channel_02 HM_353DAB_Sw_02
channel_03 HM_353DAB_Sw_03
channel_04 HM_353DAB_Sw_04
channel_05 HM_353DAB_Sw_05
channel_06 HM_353DAB_Sw_06
channel_07 HM_353DAB_Sw_07
channel_08 HM_353DAB_Sw_08
lastMsg No:49 - t:10 s:353DAB d:AB34EF 06010000
protCmdDel 17
protLastRcv 2018-03-11 19:03:17
protResnd 1 last_at:2018-03-11 19:02:37
protResndFail 1 last_at:2018-03-11 19:02:42
protSnd 49 last_at:2018-03-11 19:03:17
protState CMDs_done
rssi_at_CULHat4 cnt:32 avg:-95.67 min:-98 lst:-97.5 max:-94
2018-03-11 18:55:39 CommandAccepted yes
2018-03-11 18:55:39 D-firmware 1.0
2018-03-11 18:55:39 D-serialNr xxxxxxxx
2018-03-11 18:55:44 PairedTo 0xXXXXXX
2018-03-11 18:55:44 R-pairCentral 0xXXXXXX
2018-03-11 19:03:05 powerOn 2018-03-11 19:03:05
2018-03-11 19:03:17 state CMDs_done
RegL_00.:
VAL
helper:
HM_CMDNR 73
PONtest 0
cSnd 01AB34EF353DAB0803,01AB34EF353DAB00040000000000
mId 00BE
regLst ,0,1,3p
rxType 2
supp_Pair_Rep 0
expert:
def 1
det 0
raw 1
tpl 0
io:
newChn +353DAB,00,00,00
nextSend 1520791397.89059
prefIO
rxt 0
vccu
p:
353DAB
00
00
00
mRssi:
mNo 49
io:
CULHat4:
-95.5
-95.5
prt:
bErr 0
sProc 0
rspWait:
q:
qReqConf 00
qReqStat 02,03,04,05,06,07,08
role:
dev 1
prs 1
rpt:
IO CULHat4
flg A
ts 1520791397.79142
ack:
HASH(0x289d690)
498002AB34EF353DAB00
rssi:
at_CULHat4:
avg -95.671875
cnt 32
lst -97.5
max -94
min -98
shadowReg:
IODev CULHat4
autoReadReg 4_reqStatus
expert 2_raw
firmware 1.0
model HM-MOD-Re-8
msgRepeat 1
room CUL_HM
serialNr LEQ1521777
subType switch
webCmd getConfig:clear msgEvents
CFGFN
DEF 353DAB01
NAME HM_353DAB_Sw_01
NOTIFYDEV global
NR 334
STATE off
TYPE CUL_HM
chanNo 01
device HM_353DAB
2018-03-11 18:55:44 R-sign off
2018-03-11 19:03:17 deviceMsg off (to CULHat4)
2018-03-11 19:03:17 level 0
2018-03-11 19:03:17 pct 0
2018-03-11 19:03:17 recentStateType info
2018-03-11 19:03:17 state off
2018-03-11 19:03:17 timedOn off
helper:
getCfgList all
getCfgListNo ,3
peerIDsRaw ,00000000
expert:
def 1
det 0
raw 1
tpl 0
role:
chn 1
shadowReg:
model HM-MOD-Re-8
peerIDs 00000000,
webCmd statusRequest:toggle:on:off
die Leds haben mit dem Schalten eigentlich nichts zu tun, kannst Du denn mit den Tastern auf dem Modul schalten?
Rolf
ja, mit den Tastern kann ich schalten, allerdings schalten die Relais nicht aber das Fhem erkennt das toggeln... Der verkäufer meinte das ich in der steuereinnheit von HM die LEDs aus on schalten soll sonst geht das nicht.... Leider habe ich nicht die Steuereinheit sondern nur das Fhem...
Die LEDs werden mitset Re-8-Device regSet ledMode on eingeschaltet, diese zeigen aber nur den Schaltzustand an.
Leider habe ich nicht die Steuereinheit sondern nur das Fhem... Hier kann ich Dir leider nicht so richtig folgen.
Aber wenn Du mit den Tastern des Moduls die Relais nicht einschalten kannst habe ich so meine Zweifel ob das Teil überhaupt funktioniert.
Rolf
Ach Mist... bekomme so eine Fehlermeldung bei der abgabe des Behls:
cannot calculate value. Please issue set HM_353DAB getConfig first - invalid
da steht doch alles da getConfig first
Rolf
na das hab ich doch schon am anfang gemacht... nun bekomme ich bei jeden GetConf ein
RESPONSE TIMEOUT:RegisterRead
Oh mann ist das ein Mühseliges System :'( :-X
Na ja, deine RSSI Werte sind aber auch mehr als schlecht, normal sagt man alles unter -80 kann gehen, muss aber nicht.
Ja die Teile haben sich beim pairing etwas zickig. Da wird dir nur bleiben noch ein paar versuche zu starten bis das pairing durch ist.
Rolf
Gepaired scheinen sie ja zu sein, aber der Empfang ist einfach miserabel.
was aber nicht erklärt warum es nicht mit den Tastern des Moduls funktioniert, es sei denn der das gebaut hat hat die Relais nicht an den Ausgängen sondern an den Leds angeschossen. Das mit den Rssi werten sollte sich ja durch ein näher aneinander bringen beheben lassen.
Rolf
hmmm.... wie soll ichs sagen.... Sender und Empfänger sind ca 5m voneinander entfernt... :-X
Kann es etwas mit der Version zu tun haben? Es ist die V1 drauf, und das update will nicht funktionieren selbst wenn ich den Firmwareupdate als done bekomme...
habe das Teil auch unzählige Male geläscht, resettet und wieder neu gepairt...
Rolf
Das würde auch erklären warum die Relais klackern wie bescheuert wenn ich den LernModus oder das Firmwareupdate durchführe? Immer wenn die LEDs blinken klackern die Relais... :o
oh,oh sehr fragwürdig.
Also wenn näher keine Option ist dann mal weiter weg versuchen, sicher das das Pairing komplett ist?
Rolf
Rolf
Woran sehe ich das? Ich meine es sind 8 Channels erstellt worden und so weiter...? Ich kann auch mit den Hardwaretasten den Zustand der Lampen im Fhem umschalten...
Dann sollte das funktioniert haben, aber ein getConfig ist vor dem Aktivieren der Leds wohl notwendig.
Rolf
Ja, habe ihn nochmal angeschrieben und er sagt das die LEDs unbedingt aktiviert werden müssen sonst schalten die Relais nicht.
Habe es eben mal geschafft nach get conf mal den LED Befehl abzusetzen mit dem Ergebnis das sich FHEM komplett aufgehängt hat... ::) :-\ :'(
Verdammt ich habs hinbekommen!!!!
Es lag wirklich an der Entfernung!!(gut 5m waren es aber 2 Wände dazwischen....)
Jetzt hat der LED Befehl geklappt und es funktioniert alles... ::)
Vielen Dank für euere Unterstützung!!!
Ob ich jetzt nochmal den Aufriss mit dem FW update probiere? ::)
Never touch a running system heist es immer, bei so vielen Problemen würde ich erst einmal die Finger davon lassen.
Das HM-MOD-Re-8 Modul könntest Du davon ein Foto machen.
Rolf
Das Teil habe ich in der Bucht gekauft.Bild ist im Anhang. Heisst : Homematic 4 Kanal Schaltaktor
Könnte man die Antenne irgendwie verlängern um besseren Enpfang zu bekommen?
Antennen Mods gibt es verschiedene, müsste man das Teil mal von innen sehen. Aber das sollte ein 8 Kanal Modul sein.
Ja, ist es auch... Das oben besagte nur es sind nur 4 Relais angeschlossen...
Zitat von: misux am 11 März 2018, 21:34:51
Ja, habe ihn nochmal angeschrieben und er sagt das die LEDs unbedingt aktiviert werden müssen sonst schalten die Relais nicht ...
Unfug. Das Re-8 hat keine LED-Ausgänge. Der Erbauer müsste, statt die regulären Ausgänge zu benutzen, an den SMD-Bauteilen herumgelötet haben. Es gibt noch die Status-LED-Ausgänge (Quittungs-LED für Funk) aber die funktionieren unabhängig von ledMode.
Die open-collector-Ausgänge schalten ebenfalls immer. Die LED sind zur Stromersparnis bei Batteriebetrieb abschaltbar, das ist alles.
Die Status LED als Optokoppler? Keine Ahnung wie es in der Schachtel aussieht.
"Antennen Verlängerung" ist Unfug, aber man kann eine ordentliche Antenne anschließen. Einfach mal das in die Google Maske werfen homematic antenne
Habe ich nirgendwo gebraucht :o außer meinen HMLAN (und damals meine CCU1) habe ich modifiziert. Einfacher ist meist ein zweiter IO der entsprechend platziert wird.
Wie auch immer... Ich werde heute das Gerät mal öffnen und Bilder von machen und berichten. Aber nun schalten die Relais seit dem LEDBefehl.
So wie ich das sehe kann man mit dem Set für ca. 40Euro einen 4Fach Schaltaktor bauen. Das ist finde ich preislich angemessen.
Nochmal zur Antenne, sowas hilft meist ungemein!
https://wiki.fhem.de/wiki/HM-CFG-LAN_LAN_Konfigurations-Adapter
Sowas war einfach aber ein bisschen pfriemelei ;D
https://heinz-otto.blogspot.de/2015/07/pimp-my-hmlan.html
jetzt ist es zwar zu spät, aber der hier:https://www.elv.de/funk-schaltaktor-4-fach-homematic-system-komplettbausatz.html (https://www.elv.de/funk-schaltaktor-4-fach-homematic-system-komplettbausatz.html)wäre nicht viel teurer gewesen. Und hätte auch nicht 4 funktionslose Kanäle zusätzlich.
Rolf
Den Aktor wollte ich auch schon vorschlagen. Er hat nicht die Burst-Nachteile, und es handelt sich um einen geprüften Bausatz, keine Hobbybastlerware.
Ich sehe am Modul des TE aber noch ein paar freie Anschlussklemmen. Wenn das für lokale Bedienung gedacht ist, kann der Sw4-DR nicht mithalten.
Bin sehr gespannt auf die versprochenen Fotos.
@Otto: Gag angekommen ;D
ich habe bei mir 2 Stück von den Sw4-DR verbaut und habe Tasteranschlüsse zum Glück nicht vermisst. Aber Theoretisch hätte eq3 da noch externe Klemmen unterbringen können,
das den Einsatz als Stromstoßschalter ermöglichen würde.
Rolf
Rolf
:o ::) Das hat mir die Augen etwas geöffnet! Und deshalb wird das gekaufte Modul nicht geöffnet sondern zurückgesendet. Ich brauche Stabil Laufende Sachen und kein gefrickel, dafür habe ich leider keine Zeit.
Werde mir dann das ELV Modul für die Hutschine kaufen.
Sorry für die nicht erfolgten Fotos...
Trotzdem Vielen Dank für euer Hilfe... Muss mich mit einem ganz anderem komischen Problem beschäftigen das ich leider auch im AutomatisierungsForum Posten muss weil ich das nicht kapiere...
Zitat von: rvideobaer am 12 März 2018, 21:22:58
Tasteranschlüsse ... Theoretisch hätte eq3 da noch externe Klemmen unterbringen können,
Praktisch nicht. N-basierte 230-V-Eingänge müssten entsprechende Eingangsstufen haben und sind dann sowieso nicht potentialfrei, und für potentialfreie externe Tasteranschlüsse fehlt die erforderliche Potentialtrennung im integrierten Schaltnetzteil.
Ob das Modul Gefrickel ist, hätte die Analyse gezeigt. Ist etwas intern sauber aufgebaut, gibt es keinen Grund es nicht dauerhaft einzusetzen. Ein sicheres Netzteil und ein ausreichend potentialgetrenntes Relaismodul (es gibt da tolle Module in der Bucht und beim dicken A) wären entsprechende Zutaten. Ein Grundproblem bleibt das burst-benötigende Re-8. Die Ersparnis bei (Schalt-)Netzteilbetrieb liegt bei bestenfalls 0,3 Watt, dafür verbietet sich aus funkhygienischen Gründen ein mehrmaliges Schalten am Tag, wenn man andere batteriebetriebene Geräte nicht unnütz aufwecken und damit deren Batterien zusätzlich verschleißen will... schon oft besprochen, will das hier nicht weiter ausführen.
Hallo
Ich bin jetzt schon davon ausgegangen das man das wie bei zB den Unterputzaktoren auch Schaltungstechnich integrieren hätte können
Rolf
