FHEM - Hausautomations-Systeme => Homematic => Thema gestartet von: roadghost am 12 März 2018, 12:59:47
Titel: Homematic unter FHEM sichern und umziehen
Beitrag von: roadghost am 12 März 2018, 12:59:47
ich habe mal eine Frage an die FHEM und HM-Experten. Ich möchte testweise mein FHEM durch openHAB ersetzen.
Gibt es eine Möglichkeit, die Pairings und Peerings meiner HM-Komponenten (laufen z.Zt. über HM-CFG-USB2) die unter FHEM angelernt sind, zu sichern, und in openHAB zu importieren ??
Bei DuoFern von Rademacher gibt es die möglichkeit alle Serials der Aktoren, die in einer Datei zu finden sind, zu sichern und ohne viel Aufwand in FHEM wieder einzubinden.
Geht das bei HM auch, oder muss mich, wenn ich openHAB, hmland und Homegear am laufen habe, alles wieder neu anlernen ??
Titel: Antw:Homematic unter FHEM sicherun und umziehen
Beitrag von: marvin78 am 12 März 2018, 13:00:54
Du musst nichts sichern. Nur die gleiche HMID verwenden. Wie an vielen Stellen dokumentiert, heißt pairen nur, dass die HMID im zu pairenden Device hinterlegt wird. Nichts weiter.
Beitrag von: roadghost am 12 März 2018, 13:18:50
Hi.
Leider habe ich in dem Punkt ein "Problem" oder ich sehe die Lösung nicht.
Die ID, die ich bei ioBroker bspw. eingeben muss, unter Homegear, ist hexadezimal, beginnend mit 0x.
Unter FHEM habe ich aber nur Dezimal, bspw. 24242 ! Hmid Assigned !
Oder Habe ich den falschen Code im Auge, und muss hier nicht unter FHEM danach suchen ??
Titel: Antw:Homematic unter FHEM sichern und umziehen
Beitrag von: marvin78 am 12 März 2018, 13:21:29
Die HMID ist hexadezimal und ein Attribut deines IODevs.
Ich habe keine Ahnung, wie openHab damit umgeht. Dafür ist hier auch der Falsche Ort.
Beitrag von: Frank_Huber am 12 März 2018, 13:25:12
HM ID in FHEM: 121212
HM ID in Hex: 0x121212
Beitrag von: pc1246 am 12 März 2018, 14:07:45
Das gute an Hexzahlen ist, dass man Sie erst erkennt, wenn man einen Buchstaben in Ihnen antrifft! Deswegen schreibt man ein "0x" davor, dann erkennt es jeder! Um das von frank noch zu vertiefen:
HM ID in FHEM: 1AFFE1
HM ID in Hex: 0x1AFFE1
Gruss Christoph
Beitrag von: Frank_Huber am 12 März 2018, 14:17:49
und als letztes I-Tüpfelchen noch nen Auszug aus der Commandref:
ZitatCUL_HM
Unterstützung für eQ-3 HomeMatic Geräte via CUL oder HMLAN.
Define
define <name> CUL_HM <6-digit-hex-code|8-digit-hex-code>
Beitrag von: Otto123 am 12 März 2018, 15:00:44
Glaub ich irgendwie nicht, wie schon gesagt 6 stellig oder acht stellige IDs. Wobei die HMID (also die ID der Zentrale) 6 stellig ist.
Beitrag von: Frank_Huber am 12 März 2018, 18:54:00
Nur ob das hex, alphanumerisch oder dezimal ist das erkennst nicht wirklich wenn es nur Zahlen sind.
Denke das hat er schlichtweg verwechselt und in seinem Beispiel ne Stelle zuwenig getippt.
Mit dem Handy online, daher kurz gefasst...
