FHEM => Anfängerfragen => Thema gestartet von: pmakdlef35 am 12 März 2018, 18:04:55
Titel: ReadingsVal Function error (state als Zeit als Zeit und 7 als Wochentage
Beitrag von: pmakdlef35 am 12 März 2018, 18:04:55
Liebe Fhem Gemeinde,
Schätze mich als Anfänger ein und bin gerade dabei eine Rolladensteuerung mit manueller Eingabe zu implementieren.
um die im Dummy gesetzte Zeit in ein AT einzulesen habe ich folgendes AT erstellt (innerhalb von Fhem)
list:
   CFGFN
   COMMAND    set Alle_Rolladen_dy off
   DEF        *{ReadingsVal("du_Rollo_Zeit_ho","state",""|7)} set Alle_Rolladen_dy off
   NAME       Rollo_Zeit_ho_at
   NR         348
   NTM        07:00:00
   PERIODIC   yes
   RELATIVE   no
   REP        -1
   STATE      inactive
   TIMESPEC   {ReadingsVal("du_Rollo_Zeit_ho","state",""|7)}
   TRIGGERTIME 1520920800
   TRIGGERTIME_FMT 2018-03-13 07:00:00
   TYPE       at
     2018-03-12 07:00:00   state           inactive
das Problem: ab und zu wird dieser Fehler ausgeben:
the function "ReadingsVal("du_Rollo_Zeit_ho","state",""|7)"  must return a timespec and not 7
Das at funktioniert, aber ich würde den Fehler gerne beheben.
hier noch der List vom Dummy:
   NAME       du_Rollo_Zeit_ho
   NR         196
   STATE      07:00
   TYPE       dummy
     2018-03-10 23:29:06   state           07:00
   alias      Zeit hoch:
   devStateIcon .*:rc_BLANK
   group      Rollo_Settings
   icon       icoUhr
   room       ZWave
   setList    state:time
   sortby     10
   webCmd     state
da der Fehler nur von Zeit zu Zeit auftritt, z.zt leider kein LOG mit verbose 5
Vielen Dank für die Hilfe im voraus
Titel: Antw:ReadingsVal Function error (state als Zeit als Zeit und 7 als Wochentage
Beitrag von: betateilchen am 12 März 2018, 18:12:04
Was soll denn dabei - Deiner Vorstellung nach - rauskommen?
Dazu braucht es kein LOG mit verbose 5. Der Fehler tritt vermutlich immer dann auf, wenn in "state" nix drinsteht und ein default-Wert ermittelt werden soll. Und weder "" noch 7 ist eine gültige Zeitangabe, die in einem at verwendet werden könnte.
Beitrag von: pmakdlef35 am 12 März 2018, 18:27:45
Hallo betateilchen,
danke für die schnelle reaction.
Der Wert vom Dummy  soll übergeben werden, hier 07:00, also 07:00:00 (hh:mm:ss) um diese Zeit im at zu benutzen.
aus deiner Antwort entnehme ich, das ein default wert gesetzt werden muss, um diesen Fehler zu vermeiden.
müsste das dann so aussehen?
ReadingsVal("du_Rollo_Zeit_ho","state","07:00:00"|7)
Beitrag von: betateilchen am 12 März 2018, 21:02:49
Beitrag von: KernSani am 12 März 2018, 21:04:47
|7 ist doif, nicht at...
Kurz, weil mobil...
Beitrag von: betateilchen am 12 März 2018, 21:06:04
ich hatte ja schon die Vermutung, dass es wieder auf Popcorn hinausläuft... danke für die Bestätigung.
