Wenn ich für ein Tablet-PC eine Oberfläche mit nur einem Floorplan machen
möchte ohne Menü, kann ich mir gut behelfen mit fp_noMenu.
Leider sind dadurch alle Elemente auf dem Image verschoben, da vom X-Wert
jeweils ca 190 Pixel für das menü abzuziehen sind.
Würde es nicht sinn machen, die x-Werte bei fp_noMenu automatuisch
umzurechnen?
Dann könnte man denselben Floorplan auch in einer anderen WebInstanz
benutzen die ein Menü hat. Oder braucht das außer mir niemand? (Dann kann
ich mir natürlich auch das Menü selber reinbasteln als ein Weblink und
immer mit fp_noMenu arbeiten.
Michael
heißt, das Hintergrundbild rutscht bei fp_noMenu nach links?
Ist bei mir nicht so - mein menu überlagert das Hintergrundbild. Wenn ich
fp_nomenu setze, bleiben Hintergrundbild wie auch icons da wo sie sind...
Kannst Du mal mit Firebug schauen, wo die Abhängigkeit vom Menü im css
sitzt? Welche css nutzt Du - "normal" oder dark?
Gruß, Uli
PS: "Dann könnte man denselben Floorplan auch in einer anderen WebInstanz
benutzen die ein Menü hat" -> ist mWn bisher nicht möglich. Und wie würdest
Du erreichen, dass der Weblink nur in bestimmten Web-Instanzen erscheint?
Steh auf dem Schlauch...
Hallo Michael,
das lässt sich relativ einfach durch verschieben einige Code-Zeilen in der
95_Floorplan erreichen.
Die "Geräte" nenn ich es jetzt mal einfach, müssen im div des
Hintergrundbildes eingeschlossen sein. Dann sollte sich ihre Position
relativ zu der des Hintergrundbildes sein.
Im Anhang meine angepasste 95_Floorplan, zur Nutzung auf eigene Gefahr.
Mach vorher vielleicht ein Backup.
Nach Austausch der Datei ein reload 95_FLOORPLAN nicht vergessen, damit die
neue Datei geladen wird.
MfG
Volker
Hallo Volker,
Danke - genau so hab ich mir das vorgestellt.
Michael
Gut wenn das für Dich passt.
Einchecken möchte ich das so aber nicht, da es bei anderen Usern sehr unerwünschte Effekte haben kann.
Gruß Uli
Nein - das Hintergrundbild rutsch natürlich nicht selber nach links.
Ich hatte per CSS das Bild rechts neben das Menü verschoben, damit das Menü
nicht das Bild überdeckt.
Das habe ich jetzt entfernt und dann alle Koordinaten entsprechend
angepasst - am liebsten wäre mir aber, daß Bild/Beschriftungen zusammen
verschoben werden könnten je nachdem ob man Menü an/aus hat.
Nee - das müsste ich dann wohl generell definieren - aktuell probiere ich
erstmal ganz auf das Menü zu verzichten in der tablet-lcars-Oberfläche
