FHEM - Hausautomations-Systeme => Unterstützende Dienste => Thema gestartet von: prime1009 am 17 März 2018, 16:13:10
Titel: Telegram: "Message from unknown Contact"
Beitrag von: prime1009 am 17 März 2018, 16:13:10
seit 10 Tagen bekomme ich massenhaft Einträge mit
Zitat2018.03.17 14:20:25 3: TelegramBot teleBot: Message from unknown Contact (id:539581628: name:😈⚡ sahar jonnnn 💋💦😈:) blocked
2018.03.17 14:19:16 3: TelegramBot teleBot: Message from unknown Contact (id:402358502: name:Tak Khat:) blocked
2018.03.17 14:18:22 3: TelegramBot teleBot: Message from unknown Contact (id:529318986: name:ناهید جون😊:) blocked
2018.03.17 14:18:20 3: TelegramBot teleBot: Message from unknown Contact (id:537178677: name:Hojat khan:) blocked
2018.03.17 14:18:00 3: TelegramBot teleBot: Message from unknown Contact (id:518373723: name:نفس خانوم:) blocked
Hat jemand eine Idee woher das kommen kann, bzw. wie ich das abstellen kann!
Gruß und Dank im Vorraus
Titel: Antw:Telegram: "Message from unknown Contact"
Beitrag von: viegener am 17 März 2018, 17:38:03
Ja klar - Dein Bot wird halt von ganz vielen unbekannten Benutzern angeschrieben und das Botmodul blockiert diese Kontaktaufnahmen (dafür ist ja das attribut allowUnknownContacts  ja da).
Möglicherweise hat ihn auch jemand zu einer Gruppe hinzugefügt, das lässt sich über den botfather verhindern.
Also eine richtige Möglichkeit das abzustellen kenne ich nicht, denn Bots sind öffentlich
Wenn Dich die Meldung stört, kannst Du ja das Logginglevel reduzieren (verbose), das ist aber definitiv kein wirkliches Abstellen
Beitrag von: TeleDet am 13 Oktober 2019, 17:39:32
Hallo
Kann mir vieleicht jemand einen Tipp geben wie man das mit dem BotFather einstellt das der Bot keinen
fremden Gruppen hinzugefügt werden kann? Oder kennt jemand ein gutes deutsches Tutorial zum Thema
TelegramBot und den Einstellungen? Onkel Google konnte mir diesbezüglich nicht wirklich helfen.  ::)
Gruß TeleDet
Beitrag von: knopf_piano am 13 Oktober 2019, 19:04:53
Zitat von: TeleDet am 13 Oktober 2019, 17:39:32
Hallo
Gruß TeleDet
du hast mal deinen bot mit dem botfather eingerichtet. also kontaktier den mal wieder. die option heißt /setjoingroups auf oberster ebene.
Beitrag von: TeleDet am 13 Oktober 2019, 19:32:30
@knopf_piano,
danke für die schnelle Antwort  :) ich schau mir das /setjoingroups mal an  ;)
Gruß TeleDet
Beitrag von: fron am 14 März 2020, 22:39:52
hat das eine Verbesserung gebracht? "Ich" werde auch seit 2 Wochen zugespamt:
* nun habe ich auch /setjoingroups gesetzt
aber in Tests mit einer eigenen Gruppe habe ich festgestellt, dass mein Bot offenbar in Gruppen verbleibt, denen er bereits hinzugefügt wurde...
ich hadere noch mit mir, den Bot zu löschen und neu einzurichten...
Beitrag von: marv99 am 15 März 2020, 10:58:22
Was spräche denn gegen diese Lösung?
Beitrag von: TeleDet am 15 März 2020, 11:17:01
Ich habe genau das tun müssen!  ::) Nach dem Anlegen eines neuen Bot
habe ich ihn als erstes dann sofort mit /setjoingroups abgesichert!!!
Das nachträgliche entziehen des Rechtes zum Hinzufügen in eine Gruppe
mit /setjoingroups betrifft immer nur das neue hinzufügen. Ein entfernen
aus bereits beigetretenen Gruppen ist damit nicht möglich! Von daher würde
auch der Spamm damit nicht beendet.
Gruß TeleDet
Beitrag von: Dreggwatz am 05 Mai 2020, 19:30:56
Hab jetzt nach gut 6 Monaten teleBot auch das Problem und musste feststellen dass die /setjoingroups aktiviert war. Also bleibt nur neu aufsetzten, jetzt die Frage: Was muss ich denn alles neu machen? Nur in Botfather den bot löschen, neuen aufsetzten und neuen API Token in Fhem device updaten, oder muss ich auch mein Fhem device teleBot löschen und alles neu machen?
Beitrag von: herrmannj am 05 Mai 2020, 21:09:19
Wo genau liegt eigentlich das Problem? Fremde Kontakte werden doch offensichtlich geblockt.
Beitrag von: Dreggwatz am 05 Mai 2020, 21:14:43
Weil die Logfile voll zugeballert. Hab jetzt neuen Bot gemacht und beim Fhem device einfach den neuen Token eingetragen und fertig. Funktioniert noch alles
Beitrag von: TeleDet am 06 Mai 2020, 19:09:13
Hast du genau richtig gemacht, hat bei mir auch funktioniert und läuft seit dem wieder ohne Probleme ;)
Gruß TeleDet
