Hallo, ich weiß nicht ob ich in diesem Forum richtig bin, aber im Development-Forum, darf ich - sicher zurecht - nicht schreiben.
Es geht mir umfolgendes:
https://forum.fhem.de/index.php/topic,9770.msg758309.html#msg758309
Bei der Untersuchung des Problems kam heraus, dass der CUL weiterhin die Signale empfängt, jedoch werden diese "ignoriert". Das Problem tritt auf, wenn man verschiedene Geräte auf ignore hat.
Ich kann das Problem bei mir reproduzieren:
Geräte des Typs: CUL_TCM97001 --> ignore=1 --> Verhalten wie im Thread
Geräte des Typs: CUL_TCM97001 --> ignore=0 --> ESA-Daten werden korrekt interpretiert
keine Ahnung wo das jetzt hingehört.
Es scheint sich um ein Update aus dem dem Zeitraum Januar 2018 zu handeln.
				Habe erst CUL_TCM97001_Parse angeschaut, dann Dispatch, und sehe keinen Fehler, bin erstmal ratlos.
Danke schonmal für die schnelle Reaktion.
Hier mal ein Auszug aus dem Log, nach diesem Update ging, dann der ESA nicht mehr.
2018.03.17 19:01:25 1: fhem
2018.03.17 19:01:25 1: UPD ./CHANGED
2018.03.17 19:01:25 1: UPD ./MAINTAINER.txt
2018.03.17 19:01:25 1: UPD ./configDB.pm
2018.03.17 19:01:25 1: UPD ./fhem.cfg.demo
2018.03.17 19:01:25 1: UPD ./fhem.pl
2018.03.17 19:01:25 1: UPD FHEM/00_CM11.pm
2018.03.17 19:01:25 1: UPD FHEM/00_CUL.pm
2018.03.17 19:01:25 1: UPD FHEM/00_DFPlayerMini.pm
2018.03.17 19:01:25 1: UPD FHEM/00_FBAHA.pm
2018.03.17 19:01:25 1: UPD FHEM/00_FBAHAHTTP.pm
2018.03.17 19:01:26 1: UPD FHEM/00_FHZ.pm
2018.03.17 19:01:26 1: UPD FHEM/00_HMLAN.pm
2018.03.17 19:01:26 1: UPD FHEM/00_HMUARTLGW.pm
2018.03.17 19:01:26 1: UPD FHEM/00_HXB.pm
2018.03.17 19:01:26 1: UPD FHEM/00_MQTT.pm
2018.03.17 19:01:26 1: UPD FHEM/00_MYSENSORS.pm
2018.03.17 19:01:26 1: UPD FHEM/00_NetzerI2C.pm
2018.03.17 19:01:26 1: UPD FHEM/00_OWX.pm
2018.03.17 19:01:26 1: UPD FHEM/00_RPII2C.pm
2018.03.17 19:01:26 1: UPD FHEM/00_SIGNALduino.pm
2018.03.17 19:01:26 1: UPD FHEM/00_SONOS.pm
2018.03.17 19:01:26 1: UPD FHEM/00_SmartMeterP1.pm
2018.03.17 19:01:26 1: UPD FHEM/00_TCM.pm
2018.03.17 19:01:26 1: UPD FHEM/00_THZ.pm
2018.03.17 19:01:26 1: UPD FHEM/00_TUL.pm
2018.03.17 19:01:26 1: UPD FHEM/00_ZWCUL.pm
2018.03.17 19:01:26 1: UPD FHEM/00_ZWDongle.pm
2018.03.17 19:01:26 1: UPD FHEM/01_FHEMWEB.pm
2018.03.17 19:01:26 1: UPD FHEM/02_FTUISRV.pm
2018.03.17 19:01:27 1: UPD FHEM/02_RSS.pm
2018.03.17 19:01:27 1: UPD FHEM/09_BS.pm
2018.03.17 19:01:27 1: UPD FHEM/09_CUL_FHTTK.pm
2018.03.17 19:01:27 1: UPD FHEM/09_USF1000.pm
2018.03.17 19:01:27 1: UPD FHEM/10_CUL_HM.pm
2018.03.17 19:01:27 1: UPD FHEM/10_DUOFERNSTICK.pm
2018.03.17 19:01:27 1: UPD FHEM/10_EIB.pm
2018.03.17 19:01:27 1: UPD FHEM/10_EQ3BT.pm
2018.03.17 19:01:27 1: UPD FHEM/10_EnOcean.pm
2018.03.17 19:01:27 1: UPD FHEM/10_FBDECT.pm
2018.03.17 19:01:27 1: UPD FHEM/10_FRM.pm
2018.03.17 19:01:27 1: UPD FHEM/10_FS20.pm
2018.03.17 19:01:27 1: UPD FHEM/10_HXBDevice.pm
2018.03.17 19:01:27 1: update: skipping FHEM/10_IT.pm, matches exclude_from_update
2018.03.17 19:01:27 1: UPD FHEM/10_KNX.pm
2018.03.17 19:01:27 1: UPD FHEM/10_MQTT_BRIDGE.pm
2018.03.17 19:01:27 1: UPD FHEM/10_MQTT_DEVICE.pm
2018.03.17 19:01:27 1: UPD FHEM/10_MYSENSORS_DEVICE.pm
2018.03.17 19:01:27 1: UPD FHEM/10_OWServer.pm
2018.03.17 19:01:28 1: UPD FHEM/10_RESIDENTS.pm
2018.03.17 19:01:28 1: UPD FHEM/10_SOMFY.pm
2018.03.17 19:01:28 1: UPD FHEM/10_ZWave.pm
2018.03.17 19:01:28 1: UPD FHEM/10_pilight_ctrl.pm
2018.03.17 19:01:28 1: UPD FHEM/11_FHT.pm
2018.03.17 19:01:28 1: UPD FHEM/11_FHT8V.pm
2018.03.17 19:01:28 1: UPD FHEM/11_OWDevice.pm
2018.03.17 19:01:28 1: UPD FHEM/11_OWX_CCC.pm
2018.03.17 19:01:28 1: UPD FHEM/11_OWX_FRM.pm
2018.03.17 19:01:28 1: UPD FHEM/11_OWX_SER.pm
2018.03.17 19:01:28 1: UPD FHEM/11_OWX_TCP.pm
2018.03.17 19:01:28 1: UPD FHEM/12_HMS.pm
2018.03.17 19:01:28 1: UPD FHEM/13_KS300.pm
2018.03.17 19:01:28 1: UPD FHEM/14_CUL_TCM97001.pm
2018.03.17 19:01:28 1: UPD FHEM/14_CUL_TX.pm
2018.03.17 19:01:28 1: UPD FHEM/14_CUL_WS.pm
2018.03.17 19:01:28 1: UPD FHEM/14_Hideki.pm
2018.03.17 19:01:28 1: UPD FHEM/14_SD_RSL.pm
2018.03.17 19:01:28 1: UPD FHEM/14_SD_WS.pm
2018.03.17 19:01:28 1: UPD FHEM/14_SD_WS07.pm
2018.03.17 19:01:28 1: UPD FHEM/14_SD_WS09.pm
2018.03.17 19:01:28 1: UPD FHEM/15_CUL_EM.pm
2018.03.17 19:01:28 1: UPD FHEM/16_CUL_RFR.pm
2018.03.17 19:01:28 1: UPD FHEM/17_EGPM2LAN.pm
2018.03.17 19:01:29 1: UPD FHEM/18_CUL_HOERMANN.pm
2018.03.17 19:01:29 1: UPD FHEM/20_FRM_AD.pm
2018.03.17 19:01:29 1: UPD FHEM/20_FRM_IN.pm
2018.03.17 19:01:29 1: UPD FHEM/20_FRM_OUT.pm
2018.03.17 19:01:29 1: UPD FHEM/20_FRM_PWM.pm
2018.03.17 19:01:29 1: UPD FHEM/20_GUEST.pm
2018.03.17 19:01:29 1: UPD FHEM/20_N4HBUS.pm
2018.03.17 19:01:29 1: UPD FHEM/20_ROOMMATE.pm
2018.03.17 19:01:29 1: UPD FHEM/20_X10.pm
2018.03.17 19:01:29 1: UPD FHEM/21_HEOSGroup.pm
2018.03.17 19:01:29 1: UPD FHEM/21_HEOSMaster.pm
2018.03.17 19:01:29 1: UPD FHEM/21_HEOSPlayer.pm
2018.03.17 19:01:29 1: UPD FHEM/21_N4HMODULE.pm
2018.03.17 19:01:29 1: UPD FHEM/21_OWAD.pm
2018.03.17 19:01:29 1: UPD FHEM/21_OWCOUNT.pm
2018.03.17 19:01:29 1: UPD FHEM/21_OWID.pm
2018.03.17 19:01:29 1: UPD FHEM/21_OWLCD.pm
2018.03.17 19:01:29 1: UPD FHEM/21_OWMULTI.pm
2018.03.17 19:01:29 1: UPD FHEM/21_OWSWITCH.pm
2018.03.17 19:01:29 1: UPD FHEM/21_OWTHERM.pm
2018.03.17 19:01:29 1: UPD FHEM/21_OWVAR.pm
2018.03.17 19:01:29 1: UPD FHEM/21_SONOSPLAYER.pm
2018.03.17 19:01:30 1: UPD FHEM/22_HOMEMODE.pm
2018.03.17 19:01:30 1: UPD FHEM/23_KOSTALPIKO.pm
2018.03.17 19:01:30 1: UPD FHEM/23_LUXTRONIK2.pm
2018.03.17 19:01:30 1: UPD FHEM/24_TPLinkHS110.pm
2018.03.17 19:01:30 1: UPD FHEM/26_KM273.pm
2018.03.17 19:01:30 1: UPD FHEM/26_tahoma.pm
2018.03.17 19:01:30 1: UPD FHEM/30_DUOFERN.pm
2018.03.17 19:01:30 1: UPD FHEM/30_HUEBridge.pm
2018.03.17 19:01:30 1: UPD FHEM/30_MilightBridge.pm
2018.03.17 19:01:30 1: UPD FHEM/30_pilight_contact.pm
2018.03.17 19:01:30 1: UPD FHEM/31_Aurora.pm
2018.03.17 19:01:30 1: UPD FHEM/31_HUEDevice.pm
2018.03.17 19:01:30 1: UPD FHEM/31_LightScene.pm
2018.03.17 19:01:30 1: UPD FHEM/31_MilightDevice.pm
2018.03.17 19:01:30 1: UPD FHEM/31_Nello.pm
2018.03.17 19:01:30 1: UPD FHEM/31_PLAYBULB.pm
2018.03.17 19:01:30 1: UPD FHEM/32_TechemHKV.pm
2018.03.17 19:01:30 1: UPD FHEM/32_WifiLight.pm
2018.03.17 19:01:31 1: UPD FHEM/32_mailcheck.pm
2018.03.17 19:01:31 1: UPD FHEM/32_withings.pm
2018.03.17 19:01:31 1: UPD FHEM/33_readingsChange.pm
2018.03.17 19:01:31 1: UPD FHEM/33_readingsGroup.pm
2018.03.17 19:01:31 1: UPD FHEM/33_readingsHistory.pm
2018.03.17 19:01:31 1: UPD FHEM/33_readingsProxy.pm
2018.03.17 19:01:31 1: UPD FHEM/34_ESPEasy.pm
2018.03.17 19:01:31 1: UPD FHEM/36_EleroDrive.pm
2018.03.17 19:01:31 1: UPD FHEM/36_EleroStick.pm
2018.03.17 19:01:31 1: UPD FHEM/36_EleroSwitch.pm
2018.03.17 19:01:31 1: UPD FHEM/36_JeeLink.pm
2018.03.17 19:01:31 1: UPD FHEM/36_LaCrosse.pm
2018.03.17 19:01:31 1: UPD FHEM/36_LaCrosseGateway.pm
2018.03.17 19:01:31 1: UPD FHEM/36_Level.pm
2018.03.17 19:01:31 1: UPD FHEM/36_PrecipitationSensor.pm
2018.03.17 19:01:31 1: UPD FHEM/36_Vallox.pm
2018.03.17 19:01:31 1: UPD FHEM/36_WMBUS.pm
2018.03.17 19:01:31 1: UPD FHEM/37_NotifyAndroidTV.pm
2018.03.17 19:01:31 1: UPD FHEM/37_Spotify.pm
2018.03.17 19:01:31 1: UPD FHEM/37_fakeRoku.pm
2018.03.17 19:01:31 1: UPD FHEM/37_harmony.pm
2018.03.17 19:01:31 1: UPD FHEM/37_plex.pm
2018.03.17 19:01:31 1: UPD FHEM/38_Broadlink.pm
2018.03.17 19:01:32 1: UPD FHEM/38_CO20.pm
2018.03.17 19:01:32 1: UPD FHEM/38_netatmo.pm
2018.03.17 19:01:32 1: UPD FHEM/39_Talk2Fhem.pm
2018.03.17 19:01:32 1: UPD FHEM/39_alexa.pm
2018.03.17 19:01:32 1: UPD FHEM/42_Nextion.pm
2018.03.17 19:01:32 1: UPD FHEM/42_SMARTMON.pm
2018.03.17 19:01:32 1: UPD FHEM/42_SYSMON.pm
2018.03.17 19:01:32 1: UPD FHEM/44_S7.pm
2018.03.17 19:01:32 1: UPD FHEM/44_S7_ARead.pm
2018.03.17 19:01:32 1: UPD FHEM/44_S7_AWrite.pm
2018.03.17 19:01:32 1: UPD FHEM/44_S7_Client.pm
2018.03.17 19:01:32 1: UPD FHEM/44_S7_DRead.pm
2018.03.17 19:01:32 1: UPD FHEM/44_S7_DWrite.pm
2018.03.17 19:01:32 1: UPD FHEM/44_S7_S5Client.pm
2018.03.17 19:01:32 1: UPD FHEM/44_S7_S7Client.pm
2018.03.17 19:01:32 1: UPD FHEM/46_Aqicn.pm
2018.03.17 19:01:32 1: UPD FHEM/46_SmartPi.pm
2018.03.17 19:01:32 1: UPD FHEM/46_TeslaPowerwall2AC.pm
2018.03.17 19:01:32 1: UPD FHEM/47_OBIS.pm
2018.03.17 19:01:32 1: UPD FHEM/49_SSCam.pm
2018.03.17 19:01:32 1: UPD FHEM/49_TBot_List.pm
2018.03.17 19:01:32 1: UPD FHEM/50_HP1000.pm
2018.03.17 19:01:33 1: UPD FHEM/50_MOBILEALERTSGW.pm
2018.03.17 19:01:33 1: UPD FHEM/50_TelegramBot.pm
2018.03.17 19:01:33 1: UPD FHEM/51_I2C_TSL2561.pm
2018.03.17 19:01:33 1: UPD FHEM/51_MOBILEALERTS.pm
2018.03.17 19:01:33 1: UPD FHEM/51_RPI_GPIO.pm
2018.03.17 19:01:33 1: UPD FHEM/52_I2C_EMC1001.pm
2018.03.17 19:01:33 1: UPD FHEM/52_I2C_K30.pm
2018.03.17 19:01:33 1: UPD FHEM/52_I2C_LM75A.pm
2018.03.17 19:01:33 1: UPD FHEM/53_GHoma.pm
2018.03.17 19:01:33 1: UPD FHEM/55_InfoPanel.pm
2018.03.17 19:01:33 1: UPD FHEM/57_CALVIEW.pm
2018.03.17 19:01:33 1: UPD FHEM/57_Calendar.pm
2018.03.17 19:01:33 1: UPD FHEM/59_HCS.pm
2018.03.17 19:01:33 1: UPD FHEM/59_LuftdatenInfo.pm
2018.03.17 19:01:33 1: UPD FHEM/59_PROPLANTA.pm
2018.03.17 19:01:33 1: UPD FHEM/59_Twilight.pm
2018.03.17 19:01:33 1: UPD FHEM/59_WUup.pm
2018.03.17 19:01:33 1: UPD FHEM/59_Wunderground.pm
2018.03.17 19:01:33 1: UPD FHEM/61_EMWZ.pm
2018.03.17 19:01:33 1: UPD FHEM/62_EMEM.pm
2018.03.17 19:01:33 1: UPD FHEM/66_ECMD.pm
2018.03.17 19:01:33 1: UPD FHEM/70_BRAVIA.pm
2018.03.17 19:01:33 1: UPD FHEM/70_EGPM.pm
2018.03.17 19:01:34 1: UPD FHEM/70_ENIGMA2.pm
2018.03.17 19:01:34 1: UPD FHEM/70_JSONMETER.pm
2018.03.17 19:01:34 1: UPD FHEM/70_KODI.pm
2018.03.17 19:01:34 1: UPD FHEM/70_MEDIAPORTAL.pm
2018.03.17 19:01:34 1: UPD FHEM/70_NEUTRINO.pm
2018.03.17 19:01:34 1: UPD FHEM/70_ONKYO_AVR.pm
2018.03.17 19:01:34 1: UPD FHEM/70_PHTV.pm
2018.03.17 19:01:34 1: UPD FHEM/70_PIONEERAVR.pm
2018.03.17 19:01:34 1: UPD FHEM/70_Pushover.pm
2018.03.17 19:01:34 1: UPD FHEM/70_Pushsafer.pm
2018.03.17 19:01:34 1: UPD FHEM/70_WINCONNECT.pm
2018.03.17 19:01:34 1: UPD FHEM/71_ONKYO_AVR_ZONE.pm
2018.03.17 19:01:34 1: UPD FHEM/71_PIONEERAVRZONE.pm
2018.03.17 19:01:34 1: UPD FHEM/71_YAMAHA_AVR.pm
2018.03.17 19:01:34 1: UPD FHEM/71_YAMAHA_BD.pm
2018.03.17 19:01:34 1: UPD FHEM/71_YAMAHA_NP.pm
2018.03.17 19:01:34 1: UPD FHEM/72_FB_CALLLIST.pm
2018.03.17 19:01:34 1: UPD FHEM/72_FB_CALLMONITOR.pm
2018.03.17 19:01:34 1: UPD FHEM/72_FRITZBOX.pm
2018.03.17 19:01:34 1: UPD FHEM/72_XiaomiDevice.pm
2018.03.17 19:01:35 1: UPD FHEM/73_AMADCommBridge.pm
2018.03.17 19:01:35 1: UPD FHEM/73_ElectricityCalculator.pm
2018.03.17 19:01:35 1: UPD FHEM/73_GardenaSmartBridge.pm
2018.03.17 19:01:35 1: UPD FHEM/73_GasCalculator.pm
2018.03.17 19:01:35 1: UPD FHEM/73_MPD.pm
2018.03.17 19:01:35 1: UPD FHEM/73_NUKIBridge.pm
2018.03.17 19:01:35 1: UPD FHEM/73_PRESENCE.pm
2018.03.17 19:01:35 1: UPD FHEM/73_UpsPico.pm
2018.03.17 19:01:35 1: UPD FHEM/73_WaterCalculator.pm
2018.03.17 19:01:35 1: UPD FHEM/73_km200.pm
2018.03.17 19:01:35 1: UPD FHEM/74_AMADDevice.pm
2018.03.17 19:01:35 1: UPD FHEM/74_GardenaSmartDevice.pm
2018.03.17 19:01:35 1: UPD FHEM/74_NUKIDevice.pm
2018.03.17 19:01:35 1: UPD FHEM/74_Nmap.pm
2018.03.17 19:01:35 1: UPD FHEM/74_THINKINGCLEANER.pm
2018.03.17 19:01:35 1: UPD FHEM/74_Unifi.pm
2018.03.17 19:01:35 1: UPD FHEM/74_UnifiVideo.pm
2018.03.17 19:01:35 1: UPD FHEM/74_XiaomiBTLESens.pm
2018.03.17 19:01:35 1: UPD FHEM/74_XiaomiFlowerSens.pm
2018.03.17 19:01:36 1: UPD FHEM/75_MSG.pm
2018.03.17 19:01:36 1: UPD FHEM/75_msgConfig.pm
2018.03.17 19:01:36 1: UPD FHEM/76_SMAInverter.pm
2018.03.17 19:01:36 1: UPD FHEM/76_msgDialog.pm
2018.03.17 19:01:36 1: UPD FHEM/77_SMAEM.pm
2018.03.17 19:01:36 1: UPD FHEM/77_UWZ.pm
2018.03.17 19:01:36 1: UPD FHEM/80_M232.pm
2018.03.17 19:01:36 1: UPD FHEM/81_M232Counter.pm
2018.03.17 19:01:36 1: UPD FHEM/82_LGTV_IP12.pm
2018.03.17 19:01:36 1: UPD FHEM/82_LGTV_WebOS.pm
2018.03.17 19:01:36 1: UPD FHEM/82_M232Voltage.pm
2018.03.17 19:01:36 1: UPD FHEM/83_IOhomecontrol.pm
2018.03.17 19:01:36 1: UPD FHEM/86_Robonect.pm
2018.03.17 19:01:36 1: UPD FHEM/88_HMCCU.pm
2018.03.17 19:01:36 1: UPD FHEM/88_HMCCUCHN.pm
2018.03.17 19:01:36 1: UPD FHEM/88_HMCCUDEV.pm
2018.03.17 19:01:36 1: UPD FHEM/88_HMCCURPC.pm
2018.03.17 19:01:36 1: UPD FHEM/88_HMCCURPCPROC.pm
2018.03.17 19:01:36 1: UPD FHEM/88_xs1Bridge.pm
2018.03.17 19:01:36 1: UPD FHEM/88_xs1Dev.pm
2018.03.17 19:01:36 1: UPD FHEM/89_FULLY.pm
2018.03.17 19:01:36 1: UPD FHEM/90_at.pm
2018.03.17 19:01:37 1: UPD FHEM/91_eventTypes.pm
2018.03.17 19:01:37 1: UPD FHEM/91_notify.pm
2018.03.17 19:01:37 1: UPD FHEM/91_sequence.pm
2018.03.17 19:01:37 1: UPD FHEM/91_watchdog.pm
2018.03.17 19:01:37 1: UPD FHEM/92_FileLog.pm
2018.03.17 19:01:37 1: UPD FHEM/92_SingleFileLog.pm
2018.03.17 19:01:37 1: UPD FHEM/93_DbLog.pm
2018.03.17 19:01:37 1: UPD FHEM/93_DbRep.pm
2018.03.17 19:01:37 1: UPD FHEM/93_FHEM2FHEM.pm
2018.03.17 19:01:37 1: UPD FHEM/93_Log2Syslog.pm
2018.03.17 19:01:37 1: UPD FHEM/93_PWMR.pm
2018.03.17 19:01:37 1: UPD FHEM/93_RFHEM.pm
2018.03.17 19:01:37 1: UPD FHEM/94_PWM.pm
2018.03.17 19:01:37 1: UPD FHEM/95_Alarm.pm
2018.03.17 19:01:37 1: UPD FHEM/95_Astro.pm
2018.03.17 19:01:37 1: UPD FHEM/95_Babble.pm
2018.03.17 19:01:37 1: UPD FHEM/95_PostMe.pm
2018.03.17 19:01:37 1: UPD FHEM/95_YAAHM.pm
2018.03.17 19:01:37 1: UPD FHEM/95_holiday.pm
2018.03.17 19:01:37 1: UPD FHEM/96_SIP.pm
2018.03.17 19:01:38 1: UPD FHEM/96_allowed.pm
2018.03.17 19:01:38 1: UPD FHEM/97_PiXtendV2.pm
2018.03.17 19:01:38 1: UPD FHEM/98_ArduCounter.pm
2018.03.17 19:01:38 1: UPD FHEM/98_BOSEST.pm
2018.03.17 19:01:38 1: UPD FHEM/98_ComfoAir.pm
2018.03.17 19:01:38 1: UPD FHEM/98_CustomReadings.pm
2018.03.17 19:01:38 1: UPD FHEM/98_DLNARenderer.pm
2018.03.17 19:01:38 1: UPD FHEM/98_DOIF.pm
2018.03.17 19:01:38 1: UPD FHEM/98_DOIFtools.pm
2018.03.17 19:01:38 1: UPD FHEM/98_Dooya.pm
2018.03.17 19:01:38 1: UPD FHEM/98_GAEBUS.pm
2018.03.17 19:01:38 1: UPD FHEM/98_GEOFANCY.pm
2018.03.17 19:01:38 1: UPD FHEM/98_GOOGLECAST.pm
2018.03.17 19:01:38 1: UPD FHEM/98_HMinfo.pm
2018.03.17 19:01:38 1: UPD FHEM/98_HMtemplate.pm
2018.03.17 19:01:38 1: UPD FHEM/98_HTTPMOD.pm
2018.03.17 19:01:38 1: UPD FHEM/98_Heating_Control.pm
2018.03.17 19:01:38 1: UPD FHEM/98_Hyperion.pm
2018.03.17 19:01:38 1: UPD FHEM/98_JsonList2.pm
2018.03.17 19:01:38 1: UPD FHEM/98_MediaList.pm
2018.03.17 19:01:38 1: UPD FHEM/98_Modbus.pm
2018.03.17 19:01:39 1: UPD FHEM/98_ModbusAttr.pm
2018.03.17 19:01:39 1: UPD FHEM/98_ModbusSET.pm
2018.03.17 19:01:39 1: UPD FHEM/98_ModbusTrovis5576.pm
2018.03.17 19:01:39 1: UPD FHEM/98_RandomTimer.pm
2018.03.17 19:01:39 1: UPD FHEM/98_SVG.pm
2018.03.17 19:01:39 1: UPD FHEM/98_Siro.pm
2018.03.17 19:01:39 1: UPD FHEM/98_THRESHOLD.pm
2018.03.17 19:01:39 1: UPD FHEM/98_TRAFFIC.pm
2018.03.17 19:01:39 1: UPD FHEM/98_UbiquitiMP.pm
2018.03.17 19:01:39 1: UPD FHEM/98_WeekdayTimer.pm
2018.03.17 19:01:39 1: UPD FHEM/98_alarmclock.pm
2018.03.17 19:01:39 1: UPD FHEM/98_apptime.pm
2018.03.17 19:01:39 1: UPD FHEM/98_archetype.pm
2018.03.17 19:01:39 1: UPD FHEM/98_autocreate.pm
2018.03.17 19:01:39 1: UPD FHEM/98_average.pm
2018.03.17 19:01:39 1: UPD FHEM/98_backup.pm
2018.03.17 19:01:39 1: UPD FHEM/98_cmdalias.pm
2018.03.17 19:01:39 1: UPD FHEM/98_configdb.pm
2018.03.17 19:01:39 1: UPD FHEM/98_copy.pm
2018.03.17 19:01:39 1: UPD FHEM/98_dewpoint.pm
2018.03.17 19:01:39 1: UPD FHEM/98_expandJSON.pm
2018.03.17 19:01:39 1: UPD FHEM/98_fhemdebug.pm
2018.03.17 19:01:40 1: UPD FHEM/98_fheminfo.pm
2018.03.17 19:01:40 1: UPD FHEM/98_freezemon.pm
2018.03.17 19:01:40 1: UPD FHEM/98_help.pm
2018.03.17 19:01:40 1: UPD FHEM/98_logProxy.pm
2018.03.17 19:01:40 1: UPD FHEM/98_monitoring.pm
2018.03.17 19:01:40 1: UPD FHEM/98_powerMap.pm
2018.03.17 19:01:40 1: UPD FHEM/98_statistics.pm
2018.03.17 19:01:40 1: UPD FHEM/98_structure.pm
2018.03.17 19:01:40 1: UPD FHEM/98_telnet.pm
2018.03.17 19:01:40 1: UPD FHEM/98_update.pm
2018.03.17 19:01:40 1: UPD FHEM/98_uptime.pm
2018.03.17 19:01:40 1: UPD FHEM/98_version.pm
2018.03.17 19:01:40 1: UPD FHEM/98_weblink.pm
2018.03.17 19:01:40 1: UPD FHEM/98_weekprofile.pm
2018.03.17 19:01:40 1: UPD FHEM/99_SUNRISE_EL.pm
2018.03.17 19:01:40 1: UPD FHEM/99_Utils.pm
2018.03.17 19:01:40 1: UPD FHEM/Blocking.pm
2018.03.17 19:01:40 1: UPD FHEM/DevIo.pm
2018.03.17 19:01:40 1: UPD FHEM/FritzBoxUtils.pm
2018.03.17 19:01:40 1: UPD FHEM/HMCCUConf.pm
2018.03.17 19:01:40 1: UPD FHEM/HMConfig.pm
2018.03.17 19:01:40 1: UPD FHEM/HOMESTATEtk.pm
2018.03.17 19:01:40 1: UPD FHEM/HttpUtils.pm
2018.03.17 19:01:41 1: UPD FHEM/RESIDENTStk.pm
2018.03.17 19:01:41 1: UPD FHEM/SetExtensions.pm
2018.03.17 19:01:41 1: UPD FHEM/SubProcess.pm
2018.03.17 19:01:41 1: UPD FHEM/TR064Utils.pm
2018.03.17 19:01:41 1: UPD FHEM/TcpServerUtils.pm
2018.03.17 19:01:41 1: UPD FHEM/UConv.pm
2018.03.17 19:01:41 1: UPD FHEM/Unit.pm
2018.03.17 19:01:41 1: UPD FHEM/WMBus.pm
2018.03.17 19:01:41 1: UPD FHEM/YahooWeatherAPI.pm
2018.03.17 19:01:41 1: UPD FHEM/ZWLib.pm
2018.03.17 19:01:41 1: UPD FHEM/firmware/ArduCounter.hex
2018.03.17 19:01:41 1: UPD FHEM/firmware/JeeLink_LaCrosseGateway.bin
2018.03.17 19:01:41 1: UPD FHEM/holiday/aut.holiday
2018.03.17 19:01:41 1: UPD FHEM/holiday/bb.holiday
2018.03.17 19:01:41 1: UPD FHEM/holiday/be.holiday
2018.03.17 19:01:41 1: UPD FHEM/holiday/bw.holiday
2018.03.17 19:01:41 1: UPD FHEM/holiday/by.holiday
zumindest wurde das hier geupdated:
Werden irgendwo die vorhergehenden Versionen (bei mir) "gespeichert", dann könnte man mit diff sicher schnell etwas finden.
				Wann hast du denn dein letztes update (vor diesem) gemacht... Laut SVN wurde das Modul zum letzten Mal am 25.03. geändert...
https://svn.fhem.de/trac/browser/trunk/fhem/FHEM/14_CUL_TCM97001.pm
				Guten Morgen,
ich kann leider nicht sagen, wann das letzte Update war. Im Restore-Dir liegen nur Daten vom betreffenden Update (17.03.2018). Ich befürchte es gab vorher keines.
Hier mal Pakete die ignoriert wurden:
2018.03.18 18:11:03 5: CUL/RAW: /S1D66C9011E000000D30008000000038E17
2018.03.18 18:11:03 4: CUL_Parse: CUNX_CUBE S1D66C9011E000000D30008000000038E17 -62.5
2018.03.18 18:11:03 5: CUNX_CUBE: dispatch S1D66C9011E000000D30008000000038E
2018.03.18 18:11:04 5: CUL/RAW: /S9D66C9011E000000D30008000000038E18
2018.03.18 18:11:04 4: CUL_Parse: CUNX_CUBE S9D66C9011E000000D30008000000038E18 -62
2018.03.18 18:11:04 5: CUNX_CUBE: dispatch S9D66C9011E000000D30008000000038E
Achtung, Glaskugel ohne Gewähr:
Ich kenne mich leider nicht richtig damit aus, aber ich vermute mal. Dass diese Pakete durch das CUL_TCM97001-Modul versehentlich auf das "ignorierte" Device zugeordnet werden?
Ich habe mal die beiden CUL_TCM97001.pm angehangen, vielleicht hilft es ja.
Hier mal noch eine Liste der CUL_TCM97001-Geräte, die vermutlich dafür sorgen, dass das Verhalten auftritt:
define ABS700_172 CUL_TCM97001 CUL_TCM97001_172
attr ABS700_172 event-min-interval .*:300
attr ABS700_172 event-on-change-reading .*
attr ABS700_172 model TCM97...
attr ABS700_172 room ZZZZ_autocreate
define ABS700_28 CUL_TCM97001 CUL_TCM97001_28
attr ABS700_28 event-min-interval .*:300
attr ABS700_28 event-on-change-reading .*
attr ABS700_28 model ABS700
attr ABS700_28 room ZZZZ_autocreate
define ABS700_60 CUL_TCM97001 CUL_TCM97001_60
attr ABS700_60 event-min-interval .*:300
attr ABS700_60 event-on-change-reading .*
attr ABS700_60 model ABS700
attr ABS700_60 room ZZZZ_autocreate
define ABS700_76 CUL_TCM97001 CUL_TCM97001_76
attr ABS700_76 event-min-interval .*:300
attr ABS700_76 event-on-change-reading .*
attr ABS700_76 model ABS700
attr ABS700_76 room ZZZZ_autocreate
define GT_WT_02_196 CUL_TCM97001 CUL_TCM97001_196
attr GT_WT_02_196 event-min-interval .*:300
attr GT_WT_02_196 event-on-change-reading .*
attr GT_WT_02_196 model GT_WT_02
attr GT_WT_02_196 room ZZZZ_autocreate
define GT_WT_02_48 CUL_TCM97001 CUL_TCM97001_48
attr GT_WT_02_48 event-min-interval .*:300
attr GT_WT_02_48 event-on-change-reading .*
attr GT_WT_02_48 model GT_WT_02
attr GT_WT_02_48 room ZZZZ_autocreate
define Prologue_147 CUL_TCM97001 CUL_TCM97001_147
attr Prologue_147 event-min-interval .*:300
attr Prologue_147 event-on-change-reading .*
attr Prologue_147 model Prologue
attr Prologue_147 room ZZZZ_autocreate
attr TCM97..._12 model TCM97...
attr TCM97..._12 room ZZZZ_autocreate
define TCM97..._124 CUL_TCM97001 CUL_TCM97001_124
attr TCM97..._124 event-min-interval .*:300
attr TCM97..._124 event-on-change-reading .*
attr TCM97..._124 model AURIOL
attr TCM97..._124 room ZZZZ_autocreate
define TCM97..._140 CUL_TCM97001 CUL_TCM97001_140
attr TCM97..._140 event-min-interval .*:300
attr TCM97..._140 event-on-change-reading .*
attr TCM97..._140 model TCM97...
attr TCM97..._140 room ZZZZ_autocreate
define TCM97..._144 CUL_TCM97001 CUL_TCM97001_144
attr TCM97..._144 event-min-interval .*:300
attr TCM97..._144 event-on-change-reading .*
attr TCM97..._144 model Prologue
attr TCM97..._144 room ZZZZ_autocreate
define TCM97..._156 CUL_TCM97001 CUL_TCM97001_156
attr TCM97..._156 event-min-interval .*:300
attr TCM97..._156 event-on-change-reading .*
attr TCM97..._156 model TCM97...
attr TCM97..._156 room ZZZZ_autocreate
define TCM97..._204 CUL_TCM97001 CUL_TCM97001_204
attr TCM97..._204 event-min-interval .*:300
attr TCM97..._204 event-on-change-reading .*
attr TCM97..._204 model TCM97...
attr TCM97..._204 room ZZZZ_autocreate
define TCM97..._220 CUL_TCM97001 CUL_TCM97001_220
attr TCM97..._220 event-min-interval .*:300
attr TCM97..._220 event-on-change-reading .*
attr TCM97..._220 model ABS700
attr TCM97..._220 room ZZZZ_autocreate
define TCM97..._236 CUL_TCM97001 CUL_TCM97001_236
attr TCM97..._236 event-min-interval .*:300
attr TCM97..._236 event-on-change-reading .*
attr TCM97..._236 model TCM97...
attr TCM97..._236 room ZZZZ_autocreate
define TCM97..._252 CUL_TCM97001 CUL_TCM97001_252
attr TCM97..._252 event-min-interval .*:300
attr TCM97..._252 event-on-change-reading .*
attr TCM97..._252 model TCM97...
attr TCM97..._252 room ZZZZ_autocreate
define TCM97..._44 CUL_TCM97001 CUL_TCM97001_44
attr TCM97..._44 event-min-interval .*:300
attr TCM97..._44 event-on-change-reading .*
attr TCM97..._44 model ABS700
attr TCM97..._44 room ZZZZ_autocreate
define TCM97..._92 CUL_TCM97001 CUL_TCM97001_92
attr TCM97..._92 event-min-interval .*:300
attr TCM97..._92 event-on-change-reading .*
attr TCM97..._92 model ABS700
attr TCM97..._92 room ZZZZ_autocreate
define Unknown CUL_TCM97001 CUL_TCM97001_Unknown
