HI!
Ich probiere mich mit den mehreren DOIFS in einer DOIF..
Aber irgendwie willl das nicht...
Hat jemand einen Tipp was ich hier falsch mache?
Hier dei DEF code aus meine DOIF:
([Tageslicht_indoor] eq "Nacht") (set Deckenfluter on) DOELSEIF ([23:00|So Mo Di Mi Do] or [23:30|Fr Sa]) (set Deckenfluter off)
([Tageslicht_indoor] eq "Nacht") and ([TVTime:"off"]) (set WZBodenLed on) DOELSEIF ([22:00|So Mo Di Mi Do] or [23:00|Fr Sa]) (set WZBodenLed off)
Zitat von: misux am 18 März 2018, 20:37:39
HI!
Da fehlt mindestens ein DOELSEIF
Mit dem Handy online, daher kurz gefasst...
HI!
In einem DOIF wird immer nur ein Zweig aufgrund eines Ereignisses ausgeführt. Wenn die Ereignisse unabhängig voneinander sind, dann brauchst du mehrere DOIFs - bisher ;)
Bald wird diese Version eingecheckt: https://forum.fhem.de/index.php/topic,84969.0.html
Mit dieser Version fallen viele bisherige Restriktionen weg, dafür muss man auf die Perl-Ebene. Dein Vorhaben ließe sich so definieren:
{if ([Tageslicht_indoor] eq "Nacht") {fhem"set Deckenfluter on"} elsif ([23:00|So Mo Di Mi Do] or [23:30|Fr Sa]) {fhem"set Deckenfluter off"}}
{if ([Tageslicht_indoor] eq "Nacht") and ([TVTime:"off"]) {fhem"set WZBodenLed on"} elsif ([22:00|So Mo Di Mi Do] or [23:00|Fr Sa]) {fhem"set WZBodenLed off"}}
Ah, ok! Ich dachte das wäre schon im Fhem integriert...
Bin gespannt!
Ist denn schon absehbar wann es soweit ist??
Bin gespannt!
Ich denke im Laufe der Woche :)
Werden denn die alten DOIFS noch funktionieren? Muss man einfach nur ein FHEM update machen damit es implementiert ist?
Die neue Version ist voll abwärtskompatibel zur bisherigen. Der neue Modus wird automatisch erkannt, ansonsten verhält sich das Modul wie bisher.
