Tach,
habe an meiner Fritzbox nen Telekom DECT Wandtaster angemeldet (ja, das geht :-) ).
Fhem kriegt das mit und will per Autocreate ein device anlegen. Kommt aber ein Syntax error:
2018.03.18 21:31:33 3: UNDEFINED FBDECT_FritzBox_11934_0106525 FBDECT FritzBox:11934_0106525 , please define it
2018.03.18 21:31:33 2: autocreate: define FBDECT_FritzBox_11934_0106525 FBDECT FritzBox:11934_0106525
2018.03.18 21:31:33 1: define FBDECT_FritzBox_11934_0106525 FBDECT FritzBox:11934_0106525 : wrong syntax for FBDECT_FritzBox_11934_0106525: define <name> FBDECT [FBAHAname:]id props
Finde auch in der commandref nicht wirklich Hilfe. Da ist von props die Rede, z.B. switch,PowerMeter. Das funzt auch für meine Fritz Steckdosen und Heizungsregler.
Aber welche "props" muss ich für so nen Wandtaster angeben?
In der Fritte wird er als "Han-Fun" mit 2 Kanälen geführt, die ich dort jeweils mit verschiedenen Steckdosen koppeln kann. Siehe Snapshot anbei.
Danke für Hinweise! Schönen Abend.
Evtl. meldet es einen noch unbekannten Typ. Kannst du bitte die Log-Ausgabe von "set fbahahttp refreshstate" nach einem "attr fbahahttp verbose 5" hier anhaengen? In habe auch was gegen die Fehlermeldung eingecheckt, kommt ab morgen um 8 mit dem update.
Ich greife den alten Threat mal auf, weil ich auch so ein "Ding" geerbt habe und rein aus Neugierde ans Laufen bringen will.
Die Devices wurden ohne Murren per autocreate angelegt. Ich empfangen aber leider keine Events... oder erfolgt das auch "nur" im definierten Intervall des Poll-Timer des zugehörigen FBAHAHTTP-Device (polltime)?! Das wäre ja sehr unsexy.
Hier mal der gewünschte Log-Output:
Events (Filter: .*) FHEM log ResetCreate/Modify Device
2023-02-26 19:17:06.204 structure WZ_Steckdosen undefined
2023-02-26 19:17:06.208 MQTT2_DEVICE MQTT2_ShellyPlug02 relay_0_energy: 205199
2023-02-26 19:17:07.733 FBAHAHTTP FritzBoxHA refreshstate
2023-02-26 19:17:08.445 FBDECT FBDECT_FritzBoxHA_11934_0104388 ID: 406
2023-02-26 19:17:08.445 FBDECT FBDECT_FritzBoxHA_11934_0104388 FBPROP: HANFUN
2023-02-26 19:17:08.445 FBDECT FBDECT_FritzBoxHA_11934_0104388 FBNAME: HAN-FUN #1
2023-02-26 19:17:08.445 FBDECT FBDECT_FritzBoxHA_11934_0104388 fwversion: 31.20
2023-02-26 19:17:08.445 FBDECT FBDECT_FritzBoxHA_11934_0104388 present: yes
2023-02-26 19:17:08.445 FBDECT FBDECT_FritzBoxHA_11934_0104388 FBTYPE: HAN-FUN
2023-02-26 19:17:08.445 FBDECT FBDECT_FritzBoxHA_11934_0104388 AIN: 11934 0104388
2023-02-26 19:17:08.463 FBDECT FBDECT_FritzBoxHA_11934_0104388_2 lastpressedtimestamp: 2023-02-26 19:06:55
2023-02-26 19:17:08.463 FBDECT FBDECT_FritzBoxHA_11934_0104388_2 ID: 2000
2023-02-26 19:17:08.463 FBDECT FBDECT_FritzBoxHA_11934_0104388_2 FBPROP: HANFUNUnit
2023-02-26 19:17:08.463 FBDECT FBDECT_FritzBoxHA_11934_0104388_2 FBNAME: HAN-FUN #1 - F2
2023-02-26 19:17:08.463 FBDECT FBDECT_FritzBoxHA_11934_0104388_2 unittype: SIMPLE_BUTTONAHA-HTTP-API
2023-02-26 19:17:08.463 FBDECT FBDECT_FritzBoxHA_11934_0104388_2 AIN: 11934 0104388-2
2023-02-26 19:17:08.463 FBDECT FBDECT_FritzBoxHA_11934_0104388_2 fwversion: 0.0
2023-02-26 19:17:08.463 FBDECT FBDECT_FritzBoxHA_11934_0104388_2 present: yes
2023-02-26 19:17:08.463 FBDECT FBDECT_FritzBoxHA_11934_0104388_2 FBTYPE: HAN-FUN
2023-02-26 19:17:08.463 FBDECT FBDECT_FritzBoxHA_11934_0104388_2 etsideviceid: 406
2023-02-26 19:17:08.481 FBDECT FBDECT_FritzBoxHA_11934_0104388_1 lastpressedtimestamp: 2023-02-26 19:07:30
2023-02-26 19:17:08.481 FBDECT FBDECT_FritzBoxHA_11934_0104388_1 ID: 2001
2023-02-26 19:17:08.481 FBDECT FBDECT_FritzBoxHA_11934_0104388_1 FBNAME: HAN-FUN #1 - F1
2023-02-26 19:17:08.481 FBDECT FBDECT_FritzBoxHA_11934_0104388_1 FBPROP: HANFUNUnit
2023-02-26 19:17:08.481 FBDECT FBDECT_FritzBoxHA_11934_0104388_1 unittype: SIMPLE_BUTTONAHA-HTTP-API
2023-02-26 19:17:08.481 FBDECT FBDECT_FritzBoxHA_11934_0104388_1 AIN: 11934 0104388-1
2023-02-26 19:17:08.481 FBDECT FBDECT_FritzBoxHA_11934_0104388_1 FBTYPE: HAN-FUN
2023-02-26 19:17:08.481 FBDECT FBDECT_FritzBoxHA_11934_0104388_1 present: yes
2023-02-26 19:17:08.481 FBDECT FBDECT_FritzBoxHA_11934_0104388_1 fwversion: 0.0
2023-02-26 19:17:08.481 FBDECT FBDECT_FritzBoxHA_11934_0104388_1 etsideviceid: 406
Das API von AVM fuer die Bedienung der DECT Geraete (aka. AHA, implementiert in dem FBAHAHTTP FHEM Modul) bietet keine Moeglichkeit zum Benachrichtigen, man kann nur pollen.
Im neuen Fritz!OS (7.50?) kann man fuer Smart-Home Geraete sog. Szenarien einrichten, wo man auf Knopfdruck ein URL aufrufen kann.
Darueber kann man in FHEM ohne Verzoegerung Aktionen ausloesen, z.Bsp. per
http://fhemhost:8083/fhem?cmd=set%20lampe%20on&fwcsrf=myCsrfToken
Vorher muss man einen festen CSRF Token setzen mit
attr FHEMWEB csrfToken myCsrfToken
