ich würde gerne für den Multisensor configTemperatureCalibration setzten, da dieser 2 Grad zu viel anzeigt.
Ich dachte es reicht ein set configTemperatureCalibration 20
sollte reichen.
Allerdings ändert das nichts
ZitatAllerdings ändert das nichts
Ein wenig zu wenig Input. :)
Wurde der Befehl ordnungsgemäß abgesetzt? -> Log
Wurde der Befehl vom Sensor verarbeitet? -> get <device> configTemperatureCalibration
Gruß, Christian
Nein, Datensparsamkeit ;)
Werde ich noch nachliefern.
Grundsätzliche Frage. Was gebe ich dort ein? Also 20 führt dann zu 2.0?
Laut Beschreibung steht dort:
Zitatthe available value range is [-128,127] or [-12.8C,12.7C]
Aber alles was nicht als z.b. 2 oder 20 eingegeben wird führt zu:
ZitatParameter is not decimal
Geändert wird kein Wert.
Ein get Aussen_MS_1 configTemperatureCalibration
bring nur wieder den Wert:
2018-03-20 12:52:02 configTemperatureCalibration 1
List vom Device:
DEF c8fee9ac 41
IODev ZWAVE1
LASTInputDev ZWAVE1
MSGCNT 950
NAME Aussen_MS_1
NR 731
STATE wakeupInterval 86400 1
TYPE ZWave
ZWAVE1_MSGCNT 950
ZWAVE1_RAWMSG 00040029028407
ZWAVE1_TIME 2018-03-20 13:10:02
ZWaveSubDevice no
cmdsPending 0
homeId c8fee9ac
isWakeUp 1
lastMsgSent 1521547804.61986
nodeIdHex 29
Helper:
DBLOG:
luminance:
logdb:
TIME 1521547802.43587
VALUE 838
2018-03-19 15:52:38 CMD ZW_APPLICATION_UPDATE
2018-03-20 13:09:58 absFeuchte 4.3
2018-03-20 13:07:01 alarm HomeSecurity: Motion Detection - Unknown Location, arg 0000
2018-03-20 13:07:00 basicSet 255
2018-03-20 13:09:59 battery 100 %
2018-03-19 15:52:07 configAwakeTimeout 15
2018-03-19 15:52:07 configBatteryReportingThreshold 10
2018-03-19 15:52:07 configCommandOptions BasicSet
2018-03-19 15:52:07 configCurrentPowerMode BatteryPowerSleepingModeAfterRe256
2018-03-19 15:52:07 configEnableDisableLockConfiguration Disable
2018-03-19 15:52:07 configEnableDisableToSendAReportOn48 0
2018-03-19 15:52:07 configEnableMotionSensor EnabledLevel5
2018-03-19 15:52:07 configGetTheOutOfLimitStateOfThe61 0
2018-03-19 15:52:07 configGroup1Interval 3600
2018-03-19 15:52:07 configGroup1Reports 241
2018-03-19 15:52:07 configGroup2Interval 3600
2018-03-19 15:52:07 configGroup2Reports 0
2018-03-19 15:52:07 configGroup3Interval 3600
2018-03-19 15:52:07 configGroup3Reports 0
2018-03-19 15:52:07 configHumidityCalibration 0
2018-03-19 15:52:08 configHumidityReportingThreshold 10
2018-03-19 15:52:08 configLEDBlinkingReport EnableLEDBlinking
2018-03-19 15:52:08 configLowBattery 20
2018-03-19 15:52:08 configLowTempAlarm Disabled
2018-03-19 15:52:08 configLuminanceCalibration 0
2018-03-19 15:52:08 configLuminanceReportingThreshold 100
2018-03-19 15:52:08 configOnTime 240
2018-03-19 15:52:08 configReportOnlyOnThresholds Disabled
2018-03-19 15:52:08 configSetTheLowerLimitValueOf50 1
2018-03-19 15:52:08 configSetTheLowerLimitValueOf56 4
2018-03-19 15:52:08 configSetTheLowerLimitValueOfHumidity52 50
2018-03-19 15:52:08 configSetTheLowerLimitValueOfLighting54 100
2018-03-19 15:52:08 configSetTheRecoverLimitValueOf57 5121
2018-03-19 15:52:08 configSetTheRecoverLimitValueOf58 5
2018-03-19 15:52:08 configSetTheRecoverLimitValueOf59 10
2018-03-19 15:52:08 configSetTheRecoverLimitValueOf60 2
2018-03-19 15:52:08 configSetTheUpperLimitValueOf49 71681
2018-03-19 15:52:08 configSetTheUpperLimitValueOf55 8
2018-03-19 15:52:08 configSetTheUpperLimitValueOfHumidity51 60
2018-03-19 15:52:08 configSetTheUpperLimitValueOfLighting53 1000
2018-03-19 15:52:08 configTemperatureReportingThreshold 5121
2018-03-19 15:52:08 configTemperatureScale Celsius
2018-03-19 15:52:08 configUVReportingThreshold 2
2018-03-19 15:52:09 configUltravioletCalibration 0
2018-03-19 15:52:09 configWakeUp10MinutesOnPowerOn Disable
2018-03-20 13:09:58 dewpoint -1.5
2018-03-20 13:09:58 humidity 70 %
2018-03-20 13:10:02 luminance 838 Lux
2018-03-19 15:50:16 model Aeotec ZW100 MultiSensor 6
2018-03-19 15:50:16 modelConfig aeotec/zw100.xml
2018-03-19 15:50:16 modelId 0086-0002-0064
2018-03-19 15:50:13 state wakeupInterval 86400 1
2018-03-20 13:09:58 temperature 3.5 C
2018-03-20 13:10:04 timeToAck 0.030
2018-03-20 13:10:04 transmit OK
2018-03-20 13:10:02 ultraviolet 0 UV
2018-03-20 13:10:02 wakeup notification
2018-03-19 15:52:38 wakeupReport interval 300 target 1
DbLogInclude luminance
IODev ZWAVE1
classes ZWAVEPLUS_INFO VERSION MANUFACTURER_SPECIFIC ASSOCIATION_GRP_INFO ASSOCIATION POWERLEVEL ALARM WAKE_UP BATTERY SENSOR_BINARY SENSOR_MULTILEVEL CONFIGURATION FIRMWARE_UPDATE_MD DEVICE_RESET_LOCALLY MARK
room ZWave
vclasses ALARM:3 ASSOCIATION:2 ASSOCIATION_GRP_INFO:1 BATTERY:1 CONFIGURATION:1 DEVICE_RESET_LOCALLY:1 FIRMWARE_UPDATE_MD:2 MANUFACTURER_SPECIFIC:2 POWERLEVEL:1 SENSOR_BINARY:1 SENSOR_MULTILEVEL:5 VERSION:2 WAKE_UP:2 ZWAVEPLUS_INFO:2
verbose 5
2018.03.20 12:45:36 3: ZWave get Aussen_MS_1 configTemperatureCalibration
2018.03.20 12:50:11 4: ZWDongle_Read ZWAVE1: rcvd 00040029032001ff (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2018.03.20 12:50:11 5: SW: 06
2018.03.20 12:50:11 5: ZWAVE1: dispatch 00040029032001ff
2018.03.20 12:50:11 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:29 ARG:032001ff CB:00
2018.03.20 12:50:12 4: ZWDongle_Read ZWAVE1: rcvd 000400290a7105000000ff07080000 (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2018.03.20 12:50:12 5: SW: 06
2018.03.20 12:50:12 5: ZWAVE1: dispatch 000400290a7105000000ff07080000
2018.03.20 12:50:12 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:29 ARG:0a7105000000ff07080000 CB:00
2018.03.20 12:50:32 4: ZWDongle_Read ZWAVE1: rcvd 0004001f06310504220021 (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2018.03.20 12:50:32 5: SW: 06
2018.03.20 12:50:32 5: ZWAVE1: dispatch 0004001f06310504220021
2018.03.20 12:50:32 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:1f ARG:06310504220021 CB:00
2018.03.20 12:50:34 4: ZWDongle_Read ZWAVE1: rcvd 0004001f0631050422001a (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2018.03.20 12:50:34 5: SW: 06
2018.03.20 12:50:34 5: ZWAVE1: dispatch 0004001f0631050422001a
2018.03.20 12:50:34 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:1f ARG:0631050422001a CB:00
2018.03.20 12:50:54 4: ZWDongle_Read ZWAVE1: rcvd 0004001f0631050422001e (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2018.03.20 12:50:54 5: SW: 06
2018.03.20 12:50:54 5: ZWAVE1: dispatch 0004001f0631050422001e
2018.03.20 12:50:54 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:1f ARG:0631050422001e CB:00
2018.03.20 12:50:55 4: ZWDongle_Read ZWAVE1: rcvd 0004001f06310504220019 (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2018.03.20 12:50:55 5: SW: 06
2018.03.20 12:50:55 5: ZWAVE1: dispatch 0004001f06310504220019
2018.03.20 12:50:55 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:1f ARG:06310504220019 CB:00
2018.03.20 12:51:32 4: ZWDongle_Read ZWAVE1: rcvd 0004001f0631050422001e (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2018.03.20 12:51:32 5: SW: 06
2018.03.20 12:51:32 5: ZWAVE1: dispatch 0004001f0631050422001e
2018.03.20 12:51:32 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:1f ARG:0631050422001e CB:00
2018.03.20 12:51:35 4: ZWDongle_Read ZWAVE1: rcvd 0004001f06310504220017 (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2018.03.20 12:51:35 5: SW: 06
2018.03.20 12:51:35 5: ZWAVE1: dispatch 0004001f06310504220017
2018.03.20 12:51:35 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:1f ARG:06310504220017 CB:00
2018.03.20 12:51:49 4: ZWDongle_Read ZWAVE1: rcvd 0004001f0631050422001d (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2018.03.20 12:51:49 5: SW: 06
2018.03.20 12:51:49 5: ZWAVE1: dispatch 0004001f0631050422001d
2018.03.20 12:51:49 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:1f ARG:0631050422001d CB:00
2018.03.20 12:51:52 4: ZWDongle_Read ZWAVE1: rcvd 0004001f06310504220018 (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2018.03.20 12:51:52 5: SW: 06
2018.03.20 12:51:52 5: ZWAVE1: dispatch 0004001f06310504220018
2018.03.20 12:51:52 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:1f ARG:06310504220018 CB:00
2018.03.20 12:51:54 4: ZWDongle_Read ZWAVE1: rcvd 0004001f0631050422001f (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2018.03.20 12:51:54 5: SW: 06
2018.03.20 12:51:54 5: ZWAVE1: dispatch 0004001f0631050422001f
2018.03.20 12:51:54 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:1f ARG:0631050422001f CB:00
2018.03.20 12:51:57 4: ZWDongle_Read ZWAVE1: rcvd 0004001f06310504220019 (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2018.03.20 12:51:57 5: SW: 06
2018.03.20 12:51:57 5: ZWAVE1: dispatch 0004001f06310504220019
2018.03.20 12:51:57 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:1f ARG:06310504220019 CB:00
2018.03.20 12:51:58 4: ZWDongle_Read ZWAVE1: rcvd 0004002906310501220020 (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2018.03.20 12:51:58 5: SW: 06
2018.03.20 12:51:58 5: ZWAVE1: dispatch 0004002906310501220020
2018.03.20 12:51:58 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:29 ARG:06310501220020 CB:00
2018.03.20 12:51:58 4: ZWDongle_Read ZWAVE1: rcvd 00040029053105050146 (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2018.03.20 12:51:58 5: ZWAVE1: dispatch 00040029053105050146
2018.03.20 12:51:58 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:29 ARG:053105050146 CB:00
2018.03.20 12:51:59 4: ZWDongle_Read ZWAVE1: rcvd 0004002903800364 (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2018.03.20 12:51:59 5: SW: 06
2018.03.20 12:51:59 5: ZWAVE1: dispatch 0004002903800364
2018.03.20 12:51:59 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:29 ARG:03800364 CB:00
2018.03.20 12:52:02 4: ZWDongle_Read ZWAVE1: rcvd 00040029063105030a0198 (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2018.03.20 12:52:02 5: SW: 06
2018.03.20 12:52:02 5: ZWAVE1: dispatch 00040029063105030a0198
2018.03.20 12:52:02 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:29 ARG:063105030a0198 CB:00
2018.03.20 12:52:02 4: ZWDongle_Read ZWAVE1: rcvd 000400290531051b0100 (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2018.03.20 12:52:02 5: ZWAVE1: dispatch 000400290531051b0100
2018.03.20 12:52:02 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:29 ARG:0531051b0100 CB:00
2018.03.20 12:52:02 4: ZWDongle_Read ZWAVE1: rcvd 00040029028407 (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2018.03.20 12:52:02 5: ZWAVE1: dispatch 00040029028407
2018.03.20 12:52:02 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:29 ARG:028407 CB:00
2018.03.20 12:52:02 5: ZWDongle_Write 001329037005c925a0 (c8fee9ac)
2018.03.20 12:52:02 5: SW: 010a001329037005c925a0f5
2018.03.20 12:52:02 5: ACK received, WaitForAck=>2 for 010a001329037005c925a0f5
2018.03.20 12:52:02 4: ZWDongle_Read ZWAVE1: rcvd 011301 (answer ZW_SEND_DATA), sending ACK
2018.03.20 12:52:02 5: ZWAVE1: dispatch 011301
2018.03.20 12:52:02 4: ZWDongle_Read ZWAVE1: rcvd 0013a0000002 (request ZW_SEND_DATA), sending ACK
2018.03.20 12:52:02 5: device ack reveived, removing 010a001329037005c925a0f5 from dongle sendstack
2018.03.20 12:52:02 5: ZWAVE1: dispatch 0013a0000002
2018.03.20 12:52:02 4: CMD:ZW_SEND_DATA ID:00 ARG:0002 CB:a0
2018.03.20 12:52:02 4: ZWAVE1 transmit OK for CB a0, target Aussen_MS_1
2018.03.20 12:52:02 4: ZWDongle_Read ZWAVE1: rcvd 00040029067006c9020001 (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2018.03.20 12:52:02 5: ZWAVE1: dispatch 00040029067006c9020001
2018.03.20 12:52:02 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:29 ARG:067006c9020001 CB:00
2018.03.20 12:52:04 5: ZWDongle_Write 00132902840825a2 (c8fee9ac)
2018.03.20 12:52:04 5: SW: 010900132902840825a2c5
2018.03.20 12:52:04 5: ACK received, WaitForAck=>2 for 010900132902840825a2c5
2018.03.20 12:52:04 4: ZWDongle_Read ZWAVE1: rcvd 011301 (answer ZW_SEND_DATA), sending ACK
2018.03.20 12:52:04 5: SW: 06
2018.03.20 12:52:04 5: ZWAVE1: dispatch 011301
2018.03.20 12:52:04 4: ZWDongle_Read ZWAVE1: rcvd 0013a2000003 (request ZW_SEND_DATA), sending ACK
2018.03.20 12:52:04 5: device ack reveived, removing 010900132902840825a2c5 from dongle sendstack
2018.03.20 12:52:04 5: ZWAVE1: dispatch 0013a2000003
2018.03.20 12:52:04 4: CMD:ZW_SEND_DATA ID:00 ARG:0003 CB:a2
2018.03.20 12:52:04 4: ZWAVE1 transmit OK for CB a2, target Aussen_MS_1
2018.03.20 12:52:32 4: ZWDongle_Read ZWAVE1: rcvd 0004001f0631050422001e (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2018.03.20 12:52:32 5: SW: 06
2018.03.20 12:52:32 5: ZWAVE1: dispatch 0004001f0631050422001e
2018.03.20 12:52:32 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:1f ARG:0631050422001e CB:00
2018.03.20 12:52:35 4: ZWDongle_Read ZWAVE1: rcvd 0004001f06310504220018 (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2018.03.20 12:52:35 5: SW: 06
2018.03.20 12:52:35 5: ZWAVE1: dispatch 0004001f06310504220018
2018.03.20 12:52:35 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:1f ARG:06310504220018 CB:00
2018.03.20 12:52:37 4: ZWDongle_Read ZWAVE1: rcvd 0004001f0631050422001d (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2018.03.20 12:52:37 5: SW: 06
2018.03.20 12:52:37 5: ZWAVE1: dispatch 0004001f0631050422001d
2018.03.20 12:52:37 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:1f ARG:0631050422001d CB:00
2018.03.20 12:52:38 4: ZWDongle_Read ZWAVE1: rcvd 0004001f06310504220018 (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2018.03.20 12:52:38 5: SW: 06
2018.03.20 12:52:38 5: ZWAVE1: dispatch 0004001f06310504220018
2018.03.20 12:52:38 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:1f ARG:06310504220018 CB:00
2018.03.20 12:52:54 4: ZWDongle_Read ZWAVE1: rcvd 0004001f0631050422001f (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2018.03.20 12:52:54 5: SW: 06
2018.03.20 12:52:54 5: ZWAVE1: dispatch 0004001f0631050422001f
2018.03.20 12:52:54 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:1f ARG:0631050422001f CB:00
2018.03.20 12:52:55 4: ZWDongle_Read ZWAVE1: rcvd 0004001f0631050422001a (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2018.03.20 12:52:55 5: SW: 06
2018.03.20 12:52:55 5: ZWAVE1: dispatch 0004001f0631050422001a
2018.03.20 12:52:55 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:1f ARG:0631050422001a CB:00
2018.03.20 12:53:32 4: ZWDongle_Read ZWAVE1: rcvd 0004001f0631050422001f (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2018.03.20 12:53:32 5: SW: 06
2018.03.20 12:53:32 5: ZWAVE1: dispatch 0004001f0631050422001f
2018.03.20 12:53:32 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:1f ARG:0631050422001f CB:00
2018.03.20 12:53:35 4: ZWDongle_Read ZWAVE1: rcvd 0004001f06310504220017 (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2018.03.20 12:53:35 5: SW: 06
2018.03.20 12:53:35 5: ZWAVE1: dispatch 0004001f06310504220017
2018.03.20 12:53:35 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:1f ARG:06310504220017 CB:00
2018.03.20 12:53:54 4: ZWDongle_Read ZWAVE1: rcvd 0004001f0631050422001f (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2018.03.20 12:53:54 5: SW: 06
2018.03.20 12:53:54 5: ZWAVE1: dispatch 0004001f0631050422001f
2018.03.20 12:53:54 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:1f ARG:0631050422001f CB:00
2018.03.20 12:53:55 4: ZWDongle_Read ZWAVE1: rcvd 0004001f0631050422001a (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2018.03.20 12:53:55 5: SW: 06
2018.03.20 12:53:55 5: ZWAVE1: dispatch 0004001f0631050422001a
2018.03.20 12:53:55 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:1f ARG:0631050422001a CB:00
2018.03.20 12:54:08 4: ZWDongle_Read ZWAVE1: rcvd 0004000e06310504220085 (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2018.03.20 12:54:08 5: SW: 06
2018.03.20 12:54:08 5: ZWAVE1: dispatch 0004000e06310504220085
2018.03.20 12:54:08 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:0e ARG:06310504220085 CB:00
2018.03.20 12:54:09 4: ZWDongle_Read ZWAVE1: rcvd 0004000e06310504222d00 (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2018.03.20 12:54:09 5: SW: 06
2018.03.20 12:54:09 5: ZWAVE1: dispatch 0004000e06310504222d00
2018.03.20 12:54:09 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:0e ARG:06310504222d00 CB:00
2018.03.20 12:54:10 4: ZWDongle_Read ZWAVE1: rcvd 0004000e063105042203b8 (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2018.03.20 12:54:10 5: SW: 06
2018.03.20 12:54:10 5: ZWAVE1: dispatch 0004000e063105042203b8
2018.03.20 12:54:10 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:0e ARG:063105042203b8 CB:00
2018.03.20 12:54:11 4: ZWDongle_Read ZWAVE1: rcvd 0004000e06310504220321 (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2018.03.20 12:54:11 5: SW: 06
2018.03.20 12:54:11 5: ZWAVE1: dispatch 0004000e06310504220321
2018.03.20 12:54:11 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:0e ARG:06310504220321 CB:00
2018.03.20 12:54:15 4: ZWDongle_Read ZWAVE1: rcvd 0004000e0631050422039b (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2018.03.20 12:54:15 5: SW: 06
2018.03.20 12:54:15 5: ZWAVE1: dispatch 0004000e0631050422039b
2018.03.20 12:54:15 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:0e ARG:0631050422039b CB:00
2018.03.20 12:54:25 4: ZWDongle_Read ZWAVE1: rcvd 0004000e06310504220663 (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2018.03.20 12:54:25 5: SW: 06
2018.03.20 12:54:25 5: ZWAVE1: dispatch 0004000e06310504220663
2018.03.20 12:54:25 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:0e ARG:06310504220663 CB:00
2018.03.20 12:54:26 4: ZWDongle_Read ZWAVE1: rcvd 0004000e063105042203c5 (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2018.03.20 12:54:26 5: SW: 06
2018.03.20 12:54:26 5: ZWAVE1: dispatch 0004000e063105042203c5
2018.03.20 12:54:26 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:0e ARG:063105042203c5 CB:00
2018.03.20 12:54:32 4: ZWDongle_Read ZWAVE1: rcvd 0004001f0631050422001e (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2018.03.20 12:54:32 5: SW: 06
2018.03.20 12:54:32 5: ZWAVE1: dispatch 0004001f0631050422001e
2018.03.20 12:54:32 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:1f ARG:0631050422001e CB:00
2018.03.20 12:54:35 4: ZWDongle_Read ZWAVE1: rcvd 0004001f06310504220017 (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2018.03.20 12:54:35 5: SW: 06
2018.03.20 12:54:35 5: ZWAVE1: dispatch 0004001f06310504220017
2018.03.20 12:54:35 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:1f ARG:06310504220017 CB:00
2018.03.20 12:54:54 4: ZWDongle_Read ZWAVE1: rcvd 0004001f0631050422001e (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2018.03.20 12:54:54 5: SW: 06
2018.03.20 12:54:54 5: ZWAVE1: dispatch 0004001f0631050422001e
2018.03.20 12:54:54 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:1f ARG:0631050422001e CB:00
2018.03.20 12:54:56 4: ZWDongle_Read ZWAVE1: rcvd 0004001f06310504220018 (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2018.03.20 12:54:56 5: SW: 06
2018.03.20 12:54:56 5: ZWAVE1: dispatch 0004001f06310504220018
2018.03.20 12:54:56 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:1f ARG:06310504220018 CB:00
2018.03.20 12:54:59 4: ZWDongle_Read ZWAVE1: rcvd 0004001f0631050422001d (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2018.03.20 12:54:59 5: SW: 06
2018.03.20 12:54:59 5: ZWAVE1: dispatch 0004001f0631050422001d
2018.03.20 12:54:59 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:1f ARG:0631050422001d CB:00
2018.03.20 12:55:01 4: ZWDongle_Read ZWAVE1: rcvd 0004001f06310504220017 (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2018.03.20 12:55:01 5: SW: 06
2018.03.20 12:55:01 5: ZWAVE1: dispatch 0004001f06310504220017
2018.03.20 12:55:01 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:1f ARG:06310504220017 CB:00
2018.03.20 12:55:03 4: ZWDongle_Read ZWAVE1: rcvd 0004001f0631050422001b (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2018.03.20 12:55:03 5: SW: 06
2018.03.20 12:55:03 5: ZWAVE1: dispatch 0004001f0631050422001b
2018.03.20 12:55:03 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:1f ARG:0631050422001b CB:00
2018.03.20 12:55:32 4: ZWDongle_Read ZWAVE1: rcvd 0004000e063105042201fd (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2018.03.20 12:55:32 5: SW: 06
2018.03.20 12:55:32 5: ZWAVE1: dispatch 0004000e063105042201fd
2018.03.20 12:55:32 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:0e ARG:063105042201fd CB:00
2018.03.20 12:55:33 4: ZWDongle_Read ZWAVE1: rcvd 0004000e0631050422039d (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2018.03.20 12:55:33 5: SW: 06
2018.03.20 12:55:33 5: ZWAVE1: dispatch 0004000e0631050422039d
2018.03.20 12:55:33 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:0e ARG:0631050422039d CB:00
2018.03.20 12:55:49 4: ZWDongle_Read ZWAVE1: rcvd 000400290a7105000000ff07000000 (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2018.03.20 12:55:49 5: SW: 06
2018.03.20 12:55:49 5: ZWAVE1: dispatch 000400290a7105000000ff07000000
2018.03.20 12:55:49 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:29 ARG:0a7105000000ff07000000 CB:00
2018.03.20 12:55:52 4: ZWDongle_Read ZWAVE1: rcvd 0004002903200100 (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2018.03.20 12:55:52 5: SW: 06
2018.03.20 12:55:52 5: ZWAVE1: dispatch 0004002903200100
2018.03.20 12:55:52 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:29 ARG:03200100 CB:00
2018.03.20 12:55:54 4: ZWDongle_Read ZWAVE1: rcvd 0004001f06310504220020 (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2018.03.20 12:55:54 5: SW: 06
2018.03.20 12:55:54 5: ZWAVE1: dispatch 0004001f06310504220020
2018.03.20 12:55:54 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:1f ARG:06310504220020 CB:00
2018.03.20 12:55:55 4: ZWDongle_Read ZWAVE1: rcvd 0004001f0631050422001b (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2018.03.20 12:55:55 5: SW: 06
2018.03.20 12:55:55 5: ZWAVE1: dispatch 0004001f0631050422001b
2018.03.20 12:55:55 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:1f ARG:0631050422001b CB:00
2018.03.20 12:57:20 3: ZWave set Aussen_MS_1 configTemperatureCalibration 20
2018.03.20 12:59:00 4: ZWDongle_Read ZWAVE1: rcvd 0004000b0631050422000d (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2018.03.20 12:59:00 5: SW: 06
2018.03.20 12:59:00 5: ZWAVE1: dispatch 0004000b0631050422000d
2018.03.20 12:59:00 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:0b ARG:0631050422000d CB:00
2018.03.20 13:00:58 4: ZWDongle_Read ZWAVE1: rcvd 0004002906310501220021 (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2018.03.20 13:00:58 5: SW: 06
2018.03.20 13:00:58 5: ZWAVE1: dispatch 0004002906310501220021
2018.03.20 13:00:58 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:29 ARG:06310501220021 CB:00
2018.03.20 13:00:58 4: ZWDongle_Read ZWAVE1: rcvd 00040029053105050146 (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2018.03.20 13:00:58 5: ZWAVE1: dispatch 00040029053105050146
2018.03.20 13:00:58 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:29 ARG:053105050146 CB:00
2018.03.20 13:00:59 4: ZWDongle_Read ZWAVE1: rcvd 0004002903800364 (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2018.03.20 13:00:59 5: SW: 06
2018.03.20 13:00:59 5: ZWAVE1: dispatch 0004002903800364
2018.03.20 13:00:59 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:29 ARG:03800364 CB:00
2018.03.20 13:01:02 4: ZWDongle_Read ZWAVE1: rcvd 00040029063105030a0299 (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2018.03.20 13:01:02 5: SW: 06
2018.03.20 13:01:02 5: ZWAVE1: dispatch 00040029063105030a0299
2018.03.20 13:01:02 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:29 ARG:063105030a0299 CB:00
2018.03.20 13:01:02 4: ZWDongle_Read ZWAVE1: rcvd 000400290531051b0100 (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2018.03.20 13:01:02 5: ZWAVE1: dispatch 000400290531051b0100
2018.03.20 13:01:02 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:29 ARG:0531051b0100 CB:00
2018.03.20 13:01:02 4: ZWDongle_Read ZWAVE1: rcvd 00040029028407 (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2018.03.20 13:01:02 5: ZWAVE1: dispatch 00040029028407
2018.03.20 13:01:02 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:29 ARG:028407 CB:00
2018.03.20 13:01:02 5: ZWDongle_Write 001329067004c902001425a3 (c8fee9ac)
2018.03.20 13:01:02 5: SW: 010d001329067004c902001425a3e3
2018.03.20 13:01:02 5: ACK received, WaitForAck=>2 for 010d001329067004c902001425a3e3
2018.03.20 13:01:02 4: ZWDongle_Read ZWAVE1: rcvd 011301 (answer ZW_SEND_DATA), sending ACK
2018.03.20 13:01:02 5: ZWAVE1: dispatch 011301
2018.03.20 13:01:02 4: ZWDongle_Read ZWAVE1: rcvd 0013a3000002 (request ZW_SEND_DATA), sending ACK
2018.03.20 13:01:02 5: device ack reveived, removing 010d001329067004c902001425a3e3 from dongle sendstack
2018.03.20 13:01:02 5: ZWAVE1: dispatch 0013a3000002
2018.03.20 13:01:02 4: CMD:ZW_SEND_DATA ID:00 ARG:0002 CB:a3
2018.03.20 13:01:02 4: ZWAVE1 transmit OK for CB a3, target Aussen_MS_1
2018.03.20 13:01:04 5: ZWDongle_Write 00132902840825a4 (c8fee9ac)
2018.03.20 13:01:04 5: SW: 010900132902840825a4c3
2018.03.20 13:01:04 5: ACK received, WaitForAck=>2 for 010900132902840825a4c3
2018.03.20 13:01:04 4: ZWDongle_Read ZWAVE1: rcvd 011301 (answer ZW_SEND_DATA), sending ACK
2018.03.20 13:01:04 5: SW: 06
2018.03.20 13:01:04 5: ZWAVE1: dispatch 011301
2018.03.20 13:01:04 4: ZWDongle_Read ZWAVE1: rcvd 0013a4000002 (request ZW_SEND_DATA), sending ACK
2018.03.20 13:01:04 5: device ack reveived, removing 010900132902840825a4c3 from dongle sendstack
2018.03.20 13:01:04 5: ZWAVE1: dispatch 0013a4000002
2018.03.20 13:01:04 4: CMD:ZW_SEND_DATA ID:00 ARG:0002 CB:a4
2018.03.20 13:01:04 4: ZWAVE1 transmit OK for CB a4, target Aussen_MS_1
2018.03.20 13:01:43 4: ZWDongle_Read ZWAVE1: rcvd 00040029032001ff (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2018.03.20 13:01:43 5: SW: 06
2018.03.20 13:01:43 5: ZWAVE1: dispatch 00040029032001ff
2018.03.20 13:01:43 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:29 ARG:032001ff CB:00
2018.03.20 13:01:43 4: ZWDongle_Read ZWAVE1: rcvd 000400290a7105000000ff07080000 (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2018.03.20 13:01:43 5: ZWAVE1: dispatch 000400290a7105000000ff07080000
2018.03.20 13:01:43 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:29 ARG:0a7105000000ff07080000 CB:00
Ungetestet, aber so verstehe ich das Handbuch:
Kalibrierungswert von 2,0 C:
set <device> configTemperatureCalibration 5121
Kalibrierungswert von -2.0C :
set <device> configTemperatureCalibration 60417
Erlaeuterung zur oberen Variante:
0x1401 hex = 5121 dec
0x14hex = 20 dec = 2,0 Kalibirierungswert
0x01hex = 1 dec = Celsius
So, habe jetzt mal ausführlich getestet.
Es scheint zu funktionieren, wie du es beschrieben hast.
Spannend war mal einen negativen Dezimalwert zu berechne. Zumindest, wenn man es noch nie gemacht hat ;D
