Ich habe mich jetzt wieder einmal mit dem offenen Punkten weiter gemacht um HTTPS und SSL endlich voll funktionsfähig zu nutzen.
Die Basis ist ein komplett neu aufgesetzte Jessie Stretch Lite mit allen notwendigen Tools für FHEM und die Nutzung mit HTTPS und SSL.
Folgende Anleitungen hab eich für die Installation verwendet.
https://wiki.fhem.de/wiki/FHEM_mit_HTTPS_SSL-Zertifikat_und_eine_eigene_Zertifizierungsstelle
https://wiki.fhem.de/wiki/Raspberry_Pi_%26_HTTPS
FHEM selbst ist nur mit allen Updates versorgt und es gibt noch keine Programme oder Schnittstellen Verlinkungen.
Wenn ich FHEMWEB mit den Attributen einrichte
attr WEB sslVersion TLSv12:!SSLv3
attr WEB HTTPS 1
komme ich mit https://192.168.17.186:8083/fhem bzw. https://ccs-ht-rasp06:8083/fhem nicht mehr auf die FHEM Webseite.
Im Log befinden sich zudem diese Einträge.
2018.03.20 12:58:09.165 1: FHEMWEB SSL/HTTPS error: No such file or directory (peer: 192.168.17.46)
2018.03.20 12:58:09.205 1: FHEMWEB SSL/HTTPS error: No such file or directory (peer: 192.168.17.46)
2018.03.20 12:58:09.235 1: FHEMWEB SSL/HTTPS error: No such file or directory (peer: 192.168.17.46)
2018.03.20 12:58:09.252 1: FHEMWEB SSL/HTTPS error: No such file or directory (peer: 192.168.17.46)
Die nächste Ungereimtheit sind die Telnet Einträge im LOG.
2018.03.20 12:59:09.942 1: telnet SSL/HTTPS error: No such file or directory (peer: 192.168.17.131)
2018.03.20 12:59:21.306 1: telnet SSL/HTTPS error: No such file or directory (peer: 192.168.17.181)
Wie kann es sein wenn nur die Attribute
attr SSL 1
attr sslVersion TLSv12:!SSLv3
für Telnet definiert sind und es noch keine eingerichteten Verbindungen zu einem anderen System auf diesem System gibt.
Lediglich sind auf diesem System 3 ser2net Schnittstellen eingerichtet die mit dem System mit der IP Adresse 192.168.17.181 verbunden sind.
Dies hat aber nichts mit diesem lokalem FHEM zu tun.
Irgendwie komme ich einfach mit diesen HTTPS und SSL Einrichtungen unter FHEM zurecht.
Es ist das certs Verzeichnis vorhanden, es befinden sich in diesem Verzeichnis die notwendigen Dateien in diesem Verzeichnis die entweder mit der Vorgabe https://wiki.fhem.de/wiki/FHEM_mit_HTTPS_SSL-Zertifikat_und_eine_eigene_Zertifizierungsstelle oder der Vorgabe https://wiki.fhem.de/wiki/Raspberry_Pi_%26_HTTPS eingerichtet wurden.
Entweder fehlt mir für die Installation noch etwas unter FHEM oder liegt es an den Dateibezeichnungen der Dateien unter opt/fhem/certs.
Jedenfalls ist diese OpenSSL installiert.
pi@ccs-ht-rasp06:~ $ apt-cache policy openssl
openssl:
Installiert: 1.1.0f-3+deb9u1
Installationskandidat: 1.1.0f-3+deb9u1
Versionstabelle:
*** 1.1.0f-3+deb9u1 500
500 http://mirrordirector.raspbian.org/raspbian stretch/main armhf Packages
100 /var/lib/dpkg/status
Wie genau heißen den Deine beiden Dateien unter /opt/fhem/certs/
Wenn Du von einer anderen Linuxkiste oder wegen meiner auch lokal auf dem fhem Server ein
entfernte Kiste:
openssl s_client -showcerts -connect ip:8083
oder lokal:
openssl s_client -showcerts -connect local:8083
machst was genau wird dann angezeigt? Bitte hier mal posten.
Die Dateien heißen aktuell auf diesen Raspberry server-cert.pem und server-key.pem.
Die Ausgabe für
openssl s_client -showcerts -connect 192.168.17.181:8083
CONNECTED(00000003)
Für die Ausgabe
root@ccs-ht-rasp06:/opt/fhem/certs# openssl s_client -showcerts -connect local:8083
1996105120:error:20087002:BIO routines:BIO_lookup:system lib:../crypto/bio/b_addr.c:693:Temporary failure in name resolution
connect:errno=110
Wenn ich die einfachere Variante nehme sind zumindest keine telnet Einträge vorhanden dafür aber für den Client mit dem ich auf FHEMWEB verbinden möchte bei aktivem HTTPS und sslVersion TLSv12:!SSLv3.
2018.03.20 14:48:50.707 1: FHEMWEB SSL/HTTPS error: SSL accept attempt failed error:1408F09C:SSL routines:ssl3_get_record:http request (peer: 192.168.17.46)
2018.03.20 14:48:53.858 1: FHEMWEB SSL/HTTPS error: SSL accept attempt failed error:1408F09C:SSL routines:ssl3_get_record:http request (peer: 192.168.17.46)
2018.03.20 14:49:05.283 1: FHEMWEB SSL/HTTPS error: SSL accept attempt failed error:1408F119:SSL routines:ssl3_get_record:decryption failed or bad record mac (peer: 192.168.17.46)
2018.03.20 14:49:07.364 1: FHEMWEB SSL/HTTPS error: SSL accept attempt failed error:1408F119:SSL routines:ssl3_get_record:decryption failed or bad record mac (peer: 192.168.17.46)
Das Atributt ist unter global auch mit sslVersion TLSv12:!SSLv3 eingetragen.
Hier solltest Du eigentlich eine saubere Zertifikatsausgabe bekommen. Ich weiß allerdings nicht wie es sich verhält wenn FHEMWEB Passwortgeschützt ist.
ok, gerade getestet. Passwort ist egal.
Gehe mal bitte direkt auf den FHEM Server und gebe dort ein
Ich gehe davon aus das 192.168.17.181 die IP Deines FHEM Servers ist.
Auf dem Server ccs-ht-rasp01 (192.168.17.181) kommt der gleiche Ausgabewert.
Am Client ccs-ht-rasp06 (192.168.17.186) kam nach ewig langer Zeit doch noch etwas mehr heraus.
root@ccs-ht-rasp06:/opt/fhem/certs# openssl s_client -showcerts -connect 192.168.17.181:8083
CONNECTED(00000003)
write:errno=0
no peer certificate available
No client certificate CA names sent
SSL handshake has read 0 bytes and written 176 bytes
Verification: OK
New, (NONE), Cipher is (NONE)
Secure Renegotiation IS NOT supported
Compression: NONE
Expansion: NONE
No ALPN negotiated
SSL-Session:
Protocol : TLSv1.2
Cipher : 0000
Session-ID:
Session-ID-ctx:
Master-Key:
PSK identity: None
PSK identity hint: None
SRP username: None
Start Time: 1521554562
Timeout : 7200 (sec)
Verify return code: 0 (ok)
Extended master secret: no
Am Server warte ich jetzt schon 10 Minuten ohne Änderung des Ausgabewertes.
Bei mir schaut es so aus, wenn ich openssl gegen einem "normalen" (d.h. nicht HTTPS) Port teste.
Bei einer FHEMWEB Instanz mit "attr WEBS HTTPS" kommt sofort eine sinnvolle Ausgabe.
Eine deutlich kuerzere Anleitung fuer selbstsignierte Zertifikate gibt es uebrigens hier: https://fhem.de/commandref.html#HTTPS
Das ist genau die aktuelle Konfiguration an diesem Raspberry.
sudo apt-get update &&
sudo apt-get install libio-socket-ssl-perl &&
sudo apt-get install libwww-perl
cd /opt/fhem
sudo mkdir certs
cd /opt/fhem/certs
sudo openssl req -new -x509 -nodes -out server-cert.pem -days 3650 -keyout server-key.pem
sudo chmod 644 /opt/fhem/certs/*.pem
sudo chmod 711 /opt/fhem/certs
sudo chown -R fhem:dialout /opt/fhem/certs/
und du hast wirklich aktuell auch HTTPS aktiviert wie Du den openssl Aufruf gemacht hast?
Also ich habe heute auch meine Instanzen auf HTTPS gehoben.
Nach ANleitung im Wiki: https://wiki.fhem.de/wiki/Raspberry_Pi_%26_HTTPS
Hat tadellos und auf Anhieb funktioniert.
Raspbian und FHEM tagesaktuell.
Alles nochmals gelöscht und neu eingerichtet und immer mit einem reboot ausgeführt.
System ccs-ht-rasp06
1996342688:error:20087002:BIO routines:BIO_lookup:system lib:../crypto/bio/b_addr.c:693:Temporary failure in name resolution
connect:errno=110
CONNECTED(00000003)
depth=0 C = AT, ST = OberOesterreich, L = Wels, O = CCS-Media Daten und Kommunikationstechnik, OU = EDV, CN = ccs-ht-rasp06, emailAddress = fhem@ccs-media.local
verify error:num=18:self signed certificate
verify return:1
verify return:1
Certificate chain
0 s:/C=AT/ST=OberOesterreich/L=Wels/O=CCS-Media Daten und Kommunikationstechnik/OU=EDV/CN=ccs-ht-rasp06/emailAddress=fhem@ccs-media.local
i:/C=AT/ST=OberOesterreich/L=Wels/O=CCS-Media Daten und Kommunikationstechnik/OU=EDV/CN=ccs-ht-rasp06/emailAddress=fhem@ccs-media.local
-----BEGIN CERTIFICATE-----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-----END CERTIFICATE-----
Server certificate
subject=/C=AT/ST=OberOesterreich/L=Wels/O=CCS-Media Daten und Kommunikationstechnik/OU=EDV/CN=ccs-ht-rasp06/emailAddress=fhem@ccs-media.local
issuer=/C=AT/ST=OberOesterreich/L=Wels/O=CCS-Media Daten und Kommunikationstechnik/OU=EDV/CN=ccs-ht-rasp06/emailAddress=fhem@ccs-media.local
Peer signing digest: SHA512
Server Temp Key: ECDH, P-256, 256 bits
SSL handshake has read 1752 bytes and written 302 bytes
Verification error: self signed certificate
New, TLSv1.2, Cipher is ECDHE-RSA-AES256-GCM-SHA384
Server public key is 2048 bit
Secure Renegotiation IS supported
Compression: NONE
Expansion: NONE
No ALPN negotiated
SSL-Session:
Protocol : TLSv1.2
Cipher : ECDHE-RSA-AES256-GCM-SHA384
Session-ID: E61D4409E3E10E87C1666646DA8B43A1FD48F5023DD35F6243CDAAFAF37ACE62
Session-ID-ctx:
Master-Key: C1B9BE077F3084A111F001D77600E691BCFCBC58DF161BDF10E48F476886496C36C83372E17EC505B38E707A08970800
PSK identity: None
SRP username: None
TLS session ticket lifetime hint: 7200 (seconds)
TLS session ticket:
0000 - 58 80 ef c6 59 71 c9 8f-3d 84 81 99 62 ee b1 ec X...Yq..=...b...
0010 - fd 4f bd 3f 30 70 11 a2-9e eb aa 2b 31 8b de 00 .O.?0p.....+1...
0020 - b4 41 20 46 b4 6c e9 3a-84 78 e9 f5 e1 69 6f d2 .A F.l.:.x...io.
0030 - c0 d6 c6 ea 9a 74 f6 44-03 3e a0 31 6f f6 a1 10 .....t.D.>.1o...
0040 - 25 58 41 a2 eb d0 42 1e-bd cf 59 97 b5 46 2b ce %XA...B...Y..F+.
0050 - 87 90 21 31 da 87 f1 1b-da 29 d8 bf 48 e8 bc 0f ..!1.....)..H...
0060 - 8a 68 a1 3c aa b7 eb fd-9a 75 dd 82 a9 dc bf 76 .h.<.....u.....v
0070 - 52 7e 74 64 20 c6 d5 24-82 56 39 07 ad 02 3f cf R~td ..$.V9...?.
0080 - a6 5a 1f a4 9f 73 cc 17-8e da 2b c3 e0 20 f3 86 .Z...s....+.. ..
0090 - 79 41 d6 00 61 ba ab 3b-f2 1c c5 db 0c 03 62 2c yA..a..;......b,
Start Time: 1521568712
Verify return code: 18 (self signed certificate)
Extended master secret: yes
root@ccs-ht-rasp06:~# openssl s_client -showcerts -connect 192.168.17.186:8083
CONNECTED(00000003)
verify return:1
verify return:1
Certificate chain
Server certificate
Compression: NONE
Expansion: NONE
No ALPN negotiated
SSL-Session:
Protocol : TLSv1.2
Session-ID: 0013F23C66E04972160F7535FB23BB05AF8BCBDFA9691CA4F7B5FCD701F6833D
Session-ID-ctx:
Master-Key: 24F1B7941DFEAF8A4863C730E3ECADCFDDB86AD0137A42C84E722347148FE542919403C9339E2CEB2D516131747A7E69
PSK identity: None
SRP username: None
TLS session ticket:
0000 - 27 a9 2e 2d 83 ed 2d 0b-44 ce 6c f8 c5 cf dd 5a '..-..-.D.l....Z
0010 - 30 74 7a 54 4d 1e 8c 5e-e2 7a 86 05 5c 9c b1 5f 0tzTM..^.z..\.._
0020 - 99 a6 cd 0d 9f 00 c4 a0-e5 04 a8 a6 70 1d 3f 02 ............p.?.
0030 - f6 e2 af 54 48 31 d0 6f-1d ed 57 34 1a 63 c4 7e ...TH1.o..W4.c.~
0040 - f1 55 38 ab ab a4 59 7d-49 d1 50 c7 2b 82 b2 b0 .U8...Y}I.P.+...
0050 - 96 58 8b 5a 1e 90 ff 9f-c2 54 46 f7 ec ca df dd .X.Z.....TF.....
0060 - 2f bf 7c 3f 60 e5 e1 90-ef 58 55 c7 8f 8e 2c 8c /.|?`....XU...,.
0070 - b8 6d e3 c4 d5 c7 e2 6a-ab a1 8a b3 6d 76 47 eb .m.....j....mvG.
0080 - 6b ce ec 22 dc b0 d6 48-17 41 37 ae 01 dc b0 59 k.."...H.A7....Y
0090 - 15 99 b3 87 70 7c 93 2d-4b 0e ee ad a6 e5 24 43 ....p|.-K.....$C
Start Time: 1521569518
System ccs-ht-rasp01
pi@ccs-ht-rasp01:~ $ openssl s_client -showcerts -connect local:8083
gethostbyname failure
connect:errno=11
pi@ccs-ht-rasp01:~ $ openssl s_client -showcerts -connect 192.168.17.181:8083
CONNECTED(00000003)
verify return:1
verify return:1
Certificate chain
Server certificate
SSL handshake has read 1748 bytes and written 434 bytes
New, TLSv1/SSLv3, Cipher is ECDHE-RSA-AES256-GCM-SHA384
Compression: NONE
Expansion: NONE
No ALPN negotiated
SSL-Session:
Protocol : TLSv1.2
Session-ID: 3AD04A114EAB5D4FB327F74D93058FD4B8BB5D9B5FA46A8E1DD1257A13E2695A
Session-ID-ctx:
Master-Key: 3BB5FF13E9783D84AFAECB73B28B95FC0D341609FE95F09AE4E54826E358C065FC807879C06C81C2C6AE0BA665E3384A
Key-Arg : None
PSK identity: None
SRP username: None
TLS session ticket:
0000 - b5 24 72 70 71 33 04 5e-7d c2 49 3f b6 5e e3 24 .$rpq3.^}.I?.^.$
0010 - aa 4c 7f 1e d3 4c da dc-be 3a 18 7f 83 6d 80 a8 .L...L...:...m..
0020 - 4c 13 a1 94 5f 46 42 7d-79 6d 7b e7 09 a1 b9 3d L..._FB}ym{....=
0030 - 72 8f 03 0f 66 56 9a e3-61 91 20 b4 51 3a 64 34 r...fV..a. .Q:d4
0040 - 04 b2 15 46 eb d8 4e 74-24 5a 5f 1b be 82 34 02 ...F..Nt$Z_...4.
0050 - 88 cd 83 8f 07 bf 0a b1-18 a7 68 68 9d 83 ae 03 ..........hh....
0060 - fe d8 ee e5 9c 6c 09 35-b3 1e 82 bf 92 3b 64 b3 .....l.5.....;d.
0070 - 56 2c 33 fb 0c 24 f5 24-e7 5b 5a b6 49 ce d0 47 V,3..$.$.[Z.I..G
0080 - f4 ed 04 dc 90 ce f1 5e-87 78 37 87 76 40 35 c7 .......^.x7.v@5.
0090 - 74 a0 cc c8 8c 32 dd d7-7c df 20 c0 80 b8 f5 81 t....2..|. .....
Start Time: 1521568811
Timeout : 300 (sec)
pi@ccs-ht-rasp01:~ $ openssl s_client -showcerts -connect 192.168.17.186:8083
CONNECTED(00000003)
verify return:1
verify return:1
Certificate chain
Server certificate
Compression: NONE
Expansion: NONE
No ALPN negotiated
SSL-Session:
Protocol : TLSv1.2
Session-ID: 986AB6D3F411A7B7239EF9469F4B93CDA9AD4B0DF11608F570345B96E598A9A5
Session-ID-ctx:
Master-Key: 1C2C231380703872BE851AA0470E9FC8228FF51022C9F30B3A3F86C5E5922A9ACD5176515B32F846126A28D0BA0E489A
Key-Arg : None
PSK identity: None
SRP username: None
TLS session ticket:
0000 - e1 dd cf 0d 97 e8 d1 c4-03 aa 9a 7d 4a 89 d5 7f ...........}J...
0010 - 2e 28 a4 9c 82 ad 45 cb-90 fe 21 7b 05 54 21 4f .(....E...!{.T!O
0020 - 3e 4f 21 af 18 1d 78 c0-70 af 5f 7d 62 f2 1c c4 >O!...x.p._}b...
0030 - ce ca 4a 06 04 37 11 ca-ba 74 9a 3d 04 52 fe ad ..J..7...t.=.R..
0040 - 3a fc 66 53 4b fb e7 ee-b4 c6 bc 95 d2 10 ef a0 :.fSK...........
0050 - 39 54 c0 79 b4 9c df 95-87 2f 00 07 ac 43 96 32 9T.y...../...C.2
0060 - f7 b4 51 fe 87 35 85 24-1d ba 8c 70 29 a9 99 b3 ..Q..5.$...p)...
0070 - 66 f1 d9 35 22 10 08 b1-86 c6 78 44 5f 9f 51 8b f..5".....xD_.Q.
0080 - 7a 24 af 9c 88 ea b7 4d-73 7c a3 b6 a1 68 f4 df z$.....Ms|...h..
0090 - 1e c9 26 5d 23 5d 3c fd-08 37 76 ef 2e b8 3c 70 ..&]#]<..7v...<p
Start Time: 1521569083
Timeout : 300 (sec)
Nach wie vor komme ich mit den Browsern nicht auf FHEM.
https://192.168.17.181:8083/fhem
Fehler: Gesicherte Verbindung fehlgeschlagen
Die Verbindung zu 192.168.17.181:8083 wurde unterbrochen, während die Seite geladen wurde.
Die Website kann nicht angezeigt werden, da die Authentizität der erhaltenen Daten nicht verifiziert werden konnte.
Kontaktieren Sie bitte den Inhaber der Website, um ihn über dieses Problem zu informieren.
Weitere Informationen...
Fehler an Mozilla melden, um beim Identifizieren und Blockieren böswilliger Websites zu helfen
Browser FireFox 59.0.1 64Bit
Internet Explorer 11.0.9600.18952
Was steht unmittelbar des Webzugriffs im FHEM Log?
Solche Einträge befinden sich im LOG
2018.03.20 19:18:58.950 1: FHEMWEB SSL/HTTPS error: SSL accept attempt failed error:1408F09C:SSL routines:ssl3_get_record:http request (peer: 192.168.17.46)
2018.03.20 19:18:58.998 1: FHEMWEB SSL/HTTPS error: SSL accept attempt failed error:1408F09C:SSL routines:ssl3_get_record:http request (peer: 192.168.17.46)
2018.03.20 19:21:14.096 1: FHEMWEB SSL/HTTPS error: SSL accept attempt failed error:1408F119:SSL routines:ssl3_get_record:decryption failed or bad record mac (peer: 192.168.17.46)
2018.03.20 19:21:14.157 1: FHEMWEB SSL/HTTPS error: SSL accept attempt failed error:1408F119:SSL routines:ssl3_get_record:decryption failed or bad record mac (peer: 192.168.17.46)
2018.03.20 19:21:14.249 1: FHEMWEB SSL/HTTPS error: SSL accept attempt failed error:1408F119:SSL routines:ssl3_get_record:decryption failed or bad record mac (peer: 192.168.17.46)
Ich habe bei allen Systemen, was die HTTPS/SSL Verbindungen betrifft, nochmals alles zurückgesetzt, neu eingerichtet und folgende Feststellungen gemacht was als Leitfaden verwendet werden kann.
1. Setzen des Host- und Domainnamens
Zunächst sollte der Host- und Domainnamen richtig gesetzt sein. Dazu muss die Konfigurationsdatei
sudo nano /etc/resolv.conf
angepasst werden.
In dem von mir verwendeten Szenario hat diese die folgende Form
### Generated by resolvconf
domain ccs-media.local
search ccs-media.local
nameserver 192.168.17.1
nameserver 192.168.17.2
nameserver fd00192168171
nameserver fd00192168172
nameserver fd009ec7a6fffe7181f
Anschließend wird der Hostnamen in der Konfigurationsdatei sudo nano /etc/hostname angepasst, sofern nicht schon in der raspi-config geschehen.
Hier sollte lediglich der Hostname als solcher eingetragen werden und nicht der FQDN (Full Qualified Domain Name).
ccs-ht-rasp06
2. Als nächstes setzen wir sowohl den FQDN als auch den reinen Hostnamen in der Konfigurationsdatei
sudo nano /etc/hosts
127.0.0.1 localhost.localdomain localhost
# <IP-Adresse> <FQDN> <Rechnername>
192.168.17.186 ccs-ht-rasp06.ccs-media.local ccs-ht-rasp06
# The following lines are desirable for IPv6 capable hosts
::1 localhost ip6-localhost ip6-loopback
ff02::1 ip6-allnodes
ff02::2 ip6-allrouters
127.0.1.1 ccs-ht-rasp06
3. HTTPS Server Zugriff einrichten:
Für jeden Server ist dieser Vorgang separat zu machen und darauf zu achten das jeder Server seinen eigenen Host Namen erhält.
Der Host Name ist bei den Jessie Betriebssystemen des Raspberrys mit sudo nano /etc/hostname zu überprüfen bzw. anzupassen sofern notwendig, wie eingangs schon beschrieben.
Der Hostname ist bei Verwendung mehrere Raspberrys so abzuändern, dass ein jedes Gerät seinen eigenen Namen erhält bevor die Konfiguration mit OpenSSL begonnen wird.
Dieser Hostname ist bei der Generierung des OpenSSL Server Zertifikates unter Common Name []: einzutragen.
Nach der Änderung des Geräte (Host) Namens ist ein Neustart durchzuführen.
4. Versionsprüfung OpenSSL
5. Installation oder Update OpenSS
6. Einrichten des Serverzertifikates
cd /opt/fhem &&
sudo mkdir certs &&
cd /opt/fhem/certs &&
Country Name (2 letter code) [AU]: <Landeskennung>
State or Province Name [Some-State]: <Bundesland>
Locality Name []:<Stadt>
Organization Name [Internet Widgits Pty Ltd]: <Name , Firma oder nach was einem beliebt>
Organizational Unit Name []:<zb. EDV oder nach was einem beliebt>
Common Name []:<Hostname zb. wie in diesem Fall ccs-ht-rasp06>
Email Address []:<zb. E-Mail Adresse des Host fhem@ccs-media.local>
Grundsätzlich kann hier alles beliebig bis auf den Hostnamen gesetzt werden der mit dem Raspberry übereinstimmen muss wenn mehrer Geräte zum Einsatz kommen sollen.
Der Browser fragt eine Bestätigung beim ersten Start an und akzeptiert dieses Zertivikat.
Dies ist beim Browser zb. FireFox mit einem grünen Schloß ersichtlich.
7. HTTPS Server Berechtigungen definieren
sudo shutdown -r now
8. FHEM anpassen
Zu generierendes Passwort für die HTTPS/SSL Verbindungen
echo -n Name:Passwort | base64
Daraus wird ein Passwort generiert <geheimes Passwort>
Es ist dabei zu beachten dass keine Umlaute oder Sonderzeichen für den Benutzer und das Passwort verwendet werden. Zu beachten ist bei der Generierung des Passwortes <geheimes Passwort> das das Passwort nicht mehr als 20 Zeichen besitzen darf.
Folgende Attribute sind unter FHEM zu definieren.
attr global sslVersion TLSv12:!SSLv3
attr telnetPort SSL 1
attr telnetPort sslVersion TLSv12:!SSLv3
attr allowed_telnetPort password <geheimes Passwort>
attr WEB HTTPS 1
attr allowed_WEB basicAuth <geheimes Passwort>
attr WEBphone HTTPS 1
attr WEBphone sslVersion TLSv12:!SSLv3
attr allowed_WEBphone basicAuth <geheimes Passwort>
attr WEBtablet HTTPS 1
attr WEBtablet sslVersion TLSv12:!SSLv3
attr allowed_WEBtablet basicAuth <geheimes Passwort>
9. Funktionsprüfung der HTTPS/SSL Verbindungen
openssl s_client -showcerts -connect <IP Adresse>:8083
10. FHEM Zugriff mit dem Browser
Nach diesen Änderungen im FHEM, ist FHEM nur mehr in dieser Form mit dem Browser erreichbar.
Vor dieser Änderung war FHEM sowohl über http://192.168.17.186:8083/fhem als auch über http://ccs-ht-rasp06:8083/fhem erreichbar.
Die Änderung auf HTTPS/SSL gelten nur für Browserzugriffe und Telnet Verbindungen.
Bei den Telnet Verbindungen kann aber nur die IP Adresse des Remote Teilnehmers eingetragen werden.
define F2F_Rasp02 FHEM2FHEM 192.168.17.182:7072:SSL LOG:Device.* <geheimes Passwort>
Verwendet man den Hostnamen funktionieren die Telnet Verbindungen nicht.
2018.03.21 10:56:02.180 3: FHEM2FHEM opening F2F_Rasp02 at ccs-ht-rasp06:7072
2018.03.21 10:56:02.211 3: Can't connect to ccs-ht-rasp02:7072: Connection timed out
2018.03.21 10:56:04.586 3: FHEM2FHEM opening F2F_Rasp02 at ccs-ht-rasp06:7072
2018.03.21 10:56:04.597 3: Can't connect to ccs-ht-rasp02:7072: Connection timed out
Bei den Telnet Verbindungen gibt es beim Start von FHEM Probleme, wenn hier mehrere Verbindungen via FHEM2FHEM definiert wurden und aufgebaut werden.
2018.03.21 10:55:41.099 1: telnet SSL/HTTPS error: SSL accept attempt failed (peer: 192.168.17.182)
2018.03.21 10:55:41.444 1: Perfmon: possible freeze starting at 10:55:39, delay is 2.443
2018.03.21 10:55:41.490 1: telnet SSL/HTTPS error: SSL accept attempt failed (peer: 192.168.17.190)
2018.03.21 10:55:46.493 1: Perfmon: possible freeze starting at 10:55:43, delay is 3.493
Nach ungefähr 15 Sekunden werden die Telnet Verbindung aber dennoch erfolgreich aufgebaut.
Hier sehe ich jedenfalls noch Handlungsbedarf, was die Telnet Verbindungen betrifft, weil nur die IP Adresse verwendet werden kann und beim Start von FHEM zeitlich bedingte Fehler Einträge im LOG von FHEM auftauchen.
Ser2net oder ähnliche Remoteverbindungen Verbindungen werden von dieser HTTPS/SSL Konfiguration nicht beinflusst.
Ich hoffe das diese Erläuterung für jeden soweit verständlich sind.
Nach einem Check der Prozedur sollten die Erläuertungen in die Commandref, FHEM Wiki usw. in dieser zusammengefassten Form übernommen werden um ein besseres Verständnis der Absicherung von FHEM für jeden zu gewähren.
ZitatHier sehe ich jedenfalls noch Handlungsbedarf, was die Telnet Verbindungen betrifft, weil nur die IP Adresse verwendet werden kann und beim Start von FHEM zeitlich bedingte Fehler Einträge im LOG von FHEM auftauchen.
Ich kann das nicht nachvollziehen, ich gehe davon aus, dass das nur in deinem Netzwerk gilt. Ich habe es bei mir mit folgenden Konfigurationen getestet:
Server:
attr global logfile -
attr global modpath .
attr global motd none
define ts telnet 7443 global
attr ts SSL
define d dummy
Client:
attr global mseclog
define telnet telnet 7173 global
define F2 FHEM2FHEM localhost:7443:SSL LOG:.*
Protokoll des Client-Startups:
2018.03.22 09:57:32 1: Including cfg/fhem.cfg.F2F2
2018.03.22 09:57:32.527 3: telnet: port 7173 opened
2018.03.22 09:57:32.538 3: FHEM2FHEM opening F2 at localhost:7443
2018.03.22 09:57:32.596 0: Featurelevel: 5.8
2018.03.22 09:57:32.596 0: Server started with 3 defined entities (fhem.pl:16453/2018-03-20 perl:5.016002 os:darwin user:rudi pid:12230)
2018.03.22 09:57:32.624 3: FHEM2FHEM device opened (F2)
Wie man sieht, dauert das Verbinden mit Name (keine IP-Adresse) 28ms, Fehlermeldungen gibt es auch keine.
Btw. laeuft das Verbinden ueberwiegend Hintergrund, nur die Namensaufloesung kann blockieren, falls kein dnsServer gesetzt ist. Ich vermute bei dir deswegen Probleme mit der OS-eigenen Namensaufloesung.
ZitatNach einem Check der Prozedur sollten die Erläuertungen in die Commandref, FHEM Wiki usw. in dieser zusammengefassten Form übernommen werden um ein besseres Verständnis der Absicherung von FHEM für jeden zu gewähren.
Sowas gehoert nicht ins commandref, fuer eine Erklaerung was/wie ins commandref reingehoert, lief eine Diskussion vor paar Tagen hier. Ins Wiki gerne, allerdings sollte man vorher das Problem mit der Namensaufloesung klaeren.
@rudolfkoenig
attr global mseclog
Wie soll das funktionieren mit localhost?
Wenn du ein Gerät hast das auf mehrer FHEM2FHEM Remoteschnittstellen zugreift kannst du mit localhost keine Auflösung bewirken.
Da muss doch jede Remoteschnittstelle separat definiert werden.
Oder habe ich da etwas falsch verstanden bei FHEM2FHEM?
ZB. Mein Server bedient sich an mehreren Clients via FHEM2FHEM
define F2F_Rasp02 FHEM2FHEM 192.168.17.182:7072:SSL LOG: ........................... <Passwort>
define F2F_Rasp03 FHEM2FHEM 192.168.17.183:7072:SSL LOG: ........................... <Passwort>
define F2F_Rasp06 FHEM2FHEM 192.168.17.190:7072:SSL LOG: ........................... <Passwort>
Was machst du mit dem
define d dummy?
ZitatWenn du ein Gerät hast das auf mehrer FHEM2FHEM Remoteschnittstellen zugreift kannst du mit localhost keine Auflösung bewirken.
Ich verstehe diese Aussage nicht. Ich wollte mit meinem trivial-Beispiel zeigen, dass die obige Aussage (sinngemaess: FHEM2FHEM an telnet mit SSL geht nur mit IP, nicht mit Hostnamen) falsch ist, bzw. die Ursache des Problems nicht in FHEM zu suchen ist. Aus Sicht von FHEM ist kein Unterschied zwischen localhost und ccs-ht-rasp06, beides wird fuer FHEM vom System aufgeloest, d.h. nach IP konvertiert. Ich habe gezeigt, dass localhost geht, also FHEM weiss prinzipiell, wie man DNS bedient. Wenn in deinem Fall IP geht, hostname aber nicht, dann ist die Konvertierung (d.h. die DNS Konfiguration) kaputt, wenigstens was diesen Hostnamen betrifft.
Und nachdem ich jetzt auch die Punkte 1 und 2 gelesen habe, bin ich dafuer, dass sie _NICHT_ ins Wiki aufgenomen werden, da sie im Normalfall zahlreiche Probleme verursachen wuerden, insb wenn sie von Leuten ohne Ahnung einfach abgetippt werden. Ich meine damit:
- mehrere Fallback-DNS-Server
- mehrere IPs fuer den gleichen Rechnernamen in /etc/hosts
- 127.0.1.1 als IP
Das alles kann unter bestimmten Umstaenden sinnvoll sein, aber sicher nicht im Normalfall.
