FHEM => Frontends => TabletUI => Thema gestartet von: grossmaggul am 20 März 2018, 17:57:08
Titel: Abfallicons nur noch grau
Beitrag von: grossmaggul am 20 März 2018, 17:57:08
hat sich seit dem letzten Update da irgendwas geändert?
Die Abfallicons sind nur noch grau, geändert habe ich aber nix.
So sieht die Einbindung in Tablet UI aus:
         <div data-type="symbol"
                    data-device="Tonnen"
                    data-get="MuellKalender_Restabfall_days"
                    data-icons='["fa-trash warn fa-spin","fa-trash warn"]'
                    data-on-colors='["lightgrey","lightgrey"]'
                    data-get-on='["0","2"]'
                    data-background-icon="fa-circle-thin warn"
                    data-on-background-color="lightblue"
                    class="cell large inline" >
                  </div>
Titel: Antw:Abfallicons nur noch grau
Beitrag von: jinoe am 20 März 2018, 18:27:53
Versuch mal die Farbinformationen wie folgt darzustellen so funktioniert es zumindest bei mir wieder
<div data-type="symbol" data-device="OUT_Abfall" data-get="Bioabfall_tage" data-background-icon="fa-circle" class="big"
                                data-states='["0","1","2"]' data-icons='["fa-trash warn fa-spin", "fa-trash warn fa-spin", "fa-trash warn"]' data-background-colors='["#0c0c0c"]'
                                data-warn-background-colors="#262626" data-colors='["#3F42DE"]'></div>
Beitrag von: grossmaggul am 20 März 2018, 18:42:51
Bringt leider nix.
Beitrag von: jinoe am 20 März 2018, 18:49:02
mmh seltsam ..
du hast die schreibweise mit dem zusaetzlichen s (data-background-colors statt nur color) bei den Farbdefinitionen auch beachtet ?? Ansonsten faellt mir dazu nichts mehr ein , ich hatte dasselbe problem und so funktioniert es bei mir wieder.
Beitrag von: setstate am 20 März 2018, 18:55:46
Multistate kennt nur
data-colors
Das Gegenstück ist
Dualstate
ata-off-background-color
data-on-color
data-off-color
Die Unterstützung von falscher Schreibweise schmeiße ich jetzt radikal aus dem Code, ansonsten entstehen unnötig lange Zeilen in den Theme-Stylesheets
Beitrag von: grossmaggul am 20 März 2018, 19:13:28
ZitatDie Unterstützung von falscher Schreibweise schmeiße ich jetzt radikal aus dem Code.
Ist ja auch in Ordnung nur muß man das ja auch wissen.;-)
Jetzt geht's wieder, danke!
Beitrag von: Thorsten Pferdekaemper am 20 März 2018, 22:25:36
als Entwickler kann ich das verstehen, aber als Anwender ist es ein klein wenig unschön. Ich habe den Eindruck, dass man jetzt bei data-colors etc. immer genau so viele Einträge haben muss, wie man Einträge in data-states hat. Das ist etwas unhandlich, wenn man für jeden Zustand (z.B.) dieselbe Farbe haben will.
   Thorsten
Beitrag von: setstate am 20 März 2018, 22:54:03
man kann bei Multistates auch nur data-on-color und data-off-color an geben.
Das passende data-colors wird dann daraus gebildet.
Aber werden aber keine selbst ausgedachten Mischformen mehr, wie data-on-colors, unterstützt.
Beitrag von: Thorsten Pferdekaemper am 20 März 2018, 23:02:29
das sah bei mir so aus:
<div data-type="symbol" data-device="'.$device.'" data-get="level"
                    data-icons=\'["oa-fts_shutter_100","oa-fts_shutter_90",
"oa-fts_shutter_80","oa-fts_shutter_70","oa-fts_shutter_60","oa-fts_shutter_50",
"oa-fts_shutter_40","oa-fts_shutter_30","oa-fts_shutter_20","oa-fts_shutter_10","oa-fts_window_2w"]\'
data-states=\'["0","10","20","30","40","50","60","70","80","90","100"]\' data-on-color="#2A2A2A"
data-on-background-color="#aa6900" data-background-icon="fa-square">
</div>
...was mir gar nichts angezeigt hat.
Erst als ich data-colors, data-background-colors und data-background-icons verwendet habe hat's wieder geklappt.
   Thorsten
Beitrag von: setstate am 21 März 2018, 00:09:03
wenn man data-background-icon="fa-square" und data-type="symbol" benutzt, muss man bedenken, dass das Symbol in Ausgangszustand aus ist und somit eine graues Symbol auf grauen Grund angezeigt wird.
Also wäre es hier angebracht, eher data-off-color und data-off-background-color zu definieren.
Da verliert man schnell den Überblick ...
Also lieber data-colors benutzen, auch wenn man nicht alles Status angeben will.
Das funktioniert auch:
data-colors='["#2A2A2A"]' data-background-colors='["#aa6900"]'
Beitrag von: Thorsten Pferdekaemper am 21 März 2018, 11:09:19
Ah, ok. Das geht auch...
Es wäre schön, wenn die genaue Verwendung dieser Arrays hier beschrieben wäre:
https://wiki.fhem.de/wiki/FTUI_Widget_Symbol
   Thorsten
Beitrag von: Ulm32b am 22 März 2018, 00:15:37
Wenn ich es richtig verstehe, kann man bei der Anwendung von data-states (n-Werte) für
und dem Wunsch, für einen oder mehrere dieser Parameter nur einen Wert zu nutzen, auch darauf verzichten, diesen Wert n-fach anzugeben, indem man z.B. data-classes='["<wert>"]' statt data-classes='["<wert>","<wert>",...,"<wert>"]' verwendet.
Wer das präziser, verständlicher und überhaupt besser formulieren kann, gerne.
Die aktuelle Beschreibung im Wiki ermöglicht alle Optionen. Verkürzte Codes sind elegant, gewiss. Das Wiki soll aber auch für die üblichen Verdächtigen ;D ;D verständlich bleiben. Der jetzige Verzicht auf Fehlertoleranz in der Codierung (Mischformen wie data-on-colors) zeigt auf jeden Fall, dass man darüber vorher besser keine Worte verliert, weil dann bei fehlender Aufwärtskompatibilität Enttäuschungen entstehen. Konsequent wäre die Abkündigung hinderlicher oder auch veralteter Features. Dafür könnte man eine Rubrik im Wiki einrichten.
Beitrag von: australien am 22 März 2018, 09:04:11
irgendwie stehe ich am Schlauch?
Plötzlich waren keine Symbole mehr da, jetzt habe ich das berühmte "s" angehängt und es sind graue Symbole vorhanden, aber die Farbe kommt nicht?
Kann den Fehler leider nicht finden?
<header><div data-type="label" class="large">Abfall</div></header>
        data-device="Muelltonnen"
        data-get="Restabfall_days"
        data-on-colors='["black","black"]'
        data-background-icons="fa-circle"
        class="inline" >
    </div>
        data-get="Papiertonne_days"
        data-on-colors='["red","red"]'
        class="inline" >
    </div>
        data-get="GelberSack_days"
        data-on-colors='["yellow","yellow"]'
        class="inline" >
    </div>
danke für Eure Hilfe
Beitrag von: setstate am 22 März 2018, 09:38:33
Wenn man nur zwei Zustände hat (z.B. on / off oder hell / dunkel), dann nimmt man
Wenn man mehr als zwei, also n-Zustände abbilden muss, nimmt man
data-colors (ohne on/off und Plural)
data-on-colors gibt es nicht.
Mach also aus deinem data-on-colors='["black","black"]' ein data-colors='["black","black"]' ("-on" weg)
Beitrag von: australien am 22 März 2018, 10:10:21
klingt verständlich deine Begründung! Danke!
jetzt passt es wieder.
des Verständnis wegen, dieses hat sich aber erst vor ein paar Tagen geändert, oder? Vorher ging es mit meiner Syntax ohne Probleme.
Beitrag von: StephanFHEM am 15 April 2018, 17:52:15
hab mit dem Update noch ein anderes komisches Verhalten. Das grün sieht bei mir plötzlich anders (viel greller aus). Wurde das auch geändert? Wie genau war der Farbwert vom alten Grün? Würde das gerne wieder zurück ändern
gerade in der CSS geschaut. Ist jetzt #6DE08E statt #32a054. Ist das ein Bug oder absicht? werde es so lange mal in der Custom.css überschreiben
edit: SetState.... hast du auch etwas am Widget WindDirection geändert? Das sieht auch anders aus. Gibt es eine Möglichkeit den Kreis (ist jetzt schwarz oder dunkelgrau) transparent oder blau zu färben? data-color="#...." hab ich probiert aber das ändert nichts.
