::) Hallo! Ich wieder... ;D
Ich komme nicht so recht weiter...
Ich habe eine Funkklingel im Garten die ich mit einem Funktaster klingeln lassen kann. Diesen Taster habe ich im FHEM eingelernt und als Klingeltaster eingelernt.
00 0000
DEF 1527x8429e 0001 0000
IODev CULHat2
NAME KlingelTaster
NR 75
STATE off
TYPE IT
XMIT d0f00ddf1d
XMITdimdown 00
XMITdimup 00
XMITon 0001
CODE:
1 1527x8429e
2018-02-20 20:18:48 protocol EV1527
2018-03-21 14:44:23 state off
IODev CULHat2
devStateIcon on:Wecker.Wochentags off:Wecker.Wochentags
room Garten,IT
webCmd toggle
Wenn ich nun toggle im FHEM drücke klingelt die Klingel im Garten... Soweit so gut!
Nun möchte ich das die Klingel JEDESMAL kingelt wenn Mein dummy (GartenKlingel) "on" UND mein TorSensor (SENSOR_1_Tor) "open" ist.
Mit meinem Code klappt es nicht richtig weil es nur einmal klingelt und dann nicht mehr... Wo liegt mein Fehler?
CFGFN
DEF ([GartenKlingel:"on"] and [SENSOR_1_Tor:"open"])
(set KlingelTaster on)
DOELSE
(set KlingelTaster off)
NAME DOIFGartenKlingel
NR 14272
NTFY_ORDER 50-DOIFGartenKlingel
STATE cmd_2
TYPE DOIF
2018-03-21 14:54:58 Device GartenKlingel
2018-03-21 14:44:24 cmd 2
2018-03-21 14:44:24 cmd_event SENSOR_1_Tor
2018-03-21 14:44:24 cmd_nr 2
2018-03-21 14:54:58 e_GartenKlingel_events off
2018-03-21 14:44:50 e_SENSOR_1_Tor_events basicSet: closed
2018-03-21 14:38:18 mode enabled
2018-03-21 14:44:24 state cmd_2
Regex:
condition:
0 EventDoIf('GartenKlingel',$hash,'on',1) and EventDoIf('SENSOR_1_Tor',$hash,'open',1)
devices:
0 GartenKlingel SENSOR_1_Tor
all GartenKlingel SENSOR_1_Tor
do:
0:
0 set KlingelTaster on
1:
0 set KlingelTaster off
helper:
DOIF_Readings_events
DOIF_eventas
event off
globalinit 1
last_timer 0
sleeptimer -1
timerdev GartenKlingel
timerevent off
triggerDev GartenKlingel
timerevents:
off
timereventsState:
state: off
triggerEvents:
off
triggerEventsState:
state: off
internals:
itimer:
readings:
trigger:
uiState:
uiTable:
room 2 DOIF,Garten
Hallo misux,
ich denke da sind ev. zwei Probleme:
1. Du triggerst auf zweimal Event mit UND - das kann eigentlich nicht funktionieren. Beide Events müssten zur gleichen Zeit kommen!
ich würde es so machen (ein Event, ein State nur Abfrage):
([GartenKlingel:"on"] and [?SENSOR_1_Tor] eq "open")
2. Es könnte noch sein, Du brauchst do always :-X
;D Mensch Otto123 , falls ich dir irgendwann mal auf der Straße begegne nehme ich dich in Arm! Also einen Männlichen Drücker! Nix falsch verstehen... ;D
VIELEN Dank!
Das do always hat den echten Erfolg gebracht... habe den Code jetzt angepasst der mit die klingel klingeln lässt wenn das Tor auf geht und GartenKlingel ON ist!
([GartenKlingel] eq "on" and [SENSOR_1_Tor] eq "open")
(set KlingelTaster toggle)
Eine Frage noch:
Kann ich nachdem einmal set KlingelTaster toggle gesetzt wurde 2min warten lassen bevor es wieder klingelt?
cmdPause (https://fhem.de/commandref_DE.html#DOIF_cmdpause) ?
Mein Code Beispiel hat nicht funktioniert? Jetzt triggerst Du zweimal auf Zustandsänderung - ich sags nur. Das ist unter Umständen was völlig anderes.
Oder Du wolltest mit dem Tor klingeln und nicht mit der Klingel? Dann hätte ich das vorgeschlagen: ;)
([SENSOR_1_Tor:"open"] and [?GartenKlingel] eq "on")
Jau, hab mich etwas unkonkret ausgedrückt... ::)
Mit dem SENSOR_1_Tor soll geklingelt werden ABER nur wenn GartenKlingel "on" ist!
GartenKlingel ist ein dummy der den status on/off bestizt und das Klingeln aktiviert oder deaktiviert.
Bei deinem code klappt das mit dem Fragezeichen irgendwie nicht...
ZitatZeitintervalle, Readings und Status ohne Trigger back
Angaben in eckigen Klammern, die mit einem Fragezeichen beginnen, führen zu keiner Triggerung des Moduls, sie dienen lediglich der Abfrage.
Anwendungsbeispiel: Licht soll zwischen 06:00 und 10:00 angehen, getriggert wird nur durch den Taster nicht um 06:00 bzw. 10:00 Uhr und nicht durch das Device Home
define di_motion DOIF ([?06:00-10:00] and [button] and [?Home] eq "present")(set lamp on-for-timer 600)
attr di_motion do always
Was meinst Du mit klappt nicht? Fehler oder funktioniert nicht?
Ups, sorry wollte nicht ignorieren... Hab es übersehen...
Nee, es funktioniert doch, hatte wieder mal einen Fehler beim abtippen...
Es lüüpptt nu!
Vielen Dank!
