Hallo allerseits,
ich habe den KDL angeschlossen bekomme Readings.
Es werden z.B. auch Änderungen am TV auf FHEM gezeigt. Was nicht geht sind alle set's wie on, off, mute.
Hat jemand eine Idee, oder Infos ob es mit diesem TV gehen könnte?
Danke für Eure HIlfe.
Wolfgang
Hallo Wolfgang,
bei diesem TV sollten auch ein paar Set's funktionieren, aber
- on, geht nicht (der TV unterstützt noch kein WOL)
- mute, ist nur als toggle möglich, nicht explizit an oder aus
Hat die Registrierung über das Modul bei dir geklappt?
Gruß Ulf
Hallo Ulf,
am TV fhem_remote als Fernbedienung bekannt.
Daher denke ich das die Registrierung funktioniert hat.
Ich probiere noch mal genauer was geht und was nicht.
Ich wollte die remote codes vergleichen, doch Sony gibt diese nicht raus.
Meinst du das mach Sinn?
Wolfgang
wie schafft es meine Logitech Harmony den TV auszuschalten?
Wolfgang
Das fhem Modul macht das per Netzwerk und die Harmony wohl über IR...
Kurz, da Handy...
Gruß, Joachim
Kurz, da Handy...
Gruß, Joachim
Das ist der Unterschied!
Der EX720 ist aus der ersten Generation, die sich über Netzwerk steuern ließen, soweit ich mich erinnere. Die Funktionalität wurde dann mit jeder weiteren Generation erweitert, daher gehen bei dir nur die grundsätzlichen Sachen.
Die einzelnen Befehlscodes waren bisher bei alle TV Modellen gleich. Im Modul kannst du auch einen Befehl probeweise über das Set-Kommando
remotecontrol aufrufen. Für dich sind z.B.
POWER oder
MUTE interessant. Vielleicht kannst du auch mal
STANDBY probieren, aber den kennt dein TV eigentlich noch nicht.
Ansonsten einfach mal im Module das Attribute
verbose auf '5' stellen, damit man sehen kann, ob die Befehle vernünftig gesendet werden.
Gruß Ulf
ich habe verbose auf 5 gesetzt und
set TV_EG_Wozi remoteControl POWER mit dem Menü erzeugt.
Das Gerät zeigt keine Reaktion.
STANDBY ist ebenfalls ohne Wirkung.
Mute/Toggle funktioniert.
Hier ein Auszug aus dem Log.
Wenn mein TV zu alt ist, werde ich dann wohl den 720EX über HDMI (CEC) in StandBy schalten. Ansonsten stelle ich alles wichtige über den Receiver und den AVR.
Daher werde ich die Steuerung des 720EX wohl erst einmal nicht weiter verfolgen. Beim Receiver habe ich in einem anderen Thread am Wochenende geklärt, dass ich wohl was neues kaufen muss.
Wenn nicht jemand noch ne tolle Idee hat, habe ich dann erstmal keine Fragen mehr.
Vielen Dank für Eure Hilfe.
Wolfgang
2018.03.26 16:04:08.042 5: BRAVIA TV_EG_Wozi: called function BRAVIA_Set()
2018.03.26 16:04:10.240 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E35483A stat:0000 t:96F5F26F d:FF r:FFBA m:57 8610 35483A 000000 0A789C0C0000
2018.03.26 16:04:10.336 5: BRAVIA TV_EG_Wozi: called function BRAVIA_Set()
2018.03.26 16:04:10.341 5: BRAVIA TV_EG_Wozi: called function BRAVIA_Set()
2018.03.26 16:04:10.343 5: BRAVIA TV_EG_Wozi: called function BRAVIA_Get()
2018.03.26 16:04:13.104 0: HMLAN_Send: HMLAN1 I:K
2018.03.26 16:04:13.109 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C1 sNo:JEQ0706080 d:1EA28F O:123ABC t:96F5FDAA IDcnt:003A L:0 %
2018.03.26 16:04:24.480 5: BRAVIA TV_EG_Wozi: called function BRAVIA_Set()
2018.03.26 16:04:24.481 2: BRAVIA set TV_EG_Wozi remoteControl POWER
2018.03.26 16:04:24.481 5: BRAVIA TV_EG_Wozi: called function BRAVIA_SendCommand()
2018.03.26 16:04:24.481 4: BRAVIA TV_EG_Wozi: REQ ircc/POWER
2018.03.26 16:04:24.482 5: BRAVIA TV_EG_Wozi: POST http://WoziTV:80/IRCC (<?xml version="1.0"?><s:Envelope xmlns:s="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" s:encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/"><s:Body><u:X_SendIRCC xmlns:u="urn:schemas-sony-com:service:IRCC:1"><IRCCCode>AAAAAQAAAAEAAAAVAw==</IRCCCode></u:X_SendIRCC></s:Body></s:Envelope>)
2018.03.26 16:04:24.483 5: BRAVIA TV_EG_Wozi: header X-CERS-DEVICE-ID: fhem_remote
Soapaction: "urn:schemas-sony-com:service:IRCC:1#X_SendIRCC"
Content-Type: text/xml; charset=UTF-8
2018.03.26 16:04:24.494 5: BRAVIA TV_EG_Wozi: called function BRAVIA_Set()
2018.03.26 16:04:24.502 5: BRAVIA TV_EG_Wozi: called function BRAVIA_Set()
2018.03.26 16:04:24.519 5: BRAVIA TV_EG_Wozi: called function BRAVIA_ReceiveCommand() rc: HASH(0x2672318) err: data: <s:Envelope xmlns:s="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" s:encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/encoding/" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance/" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
<s:Body>
<u:X_SendIRCCResponse xmlns:u="urn:schemas-sony-com:service:IRCC:1">
</u:X_SendIRCCResponse>
</s:Body>
</s:Envelope>
2018.03.26 16:04:24.520 4: BRAVIA TV_EG_Wozi: RCV ircc/AAAAAQAAAAEAAAAVAw==
2018.03.26 16:04:24.520 4: BRAVIA TV_EG_Wozi: RES ircc/AAAAAQAAAAEAAAAVAw== - response
2018.03.26 16:04:24.552 5: BRAVIA TV_EG_Wozi: called function BRAVIA_Set()
2018.03.26 16:04:24.560 5: BRAVIA TV_EG_Wozi: called function BRAVIA_Set()
2018.03.26 16:04:24.563 5: BRAVIA TV_EG_Wozi: called function BRAVIA_Get()
2018.03.26 16:04:24.909 5: BRAVIA TV_EG_Wozi: called function BRAVIA_Set()
