da ich im Netzwerk immer mal wieder Probleme habe, wollte ich die Cunos nun auf feste IP einstellen, schaffe es aber vom Mac nicht.
Ich habe die Atmel USB Treiber installiert und verbinde mich auf den Cun (nur via USB angeschlossen und "Programm" Taster beim Verbinden gedrückt) über
screen /dev/tty.SLAB_USBtoUART 38400
Dann würde ich gerne mit "V" die Version abfragen aber das geht nicht. Anstatt "V" erscheint eine "08" und auch gibt es keinen sinnvollen Output von der Cun.
Irgendwelche Tips ?
... mal einen Linux- Live USB- Stick basteln und damit den booten und arbeiten?
DAnke für den Tip.
das probier ich mal ... aber der Aufwand erscheint mir relativ hoch. Dann reaktiviere ich ggf. erst mal mein alten Windows Laptop.
Hallo Holger,
Zitat von: AnonymousHolger am 24 März 2018, 15:09:05
Ich habe die Atmel USB Treiber installiert und verbinde mich auf den Cun (nur via USB angeschlossen und "Programm" Taster beim Verbinden gedrückt) ...
warum drückst Du den Programm Taster? Der CUNO soll doch nur die Version rausgeben, oder?
Gibt screen einen CR, LF oder CR+LF nach dem eingegebenen Zeichen aus?
Gruß PeMue
