ich habe eine Synolgy-214play (angesteuert über Windows10) und darauf die 'fhem_noarch-all_5.7-mfr-20160330.spk' installiert, wie es im Wiki beschrieben ist. Der Dienst ist auch gestartet.
Jetzt soll ich FHEM starten können (192.168.178.46:8083/fhem). Es öffnet sich im Firefox-Browser ein neues Fenster, aber nach einiger Zeit kommt nur die Meldung 'Timeout'.
Und nun?
hast du die korrekte IP verwendet?
Läuft dein Webserver auf deinem NAS?
Hast du ggf. Ports umgebogen oder bereits andere Webinstanzen laufen?
Leider fehlen hier alle möglichen Infos.
Schieb Dein thema lieber mal in den Synology Bereich, im speziellen das starten auf der DS ist nicht ohne - später auch, wenn man mal ein update der DS macht, das umherschwirrende Start-Script wird vom Sicherheitsberater als Risiko eingestuft und überschrieben.
Ausserdem solltest Du mal schauen welche PERL version benutzt wird.
