Ich habe den Signalduino mit V 3.3.1-dev SIGNALduino cc1101 - compiled at Mar 10 2017 22:54:50
Am laufen. Es  ging ja Somfy RTS nur mit dieser einen Dev Version. Mittlerweile gibt es ja die 3.3.2. Kann die  nun Somfy?
Ich hatte die dev Version beim Update erzwungen. Kann ich nun wieder auf die stable wechseln?
Martin
				ZitatMittlerweile gibt es ja die 3.3.2. Kann die  nun Somfy?
Ja mit der 3.3.2 funktioniert Somfy.
Damit der Somfy Empfang zuverlässig funktiiniert, ist eine gute Empfangsqualität erforderlich.
Anscheinend sind die Somfy Nachrichten recht empfindlich gegenüber Störungen.
https://forum.fhem.de/index.php/topic,53319.msg782833.html#msg782833
https://forum.fhem.de/index.php/topic,53319.msg784732.html#msg784732
ZitatIch hatte die dev Version beim Update erzwungen. Kann ich nun wieder auf die stable wechseln?
Welche Version hattest Du vorher?
Gruß Ralf
				Bei mir funktioniert Somfy problemlos mit:
Version: V 3.3.1-RC4 SIGNALduino cc1101  - compiled at Mar 10 2018 23:20:23
(Auf dem Arduino + CC1101: set sduino flash https://github.com/RFD-FHEM/SIGNALDuino/releases/download/3.3.1-RC4/SIGNALDuino_nanocc1101.hex (https://github.com/RFD-FHEM/SIGNALDuino/releases/download/3.3.1-RC4/SIGNALDuino_nanocc1101.hex) )
Versionmodul:v3.3.3-dev_18.03.
(In FHEM über: update add https://raw.githubusercontent.com/RFD-FHEM/RFFHEM/dev-r33/controls_signalduino.txt (https://raw.githubusercontent.com/RFD-FHEM/RFFHEM/dev-r33/controls_signalduino.txt) )
Quelle: https://wiki.fhem.de/wiki/SIGNALduino
Die  3.3.1-dev SIGNALduino cc1101 - compiled at Mar 10 2017 22:54:50 habe ich von Anfang an.
Ich werde mal die 3.3.2 versuchen.
Grüße Martin
