Mittwoch bin ich mit meiner fhem Konfiguration auf einem Intel Nuc7 mit installierten debian umgestiegen.
Manuel füge ich über ein doif regelmäßig über insert Datenbänke ein.....
Seit heute Nacht kommt bei jeden insert folgendes in der Logfile
DbRep logdb_strom_monat_A -> BlockingCall del_DoParse pid:3714 Timeout: process terminated
Was genaue bedeutet das ? Durch google bin ich nicht viel schlauer geworden...... Die Datenbank läuft auf einer Synology...
Thorsten
Hallo Thorsten,
du hast wahrscheinlich vor deinem Insert noch einen DbRep-Vorgang angestartet der mit "delEntries" Daten aus der Datenbank löscht.
Dieser Vorgang ist noch nicht fertg, deswegen wird der Prozess beim Start von "Insert" abgebrochen damit nur ein BlockingCall läuft.
Plane das delete etwas früher ein bzw. schaue mal warum dein delete jetzt solange dauert. Möglicherweise fehlt ein Index auf der DB ->" set <dblog> configCheck" ausführen könnte helfen.
viele Grüße und schönes Ostern,
Heiko
Ergänzung.... das passiert nur wenn du für beide Aufgaben dasselbe DbRep-Device nutzt.
Lege dir für jede Aufgabe eine separates DbRep an, so mache ich das. Dann beeinflussen die Aufgaben sich nicht gegeneseitig.
Danke das werde ich tun,
mir ist aufgefallen das DbRep die gewünschten Inhalte garnicht mehr löscht (done kommt aber als Rückmeldung..) seitdem ich auf dem Nuc umgestiegen bin... Schreiben tut er aber in die Datenbank....
hmm
Das Löschen klappt wegen dem oben beschriebenen Sachverhalt nicht mehr.
Wie gesagt, am Besten für beide Aufgaben ein separates Device erstellen.
Ich habe jetzt alles Deaktiviert was auf das entsprechende DbRep zugreift....
Wenn ich Daten per Insert einfügte ist alle ok
DelEntries wie auch CountEntries funktionieren nicht.....
bei exporttofile wird auch nichts übertragen.....
Also zusammengefast schreiben geht lesen und löschen nicht.....
plots zeigen jedoch etwas an....
Na dann wie üblich verbose hochsetzen und Posten was im Log steht
HAbe den Fehler gefunden,
timestamp_begin ist mit "current_month_begin" gesetzt....
timestamp_end war nicht gesetzt... jetzt habe ich dort "current_month_end" gesetzt und es funktioniert ......
Aber es hat vorher immer funktioniert.... hmm....
Das muss auch ohne gesetzten timestamp_end klappen.
Verbose 4 setzen und Mal posten was das Log ausschreibt.
Hey,
hier ist das Ergebnis....:
2018.03.30 19:06:02 4: DbRep logdb_strom_A - -------- New selection ---------
2018.03.30 19:06:02 4: DbRep logdb_strom_A - Command: delEntries
2018.03.30 19:06:02 4: DbRep logdb_strom_A - Timestamp begin human readable: 2018-03-01 00:00:00
2018.03.30 19:06:02 4: DbRep logdb_strom_A - Timestamp end human readable: 2018-03-30 19:06:02
2018.03.30 19:06:02 4: DbRep logdb_strom_A - Aggregation: no
2018.03.30 19:06:02 4: DbRep logdb_strom_monat_A - -------- New selection ---------
2018.03.30 19:06:02 4: DbRep logdb_strom_monat_A - Command: delEntries
2018.03.30 19:06:02 4: DbRep logdb_strom_monat_A - Timestamp begin human readable: 2018-03-30 00:00:00
2018.03.30 19:06:02 4: DbRep logdb_strom_monat_A - Timestamp end human readable: 2018-03-30 19:06:02
2018.03.30 19:06:02 4: DbRep logdb_strom_monat_A - Aggregation: no
2018.03.30 19:06:02 4: DbRep logdb_strom_A -> Start BlockingCall del_DoParse
2018.03.30 19:06:02 4: DbRep logdb_strom_monat_A -> Start BlockingCall del_DoParse
2018.03.30 19:06:02 4: DbRep logdb_strom_monat_A - SQL execute: delete FROM history where DEVICE = 'Verbrauch_heute_A_doif' AND READING = 'Verbrauch' AND TIMESTAMP >= '2018-03-30 00:00:00' AND TIMESTAMP <= '2018-03-30 19:06:02' ;
2018.03.30 19:06:02 4: DbRep logdb_strom_A - SQL execute: delete FROM history where DEVICE = 'Verbrauch_Monat_A_doif' AND READING = 'Verbrauch' AND TIMESTAMP >= '2018-03-01 00:00:00' AND TIMESTAMP <= '2018-03-30 19:06:02' ;
2018.03.30 19:06:02 4: DbRep logdb_strom_monat_A -> BlockingCall del_DoParse finished
2018.03.30 19:06:02 4: DbRep logdb_strom_A -> BlockingCall del_DoParse finished
2018.03.30 19:06:02 4: DbRep logdb_strom_A -> Start BlockingCall del_ParseDone
2018.03.30 19:06:02 3: DbRep logdb_strom_A - Entries of fhem.history deleted: Verbrauch_Monat_A_doif--Verbrauch--1
2018.03.30 19:06:02 4: DbRep logdb_strom_A -> BlockingCall del_ParseDone finished
2018.03.30 19:06:02 4: DbRep logdb_strom_monat_A -> Start BlockingCall del_ParseDone
2018.03.30 19:06:02 3: DbRep logdb_strom_monat_A - Entries of fhem.history deleted: Verbrauch_heute_A_doif--Verbrauch--1
2018.03.30 19:06:02 4: DbRep logdb_strom_monat_A -> BlockingCall del_ParseDone finished
2018.03.30 19:06:04 4: DbRep logdb_strom_A - -------- New selection ---------
2018.03.30 19:06:04 4: DbRep logdb_strom_A - Command: insert
2018.03.30 19:06:04 4: DbRep logdb_strom_A - Timestamp begin human readable: 2018-03-01 00:00:00
2018.03.30 19:06:04 4: DbRep logdb_strom_A - Timestamp end human readable: 2018-03-30 19:06:04
2018.03.30 19:06:04 4: DbRep logdb_strom_monat_A - -------- New selection ---------
2018.03.30 19:06:04 4: DbRep logdb_strom_monat_A - Command: insert
2018.03.30 19:06:04 4: DbRep logdb_strom_monat_A - Timestamp begin human readable: 2018-03-30 00:00:00
2018.03.30 19:06:04 4: DbRep logdb_strom_monat_A - Timestamp end human readable: 2018-03-30 19:06:04
2018.03.30 19:06:04 4: DbRep logdb_strom_A -> Start BlockingCall insert_Push
2018.03.30 19:06:04 4: DbRep logdb_strom_monat_A -> Start BlockingCall insert_Push
2018.03.30 19:06:05 4: DbRep logdb_strom_A -> BlockingCall insert_Push finished
2018.03.30 19:06:05 4: DbRep logdb_strom_A -> Start BlockingCall insert_Done
2018.03.30 19:06:05 4: DbRep logdb_strom_A -> BlockingCall insert_Done finished
2018.03.30 19:06:05 4: DbRep logdb_strom_monat_A -> BlockingCall insert_Push finished
2018.03.30 19:06:05 4: DbRep logdb_strom_monat_A -> Start BlockingCall insert_Done
2018.03.30 19:06:05 4: DbRep logdb_strom_monat_A -> BlockingCall insert_Done finished
Thorsten
Sieht doch gut aus. Die Statements sehen gut aus und auch kein Fehler. Zeitabgrenzung passt auch soweit ich sehe.
Grüsse,
Heiko
Guten morgen,
jetzt war ziemlich lange ruhig was die Datenbank angeht....
jeodch ist anscheinend wieder Schluss damit :-/
Zum testen habe ich nur ein von vier dbRep Device aktiviert gelassen....
Bevor das ganze anfing kam diese Meldung:
2018.04.01 23:12:42 2: DbLog logdb - Error: DBI connect('database=fhem;host=192.168.1.20;port=3306','fhemuser',...) failed: Can't connect to MySQL server on '192.168.1.20' (111) at ./FHEM/93_DbLog.pm line 1875.
2018.04.02 08:44:58 1: DbRep logdb_strom_A -> BlockingCall del_DoParse pid:18845 Timeout: process terminated
2018.04.02 08:47:19 4: DbRep logdb_strom_monat_A - -------- New selection ---------
2018.04.02 08:47:19 4: DbRep logdb_strom_monat_A - Command: delEntries
2018.04.02 08:47:19 4: DbRep logdb_strom_monat_A - Timestamp begin human readable: 2018-04-02 00:00:00
2018.04.02 08:47:19 4: DbRep logdb_strom_monat_A - Timestamp end human readable: 2018-04-02 23:59:59
2018.04.02 08:47:19 4: DbRep logdb_strom_monat_A - Aggregation: no
2018.04.02 08:47:21 3: DbRep logdb_strom_monat_A - WARNING - old process 18960 will be killed now to start a new BlockingCall
2018.04.02 08:47:21 1: DbRep logdb_strom_monat_A -> BlockingCall del_DoParse pid:18960 Timeout: process terminated
2018.04.02 08:47:21 4: DbRep logdb_strom_monat_A - -------- New selection ---------
2018.04.02 08:47:21 4: DbRep logdb_strom_monat_A - Command: insert
2018.04.02 08:47:21 4: DbRep logdb_strom_monat_A - Timestamp begin human readable: 2018-04-02 00:00:00
2018.04.02 08:47:21 4: DbRep logdb_strom_monat_A - Timestamp end human readable: 2018-04-02 23:59:59
2018.04.02 08:49:30 4: DbRep logdb_strom_monat_A - -------- New selection ---------
2018.04.02 08:49:30 4: DbRep logdb_strom_monat_A - Command: delEntries
2018.04.02 08:49:30 4: DbRep logdb_strom_monat_A - Timestamp begin human readable: 2018-04-02 00:00:00
2018.04.02 08:49:30 4: DbRep logdb_strom_monat_A - Timestamp end human readable: 2018-04-02 23:59:59
2018.04.02 08:49:30 4: DbRep logdb_strom_monat_A - Aggregation: no
2018.04.02 08:49:32 3: DbRep logdb_strom_monat_A - WARNING - old process 19214 will be killed now to start a new BlockingCall
2018.04.02 08:49:32 1: DbRep logdb_strom_monat_A -> BlockingCall del_DoParse pid:19214 Timeout: process terminated
2018.04.02 08:49:32 4: DbRep logdb_strom_monat_A - -------- New selection ---------
2018.04.02 08:49:32 4: DbRep logdb_strom_monat_A - Command: insert
2018.04.02 08:49:32 4: DbRep logdb_strom_monat_A - Timestamp begin human readable: 2018-04-02 00:00:00
2018.04.02 08:49:32 4: DbRep logdb_strom_monat_A - Timestamp end human readable: 2018-04-02 23:59:59
2018.04.02 08:51:27 4: DbRep logdb_strom_monat_A - -------- New selection ---------
2018.04.02 08:51:27 4: DbRep logdb_strom_monat_A - Command: delEntries
2018.04.02 08:51:27 4: DbRep logdb_strom_monat_A - Timestamp begin human readable: 2018-04-02 00:00:00
2018.04.02 08:51:27 4: DbRep logdb_strom_monat_A - Timestamp end human readable: 2018-04-02 23:59:59
2018.04.02 08:51:27 4: DbRep logdb_strom_monat_A - Aggregation: no
2018.04.02 08:51:29 3: DbRep logdb_strom_monat_A - WARNING - old process 19342 will be killed now to start a new BlockingCall
2018.04.02 08:51:29 1: DbRep logdb_strom_monat_A -> BlockingCall del_DoParse pid:19342 Timeout: process terminated
2018.04.02 08:51:29 4: DbRep logdb_strom_monat_A - -------- New selection ---------
2018.04.02 08:51:29 4: DbRep logdb_strom_monat_A - Command: insert
2018.04.02 08:51:29 4: DbRep logdb_strom_monat_A - Timestamp begin human readable: 2018-04-02 00:00:00
2018.04.02 08:51:29 4: DbRep logdb_strom_monat_A - Timestamp end human readable: 2018-04-02 23:59:59
Thorsten
Hallo Thorsten,
das die BlockingCalls von "delEntries" und "insert" sich gegenseitig wegschießen kommt von dem schon weiter oben erläuterten Zusammenhang.
Das kannst du mit mehreren DbReps, eines für jede Aufage, vermeiden.
Aber das eigentliche Problem scheint die Datenbank zu sein. die reagiert nicht schnell genug oder überhaupt nicht wie der DbLog-Error vermuten lässt.
Es ist fraglich ob man mit FHEM-Mitteln die Ursache dafür finden kann.
Anhaltspunkte:
Wo läuft die DB ?
Hast du mal mit einem SQL-Client (HeidiSQL, phpMyAdmin) versucht zuzugreifen ?
Ist genügend Plattenplatz für die DB verfügbar ?
Logfile von MySQL mal angeschaut / ausgewertet ?
Grüße,
Heiko
Zitatdas die BlockingCalls von "delEntries" und "insert" sich gegenseitig wegschießen kommt von dem schon weiter oben erläuterten Zusammenhang.
Das werde ich noch entsprechend ändern... Das würde das Problem aktuell lösen.... das löschen von einem Datensatz dauert 10 Sekunden bis wieder done erscheint.. Und das kann nicht normal sein....
ZitatHast du mal mit einem SQL-Client (HeidiSQL, phpMyAdmin) versucht zuzugreifen ?
Mit phpMyAdmi- über die Synology geht ein Zugriff....
ZitatIst genügend Plattenplatz für die DB verfügbar ?
Das muss ich noch irgendwie herausfinden....
ZitatLogfile von MySQL mal angeschaut / ausgewertet ?
Bin dabei die zu suchen ...grr....
Wie gesagt alles andere geht .... geschrieben wird und Plots werden erzeugt...
Thorsten
Seitdem ich alle vie DbRep Device's ausgeschaltet habe ist das Logfile auch schön leer.....
Zitatdas löschen von einem Datensatz dauert 10 Sekunden bis wieder done erscheint
Das ist eindeutig zu lange. Bei mir geht sowas in 0.00xx Sekunden. Hab die DB auch auf der Syno.
Stell dir mal das Attr showproctime=1 ein um die Abarbeitungszeiten zu sehen. Index vorhanden ? (DbLog -> configCheck)
ZitatBin dabei die zu suchen ...grr...
Im DbRep ein "get ... dbvars" ausführen. Das Reading "VAR_log_error" zeigt dir das error-logfile.
ZitatSeitdem ich alle vie DbRep Device's ausgeschaltet habe ist das Logfile auch schön leer.....
Das geht auch mit attr verbose =1 / 0 ;)
ZitatMit phpMyAdmi- über die Synology geht ein Zugriff....
Ok, nicht das es Netzwerkprobleme zwischen dem NUC und der Syno gibt. Nur mal als Ansatzpunkt. Der fehlerhafte Verbindungsaufbau bei DbLog ist seltsam ...
Heiko
ZitatIm DbRep ein "get ... dbvars" ausführen. Das Reading "VAR_log_error" zeigt dir das error-logfile.
Ein ganzen Haufen hier von.....Mal gucken woran das liegt...
180402 14:03:00 [Warning] IP address '192.168.1.38' could not be resolved: Temporary failure in name resolution
bevor ich auf dem Nuc umgestiegen bin wolle ich FHEM über Dockers auf meiner Synology laufen lassen...... Das hat leider nicht so funktioniert wie ich wollte...... jedoch habe ich das Dockers Paket mit den ganzen Experimenten nicht gelöscht nachher.... Nachdem ich das gelöscht habe, war die Syno wieder richtig flott..... und die Datenbank ist für FHEM wieder voll erreichbar.... :-) also keine Probleme mehr ...
Danke für den Tip nicht nur den Fehler in FHEM zu suchen :-)
Thorsten
