FHEM => fhem-users => Thema gestartet von: Dennis am 06 Oktober 2012, 11:02:44
Titel: RFXTRX@Linux: Inappropriate ioctl for device
Beitrag von: Dennis am 06 Oktober 2012, 11:02:44
ich habe gerade meinen RFXTRX via USB an mein Tuxradio2 angeschlossen und
erhalte folgende Meldung im Log, was muss ich tun um
das Gerät zum laufen zu bekommen ?
Danke für Hilfe :-)
Dennis
2012.10.06 10:47:02 3: Can't open /dev/usbdev1.5: Inappropriate ioctl for device
2012.10.06 10:47:02 3: Opening RFXTRXUSB device /dev/usbdev1.5
Beitrag von: Guest am 06 Oktober 2012, 11:54:06
Hallo Dennis,
Evtl. das falsche /dev oder Treiberproblem?
Stecke mal Rfxtrx ab, dann wieder dran und poste hier was das Kommando dmesg anzeigt.
MfG
Willi
Beitrag von: Guest am 06 Oktober 2012, 11:54:07
Hallo Dennis,
MfG
Willi
Titel: Re: RFXTRX@Linux: Inappropriate ioctl for device
Beitrag von: Dennis am 06 Oktober 2012, 12:04:13
Hi Willi,
das /dev ist korrekt, ich habe mitlerweile via udef einen anderen Namen
vergeben, der Symlink zeigt nun auf usbdev1.4
dmesg sagt:
Linux version 2.6.35.3-571-gcca29a0 (tostmann@dvb) (gcc version 4.4.4
(4.4.4_09.06.2010) ) #39 PREEMPT Sat Jun 23 16:28:02 CEST 2012
CPU: ARM926EJ-S [41069265] revision 5 (ARMv5TEJ), cr=00053177
CPU: VIVT data cache, VIVT instruction cache
Machine: TuxRadio V2 - busware.de
Memory policy: ECC disabled, Data cache writeback
On node 0 totalpages: 16384
free_area_init_node: node 0, pgdat c0454b18, node_mem_map c046e000
  DMA zone: 24 pages used for memmap
  DMA zone: 0 pages reserved
  DMA zone: 3048 pages, LIFO batch:0
  Normal zone: 104 pages used for memmap
  Normal zone: 13208 pages, LIFO batch:3
Built 1 zonelists in Zone order, mobility grouping on.  Total pages: 16256
Kernel command line: -e noinitrd console=ttyAM0,115200 root=/dev/mmcblk0p3
rw rootwait panic=15
PID hash table entries: 256 (order: -2, 1024 bytes)
Dentry cache hash table entries: 8192 (order: 3, 32768 bytes)
Inode-cache hash table entries: 4096 (order: 2, 16384 bytes)
Memory: 64MB = 64MB total
Memory: 56340k/56340k available, 9196k reserved, 0K highmem
Virtual kernel memory layout:
    vector  : 0xffff0000 - 0xffff1000   (   4 kB)
    fixmap  : 0xfff00000 - 0xfffe0000   ( 896 kB)
    DMA     : 0xfde00000 - 0xffe00000   (  32 MB)
    vmalloc : 0xc4800000 - 0xf0000000   ( 696 MB)
    lowmem  : 0xc0000000 - 0xc4000000   (  64 MB)
    modules : 0xbf000000 - 0xc0000000   (  16 MB)
      .init : 0xc0008000 - 0xc0028000   ( 128 kB)
      .text : 0xc0028000 - 0xc040f000   (3996 kB)
      .data : 0xc0428000 - 0xc0455420   ( 182 kB)
SLUB: Genslabs=11, HWalign=32, Order=0-3, MinObjects=0, CPUs=1, Nodes=1
Hierarchical RCU implementation.
        RCU-based detection of stalled CPUs is disabled.
        Verbose stalled-CPUs detection is disabled.
NR_IRQS:224
Console: colour dummy device 80x30
console [ttyAM0] enabled
Calibrating delay loop... 226.09 BogoMIPS (lpj=1130496)
pid_max: default: 32768 minimum: 301
Security Framework initialized
Mount-cache hash table entries: 512
CPU: Testing write buffer coherency: ok
regulator: core version 0.5
NET: Registered protocol family 16
regulator: vddd: 800 <--> 1575 mV at 1550 mV fast normal
regulator: vdddbo: 800 <--> 1575 mV fast normal
regulator: vdda: 1500 <--> 2275 mV at 1750 mV fast normal
regulator: vddio: 2800 <--> 3575 mV at 3300 mV fast normal
regulator: overall_current: fast normal
regulator: mxs-duart-1: fast normal
regulator: mxs-bl-1: fast normal
regulator: mxs-i2c-1: fast normal
regulator: mmc_ssp-1: fast normal
regulator: mmc_ssp-2: fast normal
regulator: charger-1: fast normal
regulator: power-test-1: fast normal
regulator: cpufreq-1: fast normal
i.MX IRAM pool: 28 KB@0xc4808000
usb: DR gadget (utmi) registered
bio: create slab at 0
SCSI subsystem initialized
usbcore: registered new interface driver usbfs
usbcore: registered new interface driver hub
usbcore: registered new device driver usb
Switching to clocksource mxs clock source
NET: Registered protocol family 2
IP route cache hash table entries: 1024 (order: 0, 4096 bytes)
TCP established hash table entries: 2048 (order: 2, 16384 bytes)
TCP bind hash table entries: 2048 (order: 1, 8192 bytes)
TCP: Hash tables configured (established 2048 bind 2048)
TCP reno registered
UDP hash table entries: 256 (order: 0, 4096 bytes)
UDP-Lite hash table entries: 256 (order: 0, 4096 bytes)
RPC: Registered udp transport module.
RPC: Registered tcp transport module.
RPC: Registered tcp NFSv4.1 backchannel transport module.
Trying to unpack rootfs image as initramfs...
rootfs image is not initramfs (junk in compressed archive); looks like an
initrd
Freeing initrd memory: 4096K
Bus freq driver module loaded
mxs_cpu_init: cpufreq init finished
Installing knfsd (copyright (C) 1996 ).
msgmni has been set to 118
alg: No test for stdrng (krng)
cryptodev: driver loaded.
io scheduler noop registered
io scheduler deadline registered
io scheduler cfq registered (default)
mxs-duart.0: ttyAM0 at MMIO 0x80070000 (irq = 0) is a DebugUART
mxs-auart.1: ttySP1 at MMIO 0x8006c000 (irq = 24) is a mxs-auart.1
Found APPUART 3.0.0
brd: module loaded
loop: module loaded
usbcore: registered new interface driver cdc_ether
usbcore: registered new interface driver smsc95xx
usbcore: registered new interface driver cdc_subset
usbcore: registered new interface driver zaurus
usbmon: debugfs is not available
ehci_hcd: USB 2.0 'Enhanced' Host Controller (EHCI) Driver
fsl-ehci fsl-ehci: Freescale On-Chip EHCI Host Controller
fsl-ehci fsl-ehci: new USB bus registered, assigned bus number 1
fsl-ehci fsl-ehci: irq 11, io base 0x80080000
fsl-ehci fsl-ehci: USB 2.0 started, EHCI 1.00
hub 1-0:1.0: USB hub found
hub 1-0:1.0: 1 port detected
usbcore: registered new interface driver cdc_acm
cdc_acm: v0.26:USB Abstract Control Model driver for USB modems and ISDN
adapters
usbcore: registered new interface driver cdc_wdm
Initializing USB Mass Storage driver...
usbcore: registered new interface driver usb-storage
USB Mass Storage support registered.
usbcore: registered new interface driver usbserial
USB Serial support registered for generic
usbcore: registered new interface driver usbserial_generic
usbserial: USB Serial Driver core
ARC USBOTG Device Controller driver (1 August 2005)
udc: request mem region for fsl-usb2-udc failed
fsl-usb2-udc: probe of fsl-usb2-udc failed with error -16
rtc-ds1307 0-0068: Trickle charger enabled!
rtc-ds1307 0-0068: rtc core: registered ds1339 as rtc0
i2c /dev entries driver
WARNING : No battery connected !
Aborting power driver initialization
mxs-battery: probe of mxs-battery.0 failed with error 1
mxs watchdog: initialized, heartbeat 19 sec
mxs-mmc: MXS SSP Controller MMC Interface driver
ssp_set_rate: error -110
mxs-mmc mxs-mmc.0: mmc0: MXS SSP MMC DMAIRQ 14 ERRIRQ 15
Registered led device: lo:green
Registered led device: ro:green
Registered led device: lu:orange
Registered led device: ru:orange
dcp dcp.0: DCP crypto enabled.!
usbcore: registered new interface driver usbhid
usbhid: USB HID core driver
TCP cubic registered
NET: Registered protocol family 10
IPv6 over IPv4 tunneling driver
NET: Registered protocol family 17
rtc-ds1307 0-0068: setting system clock to 2012-10-06 09:33:20 UTC
(1349516000)
Waiting for root device /dev/mmcblk0p3...
mmc0: new high speed SDHC card at address 0007
mmcblk0: mmc0:0007 SD4GB 3.70 GiB
 mmcblk0: p1 p2 p3 p4
usb 1-1: new high speed USB device using fsl-ehci and address 2
EXT3-fs: barriers not enabled
kjournald starting.  Commit interval 5 seconds
hub 1-1:1.0: USB hub found
hub 1-1:1.0: 3 ports detected
usb 1-1.1: new high speed USB device using fsl-ehci and address 3
smsc95xx v1.0.4
smsc95xx 1-1.1:1.0: eth0: register 'smsc95xx' at usb-fsl-ehci-1.1, smsc95xx
USB 2.0 Ethernet, a4:50:55:01:01:83
EXT3-fs (mmcblk0p3): using internal journal
EXT3-fs (mmcblk0p3): mounted filesystem with writeback data mode
VFS: Mounted root (ext3 filesystem) on device 179:3.
Freeing init memory: 128K
usb 1-1.2: new full speed USB device using fsl-ehci and address 4
Adding 125024k swap on /dev/mmcblk0p4.  Priority:-1 extents:1
across:125024k SS
EXT3-fs (mmcblk0p2): using internal journal
EXT3-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with writeback data mode
eth0: link up, 100Mbps, full-duplex, lpa 0x45E1
eth0: no IPv6 routers present
usb 1-1.2: USB disconnect, address 4
usb 1-1.2: new full speed USB device using fsl-ehci and address 5
Am Samstag, 6. Oktober 2012 11:54:06 UTC+2 schrieb Willi:
> Hallo Dennis,
> dmesg anzeigt.
> MfG
> Willi
Beitrag von: Guest am 06 Oktober 2012, 12:55:51
Am Samstag, 6. Oktober 2012 12:04:13 UTC+2 schrieb Dennis:
> Hi Willi,
> dmesg sagt:
Sieht so aus, als ob Dir der entsprechende Treiber für den FTDI FT232R
USB-Interface-Chip des RFXtrx433 fehlt. Unter Linux ist das normalerweise
der Treiber ftdi_sio .
Dann sieht es richtig wie folgt aus:
[139595.152489] ftdi_sio 2-1:1.0: device disconnected
[139601.332185] usb 2-1: new full speed USB device using uhci_hcd and
address 4
[139601.527384] usb 2-1: configuration #1 chosen from 1 choice
[139601.534279] ftdi_sio 2-1:1.0: FTDI USB Serial Device converter detected
[139601.534316] usb 2-1: Detected FT232RL
[139601.534319] usb 2-1: Number of endpoints 2
[139601.534321] usb 2-1: Endpoint 1 MaxPacketSize 64
[139601.534324] usb 2-1: Endpoint 2 MaxPacketSize 64
[139601.534327] usb 2-1: Setting MaxPacketSize 64
[139601.535298] usb 2-1: FTDI USB Serial Device converter now attached to
ttyUSB0
Wenn der ftdi_sio geladen wird, wird danach /dev/ttyUSBx (x=0..n)
zugewiesen.
Probier mal, ob Du den ftdi_sio-Treibebr laden kannst.
  modprobe ftdi_sio
Wenn nicht, müsstest Du den Kernel-Treiber selbst compilieren oder
denjenigen bitten dies zu tun, der den Kernel für Tuxradio2 compiliert hat.
MfG Willi
Beitrag von: Dennis am 06 Oktober 2012, 13:20:02
Danke Willi !
Das modprobe war erfolgreich (zum Glück !), muss ich da noch etwas
konfigurieren damit das auch nach einem reboot
bestehen bleibt o.ä. ??
Gruß Dennis
Am Samstag, 6. Oktober 2012 12:55:51 UTC+2 schrieb Willi:
>> Hi Willi,
>> dmesg sagt:
> address 4
> ttyUSB0
> zugewiesen.
>   modprobe ftdi_sio
> MfG Willi
Beitrag von: Guest am 06 Oktober 2012, 14:21:37
Am Samstag, 6. Oktober 2012 13:20:02 UTC+2 schrieb Dennis:
> Danke Willi !
Das ist doch toll.
Probier mal folgendes: Füge ftdi_sio als Zeile in /etc/modules hinzu und
mache ein Reboot (siehe auch http://wiki.ubuntuusers.de/Kernelmodule).
Ansonsten kannst Du natürlich das modprobe in Dein Startskript für FHEM
einfügen.
MfG Willi
Beitrag von: Dennis am 06 Oktober 2012, 14:50:03
Bingo ! Auch das hat funktioniert, toll !
Tuxradio2 war ansonsten unkompliziert, FHEM schon vorinstalliert (nur
updatefhem ausgeführt), der integrierte CUL ist schon auf FS20 geflasht
gewesen und damit ich auch
E-Mails lostreten kann habe ich mir Exim4 installiert.
Nochmals danke für deine Hilfe :-)
Dennis
Am Samstag, 6. Oktober 2012 14:21:37 UTC+2 schrieb Willi:
>> Danke Willi !
> Das ist doch toll.
> einfügen.
> MfG Willi
Beitrag von: Dennis am 09 Oktober 2012, 15:45:06
ich habe nun eine Wiki-Seite für TuxRadio 2 erstellt und dort auch die
Lösung des in diesem Beitrag beschriebenen Problems dokumentiert:
http://www.fhemwiki.de/wiki/Tuxradio_2
Gruß Dennis
