FHEM => fhem-users => Thema gestartet von: Guest am 07 Oktober 2012, 11:10:17
Titel: Umbenennen der "Intervall-Bezeichnungen" der FHT's z.B. mon-from1 in mon-1from
Beitrag von: Guest am 07 Oktober 2012, 11:10:17
Hallo FHEM Entwickler,
mit report1 bzw. report2 lassen sich die eingestellten FHT-Intervalle
auslesen.
Die Readings sehen dann wie folgt aus...
  mon-from1 05:30 2012-09-29 22:15:37  mon-from2 19:00 2012-09-30 00:30:45
mon-to1 07:00 2012-09-29 22:17:34  mon-to2 21:00 2012-09-30 00:36:37  Durch
umbenennen der "Intervall-Bezeichnungen" könnte eine leichter lesbare
Darstellung erreicht werden.
z.B.
  mon-*1*from 05:30 2012-09-29 22:15:37  mon-*1*to 07:00 2012-09-29 22:17:34
mon-*2*from 19:00 2012-09-30 00:30:45  mon-*2*to 21:00 2012-09-30 00:36:37 Vielleicht
lässt sich das leicht  realisieren...
Durch ein einheitliches erstes Zeichen könnten die Readings auch von den
übrigen Einträgen wie actuator / battery / day-temp separiert werden.
Gruß Manuel
