FHEM => Anfängerfragen => Thema gestartet von: tplus am 03 April 2018, 09:31:37
Titel: DOIF wird ausgeführt trotz DISABLE
Beitrag von: tplus am 03 April 2018, 09:31:37
dieses DOIF wird trotzdem ausgeführt:
DEF        ([lichtwetter:light]<3 and [08:55|12345]) (set et3.schlaf.rollo 70)
   NAME       dunkel_wecken
   NR         118
   NTFY_ORDER 50-dunkel_wecken
   STATE      disabled
   TYPE       DOIF
     2017-12-07 11:53:11   Device          lichtwetter
     2016-03-09 14:39:54   cmd_event       lichtwetter
     2016-03-09 14:39:54   cmd_nr          2
     2017-12-07 11:53:11   e_lichtwetter_light 6
     2017-12-07 11:54:04   last_cmd        cmd_2
     2017-12-07 11:54:04   mode            disabled
     2017-12-07 11:54:04   state           disabled
     2018-04-03 08:55:00   timer_01_c01    04.04.2018 08:55:00|12345
   condition:
     0          ReadingValDoIf($hash,'lichtwetter','light')<3 and DOIF_time_once($hash,0,$wday,"12345")
   days:
     0          12345
   devices:
     0           lichtwetter
     all         lichtwetter
   do:
     0:
       0          set et3.schlaf.rollo 70
     1:
   helper:
     globalinit 1
     last_timer 1
     sleeptimer -1
   interval:
   itimer:
   localtime:
     0          1522824900
   readings:
     0           lichtwetter:light
     all         lichtwetter:light
   realtime:
     0          08:55:00
   time:
     0          08:55:00
   timeCond:
     0          0
   timer:
     0          0
   timers:
     0           0
   triggertime:
     1522824900:
       localtime  1522824900
       hash:
Warum?
Besten Dank für Tips...
Titel: Antw:DOIF wird ausgeführt trotz DISABLE
Beitrag von: Damian am 03 April 2018, 09:39:25
   NAME       dunkel_wecken
   NR         118
   STATE      disabled
   TYPE       DOIF
   condition:
   days:
     0          12345
   devices:
     0           lichtwetter
     all         lichtwetter
   do:
     0:
     1:
   helper:
     globalinit 1
     last_timer 1
     sleeptimer -1
   interval:
   itimer:
   localtime:
     0          1522824900
   readings:
     0           lichtwetter:light
   realtime:
     0          08:55:00
   time:
     0          08:55:00
   timeCond:
     0          0
   timer:
     0          0
   timers:
     0           0
   triggertime:
     1522824900:
       hash:
Warum?
Die letzte Ausführung war vor über zwei Jahren:
Wenn du auch die Timeraktualisierung deaktivieren willst, dann solltest du das disable-Attribut nutzen: https://fhem.de/commandref_DE.html#DOIF_disable
Beitrag von: Otto123 am 03 April 2018, 09:39:47
woran machst Du das fest? Weil der Timer aktualisert wird? Das ist halt so, ansonsten ist es doch inaktiv, es tut nichts.
Wenn Du das nicht willst musst du attr <> disable 1 setzen.
Damian war schneller :)
Beitrag von: tplus am 03 April 2018, 10:35:17
Die letzte Ausführung war heute morgen um 8:55. 100%ig, ich war dabei, als die Somfy Jalousie auf 70% gestellt wurde. Übrigens passiert das nicht täglich, sondern etwa ein Mal im Monat.
Wenn ich DISABLED = 1 setze ändert sich der Status "DEACTIVATED". Reicht das? Ziemlich verwirrend, disabled bedeutet für mich "wird nicht ausgeführt".
Beitrag von: Frank_Huber am 03 April 2018, 10:58:42
Dann hast Du noch ein anderes device welches hier steuert.
der obengezeigte DOIF war es definitiv nicht.
Beitrag von: tplus am 03 April 2018, 11:14:43
Zu meiner Schande: Da war noch ein AT welches dem Raum nicht zugeordnet war.
Sorry, mein Fehler.
Dazu: Die Ausführung der Somfy Befehle ist unzuverlässig und ich würde in einem DOIF den Befehl nach einigen Sekunden gerne noch einmal ausführen. Wie? "Sleep" wäre wohl ungünstig.
Beitrag von: Damian am 03 April 2018, 11:16:25
Sorry, mein Fehler.
DOIF (Bedingung) (set device on)(set device on)
wait 0,1
