FHEM - Hausautomations-Systeme => SlowRF => Thema gestartet von: Frank_Huber am 04 April 2018, 21:08:12
Titel: [gelöst] - IT 1527 - OFF geht nicht mehr
Beitrag von: Frank_Huber am 04 April 2018, 21:08:12
Nabend,
Hab gestern von Minicul v1 (https://forum.fhem.de/index.php/topic,42998.0.html V 1.24.02 a-culfw Build: 208 (2017-03-30_16-08-05) miniCUL (F-Band: 433MHz))
auf MapleCul (https://forum.fhem.de/index.php/topic,65998.0.html V 1.26.02 a-culfw Build: private build (unknown) MapleCUNx4_03 (F-Band: 433MHz) umgestellt.
von meinen IT Fernbedienungen welche so definiert sind:
defmod IT_1527x542b4 IT 1527x542b4 1000 0100 0010 0001
attr IT_1527x542b4 DbLogExclude .*
attr IT_1527x542b4 room SYSTEM
geht die OFF Taste nicht mehr (0100)
im Log finde ich:
2018.04.04 20:54:07 3: mapleCUL1_433 IT: Code 0100 not supported by IT_1527x542b4.
und gelegentlich (nicht für jeden Tastendruck):
2018.04.04 20:54:07 3: mapleCUL1_433: Unknown code i542b44, help me!
mit dem miniCUL geht die Taste, mit dem Maple nicht.
Eben nochmal getestet:
2018.04.04 22:27:16 3: cul433 IT: IT_1527x542b4 off->off
Vielleicht liest das ja ein Wissender der CUL Firmware und weis Rat?
schönen Abend noch!
/Frank
Titel: Antw:[gelöst] - IT 1527 - OFF geht nicht mehr
Beitrag von: Frank_Huber am 04 April 2018, 22:41:29
Hab es selbst gelöst. löschen und neu anlegen (über RAW config kopiert) hat den Erfolg gebracht.
Internals ALT (OFF geht nicht):
   DEF        1527xab534 1000 0100 0010 0001
   IODevName  cul433
   LASTInputDev mapleCUL1_433
   MSGCNT     7
   NAME       IT_1527xab534
   NR         189
   STATE      dimdown
   TYPE       IT
   XMIT       ddd1ff01f0
   XMITdimdown 0001
   XMITdimup  0010
   XMIToff    0100
   XMITon     1000
   mapleCUL1_433_MSGCNT 7
   mapleCUL1_433_RAWMSG iab5341
   mapleCUL1_433_RSSI -61.5
   mapleCUL1_433_TIME 2018-04-04 20:52:31
   CODE:
     1          1527xab534
     2017-05-05 19:14:41   protocol        EV1527
     2018-04-04 20:52:31   state           dimdown
Internals NEU (OFF geht):
   00         0100
   CFGFN
   DEF        1527x542b4 1000 0100 0010 0001
   IODev      mapleCUL1_433
   MSGCNT     8
   NAME       IT_1527x542b4
   NR         8255
   STATE      off
   TYPE       IT
   XMIT       fff00dd1f0
   XMITdimdown 0001
   XMITdimup  0010
   XMITon     1000
   mapleCUL1_433_MSGCNT 8
   mapleCUL1_433_RAWMSG i542b44
   mapleCUL1_433_RSSI -86.5
   mapleCUL1_433_TIME 2018-04-04 22:35:17
   CODE:
     1          1527x542b4
btw: Ja, das sind jetzt zwei verschiedenen Devices. Hab die fernbedienung 5 x. werd die anderen 4 jetzt auch löschen und neu anlegen.
Auffällig das nicht mehr vorhandene internal  IODevName welches mit dem alten CUL Name gesetzt war  (cul433)
Danke fürs zuhören, schönen Abend noch. :)
Beitrag von: KölnSolar am 05 April 2018, 09:43:41
ZitatAuffällig das nicht mehr vorhandene internal  IODevName welches mit dem alten CUL Name gesetzt war  (cul433)
Vielleicht ein Überbleibsel aus irgendeiner Test-/Altversion ?  :-\ Eigentlich ist das ja immer IODev wie jetzt auch bei Dir mit dem Maple..
Beitrag von: Frank_Huber am 05 April 2018, 09:55:19
gute Frage. der MiniCUL war mein erster. komisch vor allem dass die anderen Befehle gingen. nur OFF hatte das Problem.
Muss man glaube ich nicht verstehen..... :-) Haupsache es geht wieder.
