Für alle die sich auskennen ist es Wahrscheinlich ein kleines Problem, für mich der noch ganz am anfahng steht ist es jedoch groß.
ich habe 2 Probleme
1. Ich würde gerne die Haustür über alexa öffnen dazu habe ich ein Dummy mit der Setlist on off,
Jetzt würde ich gerne Alexa sagen: Alexa, öffne die Haustüre. anstelle von Alexa, schalte Haustüre ein.
Wie bekomme ich das umgesetzt??
2. Problem ich kann sagen: Alexa, wie ist die Temperatur in der Küche? und bekomme dann auch die Antwort mit der Temperatur,
Die Temperatur von Küche ist 17,9 Grad.
Aber wenn ich sage: Alexa wie ist die Temperatur in leas Zimmer bekomme ich keine vernümftige Antwort
Alexa, wie ist die Temperatur in Leas zimmer
In Wien beträgt die Temperatur momentan 6 Grad Celsius bei klarem Himmel. Heute Nacht höchstwahrscheinlich überwiegend klarer Himmel mit einer Tiefsttemperatur von 1 Grad.
Wie kann ich die zwei Probleme Lösen?
Zu 1. Abgesehen vom Sicherheitsrisiko kannst das am einfachsten über eine Routine, die deinen Dummy schaltet, lösen.
Zu 2. Es wird mit dem Smart-Home-Skill wie schon vorgeschlagen keinen anderen Weg geben als einen anderen Namen zu verwenden (bevorzugt keine zwei Wörter, ein Wort [leas zimmer-> Kinderzimmer).
PS:
Du hast noch nicht verraten welches Gerät die Tür öffnet.
Eventuell kannst das hier im Dummy gebrauchen
homebridgeMapping On=cmdOn=on-for-timer+3
Das gerät was die Tür schaltet ist ein ESP, aber dieser wird über ein dummy und ein DOIF getriggert aber nur zu gewissen Zeiten wenn meine Frau oder ich zuhause sind. Sonst ist er ESP und damit die Türöffnung gesperrt.
Habe versucht es über eine Routiene zu machen aber das funktioniert nicht.
Siehe screenshot
Hab ich nicht schon mehrmals erwähnt im Verlauf nachzuschauen was verstanden wurde.
ZitatAlexa, öffne die haus tür
:P ;)
Also im Verlauf steht alles so wie ich es gesagt habe und trotzdem die besagten ausgaben.
Siehe screenshot
Wir reden hier vom Smart Home Skill.
Alexa, öffne die haus tür/haustür
und nicht
Alexa, sage home öffne die haus tür
Ja der Verlauf bezog sich eher auf das Temperatur abfragen,
mit homebridgeMapping On=cmdOn=on
Und meiner erstellten Routine kann ich jetzt Haustüre und Wohnungstüre öffnen, nur das Temperatur abfragen will noch nicht so recht auch wenn leas Zimmer erkannt wird
Für deinen Dummy reicht ein setlist on off, da brauchst kein homebridgeMapping On=cmdOn=on.
Was hältst du von
Alexa, wie ist die temperatur von leas stube
das funktioniert.
Das mit der Temperatur teste ich.
Für den dummy reichte die setlicht nicht aus, erst jetzt mit dem homebridgemapping und den Routinen in Alexa geht es
Also bei mir funktioniert die Temperaturabfrage mit dem FHEM Smarthomeskill ohne Dummy.
Eben gewundert das die Temperaturabfrage von Wohnzimmer nicht klappt.
War noch mit "leaszimmer" definiert.
Und auf die Frage nach
Wie ist die Temperatur von leaszimmer
oder auch nach einem umbenennen in
Wie ist die Temperatur von leas zimmer
bekomme ich nun auch eine korrekte Antwort ;)
Wie ist die Temperatur in leaszimmer/leas zimmer
Klappt immer noch nicht.
