Moin zusammen
wie der Titel schon sagt beschäftigt mich die Idee eine Senderauswahl für die Tuneinsender zu erstellen und diese auf einem ECHO Device zu starten.
Dabei sind folgende Punkte überlegenswert.
- Übersicht ähnlich Webradio oder MediaList
- Stichwortsuche ( also "get ECHO tunein Stichwort")
- aktuelle Senderauswahl (Abfrage über das ECHO-Device, Zuordnung von ID:s25005 und Name:Fritz vom rbb)
- Favoritenliste ???
Ich danke schonmal für den Input
Im Moment habe ich das mit nem Dummy und notify umgesetzt, wobei ich die Sender einzeln eingetragen habe, was zwar super funktioniert aber auf Dauer etwas nervt. Nun wollte ich das etwas vereinfachen und dabei ist mir dann allerdings aufgefallen, dass ich mit meinen geringen Kenntnissen nicht weiterkomme. Zudem es dann im UI auch optisch passen sollte.
Hat das vielleicht schon jemand so oder so ähnlich umgesetzt?
Wie könnte man die Sendernamen inkl. Tunein-ID auswerten/auslesen und eine Liste wie z.B. MediaList erstellen?
Um dann mit der passenden ID den ECHO zu sagen was er spielen soll?
das hier kennst du: https://forum.fhem.de/index.php/topic,82631.0.html
Weiß nicht genau ob es (alles) kann was du brauchst/willst...
Kurz, da nur Handy...
Gruß, Joachim
Hi.
Ja klar...das funktioniert auch super, ohne das funktioniert es auch nicht.
Den Punkt
ZitatTuneIn Stationen suchen / via ID starten
möchte ich gerne nutzen um aus der Stationlist eine eine Senderliste zu erstellen die im UI wie MediaList angezeigt werden kann.
