Hi zusammen, hat zwar grade nicht direkt was mit Fhem zu tun aber vielleicht kann mir jemand helfen, habe letzte Woche meine Wemose ohne Probleme mit Paltformio beschreiben können, seid Sonntag geht dies nun nicht mehr. Ich habe Neue Kabel, andere USB Buchsen andere PCs, andere Software (VSCode), andere Firmware und sogar neue Wemose getestet. Das Terminal schmeißt immer folgenden Fehler raus:
> Executing task: C:\Users\Ruth\.platformio\penv\Scripts\platformio.exe run --target upload <
[04/10/18 13:56:25] Processing nodemcuv2 (framework: arduino; platform: espressif; board: d1_mini)
Warning! Platform `espressif` is deprecated and will be removed in the next release! Please use `espressif8266` instead.
Verbose mode can be enabled via `-v, --verbose` option
PLATFORM: Espressif 8266 > WeMos D1 R2 & mini
SYSTEM: ESP8266 160MHz 80KB RAM (4MB Flash)
Library Dependency Finder -> http://bit.ly/configure-pio-ldf
LDF MODES: FINDER(chain) COMPATIBILITY(light)
Collected 42 compatible libraries
Scanning dependencies...
Dependency Graph
|-- <SPI> v1.0
|-- <ESP8266HTTPClient> v1.1
| |-- <ESP8266WiFi> v1.0
|-- <PubSubClient> v2.6
|-- <Adafruit NeoMatrix> v1.1.2
| |-- <Adafruit GFX Library> v1.2.3
| | |-- <SPI> v1.0
| |-- <Adafruit NeoPixel> v1.1.6
| |-- <SPI> v1.0
|-- <Adafruit Unified Sensor> v1.0.2
|-- <WifiManager> v0.12
| |-- <DNSServer> v1.1.0
| |-- <ESP8266WebServer> v1.0
|-- <thinger.io> v2.9.1
|-- <JsonStreamingParser> v1.0.5
|-- <DHT sensor library> v1.3.0
|-- <ArduinoJson> v5.13.1
|-- <Blynk> v0.5.2
| |-- <Time> v1.5
|-- <ESPAsyncTCP> v1.1.3
|-- <FauxmoESP> v2.4.2
|-- <Time> v1.5
|-- <Applications>
| |-- <EEPROM> v1.0
| |-- <Awtrix>
| | | |-- <SPI> v1.0
| | | | |-- <SPI> v1.0
| | |-- <ArduinoOTA> v1.0
| | | |-- <ESP8266mDNS>
| | |-- <ESP8266mDNS>
| | |-- <Time> v1.5
| | |-- <ESP8266httpUpdate> v1.1
| | |-- <ESP8266HTTPUpdateServer> v1.0
| | |-- <Blynk> v0.5.2
| | | |-- <Time> v1.5
| |-- <Time> v1.5
|-- <Awtrix>
| | |-- <SPI> v1.0
| | | |-- <SPI> v1.0
| | |-- <ESP8266mDNS>
| |-- <ESP8266mDNS>
| |-- <Time> v1.5
| |-- <Blynk> v0.5.2
| | |-- <Time> v1.5
Linking .pioenvs\nodemcuv2\firmware.elf
Checking program size
text data bss dec hex filename
500382 16516 32232 549130 8610a .pioenvs\nodemcuv2\firmware.elf
Building .pioenvs\nodemcuv2\firmware.bin
Configuring upload protocol...
Looking for upload port...
Auto-detected: COM10
Uploading .pioenvs\nodemcuv2\firmware.bin
error: Failed to open COM10
error: espcomm_open failed
error: espcomm_upload_mem failed
*** [upload] Error -1
=============================================================================================== [ERROR] Took 9.24 seconds ===============================================================================================
Der Terminalprozess wurde mit folgendem Exitcode beendet: 1
Das Terminal wird von Aufgaben wiederverwendet, drücken Sie zum Schließen eine beliebige Taste.
vielleicht hat jemand nen plan was ich da verbockt habe...
laut dem Log findet er COM10 nicht. Da würde ich mal ansetzen, ist der Port richtig?
Olly
Gesendet von meinem moto x4 mit Tapatalk
Laut dem log findet er den Wemos aber kann ihn nicht flashen, komisch ist aber das der das auf ledem rechner und mit jeder Buchse (dann aber mit anderen Com-Ports) macht...
das ist in der Tat merkwürdig. Hätte sonst gesagt, da läuft noch was anderes, was den Port blockiert.
Olly
Jupp und das Problem hab ich ja mit mehreren Rechnern...
serieller Monitor offen?
Ist es eine blöde frage wenn ich frage was der serielle Monitor ist? :o
Ein Programm um zu schauen was auf der seriellen Schnittstelle los ist.
Ich kenne Deine Umgebung nicht, sieht nach einer Entwicklungsumgebung aus, dort hat man gern einen seriellen Monitor um die Ausgaben der seriellen Schnittstelle anzuschauen und Testeingaben zu machen.
Hast du mal versucht einen einfachen Blink-Sketch mit der Arduino-IDE zu flashen?
