FHEM => fhem-users => Thema gestartet von: Guest am 14 Oktober 2012, 19:04:31
Titel: Re: Bewegungsmelder HM-SEC-MDIR
Beitrag von: Guest am 14 Oktober 2012, 19:04:31
ist ein bug - wird behoben
Ist eigentlich der event alle 4 min erwünscht - mit cover closed - oder nur
einer mit cover open oder Batterie low?
Martin
Beitrag von: edank am 14 Oktober 2012, 20:32:47
ok super danke!
Wenn ich mir das aussuchen darf (freu) dann wäre es erwünscht.
Vielen Dank!
edank
Am Sonntag, 14. Oktober 2012 19:04:31 UTC+2 schrieb Martin:
> nur einer mit cover open oder Batterie low?
> Gruss
> Martin
Beitrag von: Guest am 15 Oktober 2012, 09:16:38
Eine Testversion is in
https://groups.google.com/group/fhem-users/attach/8d24ef0e8eddb0/10_CUL_HM.pm?part=4&authuser=0&view=1
zu finden.
Freigeben kann ich sie erst wenn ein CUL Problem geloest ist.
ok super danke!
noch unklar: alle 4 min eine Wiederhohlung des Events (cover closed) oder
nur wenn sich der Zustand aendert?
Normal sollten nur Aenderungen gemeldet werden - der gleiche Zustand
nochmal ist ja kein Event.
Der aktuelle Zustand sollte sowieso lesbar sein.
Die Frage habe ich noch anderen gestellt - mal auf die Reaktionen warten
Martin
Beitrag von: edank am 15 Oktober 2012, 19:01:02
Super, danke werde ich gleich ausprobieren.
Na wenns gesendet wird warum soll man dann es nicht loggen?
Bei den FHT Fensterkontakten ist das ja auch so. Jede Meldung muss ja nicht
mit einem
Am Montag, 15. Oktober 2012 09:16:38 UTC+2 schrieb Martin:
> zu finden.
> ok super danke!
> Gruss
> Martin
Beitrag von: edank am 15 Oktober 2012, 19:03:03
mit einem  Event enden.
edank
Am Montag, 15. Oktober 2012 19:01:02 UTC+2 schrieb edank:
> nicht mit einem
>> zu finden.
>> ok super danke!
>> Gruss
>> Martin
Beitrag von: edank am 15 Oktober 2012, 19:38:22
habe es jetzt ausprobiert jetzt funktioniert der Status-Wechsel.
Nur ist der Status verdreht.
Ohne Halterung = closed
mit Halterung    = open
edank
> zu finden.
> ok super danke!
> Gruss
> Martin
Beitrag von: Guest am 15 Oktober 2012, 23:03:53
werde ich richten.
Martin
Am Montag, 15. Oktober 2012 19:38:22 UTC+2 schrieb edank:
> Hallo,
> LG
> edank
>> zu finden.
>> ok super danke!
>> Gruss
>> Martin
Beitrag von: Guest am 17 Oktober 2012, 07:55:22
Sollte drin sein
Beitrag von: edank am 17 Oktober 2012, 19:33:33
Super funktioniert!
Danke!
edank
Am Mittwoch, 17. Oktober 2012 07:55:22 UTC+2 schrieb Martin:
> Sollte drin sein
Titel: Re: Re: Bewegungsmelder HM-SEC-MDIR
Beitrag von: Guest am 19 Oktober 2012, 10:00:38
bei mir will das Ding einfach nicht,
bleibt immer auf dem state   motion   hängen und ändert den nicht mehr.
Gibt es irgendeinen Trick bei der Config oder was muss ich da
beachten.Meine Config ist:
define TH_Bewegungsmelder CUL_HM 189E00
attr TH_Bewegungsmelder devInfo 810100
attr TH_Bewegungsmelder firmware 1.0
attr TH_Bewegungsmelder hmClass sender
attr TH_Bewegungsmelder model HM-SEC-MDIR
attr TH_Bewegungsmelder room Treppenhaus
attr TH_Bewegungsmelder serialNr IEQ0538645
attr TH_Bewegungsmelder subType motionDetector
attr TH_Bewegungsmelder actCycle 00:02
RB
Am 17.10.2012 19:33, schrieb edank:
> Super funktioniert!
> Danke!
> LG
> edank
>     Sollte drin sein
Beitrag von: edank am 20 Oktober 2012, 22:39:25
Hallo Ruebezahl,
habe keine AHnung ob es Dir hilft, aber ich habe meinen zuerst mit
Homematic-Konfigurator konfiguriert.
Das funktioniert glaube ich aber nur dann wenn du den HM Lan Adapter
verwendest.
edank
Am Freitag, 19. Oktober 2012 10:00:48 UTC+2 schrieb Ruebezahl:
>  Hallo,
> bleibt immer auf dem stateᅵᅵ motionᅵᅵ hᅵngen und ᅵndert den
> nicht mehr.
> LG
> RB
> Super funktioniert!
> Danke!
>  LG
> edank
>> Sollte drin sein
> fhem-users+...@googlegroups.com
Beitrag von: Guest am 21 Oktober 2012, 00:51:21
Ich denke das ist so.
Der detektor meldet "motion" - und nicht "no-motion". Da ich keinen Habe,
kann ich es nicht sehen.
Evtl kannst du mal traces schicken? Evtl fehlt da etwas
Du kannst am datum den Zeitpunkt der letzten Meldung sehen. Insofern ist
die Aussage "Motion um 12:00" zu lesen
Martin
Beitrag von: Guest am 22 Oktober 2012, 06:49:23
"dat war et" würde der Kölner jetzt sagen.
Ich hatte zwar den MDIR schon einmal konfiguriert, aber warum auch immer
muss der seine Konfiguration wieder verloren haben.
Jetzt läuft er wie er es soll.
Danke.
RB
Am 20.10.2012 22:39, schrieb edank:
> Hallo Ruebezahl,
> verwendest.
> LG
> edank
>     Hallo,
>     ᅵndert den nicht mehr.
>     LG
>     RB
>>     Super funktioniert!
>>     Danke!
>>     LG
>>     edank
>>         Sollte drin sein
Beitrag von: Guest am 22 Oktober 2012, 06:59:29
dieses Problem ist vermutlich etwas vielschichtiger.
Der state-Wert hält immer den letzten gemeldeten Status fest, das heißt,
wenn "motion" entdeckt wurde, dann bleibt auch dieser state so lange
erhalten, bis der MDIR etwas anderes meldet, dann steht da alive.
Unabhängig davon wird das "motion" Event immer richtig gemeldet und kann
über notify abgefangen werden. Andere Events wie Brightness oder
Batterie setzen dann "alive".
Von der reinen Ansicht her verwirrt natürlich der Status "motion", denn
er kann durchaus über 4 Minuten lang sein, obwohl in diesem Zeitraum
nichts mehr erfasst wurde.
Eine Lösung aus diesem Dilemma ist in meinen Augen nicht ganz trivial
und hängt sehr stark von der Konfiguration des MDIR ab.
Eine zu diskutierende Idee wäre es vielleicht Attribute mit
Konfigurationswerte zu belegen und dann entsprechend den Status zu setzen???
Ich denke, ich werde mal meine Erfahrungen mit dem MDIR ins Wiki
einpflegen, damit andere nicht auch noch diese Probleme wie ich haben.
RB
Am 21.10.2012 00:51, schrieb Martin:
> Hallo,
> Habe, kann ich es nicht sehen.
> ist die Aussage "Motion um 12:00" zu lesen
> Gruss
> Martin
Beitrag von: Guest am 22 Oktober 2012, 15:28:12
Es haengt von den 'motion usern' ab - aber mir wuerde der Status nicht
passen, aus etwas anderen Gruenden.
1) der status zeigt den Hauptzustand an, der ist 'motion'.
 => active sollte nicht auf state abgebildet werden und in einem eigenen
reading abgelegt werden.
2) wie bei allen Knoepfen und Tastern sollte in state die letzte Aktion
stehen. Bei tastern koennte es pressLong oder pressShort. bei motion nur
motion. Das wichtige ist hier der Zeitstempel. Der ist bei allen readings
zu beachten, die koennten auch uralt sein.
3) wenn man sich eine intelligente Darstellung im Interface wuenscht sollte
man evtl alle Variablen je nach Uhrzeit highlighten. Also alles was neuer
ist als 5min hervorheben. alles was aelter ist wie ein Tag kursiv.
Irgendwie so.
=> ich geben dir recht, die Darstellung am Frontend kann noch verbessert
werden - jedenfalls die welche ich benutze.
Den State alive werde ich ueberdenken und voraussichtlich aus state
entfernen - der ist hier falsch.
Mal auf die Reaktionen warten
Martin
Beitrag von: Guest am 23 Oktober 2012, 07:10:46
deine Argumente bezüglich des Status haben was für sich, anderseits ist bei
dem Bewegungsmelder vermutlich nie eine konsistente Vorgehensweise in
Sachen des Status möglich, denn "Motion" dauert ja möglicherweise nur
wenige Augenblicke, dann ist der Sensor intern ja wieder im Zustand
Scanning. Nur leider wird uns dieser Zustand nicht mitgeteilt und die
Variationsbreite der Konfiguration macht es schwierig, diesen Status in
FHEM simuliert abzubilden. Ich stimme dir zu, nehmen wir das kleinste Übel
hier. In Zusammenhang mit den Readings lässt sich ja ein vernünftiger
Betrieb erzielen.
RB
Am Montag, 22. Oktober 2012 15:28:12 UTC+2 schrieb Martin:
> Hallo,
> sollte man evtl alle Variablen je nach Uhrzeit highlighten. Also alles was
> neuer ist als 5min hervorheben. alles was aelter ist wie ein Tag kursiv.
> Irgendwie so.
> Gruss
> Martin
Beitrag von: Guest am 23 Oktober 2012, 09:15:24
ich gehe davon aus, dass der Sensor den Trigger wiederholt solange sich
etwas tut - kannst du dies bestaetigen?
Der korrekte State waere 'last_motion' +Datum/Uhrzeit. Diese Semantik
wuerde evtl die Fragen wie du sie dir gestellt hast klaeren. Umstellen
wuerde ich so etwas nicht gerne, da sich sicher viele schon auf 'motion'
eingestellt und einprogrammiert haben.
Wuerde 'silent' angezeigt waere das kontraproduktiv - der User wuerde
anstatt immer 'motion' eben immer 'quiet' sehen - oder besser
'quiet_since'. Bringt also keinen Vorteil und muss unschoen ueber timer
eingebaut werden.
Der Verlauf koennte ueber events und logeintraege nachvollzogen werden,
wenn es jemand interessiert.
Am Dienstag, 23. Oktober 2012 07:10:46 UTC+2 schrieb Ruebezahl:
> Hallo,
> bei dem Bewegungsmelder vermutlich nie eine konsistente Vorgehensweise in
> Betrieb erzielen.
Beitrag von: Guest am 23 Oktober 2012, 09:56:24
kommt stark auf die Konfiguration des MDIR an, wann was gemeldet wird.
Wenn bei der o.g. Konfig eine Ereignis bei Sekunde 1 auftritt und ein
weiteres bei Sekunde 15, so wird Ereignis 1 sofort an FHEM gemeldet und
Ereignis 2 erst nach 60 Sekunden. Der Haken bei "Innerhalb...." ist dafür
verantwortlich. Aber das sehe ich als kein Problem an und kann eh durch die
Konfiguration beeinflusst werden.
Haben wir eine Chance diese Konfiguration auch per FHEM durchzuführen?
RB
Am Dienstag, 23. Oktober 2012 09:15:24 UTC+2 schrieb Martin:
> Hallo,
Beitrag von: Guest am 23 Oktober 2012, 12:29:11
klar koennen wir.
Mal sehen - im Angebot sind:
EVENT_FILTER_PERIOD      min="0.5"     max="7.5" unit="s" default="0.5"
EVENT_FILTER_NUMBER    min="1"       max="15" default="3"
CAPTURE_WITHIN_INTERVAL type="boolean" default="false"
MIN_INTERVAL                    min="0"        max="4" default="4"
BRIGHTNESS_FILTER         min="0"        max="7" default="7"
LED_ONTIME                      min="0.0"     max="1.275" unit="s"
default="0.5"
Ist es dass was du suchst?
Da ein paar der Variablen bitfelder sind und nicht einfach geschrieben
werden koennen musst du erst die Variablen auslesen (get Config) und dann
mit set regSet setzen.
Die Register trage ich nach, kein Problem
Martin
Am Dienstag, 23. Oktober 2012 09:56:24 UTC+2 schrieb Ruebezahl:
> Hallo,
> LG
> RB
>> Hallo,
Beitrag von: Guest am 23 Oktober 2012, 13:15:51
Super, genau das trifft den Punkt, weil es lästig ist, erst immer wieder
diese Homematicsoftware zu benutzen, um die Felder zu setzen.
MIN_INTERVAL muss dann ja float sein, weil es gehen, glaube ich, Werte
von 15 sec. bis 4 Minuten.
RB
Am 23.10.2012 12:29, schrieb Martin:
> klar koennen wir.
> default="0.5"
> dann mit set regSet setzen.
> Gruss
> Martin
>     Hallo,
>     ein weiteres bei Sekunde 15, so wird Ereignis 1 sofort an FHEM
>     gemeldet und Ereignis 2 erst nach 60 Sekunden. Der Haken bei
>     "Innerhalb...." ist dafür verantwortlich. Aber das sehe ich als
>     kein Problem an und kann eh durch die Konfiguration beeinflusst
>     werden.
>     LG
>     RB
>         Hallo,
>         solange sich etwas tut - kannst du dies bestaetigen?
Beitrag von: Guest am 23 Oktober 2012, 14:25:35
> MIN_INTERVAL muss dann ja float sein, weil es gehen, glaube ich, Werte von
> nein - min interval ist ein interger von 0 bis 4
event filter period und led ontime sind float.
Alle Werte wie angegeben, sollte auch so in HM-CONFIG sein - die sollten
das gleiche xml benutzen.
Falls es nicht stimmt,  ncoh mal  melden, auch das XML kann einen Fehler
haben.
Einbau von Registern kein Problem - da gibt es jetzt eine Vorlage.
Zu beachten
get reglist zeigt alle vorhandenen register  der entity
set getConfig ist die komfortabelste moeglichkeit alles zu lesen, was
configuration im device ist. Auf device-ebene angewendet werden alle
Kanaele auch gleich mit bedient
get reg all gibt eine interpretierte Liste aller Werte. Ausgegeben werden
nur die Werte, die vorhanden UND dekodierbar sind. Nicht alle Register
werden dekodiert
set regSet regname ? gibt beschreibung zu diesem register
set regSet regname wert [peerlchannel] schreibt in das register.
Peerchannel ist notwendig, wenn es register in List3 sind.
Danach sollte man noch mal getConfig machen - die Werte im FHEM speicher
werden refresht - und man kann pruefen was geschrieben wurde.
> klar koennen wir.
> EVENT_FILTER_PERIODᅵ ᅵᅵᅵ min="0.5" ᅵᅵᅵ max="7.5" unit="s"
> default="0.5"
> EVENT_FILTER_NUMBER ᅵᅵ min="1" ᅵᅵ ᅵᅵ max="15" default="3"
> MIN_INTERVAL ᅵᅵᅵ ᅵᅵᅵ ᅵᅵ ᅵ ᅵ ᅵ ᅵ min="0" ᅵᅵ ᅵ
> ᅵ max="4" default="4"
> BRIGHTNESS_FILTER ᅵᅵᅵ ᅵᅵᅵ min="0" ᅵᅵᅵᅵᅵᅵ max="7"
> default="7"
> LED_ONTIMEᅵ ᅵᅵᅵ ᅵᅵᅵ ᅵᅵ ᅵ ᅵ ᅵ ᅵᅵ min="0.0"
> ᅵᅵᅵ max="1.275" unit="s" default="0.5"
> Gruss
> Martin
>> Hallo,
>> Ereignis 2 erst nach 60 Sekunden. Der Haken bei "Innerhalb...." ist dafᅵr
>> Haben wir eine Chance diese Konfiguration auch per FHEM durchzufᅵhren?
>> LG
>> RB
>>> Hallo,
Beitrag von: Guest am 23 Oktober 2012, 15:00:59
Ich habe mal nachgeschaut, was man bei der HM-LAN Software für den MDIR
konfigurieren kann:
*Parameter*
   *Werte*
Empfindlichkeit
   Auslösen bei {jedem,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15} Sensor-Impuls
Wahl des Sendeabstandes
   {klassisch oder dynamisch)
klassisch = Sendeabstand = 240 Sekunden (+- 10%)
dynamisch = Der MDIR meldet die erste Bewegung sofort, weitere
bewegungen nach der Zeit beim Mindestsendeabstand
Mindestsendeabstand
   {15,20,60,120} Sekunden  (das werden die 1-4 sein!!!  Mein Fehler)
Innerhalb des Sendeabstandes erkannte Bewegung senden
   {ja, nein}
Helligkeitsfilter
   {1,2,3,4,5,6,7,8}
LED-Leuchtzeit (gn/rt)
   {0 - 1.27s}
Am 23.10.2012 14:25, schrieb Martin:
>     Werte von 15 sec. bis 4 Minuten.
> sollten das gleiche xml benutzen.
> Fehler haben.
> Zu beachten
> werden nur die Werte, die vorhanden UND dekodierbar sind. Nicht alle
> Register werden dekodiert
> speicher werden refresht - und man kann pruefen was geschrieben wurde.
>>     klar koennen wir.
>>     ᅵᅵ ᅵ ᅵ max="4" default="4"
>>     max="7" default="7"
>>     min="0.0" ᅵᅵᅵ max="1.275" unit="s" default="0.5"
>>     geschrieben werden koennen musst du erst die Variablen auslesen
>>     (get Config) und dann mit set regSet setzen.
>>     Gruss
>>     Martin
>>         Hallo,
>>         gemeldet wird.
>>         und ein weiteres bei Sekunde 15, so wird Ereignis 1 sofort an
>>         FHEM gemeldet und Ereignis 2 erst nach 60 Sekunden. Der Haken
>>         bei "Innerhalb...." ist dafᅵr verantwortlich. Aber das sehe
>>         ich als kein Problem an und kann eh durch die Konfiguration
>>         beeinflusst werden.
>>         durchzufᅵhren?
>>         LG
>>         RB
>>             Hallo,
>>             wiederholt solange sich etwas tut - kannst du dies
>>             bestaetigen?
Beitrag von: Guest am 23 Oktober 2012, 20:03:17
Wahl des Sendeabstandes kann ich nicht einordnen.
Probier doch mal den Anhang aus
Beitrag von: Guest am 24 Oktober 2012, 06:22:56
/Too many arguments for main::CUL_HM_Name2Id at
/usr/share/fhem/FHEM/10_CUL_HM.pm line 1588, near "$hash)"//
//BEGIN not safe after errors--compilation aborted at
/usr/share/fhem/FHEM/10_CUL_HM.pm line 2231./
war die Antwort nach dem reload
Am 23.10.2012 20:03, schrieb Martin:
Beitrag von: Guest am 24 Oktober 2012, 09:43:51
war mir nicht aufgefallen. Ist in regRaw und getRegRaw. Die angefaengte
Version sollte gehen.
Testen mus ich noch den shortcut 'self' als peerId. Der geht in deser
Funktion jetzt nicht.
Der rest - insbesondere getConfig - sollte funktionieren
Gruss,
Martin
Am Mittwoch, 24. Oktober 2012 06:23:12 UTC+2 schrieb Ruebezahl:
>  *Too many arguments for main::CUL_HM_Name2Id at
> /usr/share/fhem/FHEM/10_CUL_HM.pm line 1588, near "$hash)"**
> **BEGIN not safe after errors--compilation aborted at
> /usr/share/fhem/FHEM/10_CUL_HM.pm line 2231.*
Beitrag von: Guest am 25 Oktober 2012, 06:29:06
Hallo Martin,
ich habe das mal ausprobiert, ich würde sagen, so weit ich feststellen
kann, hat sich die Konfiguration im MDIR nicht verändert.
Ich sehe bei den Attributen protCmdPend und dort steht das CMD's pending
sind.
Nach einem Neustart von FHEM habe ich dieses Log produziert:
=~=~=~=~=~=~=~=~=~=~=~= PuTTY log 2012.10.25 06:14:01
Trying 127.0.0.1...
Connected to localhost.
Escape character is '^]'.
SecurityCheck:
XX_WEB,XX_WEBphone,XX_WEBtablet has no basicAuth attribute.
tPort has no password/globalpassword attribute.
Restart fhem for a new check if the problem is fixed,
or set the global attribute motd to none to supress this message.
fhem> list TH_Bewegungsmelder
    CFGFN      /etc/fhem/Treppenhaus.cfg
    DEF        189E00
    IODev      XX_LANInterface
    NAME       TH_Bewegungsmelder
    NR         735
    STATE      motion
    TYPE       CUL_HM
    Readings:
      2012-10-21 10:44:20   battery         ok
      2012-10-25 06:11:19   brightness      33
      2012-10-21 10:44:20   cover           closed
      2012-10-24 22:24:02   motion          on (to broadcast)
      2012-10-24 11:31:15   noReceiver      src:189E00 (A641) 012738
      2012-10-24 22:24:02   state           motion
    devInfo    810100
    firmware   1.0
    hmClass    sender
    model      HM-SEC-MDIR
    room       Treppenhaus
    serialNr   ..........
fhem> set TH_Bewegungsmelder getConfig
    DEF        189E00
    NR         735
    STATE      motion
    TYPE       CUL_HM
    Readings:
    cmdStack:
      ++A0016DC1EA189E0000040000000000
      ++A0016DC1EA189E0001040000000001
      ++A0016DC1EA189E000103
    Helper:
      getCfgList all
      getCfgListNo 4
      mId        004A
      rxType     12
    devInfo    810100
    firmware   1.0
    hmClass    sender
    model      HM-SEC-MDIR
    protCmdPend 3 CMDs pending
    room       Treppenhaus
    serialNr   ..........
fhem> get TH_Bewegungsmelder reg all
TH_Bewegungsmelder type:motionDetector -
fhem> get TH_Bewegungsmelder reglist
Unknown argument reglist, choose one of param reg regList
fhem> get TH_Bewegungsmelder regList
motionDetector -
intKeyVisibrange:0 to 1bool: visibility of internal keys
pairCentralrange:0 to 16777215dec: pairing to central
brightFilterrange:0 to 7: brightness filter
captInIntervalrange:0 to 1bool: capture within interval
evtFltrPeriodrange:0.5 to 7.5s: event filter period
minIntervalrange:0 to 4: minimum interval 0,15,20,60,120s
evtFltrNumrange:1 to 15: sensitivity - read sach n-th puls
ledOnTimerange:0 to 1.275s: LED ontime
    DEF        189E00
    LASTIODev  XX_LANInterface
    MSGCNT     1
    NR         735
    STATE      motion
    TYPE       CUL_HM
    XX_LANInterface_MSGCNT 1
    XX_LANInterface_RAWMSG
E189E00,0000,21D98D9B,FF,FFC0,8EA610189E00BB89A006012100
    XX_LANInterface_RSSI -64
    XX_LANInterface_TIME 2012-10-25 06:16:23
    lastMsg    No:8E - t:10 s:189E00 d:BB89A0 06012100
    Readings:
      2012-10-25 06:16:23   battery         ok
      2012-10-25 06:16:23   brightness      33
      2012-10-25 06:16:23   cover           closed
    cmdStack:
    Helper:
      addVal     0
      getCfgList all
      getCfgListNo 4
      mId        004A
      rxType     12
      Respwait:
    devInfo    810100
    firmware   1.0
    hmClass    sender
    model      HM-SEC-MDIR
    protLastRcv 2012-10-25 06:16:24
    room       Treppenhaus
    serialNr   ..........
fhem> set TH_Bewegungsmelder regSet minInterval minInterval 1
    DEF        189E00
    MSGCNT     1
    NR         735
    STATE      motion
    TYPE       CUL_HM
    Readings:
    cmdStack:
      ++A0016DC1EA189E0001050000000001
      ++A0016DC1EA189E0001080200
      ++A0016DC1EA189E000106
    Helper:
      addVal     0
      getCfgList all
      getCfgListNo 4
      mId        004A
      rxType     12
      Respwait:
      Shadowreg:
        RegL_01:    02:00
    devInfo    810100
    firmware   1.0
    hmClass    sender
    model      HM-SEC-MDIR
    protCmdPend 6 CMDs pending
    room       Treppenhaus
    serialNr   ..........
    DEF        189E00
    MSGCNT     1
    NR         735
    STATE      motion
    TYPE       CUL_HM
    Readings:
    cmdStack:
    Helper:
      addVal     0
      getCfgList all
      getCfgListNo 4
      mId        004A
      rxType     12
      Respwait:
      Shadowreg:
        RegL_01:    02:00
    devInfo    810100
    firmware   1.0
    hmClass    sender
    model      HM-SEC-MDIR
    protCmdPend 9 CMDs pending
    room       Treppenhaus
    serialNr   ..........
fhem> quit
Bye...
Connection closed by foreign host.
RB
Am 24.10.2012 09:43, schrieb Martin:
> angefaengte Version sollte gehen.
> Gruss,
> Martin
Beitrag von: Guest am 25 Oktober 2012, 12:09:57
Hi RB,
leider kann ich deinen log nicht lesen - kannst du es in einfachen standard
ascii schicken?
ᅵᅵ DEFᅵᅵᅵᅵᅵᅵᅵ 189E00
Martin
Am Donnerstag, 25. Oktober 2012 06:29:35 UTC+2 schrieb Ruebezahl:
>  Hallo Martin,
> ich habe das mal ausprobiert, ich wᅵrde sagen, so weit ich feststellen
> kann, hat sich die Konfiguration im MDIR nicht verᅵndert.
> sind.
> Trying 127.0.0.1...
> SecurityCheck:
> Internals:
> ᅵᅵ CFGFNᅵᅵᅵᅵᅵ /etc/fhem/Treppenhaus.cfg
> ᅵᅵ IODevᅵᅵᅵᅵᅵ XX_LANInterface
> ᅵᅵ NAMEᅵᅵᅵᅵᅵᅵ TH_Bewegungsmelder
> ᅵᅵ NRᅵᅵᅵᅵᅵᅵᅵᅵ 735
> ᅵᅵ STATEᅵᅵᅵᅵᅵ motion
> ᅵᅵ TYPEᅵᅵᅵᅵᅵᅵ CUL_HM
> ᅵᅵ Readings:
> ᅵᅵᅵᅵ 2012-10-21 10:44:20ᅵᅵ batteryᅵᅵᅵᅵᅵᅵᅵᅵ ok
> ᅵᅵᅵᅵ 2012-10-25 06:11:19ᅵᅵ brightnessᅵᅵᅵᅵᅵ 33
> ᅵᅵᅵᅵ 2012-10-21 10:44:20ᅵᅵ coverᅵᅵᅵᅵᅵᅵᅵᅵᅵᅵ
> closed
> ᅵᅵᅵᅵ 2012-10-24 22:24:02ᅵᅵ motionᅵᅵᅵᅵᅵᅵᅵᅵᅵ
> on (to broadcast)
> ᅵᅵᅵᅵ 2012-10-24 11:31:15ᅵᅵ noReceiverᅵᅵᅵᅵᅵ
> ᅵᅵᅵᅵ 2012-10-24 22:24:02ᅵᅵ stateᅵᅵᅵᅵᅵᅵᅵᅵᅵᅵ
> motion
> Attributes:
> ᅵᅵ devInfoᅵᅵᅵ 810100
> ᅵᅵ firmwareᅵᅵ 1.0
> ᅵᅵ hmClassᅵᅵᅵ sender
> ᅵᅵ modelᅵᅵᅵᅵᅵ HM-SEC-MDIR
> ᅵᅵ roomᅵᅵᅵᅵᅵᅵ Treppenhaus
> ᅵᅵ serialNrᅵᅵ ..........
> ᅵᅵ subTypeᅵᅵᅵ motionDetector
> Internals:
> ᅵᅵ NRᅵᅵᅵᅵᅵᅵᅵᅵ 735
> ᅵᅵ Readings:
> closed
> on (to broadcast)
> motion
> ᅵᅵ cmdStack:
> ᅵᅵᅵᅵ ++A0016DC1EA189E0000040000000000
> ᅵᅵᅵᅵ ++A0016DC1EA189E0001040000000001
> ᅵᅵᅵᅵ ++A0016DC1EA189E000103
> ᅵᅵ Helper:
> ᅵᅵᅵᅵ getCfgList all
> ᅵᅵᅵᅵ getCfgListNo 4
> ᅵᅵᅵᅵ mIdᅵᅵᅵᅵᅵᅵᅵ 004A
> ᅵᅵᅵᅵ rxTypeᅵᅵᅵᅵ 12
> Attributes:
> ᅵᅵ firmwareᅵᅵ 1.0
> ᅵᅵ protCmdPend 3 CMDs pending
> motionDetector -
> Internals:
> ᅵᅵ LASTIODevᅵ XX_LANInterface
> ᅵᅵ MSGCNTᅵᅵᅵᅵ 1
> ᅵᅵ NRᅵᅵᅵᅵᅵᅵᅵᅵ 735
> ᅵᅵ XX_LANInterface_MSGCNT 1
> ᅵᅵ XX_LANInterface_RAWMSG
> ᅵᅵ XX_LANInterface_RSSI -64
> ᅵᅵ XX_LANInterface_TIME 2012-10-25 06:16:23
> ᅵᅵ lastMsgᅵᅵᅵ No:8E - t:10 s:189E00 d:BB89A0 06012100
> ᅵᅵ Readings:
> ᅵᅵᅵᅵ 2012-10-25 06:16:23ᅵᅵ batteryᅵᅵᅵᅵᅵᅵᅵᅵ ok
> ᅵᅵᅵᅵ 2012-10-25 06:16:23ᅵᅵ brightnessᅵᅵᅵᅵᅵ 33
> ᅵᅵᅵᅵ 2012-10-25 06:16:23ᅵᅵ coverᅵᅵᅵᅵᅵᅵᅵᅵᅵᅵ
> closed
> on (to broadcast)
> motion
> ᅵᅵ cmdStack:
> ᅵᅵ Helper:
> ᅵᅵᅵᅵ addValᅵᅵᅵᅵ 0
> ᅵᅵᅵᅵ getCfgList all
> ᅵᅵᅵᅵ getCfgListNo 4
> ᅵᅵᅵᅵ rxTypeᅵᅵᅵᅵ 12
> ᅵᅵᅵᅵ Respwait:
> Attributes:
> ᅵᅵ firmwareᅵᅵ 1.0
> ᅵᅵ protLastRcv 2012-10-25 06:16:24
> Internals:
> ᅵᅵ MSGCNTᅵᅵᅵᅵ 1
> ᅵᅵ NRᅵᅵᅵᅵᅵᅵᅵᅵ 735
> ᅵᅵ Readings:
> closed
> on (to broadcast)
> motion
> ᅵᅵ cmdStack:
> ᅵᅵᅵᅵ ++A0016DC1EA189E0001050000000001
> ᅵᅵᅵᅵ ++A0016DC1EA189E0001080200
> ᅵᅵᅵᅵ ++A0016DC1EA189E000106
> ᅵᅵ Helper:
> ᅵᅵᅵᅵ addValᅵᅵᅵᅵ 0
> ᅵᅵᅵᅵ getCfgList all
> ᅵᅵᅵᅵ getCfgListNo 4
> ᅵᅵᅵᅵ rxTypeᅵᅵᅵᅵ 12
> ᅵᅵᅵᅵ Respwait:
> ᅵᅵᅵᅵ Shadowreg:
> ᅵᅵᅵᅵᅵᅵ RegL_01:ᅵᅵᅵ 02:00
> Attributes:
> ᅵᅵ firmwareᅵᅵ 1.0
> ᅵᅵ protCmdPend 6 CMDs pending
> Internals:
> ᅵᅵ MSGCNTᅵᅵᅵᅵ 1
> ᅵᅵ NRᅵᅵᅵᅵᅵᅵᅵᅵ 735
> ᅵᅵ Readings:
> closed
> on (to broadcast)
> motion
> ᅵᅵ cmdStack:
> ᅵᅵ Helper:
> ᅵᅵᅵᅵ addValᅵᅵᅵᅵ 0
> ᅵᅵᅵᅵ getCfgList all
> ᅵᅵᅵᅵ getCfgListNo 4
> ᅵᅵᅵᅵ rxTypeᅵᅵᅵᅵ 12
> ᅵᅵᅵᅵ Respwait:
> ᅵᅵᅵᅵ Shadowreg:
> Attributes:
> ᅵᅵ firmwareᅵᅵ 1.0
> ᅵᅵ protCmdPend 9 CMDs pending
> fhem> quit
> Bye...
> LG
> RB
> ᅵwar mir nicht aufgefallen. Ist in regRaw und getRegRaw. Die angefaengte
> Gruss,
> Martin
Beitrag von: Guest am 25 Oktober 2012, 12:16:15
btw - warum den registername 2 mal?
hier wird 'minInterval' nach minInterval  geschrieben, die 1 ist uebrig -
wuerde im bedarf als peerID interpretiert
schoen ist doch auch
fhem> set TH_Bewegungsmelder regSet minInterval 1
Martin
Beitrag von: Guest am 25 Oktober 2012, 12:30:16
gute Frage...... vermutlich ein freudscher Tatterich in den grauen
Zellen ;-)
habe das jetzt noch einmal mit frisch gestartetem FHEM gemacht und ohne
den Tatterich,
das Ergebnis ändert sich aber nicht
RB
Am 25.10.2012 12:16, schrieb Martin:
> uebrig - wuerde im bedarf als peerID interpretiert
> Gruss
> Martin
Beitrag von: Guest am 25 Oktober 2012, 12:32:17
Ich hoffe mit dem Anhang geht es besser????
Am 25.10.2012 12:09, schrieb Martin:
> Hi RB,
> standard ascii schicken?
> Danke
> Martin
>     Hallo Martin,
>     feststellen kann, hat sich die Konfiguration im MDIR nicht
>     verᅵndert.
>     pending sind.
>     Trying 127.0.0.1...
>     SecurityCheck:
>     Internals:
>     ᅵᅵ NRᅵᅵᅵᅵᅵᅵᅵᅵ 735
>     ᅵᅵ Readings:
>     batteryᅵᅵᅵᅵᅵᅵᅵᅵ ok
>     coverᅵᅵᅵᅵᅵᅵᅵᅵᅵᅵ closed
>     motionᅵᅵᅵᅵᅵᅵᅵᅵᅵ on (to broadcast)
>     stateᅵᅵᅵᅵᅵᅵᅵᅵᅵᅵ motion
>     Attributes:
>     ᅵᅵ firmwareᅵᅵ 1.0
>     Internals:
>     ᅵᅵ NRᅵᅵᅵᅵᅵᅵᅵᅵ 735
>     ᅵᅵ Readings:
>     batteryᅵᅵᅵᅵᅵᅵᅵᅵ ok
>     ᅵᅵ cmdStack:
>     ᅵᅵ Helper:
>     ᅵᅵᅵᅵ getCfgList all
>     ᅵᅵᅵᅵ getCfgListNo 4
>     ᅵᅵᅵᅵ rxTypeᅵᅵᅵᅵ 12
>     Attributes:
>     ᅵᅵ firmwareᅵᅵ 1.0
>     motionDetector -
>     Internals:
>     ᅵᅵ MSGCNTᅵᅵᅵᅵ 1
>     ᅵᅵ NRᅵᅵᅵᅵᅵᅵᅵᅵ 735
>     ᅵᅵ Readings:
>     batteryᅵᅵᅵᅵᅵᅵᅵᅵ ok
>     ᅵᅵ cmdStack:
>     ᅵᅵ Helper:
>     ᅵᅵᅵᅵ addValᅵᅵᅵᅵ 0
>     ᅵᅵᅵᅵ getCfgList all
>     ᅵᅵᅵᅵ getCfgListNo 4
>     ᅵᅵᅵᅵ rxTypeᅵᅵᅵᅵ 12
>     ᅵᅵᅵᅵ Respwait:
>     Attributes:
>     ᅵᅵ firmwareᅵᅵ 1.0
>     Internals:
>     ᅵᅵ MSGCNTᅵᅵᅵᅵ 1
>     ᅵᅵ NRᅵᅵᅵᅵᅵᅵᅵᅵ 735
>     ᅵᅵ Readings:
>     batteryᅵᅵᅵᅵᅵᅵᅵᅵ ok
>     ᅵᅵ cmdStack:
>     ᅵᅵ Helper:
>     ᅵᅵᅵᅵ addValᅵᅵᅵᅵ 0
>     ᅵᅵᅵᅵ getCfgList all
>     ᅵᅵᅵᅵ getCfgListNo 4
>     ᅵᅵᅵᅵ rxTypeᅵᅵᅵᅵ 12
>     ᅵᅵᅵᅵ Respwait:
>     ᅵᅵᅵᅵ Shadowreg:
>     Attributes:
>     ᅵᅵ firmwareᅵᅵ 1.0
>     Internals:
>     ᅵᅵ MSGCNTᅵᅵᅵᅵ 1
>     ᅵᅵ NRᅵᅵᅵᅵᅵᅵᅵᅵ 735
>     ᅵᅵ Readings:
>     batteryᅵᅵᅵᅵᅵᅵᅵᅵ ok
>     ᅵᅵ cmdStack:
>     ᅵᅵ Helper:
>     ᅵᅵᅵᅵ addValᅵᅵᅵᅵ 0
>     ᅵᅵᅵᅵ getCfgList all
>     ᅵᅵᅵᅵ getCfgListNo 4
>     ᅵᅵᅵᅵ rxTypeᅵᅵᅵᅵ 12
>     ᅵᅵᅵᅵ Respwait:
>     ᅵᅵᅵᅵ Shadowreg:
>     Attributes:
>     ᅵᅵ firmwareᅵᅵ 1.0
>     fhem> quit
>     Bye...
>     LG
>     RB
>>     deser Funktion jetzt nicht.
>>     Gruss,
>>     Martin
Beitrag von: Guest am 25 Oktober 2012, 14:00:35
Der Anhang ist gut, die Webdarstellung ist mist.
Mittlerweile hast du die richtige Schreibweise von get regList gefunden ;-)
Das kommando sollte auch klar sein.
Ausgefuehrt wurde noch nichts, das kannst du am command-stack sehen - und
am eintrag protCmdPend - Kommandos die auf  Verarbeitung warten.
Grund ist, dass man auf einige Devices nicht so einfach schreiben kann
(auch nicht lesen). FHEM speichert die kommandos bis schreiben moeglich
ist.
Der MDIR hat 2 modi zum Schreiben und Lesen im Angebot
a) config: wenn der Anlernknopf gedrueckt wird sollte FHEM die Daten senden
- d.h.alle kommandos aus dem Stack abarbeiten
b)wakeup: Immer wenn das Device aufwacht (ist das alle 4 min?) schickt es
eine message an die Zentrale - dann sollten die Daten auch automatisch
uebertragen werden.
Einfach so schreiben geht bei diesen device(leider) nicht).
Geht eine der beiden Methoden (oder beide)? Stimmern die 3-4min?
Martin
Beitrag von: Guest am 26 Oktober 2012, 09:35:58
Ok, dann per Anhang....
Ein blindes Huhn........
Es sieht so aus, als wenn nur die Methode Anlernknopf die Queue abbaut.
Aber ich kann an dem Bewegungsmelder keine Änderung der Konfiguration
feststellen.
Ich habe danach minInterval auf 1 (=15s) gesetzt, aber die Reaktion im
Log zu sehen kam erst nach der mit der HM-LAN Software gesetzten 60
Sekunden.
Im Log waren auch einige (3) RESPONSE TIMEOUT  und ein MISSING ACK. Das
muss ich zeitmässig noch mal näher verifizieren, wann das aufgetreten ist.
Leider bietet Putty keinen Timestamp im Log an  :-(((  (Könnte man bei
FHEM-Commandline nicht wahlweise einen Timestamp vor die Ausgabe
schreiben???)
RB
Am 25.10.2012 14:00, schrieb Martin:
> gefunden ;-)
> und am eintrag protCmdPend - Kommandos die auf Verarbeitung warten.
> kann  (auch nicht lesen). FHEM speichert die kommandos bis schreiben
> moeglich ist.
> senden - d.h.alle kommandos aus dem Stack abarbeiten
> es eine message an die Zentrale - dann sollten die Daten auch
> automatisch uebertragen werden.
> Gruss
> Martin
Beitrag von: Guest am 27 Oktober 2012, 09:07:00
Hallo Martin,
anbei ein Logauszug.
Der MDIR meldet sich mit einem alive alle 30 Sekunden (laut FHEMlog),
Statusmeldungen wie "Cover open" oder "Brightness" werden circa alle 240
- 360 Sekunden übermittelt, das ist nicht sehr regelmässig.
RB
Am 26.10.2012 10:36, schrieb Martin:
> Ob der Wert gesetzt ist kannst du mit getConfig pruefen - das Kommando
> kannst du gleich mit auf 'den stack legen', es wird mit einem Anlernen
> ausgefuehrt.
> RESPONSE TIMEOUT nicht gut. Es kommt wenn vom Device Daten angefordert
> wurden und diese nicht gekommen sind.  Kann bei einem getConfig
> mehrfach kommen da mehrer Bloecke von Daten gelesen werden.
> Wenn du einen Log hast kann ich gerne einmal nachsehen.
> Ich habe gestern Abend eine neue Version abgegeben - da geht das Lesen
> mit HMLAN besser (du hast HMLAN? oder CUL?).
> Es ist aber noch nicht fertig da beispeilsweise meine RC12 nicht ihre
> kompletten daten losweren kann. Das Problem liegt in HMLAN - wie eine
> CUL reagiert habe ich nicht probiert.
> Missing ACK koennte ein Fehler beim Schreiben gewesen sein - die
> werden i.A. mit ACK quittiert
> Interessieren wuerde mich
> - in welchen imterval meldet sich dein MDIR?
> - kannst du eine Sequenz loggen wenn commands  am stack liegen und das
> device erwacht?
> - kannst du eine Sequenz loggen wenn commands  am stack liegen und du
> anlernst?
> Danke
> Martin
Beitrag von: Guest am 29 Oktober 2012, 13:40:45
Hallo RB,
habe die Logs mal durchgesehen.
1) die alive message kommt 'nervig oft'. Sollte man eigentlich nur bei
"events" - also bei einer Zustandsaenderung schicken. Zusammen mit der Dead
ueberwachung  koennte man den Event auch ganz fallen lassen  - aber
wenigstens auf 'reportOnChange' umstellen Bei Alive ist ein 'dead' nicht
moeglich - daher gibt es ja jetzt den 'actiondetector'
2) das auslesen der Parameter hat nicht funktioniert. Das war aber auch
nicht die Letzte SW. Kannst du es noch einmal mit 2035 probieren?
getConfig, dann anlernen.
3) die message type 70 wird aktuell nicht ausgewertet - kommt aber mir
zusatzinfo. Die werde ich mal roh in ein Reading schreiben bis sie einer
Dekodieren kann.
4) demnaechst, - naechste Version - ist die triggermessage zerlegt und
sollte die events count, brightness und nextTransmit liefern. Bitte
beobachten.
5) Cover open kommt nur mit geoeffnetem cover - ich nehme an der war auch
offen bei dir, sonst ist es eine alte SW oder ein bug
Martin
Beitrag von: Guest am 30 Oktober 2012, 07:03:37
Hallo Martin,
anbei der neueste Versuch mit der 2035, nach meiner bescheidenen Meinung
hat sich nicht viel geändert (oder gar nichts???)
Cover ist derzeit immer open, der MDIR steht noch auf meinem
Schreibtisch  und dann komme ich besser an den Anlernknopf
RueBe
Am 29.10.2012 13:40, schrieb Martin:
> Hallo RB,
> Dead ueberwachung  koennte man den Event auch ganz fallen lassen  -
> aber wenigstens auf 'reportOnChange' umstellen Bei Alive ist ein
> 'dead' nicht moeglich - daher gibt es ja jetzt den 'actiondetector'
> auch nicht die Letzte SW. Kannst du es noch einmal mit 2035 probieren?
> einer Dekodieren kann.
> beobachten.
> auch offen bei dir, sonst ist es eine alte SW oder ein bug
> Gruss
> Martin
Beitrag von: Guest am 30 Oktober 2012, 11:52:38
nach den Logs ist Cover open korrekt. Dein MDIR meldet
FCA610189E00BB89A006014D0E
bei Cover closed sollte dort 00 stehen.
Ist dein MDIR defect (coverkontakt) oder ist das Cover offen?
verwendest du noch die alte Version von HMLAN? Evtl ist ein Update nicht
notwendig bei dir.
Martin
Am Dienstag, 30. Oktober 2012 07:03:53 UTC+1 schrieb Ruebezahl:
> Hallo Martin,
> hat sich nicht viel geᅵndert (oder gar nichts???)
> LG
Beitrag von: Guest am 30 Oktober 2012, 16:48:28
Cover ist auch offen gewesen, also der MDIR ist in Ordnung und alles hat
seine Richtigkeit.
Ich habe CUL_HM auf 2035 gebracht, allerdings ist HMLAN auf dem Stand
vom 16.10.2012. Sollte ich das auch mal updaten, ich sehe im SVN, das
die neueste Version vom 27.10. ist????
RueBe
Am 30.10.2012 11:52, schrieb Martin:
> Hallo,
> nicht notwendig bei dir.
> Gruss
> Martin
>     Hallo Martin,
>     Meinung
>     LG
Beitrag von: Guest am 18 November 2012, 18:40:09
ich klinke mich hier mal ein. Ich hab weder den HMLAN noch die Homematic
Software und würde gerne den MinInterval setzen. Geht das mittlerweile - so
wie ich das hier in dem Thread verstanden habe, ging das doch nicht?
set BZ_BewMelder regSet minInterval 1
-> Argument "unknown" isn't numeric in bitwise and (&) at
/usr/share/fhem/FHEM/10_CUL_HM.pm line 1869
minInterval sollte doch Integer sein oder?
Kai
Beitrag von: Guest am 18 November 2012, 19:20:58
Hallo Kai,
da muss ich sicher noch eine Anleitung schreiben (oder habe ich schon im
EinsteigerDoc? weiss nicht mehr)
a) deine Aussage ist korrekt
b) einige (dieses auch) Register sind bitfelder - also bruchteile von
Bytes. Die kann ich nicht aendern ohne den Rest des Bytes zu kennen.
Du solltest also erst einmal die Daten aus dem Deive lesen (getConfig)
damit die Werte in FHEM vorliegen. Danach solltest du das Kommando
ausfuehren koennen.
An einer besseren Fehlermeldung werde ich gleich arbeiten.
Martin
Beitrag von: Guest am 18 November 2012, 19:34:08
Hallo Martin,
Also gefunden hab ich nix in der Doku
> ausfuehren koennen.
Ok, wenn ich das richtig verstehe, sollte ich erst
fhem> set BZ_BewMelder getConfig
machen und dann ein
Allerdings schein ich noch was falsch zu machen, die Fehlermeldung bleibt
gleich
Beitrag von: Guest am 19 November 2012, 08:25:53
hmm da muss ich noch etwas machen
> machen und dann ein
> gleich
erst einmal korrekt.
1)getConfig leist die Daten
 Anmerlungen: Die Daten koennen bei einigen devices nicht  sofort gelesen
werden, da man auf das aufwachen des device warten muss. Ich komme einfach
nicht schneller ran.
Du musst also warten bis die Daten gelesen sind. Ich schaetze beim
Bewegungsmelder sind dies 4 min?
Sehen kannst du es an vielen stellen
- keine kommands mehr pending
- register-readings vorhanden
- prot-state auf done
2) danach koennen Daten geschrieben werden.
Das auslesen der Daten muss nur einmal erfolgen, damit ich eine Basis habe,
von der aus ich aendern kann. Die Daten werden auch bei save gespeichert.
Noch habe ich keinen Automatismus, konfigurationen nach dem Start zu
lesen... vielleicht  bekomme ich so etwas hin.
Kann es an der Wartezeit gelegen haben?
Martin
Beitrag von: Guest am 19 November 2012, 12:04:35
Hi Martin,
Momentan ja, weil minINterval=4 ist
steht bei mir auf protCmdPend 61 CMDs_pending
Wie kommt das? Der Bewegungsmelder scheint aber einwandfrei zu funktionieren
ist auch vorhanden mit folgenden Werten:
battery ok 2012-11-16 19:18:46
brightness 40 2012-11-18 20:20:25
cover closed 2012-11-16 19:18:46
motion on (to BZ_ActionDetector) 2012-11-18 20:20:25
motionCount 86_next:8 2012-11-18 20:20:25
state motion 2012-11-18 20:20:25
Dazu noch eine Nebenfrage: Ich hab den Bewegungsmelder mit Autodetect
angelernt und er hat auch automatisch ein Gerät ActionDetector generiert.
Wofür ist dieser?
protState hab ich gar nicht
Also lese ich die Daten, warte auf den nächsten Cycle und schreibe dann die
Daten neu?
Kai
PS: Gibts irgendwo ne TechDoku welche Werte der HM-SEC-MDIR liefert? Mich
interessiert was actStatus und actCycle bedeutet
Beitrag von: Guest am 19 November 2012, 13:55:39
Hallo Kai,
> funktionieren
hmm. ich habe keinen Bewegungsmelder und kann den nicht testen.
fakt ist, dass seit einiger Zeit keinen Kommandos von fhem an den
Bewegungsmelder geschickt wurden.
Dein mdir-o wird gefuettert wenn er
- aufwacht  (sollte regelmaessign passieren)
- anlernt ( musst du manuell machen, wie auch immer anlernen geschaltet
wird.
Kannst du mit einmal ein paar messages schicken, die regelmaessign kommen?
Mal sehen, ob da etwas nicht stimmt
also mit
attr global verbose 1
attr loglevel 1
> Wofür ist dieser?
Der ueberwacht, ob sich dein mdir auch regelmaessig meldet.  devices haben
oft einen event 'battery low' - aber keinen 'battery empty' .
Du erhaeltst nach starten vn fhem einen event 'alive' wenn sich das device
meldet - oder ein 'dead' wenn es sich nicht meldet nach seiner maxzeit.
Fuer den MDIR-O sollte es aber nicht automatisch kommen, wusste ich noch
nicht. habe es jetzt eingebaut. Default ist also nach 10min keine message
wird es einen event geben.
Den Zustand kannst du im device UND im activityDetector sehen
Martin
> die Daten neu?
>  Gruß
> Kai
Beitrag von: Guest am 19 November 2012, 16:45:59
> also mit
> attr loglevel 1
Mach ich . allerdings schein global verbose 1 der kleinste Loglevel zu
sein. War das von Dir beabsichtigt?
attr COC loglevel 1 hab ich auch gesetzt (hab ein COC im HM-Modus)
Beitrag von: Guest am 19 November 2012, 17:08:18
Am Montag, 19. November 2012 16:45:59 UTC+1 schrieb Kai:
>> kommen? Mal sehen, ob da etwas nicht stimmt
>> also mit
>> attr loglevel 1
ja. Dann ist der ganze andere m... weg und ich erhalte alles aus dem
IO-device. Der Trace wird sehr klein und ich mus nicht so lange suchen
Beitrag von: Guest am 19 November 2012, 17:26:13
attr COC loglevel 1
hab ich jetzt gesetzt
Muss ich irgendwas triggern, damit er den BewMelder anspricht? Müsste ja
alle 4 Minuten eine Connection COC -> Bewmelder sehen?
Beitrag von: Guest am 19 November 2012, 22:38:18
Also,
sowie ich sehe, schreibt er nur bei einer erkannten Bewegung ins Log
Hab jetzt mal eine Bewegung ausgelöst:
2012.11.19 22:29:37 1: COC: A0D578441161BF600000001572080 -32
2012.11.19 22:29:38 1: SW: As0E01A011F112341AC8A80201C80000
2012.11.19 22:29:38 1: COC: A0E0180021AC8A8F112340101C80033 -54
2012.11.19 22:29:38 1: SW: As0E02A011F112341AC8A80201C80000
2012.11.19 22:29:38 1: COC: A0E0280021AC8A8F112340101C80033 -54
2012.11.19 22:29:38 1: SW: As0E03A011F112341AC8A80201C80000
2012.11.19 22:29:38 1: COC: A0E0380021AC8A8F112340101C80033 -54
2012.11.19 22:29:38 1: SW: As0E04A011F112341AC8A80201C80000
2012.11.19 22:29:39 1: COC: A0E0480021AC8A8F112340101C80033 -53.5
2012.11.19 22:34:38 1: SW: As0E05A011F112341AC8A80201000000
2012.11.19 22:34:38 1: COC: A0E0580021AC8A8F112340101000031 -51.5
Sonst schreibt er nix ins Log, nur bei einer Bewegung
Beitrag von: Guest am 20 November 2012, 11:58:08
Klar, dass nichts gesendet wird, der Melder schickt auch nicht, dass er
aufgewacht ist, demnach darf FHEM nicht senden.
Um mich noch einmal zu synchronisieren:
den melder ist mit FHEM gepairt? Wenn nein, kannst du dies machen?
Evtl sendet er das "Aufwachen" nur, wenn er eine Zentrale kennt.
Ansonsten sollte das Auslesen bei 'config funktionieren - also
set getConfig
=> anlernen ausloesen
- damit wir einmal den Inhalt des Speichers sehen koennen.
Martin
Beitrag von: Guest am 20 November 2012, 12:03:36
Er ist mit FHEM gepair - angelernt habe ich ihn mit set COC hmPairForSec
600 und dann die Pair-Taste am Bewegungsmelder gedrückt
Das kann sein - er scheint tatsächlich nicht zu senden - kein keepAlive
oder ähnliches. - jedenfalls sehe ich nix im Log. Letztendlich kommt nur
was, wenn ich ihn durch eine Bewegung auslöse
> set getConfig
Werd ich später mal zu Hause versuchen und mich wieder melden
Kai
Beitrag von: Guest am 20 November 2012, 12:31:18
was bewirkt eigentlich get reg all?
Ist das nur eine Command Queue, die abgearbeitet werden muss oder ist das
die tatsächliche Config des Device? Weil dann wäre der minINterval
tatsächlich 1
fhem> get BZ_BewMelder reg all
BZ_BewMelder type:motionDetector -
List:1 Peer:broadcast   brightFilter:   value:0
List:1 Peer:broadcast   captInInterval: value:0bool
List:1 Peer:broadcast   minInterval:    value:1
Was bedeutet 1 in dem Fall? Eine Minute?
Weil regList zeigt folgendes:
minInterval     range:0 to 4    : minimum interval 0,15,20,60,120s
was setzt man dann? Eine Range= 1 bis 4 oder die Anzahl der Sek?
Beitrag von: Guest am 20 November 2012, 14:15:48
Ich hole einmal aus...
Am Dienstag, 20. November 2012 12:31:18 UTC+1 schrieb Kai:
a) get liefert immer Ergebnisse DIREKT zurueck (sollte generell in FHEM so
sein)
b) Alle Aktionen, die auf das device direkt zugreifen koennen nicht mit
"get" realisiert werden, da sie zu lange dauern
c) get liefert also Daten aus dem "Speicher" in fhem
d) get reg all liefert eine Tabelle aller DECODIERTEN register, die zu der
Entity (channel oder device) gehoeren.
e) Es gibt bei manchen Devices mehr Register, die in FHEM (noch) nicht
angezeigt werden.
> tatsächlich 1
Es ist einen Kopie der Parameter aus den Device. Also getConfig (und ein
paar andere Methodem) lesen Daten aus dem Device und speichern es in FHEM.
Diese "kopie" wird dargestellt.
Ich reite deshalb darauf herum weil es eben einen Unterschied machen kann.
Wenn du ein device resetest bleiben die Daten in FHEM stehen (weis ich ja
nicht)
hmmm... ich habe nicht alle Werte der Bausteine verstanden. Mein Tip waere,
wass es die helligkeitseinstellung ist, die auch jeder billige MD hat.
FHEM tip:
get BZ_BewMelder regList
Zeigt dir alle von FHEM dekodierten Register zu diesem Baustein an plus
eine (sehr) kurze Bemerkung. Ausserdem info ueber den gueltigen
Wertebereich. Diese Liste enthaelt keine Werte, ist also unabhaengign vom
auslesen des devices.
Range ist von 0 bis 4, also 5 Werte (immer diese Digitaltechnik...)
Das einsetzen der Reihenfolge nach, also 0=0, 15=1,20=2....
Mitlerweile ist dies aber ueberholt. In diesem Fall werden in der neusten
Version 'literals' verarbeitet.
Wenn du updatest hast du die Moeglichkeit  "0", "15", "20",... einzugeben
(der Wertebereich ist von HM vorgegeben).
Ist hier nicht so gravierend, aber bei anderen Registern, die mit Namen
arbeiten. Das ist dann durchgaengig, sprich es ist in get reg all, get reg
minInterval und get regList vorhanden.
Weitere Anmerkung:
wenn du ein register veraenderst, (set regSet minInterval 20) wird beim
'lesen' angezeigt werden"set_20'. "set_..." zeigt immer an, dass der Wert
geaendert wurde, FHEM aber keine Bestaetigung von Device hat. Wenn du einen
'refresh' mit getConfig machst, sollte "set_20" zu "20" werden.
Ausblick:
Die wichtigsten Werte sollen in Readings dargestellt werden. Alle Werte
darzustellen ist bei einigen Devices unmoeglich, da die schiere Anzahl zu
gross ist (dimmer, blind,...)
Den mechanismus habe ich gestern eingebaut - jetzt kann ich a) jedes
Register darstellen lassen (einen Wert aendern...) b) nach bugs suchen
Martin
Beitrag von: Guest am 20 November 2012, 20:27:30
Hallo Martin,
erstmal vielen Dank für deine Geduld und deine Antworten - ich hab jetzt
ein wenig herumgespielt und jetzt konnte ich den minInterval-Wert ändern.
Dazu hab ich kurz nachdem ich die Pair Taste am Bewegungsmelder gedrückt
habe den Befehl abgesetzt. CMD Pending ist auch jetzt auf Done....
Sollte jetzt erstmal so klappen
Beitrag von: Guest am 21 November 2012, 10:25:27
Es sollte eigentlich funktionieren, dass du den Befehl absetzt und dann
anlernen drueckst.
Mit dem Wakeup ist es noch unklar - der scheint bei allen devices einen
anderen Trigger zu haben.
Vielleicht finden wir den ja noch.
Kannst du noch einmal loggen mit
attr loglevel 1
dann so 10-20 min laufen lassen.
Martin
Beitrag von: Guest am 21 November 2012, 16:28:22
>> Der meldet sich recht unregelmaessig und hat keinen Peer eingestellt (nur
>> Sanity-check, kein Problem)
>> Da keine Meldungen an die Zentral gehen denke ich, dass er nicht mit fhem
>> gepairt ist.
> Hmm - laut Readings = PairedTo000000
das ist 'nicht mit der Zentrale gepairt'
=> koennte sein, wenn du es pairst, dass es regelmaessig einen Status
schickt.
> Er liefert mir auch nach dem neu Pairen gestern (deswegen kommt ~15h hin)
> auch Meldungen von unknown oder dead
> 2012-11-21_10:59:17 BZ_BewMelder Activity:unknown
> 2012-11-21_11:19:17 BZ_BewMelder Activity:dead
> 2012-11-21_12:15:33 BZ_BewMelder Activity:unknown
> 2012-11-21_12:17:36 BZ_BewMelder Activity:unknown
> 2012-11-21_12:37:36 BZ_BewMelder Activity:dead
Das kommt von der Einstellung, wie haeufig sich das Device melden muss, um
nicht als Verstorben zu gelten.
Unknown kommt nach einem Neustart von FHEM. Wenn nach der 'lebenszeit'
keine message von dem Device gesehen wurde  gilt es als dead. Hier sind
also 20min eingestellt. Kannst du im Attribut "actCycle" nachlesen und auch
einstellen.
> Wohlgemerkt, die kamen, obwohl nix getriggert wurde (BewMelder stand im
> dunklen Schrank, um ihn nicht aus versehen auszulösen)
Es kommt auch nicht vom MDIR - der schreibt keinen eigenen Nachruf. da
laeuft der ActionDetector - der pruefen soll, ob es noch action vondem
Device gibt.
Es waere einen Test wert, zu probieren, ob das Device regelmaessig meldet,
wenn er eine Zentrale eigerichtet bekommt.
Martin
Beitrag von: Guest am 21 November 2012, 18:10:40
> schickt.
jch dachte eigentlich, das sei durch hmPairforsec und drücken der Pairtaste
am Mdir schon geschehen
> einstellen.
ok, das macht sinn und erklärt das Verhalten
ok, wie pair ich das mit der Zentrale? Zentrale =Fhem?
Beitrag von: Guest am 22 November 2012, 12:56:32
Am Mittwoch, 21. November 2012 18:10:40 UTC+1 schrieb Kai:
>> schickt.
> Pairtaste am Mdir schon geschehen
>> meldet, wenn er eine Zentrale eigerichtet bekommt.
Es geht auf verschiedene Weise.
hmpairserial, pair, hmpairforsec sollten es machen
Den Weg ueber register  habe ich noch nicht geteste...
set RM regSet pairCentral 123456  #123456 ist die HMID von FHEM
Am muss es  - nach dem Auslesen  - in pairedTo stehen. Sonst hat es nicht
funktioniert
Ueberal ggf Anlernen Druecken - die Kommunikation ueber wakeup kalppt ja
noch nicht.
Martin
Beitrag von: Guest am 29 November 2012, 21:02:25
Hallo miteinander,
ich hoffe ich bin hier richtig. (Vielleicht lohnt sich auch ein neuer
thread: "Bewegungsmelder für dummies"!  :-P  )
Ich komme mit meinen HM-Bewegungsmelder nicht klar. Anlernen funktioniert
super - wie gewohnt!!  ;-)
Wenn ich mich richtig erinnere, konnte man in FHEM-5.2 im State noch motion
oder alive auslesen, was aus oben genannten Gründen (die ich nicht voll
verstanden habe) geändert. Die 4 Minuten Reaktionszeit haben mich natürlich
auch gestört -> HM-LanKonfigurator gekauft -> Zeit auf 15 sec gestellt und
an FHEM-5.3 angelernt!
Ich habe weder in den Readings noch mit dem ActionDetector etwas
auswertbares gefunden. Act-Cycle steht im actiondetect auf 600 und im
Bewegungsmelder auf 000:01.
Habt ihr einen praktiblen Ansatz, wie ich den Bewegungsmelder in FHEM
nutzen kann?
Folgenden Log zeigt mir FHEM:
2012-11-29_20:48:02 BM1 motion
2012-11-29_20:48:02 BM1 motion: on (to ActionDetector)
2012-11-29_20:48:26 BM1 motion
2012-11-29_20:48:26 BM1 motion: on (to ActionDetector)
2012-11-29_20:48:53 BM1 motion
2012-11-29_20:48:53 BM1 motion: on (to ActionDetector)
2012-11-29_20:53:52 BM1 motion
2012-11-29_20:53:52 BM1 motion: on (to ActionDetector)
2012-11-29_20:55:52 BM1 motion
2012-11-29_20:55:52 BM1 motion: on (to ActionDetector)
Vielen Dank!
Matthias
Beitrag von: Guest am 30 November 2012, 09:22:40
Hallo Matthias,
ich habe derzeit den MDIR im Einsatz und hatte am Anfang auch so meine
Probleme.
Bei mir laeuft er mit folgender Konfiguration
define FL_Bewegungsmelder CUL_HM #####
attr FL_Bewegungsmelder devInfo 810100
attr FL_Bewegungsmelder firmware 1.0
attr FL_Bewegungsmelder hmClass sender
attr FL_Bewegungsmelder model HM-SEC-MDIR
attr FL_Bewegungsmelder room Flur
attr FL_Bewegungsmelder serialNr -----------
attr FL_Bewegungsmelder subType motionDetector
define FileLog_FL_Bewegungsmelder FileLog
/var/log/fhem/FL_Bewegungsmelder-%Y.log FL_Bewegungsmelder
attr FileLog_FL_Bewegungsmelder logtype text
attr FileLog_FL_Bewegungsmelder room Server-Logs
define FL_Bewegungsmelder_Motion notify FL_Bewegungsmelder:motion.*
{if(ReadingsVal("FL_Bewegungsmelder","brightness","40")<37){fhem "set
FL_Lampe_Garderobe on-for-timer 60"}}
attr FL_Bewegungsmelder_Motion room Flur
Natürlich muss man den Wert (37) bei dem Readingsval an die
Gegebenheiten in dem Raum anpassen, das ist der Wert, ab welcher
Helligkeit nicht mehr geschaltet werden soll.
Auch die on-for-timer Zeit ist ein überdenkenswert, sollte sich nach dem
Wert richten, die du für die Reaktionszeit eingestellt hat.
RueBe
Am 29.11.2012 21:02, schrieb Matzek:
> Hallo miteinander,
> funktioniert super - wie gewohnt!!  ;-)
> motion oder alive auslesen, was aus oben genannten Gründen (die ich
> nicht voll verstanden habe) geändert. Die 4 Minuten Reaktionszeit
> haben mich natürlich auch gestört -> HM-LanKonfigurator gekauft ->
> Zeit auf 15 sec gestellt und an FHEM-5.3 angelernt!
> nutzen kann?
> Vielen Dank!
> Grüße
> Matthias
Beitrag von: Guest am 30 November 2012, 11:47:02
Hallo
"Motion" sollte immer noch  kommen.
"alive" ist kein Zustand des Melders selbst, hat also in state nichts
verloren. Ein "alive" wuerden deinen zustand motion im state verdraengen.
Wenn du wissen willst, wann die Letzte Meldung kam kannst du dies in den
diversen Protokoll-variablen nachsehen.
> Die 4 Minuten Reaktionszeit haben mich natürlich auch gestört ->
> HM-LanKonfigurator gekauft -> Zeit auf 15 sec gestellt und an FHEM-5.3
> angelernt!
Das sind 2 unterschiedliche dinge - hast du die doku gelesen?
die 600 im ActionDetector sagen, dass der Action-detector alle 600sec
(10min) prueft, ob alle devices sich nach vereinbarung gemeldet haben
die 00:01 bedeuted, dass der mdir sich alle 1min melden sollte. Wenn der
Action Detector dran kommt prueft er, od das letzte Melden des mdir laenger
als 1min zurueck liegt.
Die Einstellung 000:01 ist nicht sinnvoll. Du solltest ein Interval nehmen,
von dem du sicher weist, dass sich der mdir regelmaessig meldet - also 3
min oder laenger.
den Actiondetector kannst du bis auf 30sec interval runterregeln. Aus
Performancegruenden halte ich dies nicht fuer sinnvoll. Ziel dieser
einstellung ist einen Alarm (event, alarme habe wir leider nicht) zu
erzeugen wenn sich ein Bauteil nicht mehr meldet - also die Batterie nicht
low sondern leer ist oder das device einfach komplett defekt ist. Eine
ueberwachung alle 10min ist m.E. mehr als genug.
> nutzen kann?
was ist dein Ziel?
Du kannst das uebliche:
- ueber fhem auf motion reagieren und aktionen einleiten mit notify
- mdir direkt pairen mit HM aktoren und dies aus FHEM steuern/ueberwachen
- mdir aus fhem konfigurieren (regSet/ getConfig / get reg)
 und die Register: evtFltrPeriod
,evtFltrNum,minInterval,captInInterval,brightFilter,ledOnTime
fehlt hier etwas?
Martin
Beitrag von: Guest am 30 November 2012, 11:57:12
> Natᅵrlich muss man den Wert (37) bei dem Readingsval an die
> Gegebenheiten in dem Raum anpassen, das ist der Wert, ab welcher Helligkeit
> Auch die on-for-timer Zeit ist ein ᅵberdenkenswert, sollte sich nach dem
> Wert richten, die du fᅵr die Reaktionszeit eingestellt
hat.
Interesanter Ansatz.  Ich haette vesucht, solche Details aus der Zentrale
rauszuhalten. Jeder billig-bewegungslender verwaltet seine
helligkeitsschwelle selbst, sollte ein teurer HM auch koennen. Ich denle
das Register "brightFilter" sollte dir so etwas beretis im device abfangen.
Wenn deine Garderobenlampe von HM ist kannst du diese auch gleich mit denm
MDIR pairen und die on-zeit dort konfigurieren. bei HM kann man das sehr
geziehlt.
Martin
Beitrag von: Guest am 30 November 2012, 12:53:42
Für mich war das die einfachste Art der Konfiguration. Und da FHEM auf
einem exklusiven Raspberry läuft, spielt Performance keine Rolle. Der
Raspi gammelt eh im unteren einstelligen CPU% Bereich rum.
Zweites Argument ist noch, das ich mit diesem MDIR generell Erfahrungen
mit Bewegungsmeldern sammeln will und da ist eine direkte und einfache
Kontrolle der Parameter ohne an das Gerät zu müssen, natürlich hilfreich.
RueBe
Am 30.11.2012 11:57, schrieb Martin:
>     "set FL_Lampe_Garderobe on-for-timer 60"}}
>     nach dem Wert richten, die du fᅵr die Reaktionszeit eingestellt
>     hat.
> Zentrale rauszuhalten. Jeder billig-bewegungslender verwaltet seine
> denle das Register "brightFilter" sollte dir so etwas beretis im
> device abfangen. Wenn deine Garderobenlampe von HM ist kannst du diese
> auch gleich mit denm MDIR pairen und die on-zeit dort konfigurieren.
> bei HM kann man das sehr geziehlt.
> Gruss
> Martin
Beitrag von: Guest am 30 November 2012, 16:55:54
sicher hast du die richtige Entscheidung fuer deine Anwendung getroffen.
Dennoch eine Anmerkung zu Performance:
Die Performance der Platform ist wichtig, aber nicht alles. Ein Problem ist
die Performance der Luft und die des IO device.
1) Wenn du alles ueber die Zentrale schleifst verdoppelst du die Aktivitaet
in der Luft - Kann sogar noch hoeher sein.
2) die Luft Schnittstelle deiner Zentrale ist der 2. Engpass. Hier muessen
letztendlich alle Kommandos durch.
3) wichtig ist auch die Latenzzeit - verursacht durch Wartezeiten an der
Schnittstelle. Ist um so relevanter je mehr Devices man betreibt. Die
mittlere Performance ist eigentlich Nebensache, der Spitzenwert ist das
Problem.
4) latencen der wakeup devices koennen durch 3) aus der spec laufen da fhem
keine Trafficpriorisierung hat.
5) single point of failure: Zum Schalten brauche ich den sensor und des
aktor. Wenn ein Sender ausfaellt ist der eben weg - alles andere geht noch.
Wenn ich die Zentrale brauche und diese aus irgened einem Grund aufgibt ist
im ganzen Haus schluss
6) Testfreundlichkeit: Es erleichtert mir u.a. das experimentieren: wenn
ich die Zentrale schrotte findet meine Frau immer noch den Lichtschalter in
den Keller um das Bier zu holen ;-)
7) beim Bewegungsmelder nicht relevant, bei allen anderen schaltern schon
ist die reaktionszeit. Die kann merklich langsamer werden, wenn die
Zentrale im spiel ist.
Daher meine Entscheidung: alles was ich direkt schalten kann mache ich
direkt. Logging und komplexe Dinge, Zeitsteuerungen, Logs  und Maintenance
kommen aus der Zentrale. Da gibt es noch genug.
Aber letztlich alles geschmackssache - wir sind ja an diesem Project, weil
wir es nach eigenen Anforderungen gestalten koennen
LG Martin
Beitrag von: Guest am 01 Dezember 2012, 00:03:15
Hi Martin, hi Ruebezahl,
danke für eure aufschlussreichen Antworten.
Die Entscheidung "alive" nicht zu nutzen, wenn es kein MDIR-eigener Befehl
ist, ist natürlich sinnvoll und gewohnt konsequent!
Die Doku zu Action-Detector habe ich schon gelesen, aber im Tunnelblick den
MDIR zum laufen zu bringen, komplett falsch interpretiert! Das schau mir in
einer ruhigen Minute nochmal genau an und passe die Werte an - Danke auch
hier für die Empfehlungen!
Mein Ziel ist es über fhem und notify einen Alarm zu schalten. Ich dachte
notify löst nur bei Zustandsänderung aus ??? Deswegen wusste ich nichts
damit anzufangen und hatte den gar nicht probiert, weil der state ja immer
motion bleibt! Morgen früh probiere das gleich aus (über state und
readings) und berichte dann!
Die Idee von Ruebezahl mit den Helligkeitswerten, klingt interessant - ist
aber für Fortgeschrittene! Ein schlechtes Bauchgefühl hätte ich bei der
Lösung aber trotzdem, da sie immer von der entsprechenden
Umgebungshelligkeit abhängt und die ist doch in den häufigsten Fällen nicht
konstant! Mal sehen - Lernen kann man sicher was dabei!
ob da was fehlt?! Wahrscheinlich nicht! :-)
Schönen Abend.
MfG
Matzek
Am Freitag, 30. November 2012 11:47:02 UTC+1 schrieb Martin:
> Hallo
>> angelernt!
> nehmen, von dem du sicher weist, dass sich der mdir regelmaessig meldet -
> also 3 min oder laenger.
>> nutzen kann?
> was ist dein Ziel?
> fehlt hier etwas?
> Gruss
> Martin
Beitrag von: Guest am 01 Dezember 2012, 12:01:42
So,
notify auf motion funktioniert! ->  BM1:* {if($value{"BM1"} eq "motion")
{fhem "set BM1motion on"}}
Der Dummy BM1 wird durch das notify gesetzt und ich setze den an anderer
Stelle zurück!
Perfekt!
Vielen Dank für eure Unterstützung.
Matthias
Am Samstag, 1. Dezember 2012 00:03:15 UTC+1 schrieb Matzek:
> den MDIR zum laufen zu bringen, komplett falsch interpretiert! Das schau
> mir in einer ruhigen Minute nochmal genau an und passe die Werte an - Danke
> auch hier für die Empfehlungen!
> Schönen Abend.
> MfG
> Matzek
>> Hallo
>>> angelernt!
>>> nutzen kann?
>> was ist dein Ziel?
>> fehlt hier etwas?
>> Gruss
>> Martin
Beitrag von: Guest am 26 Oktober 2012, 10:36:07
ausgefuehrt.
wurden und diese nicht gekommen sind.  Kann bei einem getConfig mehrfach
Ich habe gestern Abend eine neue Version abgegeben - da geht das Lesen mit
kompletten daten losweren kann. Das Problem liegt in HMLAN - wie eine CUL
Missing ACK koennte ein Fehler beim Schreiben gewesen sein - die werden
device erwacht?
anlernst?
Martin
Beitrag von: Guest am 01 November 2012, 00:22:28
uff - habe schon an mir gezweifelt.
ja, solle bei HMLAN stimmen.
Am Dienstag, 30. Oktober 2012 16:48:45 UTC+1 schrieb Ruebezahl:
>  Hallo,
> seine Richtigkeit.
> Ich habe CUL_HM auf 2035 gebracht, allerdings ist HMLAN auf dem Stand vom
> 16.10.2012. Sollte ich das auch mal updaten, ich sehe im SVN, das die
> LG
> RueBe
> Hallo,
> notwendig bei dir.
> Gruss
> Martin
>> Hallo Martin,
>> Schreibtisch ᅵund dann komme ich besser an den Anlernknopf
>> LG
Beitrag von: Guest am 21 November 2012, 13:59:07
so, hab jetzt mal ne Weile mitlaufen lassen (Bewegung/Keine Bewegung)
Pairtaste konnte ich noch nicht drücken, da ich momentan nicht zu Hause bin
- wenn Du da noch Daten von brauchst, einfach Bescheid geben
2012.11.21 13:06:33 1: COC: A0D2A8441161BF600000001277150 -59
2012.11.21 13:06:33 1: SW: As0E01A011F112341AC8A80201C80000
2012.11.21 13:06:33 1: COC: A0E0180021AC8A8F112340101000037 -57.5
2012.11.21 13:07:04 1: COC: A0D2B8441161BF600000001286750 -58
2012.11.21 13:07:04 1: SW: As0E02A011F112341AC8A80201C80000
2012.11.21 13:07:04 1: COC: A0E0280021AC8A8F112340101C80035 -56
2012.11.21 13:07:33 1: COC: A0D2C8441161BF60000000129D850 -73
2012.11.21 13:07:33 1: SW: As0E03A011F112341AC8A80201C80000
2012.11.21 13:07:33 1: COC: A0E0380021AC8A8F112340101C80035 -56.5
2012.11.21 13:08:33 1: SW: As0E04A011F112341AC8A80201000000
2012.11.21 13:08:35 1: SW: As0E04A011F112341AC8A80201000000
2012.11.21 13:08:35 1: COC: A0E0480021AC8A8F112340101000037 -57.5
2012.11.21 13:10:32 1: COC: A0D2D8441161BF6000000012A5D50 -66.5
2012.11.21 13:10:32 1: SW: As0E05A011F112341AC8A80201C80000
2012.11.21 13:10:32 1: COC: A0E0580021AC8A8F112340101C80034 -55.5
2012.11.21 13:11:03 1: COC: A0D2E8441161BF6000000012BD850 -59
2012.11.21 13:11:03 1: SW: As0E06A011F112341AC8A80201C80000
2012.11.21 13:11:03 1: COC: A0E0680021AC8A8F112340101C80034 -55
2012.11.21 13:11:34 1: COC: A0D2F8441161BF6000000012CD250 -65
2012.11.21 13:11:34 1: SW: As0E07A011F112341AC8A80201C80000
2012.11.21 13:11:34 1: COC: A0E0780021AC8A8F112340101C80036 -57
2012.11.21 13:22:29 1: SW: As0E08A011F112341AC8A80201000000
2012.11.21 13:22:29 1: COC: A0E0880021AC8A8F112340101000034 -54.5
2012.11.21 13:23:19 1: SW: As0E09A011F112341AC8A80201C80000
2012.11.21 13:23:21 1: SW: As0E09A011F112341AC8A80201C80000
2012.11.21 13:23:21 1: COC: A0E0980021AC8A8F112340101C80034 -55
2012.11.21 13:26:49 1: SW: As0E0AA011F112341AC8A80201000000
2012.11.21 13:26:49 1: COC: A0E0A80021AC8A8F112340101000034 -55
Beitrag von: Guest am 21 November 2012, 15:07:07
danke Kai,
ein Paar bewegungen hat es wohl schon gegeben.
ich gehe davona us, dass der 161BF6 der Bewedungdmelder ist.
gepairt ist.
Es ist nicht warscheinlich, dass man dem 'event' Daten schicken kann. Eher
denke ich das sich das Device regelmaessig melden wuerde, wenn es mit der
Zentrale gepairt ist. Oder nur alle 24h... dein Log ist ~15h lang
Liegen ich richtig?
Martin
Beitrag von: Guest am 21 November 2012, 15:21:09
Jep, richtij
> gepairt ist.
> Liegen ich richtig?
jau, siehe oben
filtert man den ganzen Motion und Brightness Quatsch raus, sender er dann
zusätzlich noch alive Meldungen - diese sind seit gestern Abend
2012-11-20_21:38:59 BZ_BewMelder Activity:alive
2012-11-20_21:40:33 BZ_BewMelder Activity:unknown
2012-11-20_21:50:34 BZ_BewMelder Activity:dead
2012-11-21_13:07:36 BZ_BewMelder Activity:alive
2012-11-21_13:27:36 BZ_BewMelder Activity:dead
Warum sendet er manchmal dead, manchmal alive und manchmal unknown - wobei
alive immer die erste Statusmeldung nach einem MOtion Event ist
