FHEM => fhem-users => Thema gestartet von: Tobias am 15 Oktober 2012, 10:15:22
Titel: 1wire per LAN-to-RS232 Adapter mglich?
Beitrag von: Tobias am 15 Oktober 2012, 10:15:22
ist es möglich den im fuchs-shop angebotenen DS9097U-009
(http://www.fuchs-shop.com/de/shop/17/1/13372015/) an einen
Serial-To-Ethernet Adapter zu hängen und diesen dann per OWX anzusprechen?
Serial-To-EthernetAdapter:
KT-ETH-UART-1
(http://www.shop.kristech.eu/product_info.php?cPath=72&products_id=258&language=EN)
LAN 2 RS232
(http://class.reichelt.de/Controller-parallel-seriell/LAN-2-RS232/3//index.html?ACTION=3&GROUPID=3838&ARTICLE=113471&SHOW=1&START=0&OFFSET=16&)
Ist dazu OWX in der Lage??
Titel: Re: 1wire per LAN-to-RS232 Adapter mglich?
Beitrag von: Guest am 15 Oktober 2012, 19:18:20
Nein.
Prinzipiell ist das möglich - man muss "nur" den Weg finden, beliebige
binäre Strings mit kontrollierter Geschwindigkeit auf den 1-Wire-Bus zu
schicken und das Ergebnis aus dem seriellen Puffer auszulesen..
Mir fehlt aber erstens im Moment die Zeit, viel am OWX zu machen. Und
zweitens habe ich auch keine Lust, mir Geräte zuzulegen, die ich selber
nicht benötige. Professorengehälter werden weithin überschätzt...
pah
Beitrag von: Guest am 15 Oktober 2012, 19:23:26
Note added in proof:
Eventuell sollte man statt dieser eher künstlichen RS232-Anbindung eher
darauf setzen, USB via IP zu tunneln. Siehe http://usbip.sourceforge.net/
Sollte sogar sehr einfach sein, man muss nur auf FHEM-Seite das virtuelle
USB-Device ansteuern.
pah
Beitrag von: Guest am 15 Oktober 2012, 21:58:36
hallo pah
weisst Du ob das Fritzbox-USB-Fernanschluss den
http://usbip.sourceforge.net/ verwendet?
immi
Beitrag von: Guest am 15 Oktober 2012, 22:22:43
Das USB-via-IP Protokoll ist der Standard, usbip ist lediglich eine Open
Source Implementation, die damit kompatibel ist.
Insofern: Keine Ahnung, ob die FritzBox usbip verwendet. usbip sollte aber
(auf einem anderen Linux-Rechner) mit dem FritzBox USB-Fernanschluss
zusammen arbeiten können.
pah
Titel: Re: Re: 1wire per LAN-to-RS232 Adapter mglich?
Beitrag von: tostmann am 15 Oktober 2012, 22:54:14
Man kann auch einen CUNO mit nur Ethernet/USB/Onewire bestücken ... als EUO - da kann dann normales culfw + OWX drauf laufen.
Beitrag von: Tobias am 16 Oktober 2012, 07:59:56
Hi pah
bitte nicht als "Auforderung zur Implementierung" verstehen ;)
Du schreibst: "man muss "nur" den Weg finden, beliebige binäre Strings mit
kontrollierter Geschwindigkeit auf den 1-Wire-Bus zu schicken und das
Ergebnis aus dem seriellen Puffer auszulesen"
Ist das nicht obsolet wenn man den DS9097U-009 aus dem Fuchssop verwendet?
Der kann doch IMHO auch jetzt schon mit OWX verwendet werden, als Serielles
Device (/dev/ttyS0).
Der LAN2Seriell Adapter empfängt doch nur die Pakete und schickt diese auf
den Seriellen Port..?? Oder habe ich hier einen Denkfehler?
USBIP schaue ich mir mal an...
On Monday, October 15, 2012 7:18:20 PM UTC+2, Prof. Dr. Peter A. Henning
wrote:
> Nein.
> LG
> pah
Beitrag von: Guest am 16 Oktober 2012, 12:06:50
So halb. Denn dem LAN2Seriell muss man natürlich diese Daten erst senden -
mit welchem Protokoll ?
Zumindest bei dem Teil von Reichelt liegt irgendetwas bei, mit dem man den
Adapter als virtuelles tty im Linux verankern kann. Dann ist das trivial.
Aber wahrscheinlich auch nur auf x86-Kisten, weder auf einer FritzBox, noch
auf einem RaspBerry Pi.
pah
