ich habe mehrere Zweikanal Homematic HM-LC-Sw2pBU-FM im Einsatz, bei einem habe ich Probleme, dass er Schaltaufträge über FHEM auf beiden Kanälen verzögert durchführt. Die Statuslampe in FHEM trägt dann für einige Zeit ein Ausrufezeichen. Er hat eine gute Funkverbindung zum CUL.
Hat vielleicht jemand eine Idee woran das liegen kann?
Hier ein List des Device, dort kann man an protResnd schon erkennen das da etwas nicht stimmt:
   CUL1_MSGCNT 36
   CUL1_RAWMSG A0E85800260C43F4711470101000033::-50:CUL1
   CUL1_RSSI  -50
   CUL1_TIME  2018-04-17 14:28:22
   DEF        60C43F
   IODev      CUL1
   LASTInputDev CUL1
   MSGCNT     36
   NAME       wz_sw_unten
   NOTIFYDEV  global
   NR         23
   NTFY_ORDER 50-wz_sw_unten
   STATE      CMDs_done
   TYPE       CUL_HM
   channel_01 WZ_Licht_Esstisch
   channel_02 WZ_Licht_Schrank
   lastMsg    No:85 - t:02 s:60C43F d:471147 0101000033
   protLastRcv 2018-04-17 14:28:22
   protResnd  14 last_at:2018-04-17 14:26:55
   protSnd    36 last_at:2018-04-17 14:28:22
   protState  CMDs_done
   rssi_CUL1  min:-52 lst:-51 cnt:36 max:-48 avg:-50.25
   rssi_at_CUL1 avg:-50.91 max:-49 cnt:36 lst:-50 min:-53
     2018-03-17 20:31:16   CommandAccepted yes
     2018-03-17 20:31:13   D-firmware      2.9
     2018-03-17 20:31:13   D-serialNr      OEQ1228786
     2018-04-08 21:35:31   PairedTo        0x471147
     2018-03-17 20:31:18   R-pairCentral   0x471147
     2018-04-08 21:35:31   RegL_00.        02:01 0A:47 0B:11 0C:47 15:FF 18:00 00:00
     2018-04-08 21:35:27   powerOn         2018-04-08 21:35:27
     2018-04-17 14:28:22   state           CMDs_done
   helper:
     HM_CMDNR   133
     cSnd       1147114760C43F0202000000,1147114760C43F0201000000
     mId        0101
     regLst     ,0
     rxType     1
     supp_Pair_Rep 0
     expert:
       def        1
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     io:
       newChn     +60C43F,00,00,00
       nextSend   1523968102.77939
       rxt        0
       vccu       VCCU
       p:
         60C43F
         00
         00
         00
       prefIO:
         CUL1
     mRssi:
       mNo        85
       io:
         CUL1:
           -44
           -44
     prt:
       bErr       0
       sProc      0
       rspWait:
     q:
       qReqConf
       qReqStat
     role:
       dev        1
       prs        1
     rssi:
       CUL1:
         avg        -50.25
         cnt        36
         lst        -51
         max        -48
         min        -52
       at_CUL1:
         avg        -50.9166666666667
         cnt        36
         lst        -50
         max        -49
         min        -53
     tmpl:
   IODev      CUL1
   IOgrp      VCCU:CUL1
   autoReadReg 4_reqStatus
   expert     2_raw
   firmware   2.9
   model      HM-LC-Sw2PBU-FM
   room       Device,CUL_HM
   serialNr   OEQ1228786
   subType    switch
   webCmd     getConfig:clear msgEvents
Im FHEM Log (verbose 5) steht folgendes:
2018.04.17 15:08:55 5: CUL/RAW: /A0DB7A610249F8C1DB9BA06018100D1
2018.04.17 15:08:55 4: CUL_Parse: CUL1 A 0D B7 A610 249F8C 1DB9BA 06018100D1 -97.5
2018.04.17 15:08:55 5: CUL1: dispatch A0DB7A610249F8C1DB9BA06018100::-97.5:CUL1
2018.04.17 15:08:55 5: CUL/RAW: /A19B7A003249F8C1DB9BA70C85EAD47311128949C0F26AA35DA84D2
2018.04.17 15:08:55 4: CUL_Parse: CUL1 A 19 B7 A003 249F8C 1DB9BA 70C85EAD47311128949C0F26AA35DA84D2 -97
2018.04.17 15:08:55 5: CUL1: dispatch A19B7A003249F8C1DB9BA70C85EAD47311128949C0F26AA35DA84::-97:CUL1
2018.04.17 15:08:56 4: CUL_HM_Resend: wz_sw_unten nr 2
2018.04.17 15:08:56 5: CUL1 sending As0E8EA01147114760C43F0202C80000
2018.04.17 15:08:56 5: SW: As0E8EA01147114760C43F0202C80000
2018.04.17 15:08:57 5: CUL/RAW: /A0E8E800260C43F4711470102C8003330
2018.04.17 15:08:57 4: CUL_Parse: CUL1 A 0E 8E 8002 60C43F 471147 0102C8003330 -50
2018.04.17 15:08:57 5: CUL1: dispatch A0E8E800260C43F4711470102C80033::-50:CUL1
2018.04.17 15:08:57 5: CUL_HM wz_sw_unten protEvent:CMDs_done
2018.04.17 15:08:57 5: Starting notify loop for WZ_Licht_Schrank, 5 event(s), first is deviceMsg: on (to VCCU)
2018.04.17 15:08:57 5: Triggering notify_Licht_Schrank_dim
2018.04.17 15:08:57 4: notify_Licht_Schrank_dim exec sleep 7;set HUEDevice8 bri 90
2018.04.17 15:08:57 5: Cmd: >sleep 7<
2018.04.17 15:08:57 4: sleeping for 7
2018.04.17 15:08:57 5: Update structure 'struc_WZ_alles' to on because device WZ_Licht_Schrank has changed
2018.04.17 15:08:57 5: Starting notify loop for struc_WZ_alles, 1 event(s), first is on
2018.04.17 15:08:57 5: End notify loop for struc_WZ_alles
2018.04.17 15:08:57 5: End notify loop for WZ_Licht_Schrank
2018.04.17 15:08:57 5: Starting notify loop for wz_sw_unten, 1 event(s), first is CMDs_done
2018.04.17 15:08:57 5: End notify loop for wz_sw_unten
2018.04.17 15:08:58 5: Cmd: >set HUEDevice8 bri 90<
2018.04.17 15:08:58 4: using HUEBridge_HTTP_Request: PUT lights/8/state
2018.04.17 15:08:58 5: HUEBridge_HTTP_Request http://192.168.2.251/api/pTw399BTPeejyBabDp3kiFyPnaCeG9yako-90bhq/lights/8/state: Got data, length: 80
2018.04.17 15:08:59 4: Connection closed for WEB_192.168.2.201_57470: EOF
2018.04.17 15:08:59 4: WEB_192.168.2.201_57459 GET /fhem/FileLog_logWrapper?dev=Logfile&type=text&file=fhem-2018-04.log; BUFLEN:0
da fällt mir ein CUL_HM_Resend auf, was kann das denn sein? Ist das Teil defekt?
Jan
