FHEM => Anfängerfragen => Thema gestartet von: riker1 am 18 April 2018, 18:17:51
Titel: SVG plot erzeugen von ESP readings im log
Beitrag von: riker1 am 18 April 2018, 18:17:51
leider bekomme ich keinen SVG plot dargestellt.
der log sieht so aus:
habe es mit spalte 3 und 4 versucht, wird doch durch das Blank definiert, richtig?
Als Regex auch beides probiert , plot bleibt leer, leider
2018-04-18_00:00:06 ESPEasy_ESP_Nmcu10_139_Dist_139 Dist_V: 144
2018-04-18_00:00:06 ESPEasy_ESP_Nmcu10_139_Dist_139 Dis: 144
2018-04-18_00:00:06 ESPEasy_ESP_Nmcu10_139_Dist_139 Dist_V: 145
2018-04-18_00:00:06 ESPEasy_ESP_Nmcu10_139_Dist_139 Dis: 145
2018-04-18_00:00:07 ESPEasy_ESP_Nmcu10_139_Dist_139 Dist_V: 143
2018-04-18_00:00:07 ESPEasy_ESP_Nmcu10_139_Dist_139 Dis: 143
2018-04-18_00:00:08 ESPEasy_ESP_Nmcu10_139_Dist_139 Dist_V: 144
2018-04-18_00:00:08 ESPEasy_ESP_Nmcu10_139_Dist_139 Dis: 144
2018-04-18_00:00:08 ESPEasy_ESP_Nmcu10_139_Dist_139 Dist_V: 21
2018-04-18_00:00:08 ESPEasy_ESP_Nmcu10_139_Dist_139 Dis: 21
2018-04-18_00:00:09 ESPEasy_ESP_Nmcu10_139_Dist_139 Dist_V: 144
2018-04-18_00:00:09 ESPEasy_ESP_Nmcu10_139_Dist_139 Dis: 144
Das Reading bekomme ich mit, dieser Befehl funktioniert aber nicht im Log.
wie komme ich denn an die Werte?
ReadingsNum("ESPEasy_ESP_Nmcu10_139_Dist_139","Dist_V","")
Danke für die Hilfe
VG T
Titel: Antw:SVG plot erzeugen von ESP readings im log
Beitrag von: Amenophis86 am 18 April 2018, 18:42:23
Hast du den Ploteditor genommen? Die gelieferten Infos sind ein bisschen wenig um dir wirklich helfen zu können und den Fehler zu erkennen. Wie sieht denn dein Plotfile aus?
Beitrag von: riker1 am 18 April 2018, 18:59:28
ja versuche es mit dem Ploteditor.
der Plot bleibt komplett leer.
Was benötigst du zum checken?
Beitrag von: Amenophis86 am 18 April 2018, 19:16:00
Ich muss wissen wie dein Plotfile aussieht. Da bei list und RAW-Def leider nicht genug raus kommt würde in diesem Fall ein Screenshot helfen.
Beitrag von: riker1 am 18 April 2018, 19:26:36
so hier ein screenshot.
hilft das?
man sieht die log werte zumindest
Beitrag von: Amenophis86 am 19 April 2018, 14:45:32
Mmmh laut Bild hast du alles richtig ausgewählt. Poste mal bitte 4 Zeilen aus deinem Log, dass ich mir ein test Log anlegen kann um zu schauen ob es bei mir geht.
Beitrag von: Frank_Huber am 19 April 2018, 15:34:12
großes / Kleines "D" in "Dist"... Machs mal im Plot groß
Beitrag von: Amenophis86 am 19 April 2018, 15:36:56
Ist doch nur das Label was du meinst, oder? Die Bezeichnung selbst nimmt er ja aus dem Input Feld. Das sieht man leider nicht komplett.
Beitrag von: Frank_Huber am 19 April 2018, 16:04:55
damn, wo Du Recht hast...
Nach genauerem Lesen denke ich da bedarf es User-Readings die die reinen Werte extrahieren.
Wüsste jetzt keinen Weg das "Dist_V: " oder "Dis: " im SVG aus dem Value abzuschneiden.
Beitrag von: Amenophis86 am 19 April 2018, 17:40:35
Wenn ich es richtig sehe, dann hat er Column 4 ausgewählt und soweit mir bekannt ist, wird die Column auf Grund der Leerzeichen berechnet. Damit erhält er ja nur den Zahlenwert und nicht den Namen des Readings oder den Namen und den Wert.
Beitrag von: Amenophis86 am 19 April 2018, 18:24:10
Habe mal folgende Daten bei mir in eine Test Datei geschrieben:
2018-04-18_02:00:06 ESPEasy_ESP_Nmcu10_139_Dist_139 Dis: 144
Dann ein Gplot damit erstellt und es klappt. Daher die Frage, was du im Input Regexp ausgewählt hast. Meine Ergebnis siehe Bild. Habe natürlich folgendes ausgewählt ESPEasy_ESP_Nmcu10_139_Dist_139.Dis:
