habe dank des Forums diesen Code erstellt<div class="row">
<div class="col-1-3">
<div data-type="circlemenu"
data-direction="left-half"
data-item-diameter="1"
data-circle-radius="35"
class="keepopen">
<ul>
<li>
<div data-type="push"
data-on-color="white"
data-on-background-color="green"
data-off-color="white"
data-off-background-color="grey"
data-icon="oa-sani_sprinkling"
data-background-icon="fa-circle-thin"
class="small">
</div>
</li>
<li>
data-device="PumpeTerasse_IT"
data-set-on="on-for-timer 300"
data-off-background-color="white"
class="tiny yellow bold"
data-icon="">5
</div>
</li>
<li>
data-set-on="on-for-timer 600"
data-icon="">10
</div>
</li>
<li>
data-set-on="on-for-timer 900"
data-icon="">15
</div>
</li>
<li>
data-set-on="on-for-timer 1200"
data-icon="">20
</div>
</li>
</ul>
</div>
<div data-type="label" class="large">Terrasse</div>
</div>
Circle-Menu kommt auch, aber es gibt keinen Timer. Das Device:
00 0
DEF 00011001100101110100010100 0 0000
IODev nanoCUL
LASTInputDev nanoCUL
MSGCNT 1
NAME PumpeTerrasse_IT
NR 173
STATE Aus
TYPE IT
XMIT 0001100110010111010001010000000
XMITdimdown 00
XMITdimup 00
XMITon 1
nanoCUL_MSGCNT 1
nanoCUL_RAWMSG i5696966a65665555
nanoCUL_RSSI -57
nanoCUL_TIME 2018-04-21 08:07:57
CODE:
1 0001100110010111010001010000000
2018-03-17 19:11:21 group 0
2018-03-17 19:11:21 protocol V3
2018-04-21 08:17:20 state off
2018-03-17 19:11:21 unit 0000
IODev nanoCUL
devStateIcon Aus:ios-off:Ein Ein:ios-on-for-timer-green:Aus
eventMap /on:Ein/off:Aus/
group Wasser
model itswitch
room 08_Draussen
webCmd Ein:Aus
"Per Hand" also über FHEM direkt, geht es einwandfrei. Es muss also an meiner Steuerung liegen. Vielleicht könnte mal jemand schlaueres als ich drauf schauen Danke.
VG Peter
habe den Fehler gefunden. Nicht lachen, man sollte Terrasse auch mit 2 rr schreiben.
VG Peter
